Hymer
542 20 41180
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 28/09/2014 alle: 13:36:10
Delle nuove porte quello che mi lascia molto perplesso sono le cerniere e la loro intrinseca debolezza nell'apertura a 180º e nel fissaggio. One-O-One Hymer B694SL
Modificato da giodesi il 28/09/2014 alle 13:52:42
Inserito il 28/09/2014 alle: 13:51:27
Non pensavo vendessero anche in Giappone!
http://www.rvland.co.jp/camping...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 28/09/2014 alle: 14:41:47
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 27/09/2014  21:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Avranno anche aumentato lo spessore dell' alluminio, come confermano o reclamizzano i concessionari, ma il buckling, come dice Varieze, o le bozze in volgare resta invariato anche nella produzione più recente. Ma visto che per alcuni sembra un vantaggio ed un aspetto tecnico di pregio:" de gustibus non disputandum " già lo dicevano qualche migliaio di anni fa. illungo49
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 28/09/2014 alle: 14:52:13
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/09/2014  21:08:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Esatto ho un cl, come descritto anche nel profilo, ed i soffietti posteriori li ho montati ma poi venduti perchè il super tecnico della Orap mi ha sentenziato che irrigidiscono il posteriore e pertanto ho montato un paio di molle M4 ereditate dal precedente Knaus mansardato. Minima è risultata la differenza sui rumori nel posteriore e molto modesto il coricamento nelle curve più accentuate. illungo49
varieze
varieze
Inserito il 28/09/2014 alle: 15:34:16
@ Tommaso , Nervosismo...si tanto, ma giuro non la ho mai presa a calci. [:D] Poi, gli sforzi per aprirla si svolgono nella parte superiore..." Los Bozzamientos " come direbbe Raymundo , sono nella parte inferiore. Quando leggo i tuoi commenti positivi sul camper...che non hai, ....mi strappi sempre un sorriso di tenerezza. [:D] O forse sono realisticamente disincantato. Illungo, ti sei mai chiesto come mai Magikdave abbia risolto nel tuo medesimo CL [?] visto che non possiedi il vituperato SL ?[:D] di cui io ho maggior esperienza, Buckling ...compreso.[:D] Varieze
varieze
varieze
Inserito il 28/09/2014 alle: 15:39:25
@ Tommaso,, e l'umorismo involontario.. Hai scritto: " la mia si apriva all'inizio ...ma poi ha smesso " Poi, sei sempre entrato dal lato del guidatore ....?? [:D][:D] V.E.
Topolone
Topolone
Inserito il 28/09/2014 alle: 16:36:01
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/09/2014  13:51:27 (
> Basta Hymer [xx(] 4x4 Pfui puoi raddoppiare [;)] Cancella l'ordine in corso che ti ho trovato il camper giusto.
http://www.unicat.com/it/info/M...
Devi fare in fretta in quanto è l'ultimo usato disponibile. Tutti gli altri sono stati venduti [:0] La questione economica non dovrebbe essere un problema... fai una cinquantina di ore di straordinario al giorno ed il gioco è fatto [:)]
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 28/09/2014 alle: 18:08:52
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 28/09/2014  16:36:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'unico problema sarà reperire la Browning 50 mm. da piazzare sulla torretta girevole che sicuramente avrà sul tetto! [:D] Enzo
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 28/09/2014 alle: 18:32:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/09/2014  13:30:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa serratura l'avevo nel precedente Hobby e l'ho anche nell'attuale 504: mai dato problemi; ogni tanto bisogna registrare le due grandi viti che si vedono nella foto e via[^] Sarà anche bruttina e modesta ma funzia[;)][;)] Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Inserito il 28/09/2014 alle: 19:28:30
quote:Risposta al messaggio di giodesi inserito in data 28/09/2014  13:36:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mah, le cerniere mi sembrano come quelle che ci sono sulla stragrande maggioranza dei camper, intanto si aprono a 180° (o meglio si aprirebbero perchè poi tocca nella grembialina, poi, sono attaccate al profilo della cornice, il quale è avvitato alla parete. Sicutamente sforzano meno nella porta che è alta e stretta che nei portelli del garage che sono piu o meno quadrati e "sbandierano" molto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 28/09/2014 alle: 19:34:29
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 28/09/2014  14:52:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ecco, così è un ottima soluzione. Nel precedente camper mi montarono i soffietti ALKO monobalza, era diventato talmente rigido che era come girare sempre sui tamponi perchè la escursione della sospensione si riduce a qualche cm. Per quello che per chi ha la fortuna di avere le balestre, secondo me, deve o mettere un foglio in piu, o montare come giustamente hai fatto, delle molle di sovraccarico, che rinforzano la sospensione ma senza toglierle l'escursione originale. C'è chi dice che anche montare soffietti a doppia balza con serbatoi di espansione, dia un ottimo risultato senza togliere l'escursione e senza irrigidire troppo, ma non ho riscontro diretto. Forse Magikdave ha i doppia balza? E se li ha lui, sicuramente vanno bene. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 28/09/2014 alle 19:41:25
