Carthago
479 20 41610
Simon722
Simon722
Inserito il 25/11/2010 alle: 09:43:07
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 25/11/2010  08:29:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cao Giulio La tua idea non è malsana ma ho il presentimento che tu abbia ragione riguardo a qualche responsabilità progettuale non solo imputabile agli ammortizzatori ,io penso che stanno ancora perseverando nel difetto perchè la soluzione sarebbe troppo invasiva e costosa ,il prossimo nuovo Ducato non avrà più questo problema. Riguardo le prove dei vari sistemi pneumatici o ammortizzatori le riviste ne hanno già fatte,logicamente su mezzi di varie tipologie e marchi, il punto è che quando un mezzo in origine ha dei problemi così gravi e ripeto gravi gli interventi successivi sono solo dei pagliativi . Mettiamoci il cuore in pace, solo attraverso le nostre singole esperienze sui nostri mezzi e l'interscambio di opinioni potremmo cercare di capire come intervenire per migliorare la situazione. Saluti Simon INUTILE RIPETERE CHE IL PROBLEMA NON E' RELATIVO SOLO A CARTHAGO MA ANCHE AD ALTRI MARCHI.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/11/2010 alle: 09:55:51
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 25/11/2010  09:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi di si Claudio, tutto sta' nello stile in cui viene fatto il test. La Ditta dove e ' andato Antonio e' gia' stata testata da Vita in Camper ed il sistema pneumatico da Camper & Caravan su un noto NB. Basterebbe testare i vari sistemi ammortizzanti after-market senza entrare nel merito che essi vanno a supplire a deficenze progettuali/costruttive della meccanica di base. Simili test comparativi sono all' ordine del giorno in fotografia e le riviste continuano a vendere cosi' come le varie case produttrici di macchine/ottiche/ecc. Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 25/11/2010 alle 09:57:35
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 25/11/2010 alle: 10:34:29
Giulio, ciao, Il mezzo non è in posizione di “decollo” ma risulta ancora lievemente più basso sull’anteriore; dai miei calcoli mi risulta 3,4 cm (medi) più basso l’anteriore: Altezza anteriore Lat SX 33 Centrale 32,5 Lat DX 33,5 = media anteriore cm 33 Altezza posteriore Lat SX 37,5 Centrale 34,5 Lat DX 37,2 = media posteriore cm 36,4 Qui di seguito, nell’area dove ho effettuato le ultime misurazioni ad “occhio” si può vedere l’assetto finale ancora con una leggerissima pendenza sull’anteriore. Ciao e buona giornata [:)] Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 25/11/2010 alle: 10:38:22
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 25/11/2010  10:34:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ammazza che palo gigantesco che hai sul camper. Chissà che parabola. [:D][:D][:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 25/11/2010 alle: 10:49:53
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/11/2010  10:38:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 'mbe!, mi arrangio [:)][:)] Ciao
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/11/2010 alle: 10:53:55
> Naaaaaa, e' una pala eolica, lui odia i pannelli [:D][:D][:D] Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/11/2010 alle: 10:57:39
> Se metti una bolla sul pavimento della cellula pende ? se si da che parte ? Mi viene utile per fare, forse, un ragionamento tra me e me. Se poi riesci a dirmi la lunghezza della bolla e di quanti mm. la alzi per metterla orizzontale sarebbe il massimo. Ovviamente con il camper perfettamente in piano, senza cunei. L' ideale sarebbe mettere la bolla sopra o sotto un longherone dell' al-ko ed il piu' vicino possibile all' asse anteriore. Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 25/11/2010 alle 11:00:16
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 25/11/2010 alle: 11:47:21
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 25/11/2010  10:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Giulio, mi hai anticipato, non ne ho avuto il tempo. Sono ben attrezzato con una livella laser automatica con cavalletto e altri giocherelli. Resta solo il fatto di spostare il camper in zona idonea, perchè dove lo tengo non va bene. Questo era il mio ultimo tassello per chiudere il cerchio. Ti farò sapere appena possibile le misurazioni relative alla fase di “atterraggio”... Per ora non posso mio figlio ha acquistato un appartamento e mi ha promosso "Capo Cantiere". Ciao Antonio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/11/2010 alle: 12:23:14
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 25/11/2010  11:47:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con una tale attrezzatura non hai bisogno di trovare una zona in piano, basta che batti prima le quote del terreno sulla verticale passante per il centro mozzo di ciascuna ruota e poi... un po' di "livellazione topografica", c'est plus facile [:D] Ciao Giulio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 25/11/2010 alle: 12:25:15
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/11/2010  09:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono commosso[:I]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/11/2010 alle: 12:43:26
Finiremo a "C'e' posta per Te". [:D] Ciao Giulio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 25/11/2010 alle: 13:55:42
>il mio con le molle leggermente più sostenute che m11 punta realmente verso il celo pronto al decollo,cosi effettivamente è troppo, (si è alzato 6.5 cm)è hanno già provveduto ,se a qualcuno realmente oltre i 20 ql possono interessare ,a disposizione,mi sembra costino 130 euri cadauna + iva.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:02:26
dimenticavo ho anche due molle che mi ha mandato mamma fiat a suo tempo però scartate perche con il mio peso 17 ql si era alzato solo di 1.5 cm effettivamente poco,realmente non so in cosa si differenziano dalle altre,ma sul filo ivece di essere marcate con 3 punti di colori diversi quelle ne hanno 4. mentre la sezzione del filo è 17.5 non avendo più le originali non sò cosa misurassero per rendermi conto se è solo un acciaio diverso o solamente maggiorato. spero di essere stato chiaro. Marco G.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:05:31
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 25/11/2010  12:43:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sempre meglio che a chi l'ha visto
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:15:54
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 25/11/2010  14:02:26 (
http://www.vanel.com/compressio...
