Hymer
462 20 41153
Inserito il 29/05/2014 alle: 10:28:36
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 29/05/2014  10:22:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche con la tela, inizialmente pensavo di metterla solo in estate, , la ho tolta il primo inverno, ma poi dal 2008 è sempre stata li estate e inverno. Per quello che farò il wrapping (salvo capire cosa è questo plastidip). Comunque, sia con la tela, che immagino anche con il wrapping, passa comunque una luminosità piu che sufficente anche in inverno per vederci bene e anche per leggere, anche con tutti gli oscuranti alle finestre chiusi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/05/2014 alle: 11:06:44
Il pastidip quando lo togli lo butti. Una bomboletta costa circa 20 euro. lo dai come una vernice e crea una superficie leggermente gommosa, secondo me è più coprente della pellicola wrapping. Qui vedi come si toglie http://www.youtube.com/watch?v=f0zVIfo2NmA
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 29/05/2014 alle: 11:10:13
Io sono quello dietro la lavagna, col cappello a cono e le orecchie d'asino!! [:D][:D][:D] Ciao! Stefano - Piacenza Il camperista in aspettativa
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/05/2014 alle: 11:11:55
Adesso metto un dubbio nella testa del "cerusico" [:D][:D][:D]: non è che i collanti della pellicola per wrapping col tempo possano in qualche modo rovinare il plexi degli oblò?? Il bidello
Il Montenegro - luglio 2026
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 29/05/2014 alle: 11:26:37
L'aula è pronta Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:01:15
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 29/05/2014  11:26:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bellissima Quando andavo alle elementari il banco aveva un foro per incastrarci il calamaio (non sto scrivendo di 2 secoli fa ma solo del secolo scorso), adesso è invece indispensabile un porta bicchieri.[:D] Vero? Naturalmente la bottiglia sappiamo chi c'è la mette. Saluti Massimo
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:24:06
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 29/05/2014  11:11:55 (
> A Parma avevo visto degli oscuranti a metraggio che rimangono attaccati a vetro/plexi con delle microventose (
http://goo.gl/7mr2wj
) STavo pensando di usarlo anche per il maxi oblo centrale attaccando il pezzo, opportunamente sagomato, dall'interno. Che dite? Giuseppe One-O-One Hymer B694SL
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:55:27
quote:Risposta al messaggio di Cordy inserito in data 29/05/2014  11:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche qui ti batto, esperienza vissuta, portato in giro per tutta la scuola con cappello con orecchie di asino e cartello al collo "sono un somaro" per me era un eccitantissimo momento di gloria, da vivere da protagonista [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:56:55
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 29/05/2014  12:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedo che siamo tutti giovani per avere usato il calamaio la cannetta e il pennino [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 29/05/2014 alle: 13:00:59
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 29/05/2014  11:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi se ho capito bene è una bomboletta che spruzza una vernice gommosa che poi volendo si sfoglia. Però ho qualche perplessità. Dovendo ricoprire una superficie trasparente e quindi passa una certa luminosità, se non viene data in modo uniforme, sicuramente ci saranno zone piu opache e zone piu trasparenti, con un effetto a macchie poco bello. Con la pellicola invece dovrebbe avere un aspetto uniforme anche guardando da dentro. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 29/05/2014 alle: 13:06:22
quote:Risposta al messaggio di giodesi inserito in data 29/05/2014  12:24:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per eliminare il caldo gli oblo vanno coperti esclusivamente dall'esterno. Una superficie riflettente esterna (esempio bianco) fa si che i raggi solari vengano riflessi verso l'esterno e con loro il caldo. Se oscuri da dentro invece i raggi passano il plexiglas e creano un calore tremendo nella dopia camera dell'oblo (effetto serra) arrivando perfino a danneggiarlo e comunque irradiando un gran calore all'interno del camper. Stessa cosa se chiudi la tendina oscurante, tra l'oblo e la tendina si creano temperature da supernova, passando sotto la tendina e vicino a questa sembra di avere un ferro da stiro sopra i capelli. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 29/05/2014 alle 13:07:44
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/05/2014 alle: 13:08:49
Su questo punto hai ragione, se dato con bomboletta l'effetto leopardo è quasi sicuro se invece si usa il pistolone con compressore tutto dipende dalla mano.
Inserito il 29/05/2014 alle: 13:44:20
Io ho i teli copri-maxioblò, montati proprio ieri. Mi piace da morire la luminosità e il senso ariosità che da la vista del cielo e quindi, questi teli, li monto solo in piena estate e non vedo l'ora di toglierli. Non credo che la pellicola sia una bella soluzione, per stenderla si deve salire nel tetto e questa operazione non la voglio più fare, troppo pericolosa! I teli riesco a metterli semplicemente salendo con una scala. Per ottenere un buon isolamento bisogna sempre porre l'isolante prima del materiale da isolare pena la perdita di gran parte dell'efficienza..come giustamente ha detto Tommaso. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 29/05/2014 alle: 14:35:50
La cosa che mi "scoccia" un po' nel mettere le coperture esterne è proprio il fatto che levano molta della luminosità dell'oblò. Sarà il caso di studiare un sistema per levare la copertura: mi viene in mente una specie di recupero tipo tende a pacchetto. Giuseppe One-O-One Hymer B694SL
Inserito il 29/05/2014 alle: 14:54:31
tenda esterna sicuramente, se ben fatta ,con elastico robusto di tenuta laterale, è possibile tenerli anche a grande velocità, cosa molto utile in estate,da lasciare aperto e possibilmente per non attivare clima, che oscurino un po',mica si può ottenere tutto. Roberto
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 29/05/2014 alle: 15:06:27
quote:Risposta al messaggio di giodesi inserito in data 29/05/2014  14:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho montato duo copri oblò in tela grigia modello Tommaso. Dopo averli fatti e montati, mi sono reso conto che a quel punto in bagno c'era buio pesto. Ho modificato quello del bagno con un 10x10 di plastica trasparente, ora in bagno c'e' una giusta penombra. Saluti Massimo
Inserito il 29/05/2014 alle: 15:12:48
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 29/05/2014  15:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo dipende molto anche dal colore della tela. Le mie sono in tela jaens quindi azzurro/bleu all'interno e azzurrini all'esterno; nel tempo poi il sole li ha ulteriormente schiariti. All'interno creano una bella penombra. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
varieze
varieze
Inserito il 29/05/2014 alle: 15:32:02
Pensiero sociologico... Oddio....sono caduto in covo di " Oscurantisti"... [:D][:D] Victor Eco.
Inserito il 29/05/2014 alle: 16:24:16
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 29/05/2014  13:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il wrapping pensavo di smontare gli oblo e portarli da quello che applica la pellicola. Sicuramente viene meglio che farlo in opera e non si rischia di ammaccare il tetto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 29/05/2014 alle: 16:26:26
> in bagno ho le luci a LED quindi le accendo anche di giorno, tanto consumano poco.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
