Hymer
528 20 41180
Inserito il 19/09/2014 alle: 13:47:52
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 19/09/2014  13:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai ragione anche tu, probabilmente per chi è abituato al vano esterno, questa soluzione sembra oltremodo scomoda, ma probabilmente poi ci si abitua e non è poi troppo scomoda. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/09/2014 alle: 14:05:38
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/09/2014  13:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> devo dire che anche il mio sportello bombole esterno non è il massimo della comodità in quanto la porticina è piuttosto minuscola. di solito per cambiare la bombola a sinistra devo togliere prima quella a destra anche se teoricamente dovrebbe andare anche senza togliere prima la bombola sinistra perché per togliere la bombola sinistra vuota ce la faccio anche con la bombola destra in posizione. per inserire a sinistra una bombola piena invece è più difficile da farsi che a toglierne una vuota. ogni camper ha le sue scomodità esclusive....
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 19/09/2014 alle: 14:08:14
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/09/2014  13:39:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti prendo in parola con una variante: secondo me una bottiglia di vino non consente un buon lavoro...c'è ne vogliono almeno due! Vengono meglio anche le quattro chiacchiere[:D][8D][:D] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 19/09/2014 alle: 15:05:19
Dico la mia sul posizionamento del vano bombole. Hymer mi sembra persegua l'obiettivo di produrre Camper che "sopravvivano" alle condizioni invernali mel miglior modo possibile. Un esempio è la valvola di apertura della scarico acque grige che è sempre stato posto all'interno del garage con tubatura in pendenza per evitare che si ghiacci. Quando acquistai il mio Arca la prima cosa che controllai fu di non aver aver problemi a scaricare in inverno .. ed in effetti il serbatoio delle grige è coibentato e la saracinesca investita da uno sbuffo di aria calda che "avrebbe " dovuto non fare formare il ghiaccio. Dico dovrebbe perchè si è sempre ghiacciata lo stesso, non ho mai potuto scaricare in montagna in inverno ed aspetto di arrivare in pianura dove tutto torna a funzionare. Avere il vano bombole all'interno del garage riscaldato significa non avere mai problemi del gas che da liquido, causa basse temperatura, smette di gasificare e gli impianti che smettono di funzionare. Io ho il vano sul fianco del camper con sportello verso l'esterno e in qualche modo riscaldato ma se avessi potuto scegliere avrei sicuramente scegliere di avere le bombole in una vano nel garage .
Inserito il 19/09/2014 alle: 15:08:19
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 19/09/2014  14:08:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ssi, concordo, ma non piu di due, altrimenti lo sportellino viene storto [:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 19/09/2014 alle: 15:13:26
quote:Risposta al messaggio di Francesco Parini inserito in data 19/09/2014  15:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i camper Tedeschi sono i piu adatti, all'uso invernale perchè sono studiati proprio per quello. Inoltre il cliente Tedesco guarda moltissimo a questi particolari perchè ne fa un uso molto spesso in alta montagna. Infatti, al camping Antholz, il 90% degli ospiti sono Tedeschi. Il camper Italiano invece cura di piu l'uso in climi caldi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 19/09/2014 alle: 15:21:44
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/09/2014  15:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me se un cliente tedesco va a scaricare le grige e la serranda non si apre perchè ghiacciata riporta il camper al concessionario e non se ne va finchè non gli vengono restituiti i soldi .. Noi italiani siamo più accomodanti , ci compriamo il Kemper, e , semmai, strusciamo sotto il camper a riscaldare il tutto .. Una volta a Bergeggi ho conosciuto un signore che aveva appena comprato un Adriatic, molto bello .. dopo due chiacchere mi ha confidato " mah, aspettiamo a veder quest'inverno, perchè in estate tutti i camper sono buoni "..
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 19/09/2014 alle: 15:25:17
quote:Risposta al messaggio di Francesco Parini inserito in data 19/09/2014  15:21:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> " mah, aspettiamo a veder quest'inverno, perchè in estate tutti i camper sono buoni" Una delle migliori affermazioni mai fatte One-O-One Hymer B694SL
Inserito il 19/09/2014 alle: 15:50:30
> Giustissimo, anzi, dico di piu, bisognerebbe che il costruttore certificasse per iscritto anche la minima temeratura a cui si puo utilizzare il camper con la piena funzionalità di tutti gli impianti....e come devono essere usati. Si, perchè ho anche sentito di chi, con la stufa S3002 non usava la termoventilazione in pieno inverno (per non consumare corrente) e poi si lamentava dei serbatoi gelati! [:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 19/09/2014 alle: 16:08:04
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/09/2014  12:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che con le tue pubblicazioni non puoi proprio dire di non esserti messo a nudo [:D][:D] In questo forum ti abbiamo analizzato ai raggi X [8D][8D] Vabbè, scusa, sono in vena di hazzate! Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/09/2014 alle: 16:14:39
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/09/2014  15:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il tuo camper 4x4 da quel che ho capito dovrebbe avere i tubi dell'aria calda della truma che passano in mezzo ai serbatoi dell'acqua o sbaglio qualcosa ? tubi rossi = aria calda tubi blu = aria fredda ? boh. è una cosa un po' strana...
