927 20 47554
mesitalia
mesitalia
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:09:36
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 11/11/2012  14:46:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me come dice Mauro prendilo, fatti specificare dal concessionario quali garanzie offre per non avere sorprese. Il mezzo non lo conosco bene ma mi sembra buono. Per come recuperare i soldi purtroppo non saprei aiutarti però... Stefano Marchioro- allestitore
mesitalia
mesitalia
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:24:09
quote:Risposta al messaggio di la vera topanga inserito in data 11/11/2012  15:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Deborah abbiamo la fortuna di essere tutti intelligenti e capaci di valutare gli interventi. Abbiamo la fortuna di avere in questo gruppo di appassionati di furgonati ben 4 allestitori tra i migliori, che invece di farsi concorrenza sono addirittura amici, si stimano e si aiutano tra loro. Meglio di così... Stefania è sempre più convinta di aprire una pizzeria.. chissà...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:26:21
quote:Risposta al messaggio di ByDaniele inserito in data 11/11/2012  15:04:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Daniele come è andato l' incontro?
la vera topanga
la vera topanga
07/03/2012 460
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:30:26
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 11/11/2012  15:24:09 (
> Stefania è sempre più convinta di aprire una pizzeria.. chissà ..lascia perdere, và... pensare di dovermi preparare per partire e andare al lavoro tra poco...[xx(][xx(][xx(] non so cosa darei per stare a casa a ca**ggiare....[}:)] Deborah e ciurma
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:32:11
[quote]Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 11/11/2012  13:51:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Intendo le batterie d acido libero. Sono le migliori sotto tutti gli aspetti. Costo, peso, resa, durata, dimensioni. L,acido solforico c'è anche sulle AGM. L'unica differenza è che non è libero, ma inzuppa una spugna. www.luca*********.it
topanga
topanga
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:37:19
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 11/11/2012  15:32:11 (
> Ma sono garantite per il montaggio all'interno della cellula? Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:44:09
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 11/11/2012  15:02:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo che hai le idee ben confuse! Puoi in qualsiasi momento aggiungere una batteria che sia ad acido lubero o AGM non cambia nulla. Gli amenicoli da te elencati non servono a nulla se non a creare problemi. I pannelli solari, se sono di qualità sufficiente e non cibesi da quattro soldi, caricano tutto l'anno. In camper, che tu abbia una, due o dieci batterie, la corrente che serve è sempre la stessa e fare economia non vuol dire cenare al buio, ma per esempio spegnere la luce esterna quando mon serve. Se avere tanta autonomia ti da sicurezza, aggiungi una seconda batteria interponendo all'impianto un bel selettore manuale. Punto! www.luca*********.it
pilieghino
pilieghino
06/04/2012 123
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:45:11
belin ragazzi, da quando sono entrato nel mondo dei velocicampeeraptor mi è venuta voglia di allargarmi e vendere il mio california del 2006 per passare ad un ducato, secondo voi quanto vale il mio mezzo con 60.000 km? e cercando un mezzo con 5 posti viaggio e 3/4 posti letto da non smenarci tanto di differnza, su cosa potrei orientarmi? Frapil
topanga
topanga
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:55:27
quote:Risposta al messaggio di pilieghino inserito in data 11/11/2012  15:45:11 (
> Da quello che sò i California sono molto richiesti, ma non saprei dirti il prezzo (puoi verificare il valore su motornet.it). In merito al ducato tra 3 e 4 posti (letto) la scelta cambia in maniera significativa (nel senso che si restringe). 2+1 posti letto li trovi in tutte le fasce di prezzo (da WEINSBERG a LAIKA). Dovresti essere più preciso nel descrivere quello che desideri e sicuramente ti arriveranno delle indicazioni. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
cyberpol
cyberpol
02/05/2010 73
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:59:01
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 11/11/2012  14:46:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche secondo me hai le idee un pochino confuse, oppure ho capito male io. Facciamo un po' di chiarezza... Il camper deve avere sempre e comunque due batterie, una del motore, utilizzata solo ed esclusivamente per l'avviamento del motore, mai utilizzarla per le utenze della cellula, se si scarica quella ed hai sostato in un bosco, li rimani... Assodato questo passiamo alla batteria della cellula, una può o non può essere sufficiente, lo capirai con l'utilizzo e sopratutto dipende da mille fattori, se sostituisci le lampadine alogene con quelle a led guadagnerai molta autonomia, se hai il frigo a compressore se è trivalente etc... Per quanto riguarda l'uso del power service o similari, io lo consiglio, ma attenzione è solo la mia opinione, in quanto l'alternatore eroga ampere in abbondanza ma tensione (volts) insufficienti a ricaricare completamente la batteria servizi. Questo perché la batteria servizi dovrebbe essere di tipo AGM, a scarica lenta, quindi con tensione di carica superiore a quella del motore, parliamo di poca