Hymer
527 20 41180
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/09/2014 alle: 09:02:12
Più che altro una bombola in metallo piena pesa un bel po' e inserirla dentro quel vano stando in piedi di fuori a me arrischierebbe di far ritornare un colpo della strega alla schiena. non capisco lo scopo inoltre a far uscire aria calda della truma in garage (anche se di solito si può chiudere il buco da cui esce l'aria calda) visto che quell'aria non torna in zona anteriore. le griglie per far uscire l'aria dal garage ci vogliono proprio per le bombole in garage. poi mi chiedo: le bombole andrebbero chiuse in viaggio e andare li ad aprirle e chiuderle ogni volta è proprio scomodo. mah.
Modificato da sergiozh il 19/09/2014 alle 09:05:31
Inserito il 19/09/2014 alle: 09:09:53
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 19/09/2014  08:35:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi auto-rispondo! No, la serrandina no, la chiusura dev'essere ermetica. Comunque ha ragione anche Sergio, portare li in fondo una bombola piena diventa veramente pericoloso per chi soffre di schiena. Probabilmente converrà entrare fisicamente dentro il garage togliendo prima quello che ingombra ... ancora mah![:0] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 19/09/2014 alle: 09:12:48
Io ho avuto il Trump 694 per un anno, le bombole del gas erano in quella posizione. Quando dovevo cambiare una bombola dovevo svuotare mezzo garage, e poi chiedere aiuto a chi mi vendeva la bombola perché non riuscivo a caricarla. Altra magagna, a me piace girare con le bombole chiuse, per sicurezza, anche se avevo Secumotion ecc, quindi, una volta arrivati : aprire sportellone laterale, aprire secondo sportello (parzialmente altrimenti dovevo spostare un casino di roba), infilare la mano e aprire la bombola. Quella posizione per le bombole è una grande seccatura, bisogna pensarci bene a dove si trovano sia per il cambio sia per il discorso apertura/chiusura.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 19/09/2014 alle: 09:18:45
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/09/2014  09:02:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio ha le bombole in tale posizione. Sinceramente non mi trovo male. Il vano è isolato (!) rispetto al garage con una guarnizione, oltre ad avere 2 sfoghi verso il basso. Considerando che è installato il sistema che cambia le bombole in automatico e che non c'è la necessità di chiudere le bombole quando si è in viaggio per la presenza dell'apposita sicurezza, non mi trovo male (apro le bombole alla partenza e le chiudo al rientro). Piuttosto nel vano ci tengo un sacco di cose e a volte per prenderle bisogna spostare quello che sta davanti. Inoltre se si usa una bombola esterna o un allaccio alla rete gas del camping bisogna lasciare aperto il portellone del garage per far passare il tubo. Certo fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio... (Quest'anno al Vidor, per dire, mi hanno rubato l'accappatoio dallo stenditoio!). Eventualmente ho pensato che potrei modificare la griglia che collega il vano bombole con l'esterno e, alla bisogna, far passare di lì il tubo di alimentazione... Poi ho pensato che per 4 giorni all'anno non vale la pena! D'altro canto le bombole messe lì non corrono il rischio di ghiacciare, quindi il linea teorica si possono usare le bombole più economiche... Nel mio camper c'è una bocchetta per il riscaldamento che arriva nel garage, ma non ci sono feritoie di uscita. Fortunatamente non c'è collegamento tra garage e cellula, altrimenti gli odori potrebbero passare [xx(] Non trovo problemi per il cambio bombola. Il vano è adiacente alla porta lato guida del garage. Si appoggia la bombola sul piano del garage, da lì la si mette in sede. Poi il collegamento dei tubi è molto comodo perchè ad altezza occhi... Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Modificato da Lotus76 il 19/09/2014 alle 09:27:37
varieze
varieze
Inserito il 19/09/2014 alle: 09:57:19
Posizione bombole, Vedo che avete fatto già voi i necessari commenti. Quello di Lotus, ha un vizio di forma...[:D] anzi pure di sostanza[:D] Prendendo per buono ,che grazie alle mie celluline grigie sopravvissute...[:)]il numero 76 dopo Lotus voglia dire che il Ns amico ha 38 anni...capisco che dica ...non ci sono problemi a mettere le bombole. Chi invece è dei primi anni '50, ne ha un po' di più.[:D] O, .( ...è non faccio nomi), ha pure subito un intervento ai dischi ( ceramici ? ) della colonna vertebrale, forse è il caso che pensi ad una bombola in alluminio...ed ad una sola, [;)]per il resto ,affrettare l'impianto a gasolio per il riscaldamento , così la cambia ogni morte di Papa.[:)] Il posto , rispetto ai vituperati MH di vecchia generazione, è quanto meno...infelice.[:)] Ma come si capirà o si è già capito, ogni vantaggio, si paga con un piccolo? ...svantaggio.[xx(] Varieze.
