Carthago
739 20 41610
Roby93
Roby93
Inserito il 29/09/2011 alle: 20:55:10
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 29/09/2011  20:54:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Sandvik
Sandvik
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:09:13
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/09/2011  20:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:09:43
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 29/09/2011  19:11:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sti Trevisani sempre in ritardo arrivano [:D] Montato circa tre mesi fa [;)] Adesso seriamente : Simon, funzionamento perfetto ma attenzione ... Io mi sono incaxxato parecchio in quanto ho ordinato quello in foto e mi è arrivato il modello identico ma a 9 V per cui al momento dell'ordine specifica che vuoi solo il modello a 12 V. Sulla descrizione prodotto non era specificato per cui non ho potuto reclamare. Solo sulla foto si leggeva 12 V. Sono forniti di alimentatore a 220 che a noi non serve. Queto mi ha costretto a mettere un riduttore di tensione che ha fatto si che ho un'altro scatolotto tipo il ripetitore. La 12 Volt la puoi prendere dove dici te Sui modelli nuovi sul connettore dietro il vaso di espnsione dell'Alde c'è un connettore collegato ad un tasto sulla centralina con un logo Musica che da tensione a tutte le utenze multimediali. Molto comodo. La centralina infrarosso la metti dietro il legno di protezione del vaso Alde. Non credo di avere foto [:(] Ciao
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:27:21
Oggi mi hanno confermato la possibilità di installare la 5^ cinta e di conseguenza omologarlo per il 5° posto passando a patente C [:)]id="brown"> Ettore
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Topolone
Topolone
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:29:51
Per Simon, Il modulo centralina lo metti dietro al legno ad L che vedi a destra in foto. I 3 emettitori li metti sul bordo inferiore davanti al decoder. Non si vedono sulla foto. Sono dietro al bordino frontale. Il ricevitore ad infrarossi ti consiglio di metterlo nell'angolo sopra a destra del TV sotto la mensola ( è quel rettangolo nero ) Ciaoooooz
Topolone
Topolone
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:32:44
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 29/09/2011  21:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hanno detto 5 , non 6 per cui ...occhio [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:36:35
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/09/2011  21:32:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz ... mo che mi ci fai pensare ... potremmo essere in 6 [:D]id="brown"> Ettore
Simon722
Simon722
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:38:02
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/09/2011  21:09:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabriel Sai come va un Landini ,io sono così mi devo scaldare la testa ,PERO' quando parto..... L'ho comprato a 12v ,Marco avevo già letto il post ma con € 28 l'ho trovato già belle e pronto. Ciao Simon
Topolone
Topolone
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:40:41
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 29/09/2011  17:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Dino, Vedrò di approndire la cosa, ma non ho tempo di farlo in questi giorni che sono in partenza per il Brasile.
Modificato da Topolone il 29/09/2011 alle 21:41:47
Simon722
Simon722
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:53:47
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/09/2011  21:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande Gabriel Grazie per le foto MAAAA ,mio caro signore noto che i collegamento con la tv lei lo ha fatto con gli rca . MALE DOVEVA USARE HDMI Questa è pigrizia 2 a 1 [8] al centro[:D][:D] Ciao Simon
Topolone
Topolone
Inserito il 29/09/2011 alle: 22:00:52
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 29/09/2011  21:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai mai provato a passare un cavo dal Tv alla zona ricevitore [?] Se sei riuscito sei bravo. A me non è passata neanche la sonda. Poi i cavi RCA erano li belli pronti ed io sono un comodoso [:D] Ti do buono il 2 a 1 [;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 29/09/2011 alle: 22:09:21
In più sul modello nuovo i cavi rca non vanno direttamente al Tv ma vanno dietro al pannello sopra la porta cellula dove c'è un ponte RCA da cui partono sia quelli che vanno al TV che quelli che vanno all'autoradio.Sicuramente è possibile usare un cavo HDMI ma vanno modificati parecchi collegamenti.
Simon722
Simon722
Inserito il 29/09/2011 alle: 22:13:56
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/09/2011  22:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guardi proprio perchè è lei le confesserò che dopo vari tentativi e imprecazioni prima di capitolare ho provato a far passare il cavo hdmi da dentro il pensile dietro la fessura tra lo stesso e la parete ,l'ho incastrato piano piano tra il telaio seiz eil profilo in legno che maschera i tubi alde che vanno al vano espansione scendendo sino all'estraibile della tv e il gioco è fatto semplice ,veloce e non si vede. Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 29/09/2011 alle 22:17:38
Topolone
Topolone
Inserito il 29/09/2011 alle: 22:28:41
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 29/09/2011  22:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè è lei le diro che passare un cavo da li è un gioco da bambini. Dove crede che passi il cavo del pannello Efoy che vede nella foto precedente ? [:0][;)] Provi invece a passare un cavo dove passano i tubi dell'Alde [V] Quello dovrebbe essere il passaggio giusto "da uomini veri" [:o)]. Auguri e figli maschi [:D][:D][:D]
Modificato da Topolone il 29/09/2011 alle 22:30:52
Marino2
Marino2
Inserito il 29/09/2011 alle: 23:06:44
A me è stato detto che la Carthago fornisce gratuitamente contro gli scricchiolii un kit gratuito di tappi per le orecchie[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:o)][:o)] Non prendetevela ,mi raccomando! scherzoooo[:)][:)][:)] Saluti. Marino2[;)]
Simon722
Simon722
Inserito il 29/09/2011 alle: 23:14:52
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/09/2011  22:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensa avevo smontato il telaio interno finestra per poter svitare le viti della protezione legno che dici tu , un'impresa, una volta smontato ,l'ho subito riassemblato ci stanno a fatica i tubi dell'alde. Ciao Simon
Simon722
Simon722
Inserito il 29/09/2011 alle: 23:39:42
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 29/09/2011  09:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio Teniamoci aggiornati quando passerai a Treviso, io Anto e Giuly ti aspettiamo[:D][:D][:D] Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 29/09/2011 alle 23:41:33
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 30/09/2011 alle: 08:06:53
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 29/09/2011  20:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eh eh eh rassegnati[:D][:D].... se ti capita ....devi solo con....pazzienza "stanarli",e cercare il rimedio...altrimenti fai come me..quando.. buche permettendo...non saltano i cd ...alzo il volume della radio.
Simon722
Simon722
Inserito il 01/10/2011 alle: 00:04:23
Fallati dove siete?? Proposta per il raduno può andare questo http://www.toscanavillage.com/camping_village_toscana.php[:)][:)] SE NON VA BENE FATE ANCHE VOI DELLE PROPOSTE[}:)][}:)] Ciao Simon
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 01/10/2011 alle: 07:51:20
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 01/10/2011  00:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci siamo... è uno spasso leggere cosa riuscite a fare [;)][;)] Simone proposta ottima...in che data? Per noi sono 370 km mi sa che il we non basta e ci dobbiamo organizzare con qualche mezza giornata di ferie...
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Oggi alle 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
DOVE METTERE L'ALAN 48 SUL NUOVO DUCATO?
Dovrei montare il baracchino Alan 48 sul nuovo van Fiat Ducato e avendo il monitor nel van...
juanin
17/09/26 - 19:00
