689 20 47425
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 09/03/2012 alle: 21:05:54
...per il raduno a me và benissimo Chioggia ( il mio bisnonno paterno era di "Ciosa"!) ... e finalmente saremo un pò a Nord-Est [:)][:D][8D] ciao, Sal [img] (....c' è bisogno, soprattutto, d'uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto)
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 09/03/2012 alle: 22:26:56
quote:Risposta al messaggio di gici inserito in data 09/03/2012  16:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianni . . Ho avuto anche io il tuo stesso problema . . A dicembre . . Per ora non ho preso della grande acqua . . Ma guardando il lavoro ben fatto dal concessionario penso che per un po ' . . . Incrocio le dita . . Se deve capitare entro un anno . . Cosi sono ancora in garanzia . . Paolo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/03/2012 alle: 22:38:56
Purtroppo, il tetto dei nostri Ducato non è piano, ma a scalini. Fichè qualcuno non si deciderà a fare un adattatore, ma gli oblè continueranno ad essere installati con quantità industriale di sigillante, il problema esiterà sempre. La durata del sigillante varia a seconda di quanto il mezzo rimane esposto al soleed alle intemperie, ma non è eterna, quindi ogni tanto bisogna riare la sigillatura. Ogni 2/3 anni se il mezzo è sempre all'aperto, ogni 5/6 anni se dorme al coperto. Luca Pinzerato
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 09/03/2012 alle: 22:42:08
quote:Risposta al messaggio di angrit inserito in data 09/03/2012  17:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il centro Italia come meta per un semplice fine settimana . .e' una mera impegnativa . . Possiamo tenerlo in considerazione per un raduno di almeno tre o quattro giorni cone gia' abbiamo fatto due anni fa quando siamo stati nella zona montepulciano e trasimeno . . [:)] Paolo
mesitalia
mesitalia
Inserito il 10/03/2012 alle: 07:28:30
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 09/03/2012  22:38:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e chi dice che non ci sia una ditta che lo faccia già?? ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
nemesis
nemesis
Inserito il 10/03/2012 alle: 07:42:55
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 10/03/2012  07:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più di una[:)] Mario
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 10/03/2012 alle: 08:27:19
Avuto anche io problemi con acqua da oblò! dopo un disastro fatto dal concessionario (del quale non cito il nome) che mi ha camminato sul tetto, ora mi son fatto tutto da mè, 2 tubi di sigillante di buona qualità e un paio d'ore di lavoro. Ora è ok...ma chedo che il consiglio di controllare e rifare spesso valga oro! ______________________________________ Tommy
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 10/03/2012 alle: 08:30:28
Dimenticavo Adria win-d ducato x244 ______________________________________ Tommy
Inserito il 10/03/2012 alle: 09:05:02
> ... ed esempio un liscio e robusto tetto di vetroresina che trasforma un Ducato H2 in un camper con lo spazio per il basculante? [;)] Marco.
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 10/03/2012 alle: 12:59:29
Signori, da ieri pomeriggio non siamo più Raptor praticanti, il nostro mezzo ora è in viaggio verso Torino con i nuovi proprietari. Contiamo quanto prima di riprendere il "vizio", Mes permettendo. [:D][;)] Ci sentiamo presto! Ciao, Guido, Betty & Co. SALUTI DALLA SARDEGNA
gici
gici
07/03/2009 65
Inserito il 10/03/2012 alle: 13:02:16
Purtroppo, il tetto dei nostri Ducato non è piano, ma a scalini. Fichè qualcuno non si deciderà a fare un adattatore, ma gli oblè continueranno ad essere installati con quantità industriale di sigillante, il problema esiterà sempre. La durata del sigillante varia a seconda di quanto il mezzo rimane esposto al soleed alle intemperie, ma non è eterna, quindi ogni tanto bisogna riare la sigillatura. Ogni 2/3 anni se il mezzo è sempre all'aperto, ogni 5/6 anni se dorme al coperto. Luca Pinzerato Ciao Luca concordo pienamente con quello che dici (sollecitazioni alle intemperie dilatazioni materiali dovuti alle temperature ristagni di acqua ecc ecc.) però dalle informazioni che sono riuscito ad avere mi hanno detto che il Telaio dell'oblò (midi heki) appoggia su una dima (o di PVC o di altro materiale non sò)fatta apositamente per compensare le ondulazioni del tetto del ducato e riportare il piano per il telaio di plastica dell'oblò. La dima viene sigillata al tetto (non so con che collante)e il telaio (questo l'ho visto smontando il controtelaio interno) con dello stucco TEROSTAT, e la rifinitura del perimetro esterno con del silicone specifico SIKA o similari. Considerando che ci sia la dima oportunamente sigillata con la lamiera ,e poi sopra sempre sigillato il telaio dell'oblò io penso che oltre alle causali che hai indicato te ce ne siano altre. Tipo il taglio della lamiera fatto troppo grande.(Questo andrebbe a fare diminuire la superficie di appoggio e di fissaggio) Se poi aggiungiamo un lavoro frettoloso e non a regola d'arte,il gioco è fatto. Grazie a tutti per le risposte e segnaliamo questo inconveniente per sondare con che frequenza si verifica. Saluti a Tutti Gianni
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/03/2012 alle: 13:23:51
Controlla che ci sia l'adattatore, secondo me non c'è un bel nulla! [;)] Luca Pinzerato
Shrek61
Shrek61
22/10/2011 44
Inserito il 10/03/2012 alle: 18:39:52
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 09/03/2012  22:42:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buonasera a tutti sono un lamierotto anche io dal 2010 e scusate se voglio dire che il sig paolo a ragione perche ce' anche qualcuno che lavora come dipendente e al lunedi mattina deve essere in ditta quindi con solo 2 giorni bisogna che trovate un posto sito al centro di un triangolo tra torino-grado-bologna che dia possibilita a tutti quelli che vogliono partecipare come il sottoscritto di poter fare la conoscenza di altri velocicamperraptor che comunque anno anche banbini da far partecipare e divertire giusto!! [:p][:X][:I] saluti[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Stefano
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 10/03/2012 alle: 18:59:54
quote:Risposta al messaggio di Shrek61 inserito in data 10/03/2012  18:39:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sento ancora qualcuno chiamarmi sig. Paolo . . Lo diffido dall' essere un velocicamperraptor. . [:D] Paolo
Modificato da PaoloePaola il 11/03/2012 alle 00:03:40
nemesis
nemesis
Inserito il 10/03/2012 alle: 19:08:46
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 10/03/2012  18:59:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non essendo io iscritto ufficialmente al Club (a proposito come si diventa Velocicamperraptor?) allora posso chiamarti Sig. e magari anche Egr.[:D] Mario
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 10/03/2012 alle: 19:16:06
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 10/03/2012  19:08:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la procedura di iscrizione e'lunnga e tormentata . . [8D] al primo incontro porta una bottiglia . . .Non vuota . . [8D] a vuotarla ci pensiamo tutti insieme . Paolo
nemesis
nemesis
Inserito il 10/03/2012 alle: 19:21:03
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 10/03/2012  19:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se fate il raduno in un luogo raggiungibile nel weekend dal Piemonte di bottiglie ne porto anche tre, una per componente del nucleo famigliare (quella di mio figlio sarà di aranciata...ha solo otto anni). A pensarci bene anche mia moglie è astemia...per lei porto il chinotto. Di alcoolico rimango solo io. Và bene lo stesso? Mario
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/03/2012 alle: 19:51:27
Non importa se siete astemi, il vino dobbiamo berlo noi! [:D] Luca Pinzerato
mesitalia
mesitalia
Inserito il 10/03/2012 alle: 20:29:06
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 10/03/2012  07:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande Mario ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
ottina
ottina
26/12/2007 241
Inserito il 11/03/2012 alle: 14:56:57
> Il SIG. Paolo altrimenti detto IL Custode [:)] Maria
Nord Europa
ST56
55 minuti fa
Oggi alle 13:51
Zeno Loco
Oggi alle 12:35
Omar73
Oggi alle 09:38
Killo
Oggi alle 09:15
Aiuto centralina ne185. 4
ciro9770
Oggi alle 08:12
Ieri alle: 16:50
Elisabetta
Ieri alle: 15:49
Ieri alle: 11:23
brett
Ieri alle: 10:52
mimmo69
Mercato Camper Germania
mausone46