Modificato da varieze il 19/09/2014 alle 10:08:24
varieze
varieze
Inserito il 19/09/2014 alle: 10:05:19
@ Odysseus, Mi sono andato a guardare per bene il Passo dello Zoncolan...[:)] Credimi, ne ho fatti di ben peggiori, l'unica caratteristica un po' al limite è in due/tre punti la pendenza del 20% e in uno del 23% . I tornanti invece sono facili. Con il Ducatone 160 TA si fa agevolmente, è molto da naso la discesa, che va fatta in prima, e con EGR staccata.[:)] e qualche colpo di freno discontinuo e profondo. Se si incrocia qualcuno...accendere tutti i fari possibili ed immaginabili, ed urlare...non ho freni , mediamente si scantano tutti[:D][:D] Varieze.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 19/09/2014 alle: 10:23:05
Concordo pienamente con Roberto e anche con Luca![:D][:D][:D] Perchè ragione e torto non stan mai da una parte sola[:)] Con Roberto perchè avendo la medesima soluzione, finora non ho mai avuto difficoltà a togliere e caricare le nuove bombole: dove mi rifornisco mi danno un carrellino con cui porto la bombola per quei 10 mt dal magazzino al camper, la sollevo sul piano e la inserisco nel box; l'operazione di collegamento dei tubi è molto agevole! Come lui, apro e chiudo il gas alla partenza e alla fine dei viaggi. PS- dovessi utilizzare la sua modalità nel nick il numero sarebbe 47![8D][:D] Con Luca: certo se si sono avuti traumi alla schiena per ernie o altri malanni è certamente più dura ma di solito chi vende le bombole può dare una mano; può capitarvi persino quello che mi successe l'anno scorso in Sardegna, nei pressi di Alghero: il fornitore non volle assolutamente che facessi nulla! Mi ha scaricato il vuoto, montata la piena, collegata e, al momento di pagare, non avendo la parte di moneta di resto, mi ha fatto pure lo sconto![:D] Alla fine ho pensato che mi avesse scambiato per un vecchietto impedito[:D][:I][:D] Inoltre, avendo montato il Webasto a gasolio, le cambio veramente di rado.[:)] Altro discorso, e questa è forse la seccatura, se hai riempito ben bene il gavone e ti sei dimenticato di aprire il gas oppure decidi di chiuderlo alla partenza e hai già caricato, ti tocca scaricare la roba che sta davanti alla portina! ma allora val la pena di mettere un post-it sulla stessa con scritto "Apri/chiudi il gas e andiamo via!" parafrasando una pubblicità di Carosello dei miei tempi.[:)][:D][;)]* * "Carmencita, amore mio, chiudi il gas e vieni via!" Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Modificato da toyhdj80 il 19/09/2014 alle 10:38:56
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/09/2014 alle: 11:41:57
Quel che mi chiedo è se il modello hymer 4x4 non con letti doppi ma con lettone unico abbia anche lui le bombole in quel posto. se ha le bombole in un altro posto e se c'è una porticina di comunicazione tra garage e camper interno si può mettere la moglie a dormire in garage come faccio io in futuro col marito. [;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/09/2014 alle: 11:49:10
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 19/09/2014  10:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Carmencita, amore mio, chiudi il gas e vieni via!" io cerco di far toccare le bombole al marito il meno possibile. nel passato gli dissi di chiuderla e lui la aprì al massimo forte. non riuscivo più a girare il rubinetto della bombola ne da una parte ne dall'altra (credevo fosse chiusa), a quel punto provo a svitare la bombola per toglierla dal gavone (con l'intenzione di poter far più forza ad aprirla)e mi esce un mucchio di gas e arrischio un bell'incidente. riesco a riavvitare la bombola al tubo e il pericolo rientra. mai fare toccare le bombole dai fessi.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/09/2014 alle: 11:52:38
Anche nel mio Van ho le bombole in quella posiszione, non mi trovo male ma nella classica posizione le preferisco perchè più comode da ispezionare. Prima o poi monterò il segnalatore esterno di commutazione del duoconfort.
