Carthago
684 20 41610
Topolone
Topolone
Inserito il 30/08/2011 alle: 22:09:11
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 30/08/2011  21:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dall'accensione del quadro o del motore ? Ho chiesto di misurare il tempo che intercorre tra l'accensione motore e l'attivazione del cicalino che si trova a sinistra del volante. NON del cicalino presente nel nuovo pannello di comando PC320-CA che dovresti avere sul tuo Carta .
claudiomare
claudiomare
Inserito il 30/08/2011 alle: 22:24:02
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 30/08/2011  22:07:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si certo che gli consiglio un bel CARTHAGO E 44 colore Panna [:D][:D][:D] Un sacco di [:X] a Joele, Alessio ( doppi sai il perché ) e al più piccino Valerio [:X] Claudio
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 30/08/2011 alle: 22:26:21
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 30/08/2011  22:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ormai anche Vale sta iniziando a muovere i primi passi [:)] Scusate l'otid="brown">
Topolone
Topolone
Inserito il 30/08/2011 alle: 22:29:29
Grazie a tutti, Penso di avere scoperto l'arcano. Il separatore di batterie ( modulo separatore ) non si attiva solo con il D+ ma bensi aspetta una tensione di batteria motore maggiore di 13,5 V. Le altre uscite "replicate" del d+ sono a valle di questo rele [}:)]. Se questo rele non si attiva non saranno attive neanche le altre uscite d+. Una di queste attiva il cicalino sulla sinistra del volante in caso di gradino fuori. Quando metto in moto si accendono automaticamente tutte le utenze multimediali...autoradio con subwoofer da 120000 Watt [:D] decoder e ripetitori ad infrarossi e chi più ne ha più ne metta senza dimenticare le utenze sempre collegate alla BM tipo l'antifurto. Probabilmente anche se l'alternatore fornisce istantaneamente più di 13,5 Volt la batteria motore non si adegua subito a quella tensione e non fa aprire il benedetto rele.
Modificato da Topolone il 30/08/2011 alle 22:39:18
claudiomare
claudiomare
Inserito il 30/08/2011 alle: 22:35:18
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/08/2011  22:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qualcuno aveva detto che non si eccitava [:0] [:p][:p] Comunque sono contento altrimenti lo martorizzavi [:D] Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 30/08/2011 alle: 22:46:36
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 30/08/2011  22:35:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho pure provato mostrandogli questo ma niente da fare [:D][:D][:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 31/08/2011 alle: 07:05:54
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/08/2011  22:46:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Evidentemente non se ne accorto [:0] altrimenti esplodeva [:D] Sul prossimo una telecamera la metto anche sul tetto [:(] Troppi alberi non manutenzionati [8)] rischi sempre di fare danni [V][V] Buongiorno a tutti Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 31/08/2011 alle: 08:49:50
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 31/08/2011  07:05:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sono arrivato a casa senza camino. Lasciato quasi sicuramente a Giulianova in campeggio per insufficiente manutenzione degli alberi [}:)] Campeggi sempre più cari [xx(] con meno servizi .