differenza ma alla lunga si sentirebbe. Ora passiamo al modo in cui le batterie si ricaricano... A motore spento le batterie sono scollegate tra loro, a motore acceso viene eccitato (lo so che è brutto a dirsi ma si dice così) un relè che collega in parallelo le due batterie,in questo modo l'alternatore provvede alla ricarica di entrambe. Ora per rispondenti nel concreto, io ti consiglio si un apparecchio tipo power service, collegato in modo corretto, ma anche di un pannello solare, in estate ti porta l'autonomia quasi all'infinito, in inverno comunque se ti capitano delle belle giornate, qualcosa fa, soprattutto se monti un regolare MPPT, senza considerare che nel caso tu custodisca il camper all'aperto il pannello solar anche questo opportunamente collegato mantiene cariche sia la batteria servizi che la batteria motore. Nel caso poi ti accorgerai che l'autonomia è poca puoi aumentarla aggiungendo una seconda batteria servizi, ma qui si apre un capitolo a parte, parallelatore automatico, parallelatore manuale o parallelo diretto... Intanto spero di averti chiarito le idee poi per la seconda batteria vedremo all'occorrenza. Calcola che u n prodotto tipo power service costa circa 250-300 euro, già una discreta spesa... Nel caso tu avessi intenzione di installarlo chiedi al concessionario se nel prezzo di vendita ti sostituisce la batteria servizi con una nuova... Almeno risparmi quei soldi... A presto! Giorgio
pilieghino
pilieghino
06/04/2012 123
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:00:09
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 11/11/2012  15:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> noi viaggiamo in due piu' due cani, mi piacerebbe avedre il letto sempre pronto ed il webasto, per il resto penso che aldila delle qualità dell'allestimento le piante siano similari... Frapil
pilieghino
pilieghino
06/04/2012 123
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:02:41
quote:Risposta al messaggio di pilieghino inserito in data 11/11/2012  16:00:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dimenticavo, lo userei come seconda vettura nella necessità, ecco il perchè dei 5 posti... Frapil
cyberpol
cyberpol
02/05/2010 73
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:14:17
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 11/11/2012  10:06:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano! Mi sa che questi recenti attacchi sul forum ti hanno provocato l'alzheimer... Io l'ESP non ce l'ho! Voglio le sospensioni air top perché con il serbatoio da 150lt dietro e il gancio traino con sopra il portabici e 4 mountain bike viaggio impennato! Giorgio
Modificato da cyberpol il 11/11/2012 alle 16:18:34
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:19:36
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 11/11/2012  15:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedo che le giornate di pioggia oppure parlare di batterie porta ad essere un pó acidi! Scusate se ho ritenuto opportuno chiedere un vostro consiglio, d' altronde se avevo le idee piú chiare non ero qui a scrivere. Personalmente penso che scambiarsi i pareri sia costruttivo per tutti e anche per il forum, lo rende molto più appetibile. Parola di web designer! Punto! Daniele
cyberpol
cyberpol
02/05/2010 73
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:23:59
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 11/11/2012  16:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi pareva di essere stato acido... Ho solo cercato di esser il più esaustivo possibile, scusami davvero, pensare che ci ho messo del tempo pure ad elaborare la risposta... Va be... Giorgio
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:25:49
> Commutare la ricarica? [:0] E perché mai dovresti ricaricare una batteria per volta. Marco.
Modificato da Emme48 il 11/11/2012 alle 16:28:46
topanga
topanga
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:28:40
quote:Risposta al messaggio di pilieghino inserito in data 11/11/2012  16:02:41 (
> Scusa non avevo letto bene i 5 posti viaggio... Allora le cose si fanno molto più complicate.. Lo scorso anno quando ho cercato per me ho trovato solo 4 posti viaggio (a dire il vero mi interessavano quelli), credo tu debba rivolgerti a HELIX o MES almeno che non sia uscita qualche novità di cui non sono a conoscenza (cosa molto probabile) Spero altri possano essere più utili... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:33:34
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 11/11/2012  15:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stefano son curioso come un gatto... perché dici 4 allestitori?... a me ne vengono in mente solo 3 in questo forum. Veneto, Piemonte, Puglia... e qual'è il quarto[?] Fra
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:37:44
quote:Risposta al messaggio di cyberpol inserito in data 11/11/2012  16:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio per il tuo intervento. Il tuo intervento è stato molto eloquente. Grazie ancora. Daniele
pilieghino
pilieghino
06/04/2012 123
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:40:44
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 11/11/2012  16:28:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si girando su internet ho trovato solo 4 posti e per quantoriguarda quelli che citi, mi interessa molto il modella emma 599 MES, ma ho paura che allora dovro' cercare di far fuori il california!! Grazie... p.s.: tu su cosa viaggi? Frapil
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