Inserito il 19/09/2014 alle: 12:01:22
Non ricordo più chi ma un marchio tedesco e di alta gamma ed aveva un cestello scorrevole contenente le due bombole. Certamente le guide dovevano sopportare un buon peso! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 19/09/2014 alle: 12:23:10
Secondo me l'unico motivo per cui le bombole si trovano li è che alla Hymer costa meno che fare uno sportello esterno. Visto che il vano è confinante con la parete, andava fatto lo sportello sulla parete esterna, poi una piattaforma scorrevole su guide che porta all'esterno entrambe le bombole. Quello sarebbe stato un bel lavoro, ma sicuramente con una decina di kg di piu. Il problema è comunque solo in inverno quando ogni 2 o tre giorni si cambia bombola. Avrò si il Thermo Top a gasolio, ma in inverno, tale come è non è sufficente e quindi se si va sottozero da -2 in giu bisogna usare la Combi. Però, si potrebbe integrare il sistema cn un termoconvettore canalizzarlo nella canalizzazione preesistente, e allora si potrebbe usare il gasolio sempre. E con 100 litri di gasolio, si puo scaldare per quanto si vuole senza piu preoccuparsi. Per chi non ha il Webasto, avendo simile sistemazione delle bombole, si potrebbe seriamente pensare a due bombole fisse ricaricabili, eventualmente in alluminio. Si va alla pompa e si ricaricano quando serve e si smette di salire e scendere bombole. Unico dubbio è che sembra che in Italia facciano a volte difficoltà a rifornire i camper. All'estero, in tutta europa nessun problema, anzi, si risolve anche il problema delle bombole con attacchi diversi. In piu, si predispone un innesto rapido per tubo lungo (da fare fuoriuscire al bisogno da un foro sul pavimento del vano) per utilizzare la bombola esterna (casomai da 25kg) come si fa quando si sta fermi in campeggio e come in passato ho sempre fatto. Le bombole fisse hanno il grande vantaggio di preservare anche la mia schiena (sono quello citato operato di ernia e che ernia!) vedendo l'esame il chirurgo non capiva come facevo a camminare. [:D][:D][:D] Riguardo al chiudere i rubinetti, l'unico momento in cui lo faccio (a parte quando si cambia bombola) è quando salgo sul treghetto, dove le regole della navigazone lo impongono severamente. Solo per aprire e chiudere i rubinetti, si potrebbe rendere rapida la cosa con due soluzioni. A) fare installare sulla parete esterna del vano (sulla fiancata) uno sportellino uguale a quello delle cassetta WC, e da qui si possono chiudere comodamente i rubinetti. Ma forse è un po invasivo. B) realizzare un piccolo sportellino sul portello del vano bombole, tipo 20x30, anch'esso con guarnizione. Per chiudere i rubinetti si introduce la mano da questo portellino, che essendo nella parte alta non obbliga a spostare la roba che sta nel garage. Lavoro semplicissimo e fattibile in un oretta da chiunque. Io penso che farò così dopo avere studiato bene come fare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 19/09/2014 alle: 12:29:47
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 19/09/2014  12:01:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esistono guide usate nei cassetti da officina, veramente solide e che sopportano tutto il peso che si vuole, sono a tre sezioni così la parte che scorre esce completamente. Poi basterebbe fare un piano in alluminio da 3mm con opportune nervature e il gioco è fatto. Servirebbe solo lo sportello esterno, e poi trovare punt solidi dove ancorare le guide al legno del camper, e qui penso che sia il problema piu difficile. Farlo dopo, secondo me non ha senso, ma se fosse fatto in fabbrica sarebbe semplice. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/09/2014 alle: 12:32:22
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/09/2014  12:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io trovo comodo (non è molto ecologico...) quando ho almeno 4 A di elettricità riscaldare il camper con la truma in modalità elettrica. ha 800 W o 1600 W di potenza a scelta e se vai in campeggio con 10A stai a posto. se la tua truma non ha la opzione elettrica rifletti se farla mettere, se non scambi la gruma con una a diesel.