Modificato da Topolone il 31/08/2011 alle 08:52:06
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 31/08/2011 alle: 09:07:32
> Gabriel, come al solito sei stato molto preciso nella spiegazione. Dando quindi per esatta la tua diagnosi, il problema è il "separatore" che è tarato per attivarsi a 13,5 volt. e questo spiegherebbe anche i diversi tempi di attivazione xchè la bm pur essendo carica non è mai ai livelli max di carica e non riusce immediatamente ad adeguarsi sui 13,5 volt ed i diversi tempi di attivazione del d+ sono appunto relativi alla tensione che ha la bm nel momento in cui fai la prova Per verificare se è questo è il difetto potresti collegarti fisso alla 220 in modo da avere la bm sempre al max di tensione e effettuare in queste condizioni la prova scalino e i tempi dovrebbero rimanere sempre gli stessi. Appurato questo fatto allora chissà che non trovi una regolazione per registrare la soglia di intervento del separatore. Se la trovi puoi magari provare a regolarla sui 13 volt anzichè sui 13,5. se invece non trovi alcun tipo di regolazione mi sa tanto che il separatore è da sostituire. Forse però ho detto un sacco di c....te Ciao e buona giornata Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 31/08/2011 alle: 09:33:32
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 31/08/2011  09:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me è esattamente come dici tu. Ho avuto il sospetto che fosse legato alla tensione istantanea della BM proprio per questi ritardi non costanti sul mio veicolo. La prova che farò è monitorare esattamente la tensione d+ che esce dall'alternatore e la tensione istantanea della BM. Proverò anche a chiedere il manuale alla CBE. Purtroppo il loro sito non è aggiornato. Di questo separatore non esiste traccia come non esiste traccia del pannello nuovo che usa la Carthago ma di cui ho il manuale cartaceo. Certo che l'ideale sarebbe potere regolare la soglia di intervento ma non credo sia possibile senza cambiare qualche componente sulla scheda. Non ho visto trimmer di regolazione. Alla fine il problema è molto simile a quello che si riscontra con tutti i parallelatori del commercio che si installano per mandare una corrente regolata dalla BS alla BM a camper spento. Funzionano con una soglia di intervento che in inverno e in rimessaggio può non essere raggiunta mai con la conseguente scarica della BM. 1000 volte meglio il diodo + resistenza.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 31/08/2011 alle: 10:33:52
[quote]Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 31/08/2011  09:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Sarebbe interessante sapere se qualcuno che ha il tuo stesso e identico mezzo con gli stessi problemi oppure ne è esente. Potresti provare qui su Col ad aprire un 3D. Io comunque farei ( se già non lo hai fatto ) una bella letterina cautelativa al concessionario, tanto per spiegare i fatti. Non è possibile ricorrere sempre al fai da te e farsi carico di risolvere i problemi e mettersi a rischio di fare qualche operazione sbagliata e vedersi invalidare la garanzia. Ho avuto modo di constatare che quando c'è di mezzo la sicurezza i concessionari si muovono e pure alla svelta. Immagina di voler scaricare a loro la responsabilità di non essere avvertito che lo scalino è aperto con le conseguenze di quanti danni potresti fare viaggiando con lo scalino aperto. Resistenza + diodo : io darei un nobel all'ideatore e lo farei montare di serie su tutti i mezzi. Funziona che è una meraviglia ed è quasi a costo zero Antonio Ps carina e discreta la tua gif animata
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 31/08/2011 alle: 10:39:49
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 31/08/2011  10:33:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo avevo di serie sul precedente e una volta non si è chiuso e non mi ha avvisato... a momenti faccio una strage, per fortuna alcuni passanti mi hanno fatto cenno in tempo. A volte meglio la manualità che l'automatismo [:)]id="brown">
Topolone
Topolone
Inserito il 31/08/2011 alle: 10:51:43
> Settimana scorsa ho telefonato al conce e devo dire che non si tirano indietro. Il problema è che vogliono verificare e per farlo devi lasciare il camper in concessionaria per non meno di una settimana. Il conce non è nel paesino vicino e portare il camper significa andare con la moglie al seguito ( due persone che devono prendere ferie ) sia per portarlo che per ritirarlo. In più io devo si risolvere i problemi ma solo dopo avere capito cosa succede. Questo ultimo camper ha nettamente meno problemi del precedente ( sgrat, sgrat [;)] ) ma anche lui non è totalmente esente da piccoli difetti. E' vero che su un camper nuovo in garanzia non bisognerebbe fare niente ma se si applica alla lettera questa regola il camper strarebbe sempre in concessionaria. Comunque ora che ho capito sono anche in grado di risolvere la cosa. Ciao