Modificato da sergiozh il 19/09/2014 alle 16:16:32
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 19/09/2014 alle: 16:17:47
Se si ospita la suocera nei letti posteriori ,magari lasciando il gas aperto ed il gavone comunicante ? [:D][:D][:D] Pino
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 19/09/2014 alle: 16:29:51
quote:Risposta al messaggio di odysseus inserito in data 19/09/2014  16:17:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tenendo conto che mia suocera è esplosiva.. non ci tengo a fare la prova gpl + suocera. Piuttosto mi chiedo perchè portarsi la suocera in camper... il camper mi serve per mettere quanti più km tra me e lei [:D] Scherzo.. mia suocera è la responsabile della manutenzione meccanica... a salvaguardia di figlia e nipoti! [:)][:)] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Inserito il 19/09/2014 alle: 16:31:40
Se si utilizzano bombole caricate a gas propano non dovrebbero esserci problemi di gasificazione a basse temperature. Il mio 'bombolaio' vende solo gas propano e per tutto il tempo dell'anno. Non credo che Hymer abbia sviluppato questa soluzione per preservare il gas dal freddo ma solo per un mero conto economico, questo vano poi deve avere un'apertura verso l'esterno e quindi...! Ricordo comunque delle vacanze a La Villa, quando si sostava in libera proprio alla fine della gran Risa. Un pomeriggio arrivarono 3 megacamper tedeschi e mi parcheggiarono vicino. Alla sera diedero sfoggio di brindisi in calici di cristallo, maniche corte e luci ovunque. Purtroppo alle sera tutta la vallata venne investita da un vento gelido come non mai ed al mattino, i nostri teutonici eroi, con un'attrezzatura adeguata si misero a sghiacciare valvole e serbatoi. Non nascondo che provai una sottile soddisfazione! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 19/09/2014 alle: 16:58:16
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 19/09/2014  16:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti un "bombolaio" puro sangue dovrebbe vendere il propano d'inverno e il butano d'estate che a temperature elevate gasifica meno del propano evitando una maggiore pressione all'interno delle bombole.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 19/09/2014 alle: 17:28:46
Sabato e domenica sono a Parma: se interessa qualche info ditemi che chiedo, se interessa qualche depliant lo prendo, lo scannerizzo e ve lo faccio avere volentieri via mail. fatemi sapere ma entro domattina presto. Ciao. Gino
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/09/2014 alle: 17:53:46
quote:Risposta al messaggio di gino1963 inserito in data 19/09/2014  17:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del pensiero ma sono a posto. Giusto per la cronaca, mi è venuto in mente chi è il produttore francese di camper puri che utilizza la motricité renforcèe...è Font Vendome.
Inserito il 19/09/2014 alle: 19:13:10
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 19/09/2014  16:08:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ha ha...direi che hai ragione, mia moglie che sarebbe piu riservata, dice sempre che ormai il mondo sa anche la mia taglia di mutande perchè specialmente nei diari non ometto nulla! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 19/09/2014 alle: 19:16:57
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/09/2014  16:14:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello che hai visto è uno schema, molto approssimativo dei mezzi su Ducato ALKO. In effetti ci sono solo tubi di aria calda che girano piu o meno a fianco dei serbatoi. Nel mio invece i serbatoi sono appesi sotto e inscatolati in un contenitore coibentato, e con un intercapedine dove passa aria calda. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 20/09/2014 alle: 00:05:02
Ritornato dalla vacanza di mare dal Riva di Ugento[8D] Giovedì, sulla strada del ritorno, mi sono fermato a Parma: alla Hymer ho visto parecchia gente ma non c'era molta roba o, quanto meno, non così tanta come gli anni scorsi. Il mio "spacciatore" di fiducia mi ha fatto un'ottima valutazione del mio 504 nel caso lo volessi cambiare col modello nuovo ....e c'è inoltre un privato che mi sta sotto: e adesso sono entrato in crisi[:0] Mi sa tanto che la prossima settimana faccio un giretto su in Germania per vedermelo ben bene (sembra che qua in Italia non ci sia alcun concessionario che ce l'abbia) e poi decido. Tutto sommato il mio ha ormai quasi quattro anni, 62.000 km, fra poco mi toccherà cambiare le gomme, fare la revisione .... quasi quasi è meglio che lo cambio[^] Aaaaaaah che pensieri[8)] Ciao notte[|)] Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