Modificato da sergiozh il 19/09/2014 alle 12:33:21
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 19/09/2014 alle: 12:52:27
> B) realizzare un piccolo sportellino sul portello del vano bombole, tipo 20x30, anch'esso con guarnizione. Per chiudere i rubinetti si introduce la mano da questo portellino, che essendo nella parte alta non obbliga a spostare la roba che sta nel garage. Lavoro semplicissimo e fattibile in un oretta da chiunque. Io penso che farò così dopo avere studiato bene come fare.id="red"> Tommaso, questa idea mi stuzzica! Se la fai ti prego di postare foto e poi la copio![:)] Poi, per risottolineare come le esigenze di noi camperisti siano profondamente influenzate dai nostri interessi e stili di vita, nel mio caso che ormai non scio da oltre vent'anni, d'inverno difficilmente mi trovo sotto zero come te da Antholz, non ho forte utilizzo di gas e la Webasto mi aiuta abbastanza! Circa lo sci mi fai venire in mente che, fino a qualche anno fa, al mercato di Agadez si potevano vedere i miei sci da discesa Fischer e attacchi Salomon + tavola da snowbord: infatti me li ero portati per fare discesa dalle dune e poi ho fatto cambio merce con un simpatico commerciante nigerino: monili artigianali, cri cri, chech, djellaba (tuniche) e dei bellissimi oggetti in pietra di talco, che riproducono le tipiche architetture delle case e della moschea di Agadez! questi ultimi stanno ancora sopra la credenza in cucina e ogni volta che li guardo mi portano a sorridere ripensando a quel buffissimo baratto. Adesso manco dal Niger da più di 5 anni e non so se saranno ancora su quel banchetto: lui li aveva presi per realizzare una "vetrina" originale, che lo distinguesse dalle altre bancarelle vicine[:)] idea mica male per il luogo[:D][8D][;)] Quanto alla discesa su sabbia, è molto meno veloce che sulla neve, e poi mancando gl'impianti di risalita, quando ne fai una come quelle (circa 200 mt di risalita con gli sci in spalla e una temperatura attorno ai 40°) per la giornata ne hai abbastanza. Potrei anche raccontarvi di quella volta che, con un gruppo di amici, andammo in Algeria e ci portammo dietro altre paia di sci ormai inutilizzati e organizzammo le olimpiadi della sabbia, ma sarei bannato quindi chiudo qui Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Modificato da toyhdj80 il 19/09/2014 alle 13:18:11
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/09/2014 alle: 13:01:33
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 19/09/2014  12:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> al posto del portellino allora mi chiedo se non sarebbe più comodo mettere uno sportellino sulla parete esterna del camper in modo che allungando la mano da fuori del camper si aprono e chiudono le bombole.
xc70
xc70
Inserito il 19/09/2014 alle: 13:22:39
Concordo con i colleghi exsisti lotus e toy: non è poi così scomodo il cambio bombola (anch'io sono stato operato di ernia). Certo che il vano esterno è più comodo per questa operazione. Circa lo sportellino supplementare non vedo la grande utilità (sarà anche perché non sono capace a farlo[:(]). E' vero che si deve spostare eventuale bagaglio ma per aprire o chiudere le bombole basta aprire la portina di solo 20 cm, per infilare la mano. (se ci fossero bagagli più ingombranti che ostruissero l'apertura completa).
Inserito il 19/09/2014 alle: 13:33:46
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/09/2014  12:32:22 (
> ci avevo pensato alla opzione elettrica, ma in Italia solitamente danno 4A e quindi al massimo si puo usare 500/600W (perchè c'è anche frigo e caricabatterie) , e dove vado io in montagna, al Camping Antholz
http://www.camping-antholz.it/
, hanno anche le piazzole confort con corrente a 16A ma con contatore individuale a 0,60 € a Kw e se usi le stufe elettriche si spende molto di piu che con il gas. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 19/09/2014 alle: 13:39:59
> quando e se lo farò, sicuramente posterò il lavoro. Comunque è talmente banale, che a chiunque passerà qui da me un sabato, con una bottiglia di vino, glielo faccio io, due chiacchere in buona compagnia, secondo me non hanno prezzo. [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 19/09/2014 alle 13:42:41
Inserito il 19/09/2014 alle: 13:44:40
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/09/2014  13:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, come opzione A avevo anche considerato uno sportellino (si puo usare uno sportello uguale a quello della cassetta WC) sulla parete esterna, così non serve neppure aprire il garage, ma mi sembra molto invasivo e penso che non ne valga la pena. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