Inserito il 28/09/2014 alle: 19:39:06
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 28/09/2014  15:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai ragione, tutte le mie supposizioni (perchè tali sono) si basano sulle circa 600 foto di M-LT che ho raccolto in rete, e che ritraggono ogni minimo particolare. Da qui a toccare con mano ce ne passa! Non sai quanti dubbi ho sul nuovo mezzo, ma piu che sull'allestimento, sulla guidabilità. Anche li imparero solo tra 6 mesi cosa mi sono comperato [:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 28/09/2014 alle: 19:47:13
> bellino! Io sarei così di primo acchito per mezzi simili, ma all'atto pratico, poi sono sicuro che uno si gode molto di piu un bel furgonato. A proposito, mi dicevano che a Parma hanno riscosso tantissimo interesse gli Hymer Car, specialmente quello su WV. E pensare che quel mezzo, con 4 Motion etc... alla fine costa 70mila euro! Ved che tanti Tedeschi si prendono mezzi simili che usano praticamente come auto dove si puo anche dormire, e ci trainano la caravan. Non è mica una cattiva soluzione! Sicuramente piu sfruttabile rispetto a un camper. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 28/09/2014 alle: 19:50:40
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 28/09/2014  18:32:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la avevo abbastanza simile, almeno come funzionamento, nel PILOTE, e anche li ho dovuto registrare un paio di volte le due vitone di guida perchè tendevano a impuntarsi. Roba di 5 minuti. Su certe cose, piu è semplice e meglio è. Tanto poi per la sicurezza c'è la serratura aggiuntiva. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 28/09/2014 alle: 19:53:45
mi sto rendendo conto, che non avendo il camper sono due giorni che sto lavorando tra il giardino (con 5milam2 c'è sempre qualcosa) e la mia officina, e sono a pezzi. Se passo 6 mesi così diventa dura![:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 28/09/2014 alle: 19:59:08
appena riesco passo di li e vediamo di combinare qualche cosa sul mio, cosi resti occupato e puoi mettere sempre le mani su un camper.[;)][:D][:D][:D][:D] RufusArras L'Extracomunitario
Inserito il 29/09/2014 alle: 14:02:34
Buongiorno e benritrovati. vedo che in questo we avete scritto parecchio, bravi...qualcuno invece ha approfittato del bel tempo del we per far sgranchire un po' le ruote del camper. Stamattina mentre preparavo il mezzo per il rimessaggio ho guardato l'oblò del bagno e mi sono reso conto che era proprio inguardabile. 10 anni di uso ed a volte in ambienti decisamente polverosi lo hanno reso praticamente...immondo! Ho quindi deciso di smantarlo e pulirlo ben conscio di cosa andavo incontro. A lavoro finito sono veramente soddisfatto perché, contrariamente a quanto immaginavo, è venuto praticamente nuovo. Tra gli attrezzi di cucina ho trovato degli scovoli per pulire internamente le bottiglie e, questi, hanno notevolmente aiutato nel buon esito. Ora l'ho rimontato utilizzando le vecchie rosette frenanti ma devo procurarmene di nuove in quanto non tengono molto, ho ancora alcuni giorni di tempo. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 29/09/2014 alle: 14:30:37
Ciao Varieze , ti rispondo .. , ho risolto perche ho speso tanto e di non certo grazie ad hymer ( o se preferisci si grazie aloro) , ritengo oggi i suoi mezzi di dubbia qualita in rapporto al prezzo . Di bozze ? ne ho da vendere e di certo un altro hymer nuovo sarà difficile che entri a casa mia , oramai come ho gia detto piu volte ce l'ho e rimedio ai danni PARDON ai difetti di gioventu del costruttore sborsando di tasca mia, d'altronde altra soluzione per RISOLVERE non ne conosco e altre decine di migliaia di euro per uno nuovo non le voglio spendere . Per i bozzi ho pensato ad una verniciatura completa in gel coat e per le 4 motrici , sto aspettando un preventivo da un costruttore di trazioni che farà concorrenza alla dangel e sono disponibili a montarla anche sul mio mezzo in post vendita. Vi tengo Informati saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 29/09/2014 alle 14:56:41
Inserito il 29/09/2014 alle: 14:54:26
quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 28/09/2014  19:59:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> volentieri, anche per fare due chiacchiere [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 29/09/2014 alle: 14:56:37
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 29/09/2014  14:02:34 (
> Alessandro, guarda qui:
http://www.ebay.it/itm/18049143...
bustina da 10 a un prezzo ragionevole e arrivate a casa in pochi giorni __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