Leggiti il paragrafo "Parametri". Ciao Giulio (ma qualcuno lo ha mai visto ? Esistera' ?)
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:35:33
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 25/11/2010  14:15:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se leggi spiega proprio il perchè alcuni montando le m11 sul'amm. originale dopo 1/2 anni perdono efficenza,se guardi la m11 a riposo e già 5/6 cm piu lunga,avendo una taratura maggiore,e dovendola posizionare al posto della vecchia devi per forza dare un maggiore precarico che a lungo andare snerverà la molla,un pò come fare uno spessore per la molla originale,subito avrai un beneficio perchè guadagni un pò di corsa ma sicuramente a breve si snerverà la molla. spero di essere stato chiaro. il top a mio modo di vedere sarebbe una molla con una spira in più (in modo da ottenere maggiore corsa),leggermente piu spessa (per sostenere maggior peso) ,e la possibilità di alzare il piattelo che tiene la molla quel tanto che basta per dargli il giusto precarico. lo so non è espresso molto bene il concetto ma credo che tu sia riuscito a capire cosa voglio dire Marco
Topolone
Topolone
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:48:03
Faccio fatica a credere che una molla pagata più di 250 € cad iva esclusa possa snervarsi. Una molla dovrebbe mantenere le sue caratteristiche elastiche. Se no che molla sarebbe. In pratica , ma questo è soggettivo, mi sembra che ci sia stato sul mio veicolo un deterioramento con il passare del tempo e questo sia con le molle originali che con le M11. Altro argomento interessante che avevo già postato l'anno scorso è la pallinatura delle molle. Questa tecnica serve per comprimere lo strato esterno della molla che è la zona più sollecitata. Vedi
qui
una pallinatrice. Ciao
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:58:05
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/11/2010  14:48:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mantiene le sue caratteristiche se non vai oltre il punto critico,ce sia una molla a trazione o a compressione,se una barra di acciaio tipo una balestra tu la pieghi entro un certo limite torna come prima ma se vai oltre il materiale si deforma e non torna più come prima.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/11/2010 alle: 15:14:55
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 25/11/2010  14:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito. Io, invece, monterei due molle sovrapposte aventi spire variabili in modo da garantire sofficita' di assorbimento nel primo terzo di corsa e maggior resistenza (progressiva) nei rimanenti due terzi di corsa; il tutto accompagnato da un ammortizzatoreben frenato in estensione onde evitare rimbalzi alle alte frequenze (vedi giunti presi a 100/110). Ma questa e' accademia pura che ci fa' trascorrere un po' di tempo, ma non risolve il problema, cosa, quest' ultima che puo' fare solo un centro specializzato. L' esempio di cui sopra lo puoi vedere (in forma molto piu' ridotta) nella sospensione posteriore del BMW GS o di una Ducati DesmoSedici, il principio e' identico a quello di qualsiasi altro mezzo... il principio, ripeto. Con questo pero' chiudo altrimenti qui mi ammazzano [:D] Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 25/11/2010 alle: 15:18:17
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 25/11/2010  14:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si chiama limite elastico. Se non lo sapessi sarebbe ... gravissimo. Dal Politecnico di Torino di solito escono ingegneri meccanici abbastanza preparati. Possono essere meno bravi di tanti altri ma completamente asini no [;)]
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