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 31/08/2011 alle: 11:53:38
citazione.id="red">' Evero che su un camper nuovo in garanzia non bisognerebbe fare niente ma se si applica alla lettera questa regola il camper strarebbe sempre in concessionariaid="blue"> non sono daccordo...se a monte operi bene tutti questi problemi non li hai,e mi chiedo...come mai nonostante tutti questi difetti,non ho ancora ricevuto nessun richiamo in via ufficiale da carthago? presumo , visto la frequenza con cui bisogna recarsi in conc. che provvedano di conseguenza,però non dovrebbero almeno cosegnarti qualche comunicazione. un utilizzatore di veicolo ricreazionale sconcertato... Marco
Modificato da il gol il 31/08/2011 alle 11:54:59
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 31/08/2011 alle: 11:58:34
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 31/08/2011  10:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Gabriel capisco perfettamente il tuo punto di vista, oltretutto quando si lascia in mano il camper in concessionaria è sempre (almeno per me) un pensiero; per loro è lavoro e non lo trattano certo come fai tu, quando fanno le loro prove non hanno certo le tue accortezze. Senza contare che dentro tieni le tue cose personali ed il pensiero che ti rigirano tutto come un pedalino da abbastanza fastidio. Io sono fortunato ho il conce proprio sotto casa e spesso non sposto neanche il camper; mi carico l'operaio in macchina, lo porto al rimessaggio e gli faccio vedere il difetto, poi se necessario porto il camper da loro. E va beh! Se per quando torno a Roma ancora non hai risolto provo a chiedere al mio conce mi puó fornire gli schemi che cerchi. Cmq se hai bisogno di qualcosa io nel mio piccolo sono a tua disposizione. Ciao Antonio
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 31/08/2011 alle: 13:49:49
> Ciao Antonio intervengo parzialmente anch'io nell'argomento, premetto che non capisco un H nell'elettronica. Consigli di effetuare una prova collegata fissa alla 220 per avere le batterie sempre a pieno carico, però se ricordo bene, sia tu che Gabriel avete l'Efoy che dovrebbe mantenervi le batterie sempre a pieno carico, quindi avere sempre i 13,5 v. Giusto[?] Oppure l'Efoy non và tenuto sempre inserito. Và staccato per farlo riposare[?] un caldo saluto da un disinformato beppe
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 31/08/2011 alle: 13:57:02
Antonio, prima di lasciare la Sardegna, ricordati di accatarti una bottiglia (originale) di "filu ù ferru" è uno paccabudelle più tosto della wodka russa, però con quello digerisci anche le pietre[:p][:)][:p] cia beppe
Topolone
Topolone
Inserito il 31/08/2011 alle: 14:02:56
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 31/08/2011  13:49:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Bepy, Io l'Efoy d'estate lo tengo sempre spento in quanto il pannello solare basta e avanza per coprire tutti gli assorbimenti.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 31/08/2011 alle: 14:14:09
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 31/08/2011  11:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> te la prendi troppo, non siamo nel mondo delle autovetture e dei camion ,dove vige una serieta' diversa,che i richiami vengono comunicati al cliente ,qui è il cliente che deve (rompere)il conce che dopo svariate rotture si mette ad aggiustarti il mezzo poi si rifa' con la ditta madre. io ho cambiato marchio per questo[xx(]. ciao sandro
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 31/08/2011 alle: 14:42:35
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 31/08/2011  14:14:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fatto che nel settore camper vige una serieta' diversa rispetto al mondo delle auto, da neofita, mi preoccupa e non poco: e' vero, ci sono numeri diversi, ma i mezzi non costano proprio una schiocchezza e se un'azienda si reputa "seria" nel momento del riscontro di un errore di progettazione o altro, mandare una circolare a tutti i concessionari ci vorrebbe un attimo...A volte basterebbe poco per far felice e contento del proprio acquisto un consumatore finale... Devo essere sincero: un pensierino ce lo avevo anche fatto qualche mese fa ma poi certe cose non mi sono piaciute e ho puntato i miei obbiettivi altrove senza alcun rammarico. Lorenzo.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
