Hymer
550 20 41180
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 04/10/2014 alle: 10:05:31
l'antifurto mi fu montato all'origine dalla Hymer in quanto sono il primo proprietario ,sul listino la marca era Waeco ed anche sul telecomando ,quello col pulsante grigio e blu c'è scritto Waeco @ varieze: è proprio perche non sapevo l'uso non l'ho mai premuto: anche se il seggiolino andava in funzione ,andavo a sbattere con la testa sul letto basculante [:D][:D][:D] pino
Inserito il 04/10/2014 alle: 11:53:55
quote:Risposta al messaggio di odysseus inserito in data 04/10/2014  10:05:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è che sia il pulsante per sollevare il gradino dal posto di guida? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 04/10/2014 alle: 12:24:10
Per come è fatto è a mio parere il comando per la rgolazione elettrica degli specchi retrovisori. Specchio dx e sx, quello sotto è in joystick di regolazione. Il. Pulsante co n luce verde è l'antiappannamento degli specchi. Fai una prova e poi mi saprai dire Non conosco il tuo mezzo, nom so se ha gli specchi elettrici... Magari una volta li aveva, poi il precedente proprietario li ha rotti e cambiati con altri a regolazione manuale per risparmiare. Se la mia teoria è valida dovresti trovare il riferimento al comando anche sul librone hymer che accompagna il tuo camper. Edit. Scusa ho scritto cahhata. Non avevo visto il pulsantino... Piccolo. In tal caso non so[:I] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Modificato da Lotus76 il 04/10/2014 alle 12:26:33
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 04/10/2014 alle: 12:52:56
Premendo il pulsante non è che si chiudono gli specchietti? O forse memorizza la posizione (1 pressione, memoria, poi muovi, quindi seconda pressione e tornano al loro posto)? Ciao! Stefano - Piacenza Il camperista in aspettativa
varieze
varieze
Inserito il 04/10/2014 alle: 12:59:52
@ Odysseus, Tutti danno per scontato che si sappia di cosa si parla quando si illustra un aggeggio, ma forse per aiutare avresti dovuto fornire che modello era il tuo...di camper. Sono andato a cercarmelo, e trovo che il tuo è uno Starline del 2003. Giusto? Almeno si riduce la competenza a quelli che avevano modelli similari in quegli anni, dato che gli accessori cambiavano molto frequentemente. L'ipotesi di Tommaso non è pellegrina, ma dovrai estrarre prima il gradino, e poi armarvi di coraggio e schiacciare il fantomatico bottone.[:p] Anche Magic ti ha dato una versione plausibile, anche se la ritengo più da addetto ai lavori. Infine... Possibile che hai un pulsante da 11 anni, e la curiosità ...ti viene solo adesso[?][:D] Escludo quella del seggiolino eittabile, perché quelli che lo hanno , possiedono il letto basculante con trasferimento verso il retro con pistoni ad aria, e poi dal tetto si vede la botola apribile[:D][:D] Varieze.
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 04/10/2014 alle: 13:53:06
Ho un pulsantino simile e serve, con opportune sequenze, a riaccoppiare altri telecomandi all'antifurto (MED). Giuseppe One-O-One Hymer B694SL
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 04/10/2014 alle: 14:03:46
Io non potrei avere un pulsante e non sapere a cosa serve; quello della foto e' sicuramente installato dopo. a proposito pulsante o interruttore? Saluti Massimo
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 04/10/2014 alle: 14:52:18
so di aver sollevato un vespaio...[:D] il pulsante per chiudere lo scalino è più a destra ,vicino al pulsante per escludere l'ASR, gli specchi laterali vengono comandati dal pulsante a sinistra del "famigerato "pulsantino che ha sopra la derivazione dx-sx; più a sinistra c'è l'interruttore a luce verde per lo sbrinamento specchi laterali e cristallo anteriore. Ho aperto il coperchio ed ho visto che i fili arrivano alla centralina antifurto ma poi non riesco a capirne la funzione. mi sembra che mi abbiano detto che serve a riassettare l'impianto antifurto ma provando non ho mai visto delle differenze...boh Negli accessori originali dal catalogo Hymer era messo l'antifurto Waeco @massimo...è un pulsantino non un interruttore @varieze...allora hanno calcolato la distanza dal sedile all'oblò centrale per farti uscire dopo esser catapultato...[:D][:D][:D][:D][:D] pino
Modificato da odysseus il 04/10/2014 alle 14:56:23
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 04/10/2014 alle: 15:44:13
ripeto: serve ad accoppiare con opportune sequenze i nuovi telecomandi per l'antifurto. Giuseppe One-O-One Hymer B694SL
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 04/10/2014 alle: 15:55:48
Grazie giuseppe siccome sono "duro" di comprendonio ,in teoria se compro un altro telecomando riesco ad accoppiarlo tenendo premuto il pulsantino ? se magari hai tempo puoi spiegarmi come funziona ? ,te ne sarei grato pino
quote:Risposta al messaggio di giodesi inserito in data 04/10/2014  15:44:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
attila69
attila69
17/08/2012 21
Inserito il 04/10/2014 alle: 16:35:28
quote:Risposta al messaggio di odysseus inserito in data 04/10/2014  15:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere il tasto antirapina, diversi antifurti danno la possibilità di montare un pulsante che dovrebbe, una volta pigiato, aprire l'elettrovalvola o il relè che pilota dopo un tempo prestabilito e quindi spegnere il motore... dovresti provare. Ciao
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 04/10/2014 alle: 17:18:14
La sequenza varia a seconda del Modello e marca di antifurto. Per il mio che è un MED ho una sequenza tra pulsante chiare di accensione e tasto telecomando. Ma sta sulle istruzioni dell'antifurto Le ho dovute usare pochi mesi fa visto che avevo un solo telecomando a disposizione. Giuseppe One-O-One Hymer B694SL
varieze
varieze
Inserito il 04/10/2014 alle: 18:16:29
@ Odysseus , Se vai a Londra, sanno tutto sia del pulsantino, che del dispositivo che ti avevo illustrato, cerca MI 6, e chiedi modello Aston Martin, variante Hymer. V.E.
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 04/10/2014 alle: 19:32:43
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 04/10/2014  18:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> #128512;#128512;#128512;#128512;#128512; RufusArras L'Extracomunitario
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 05/10/2014 alle: 08:01:50
Varieze... Anche Magic ti ha dato una versione plausibile, anche se la ritengo più da addetto ai lavori. Hai detto niente ...e vedi un po che pareva pure quella giusta al primo colpo [:0][:0][:0][:0][:0]. He si... teorie teorie ... Saluti e buona giornata e per chi viaggia buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 05/10/2014 alle 08:04:34
varieze
varieze
Inserito il 05/10/2014 alle: 09:33:54
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 05/10/2014  08:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Onore al merito a Magik...preso al primo colpo[:D] Io professo sempre il dubbio, sopratutto in questi casi, dove la rosa delle possibilità è amplia. Infine, grazie alle diverse mentalità, esperienze, possibilità, nel Ns gruppo convivono le più disparate capacità, forse non sempre allineate ( per fortuna), ma rappresentano la vera ricchezza di pensiero. Non sottovaluterei mai le teorie, perchè sono esse che da sempre hanno dato luogo ...alle pratiche,...che da esse nascono. I Greci 600 anni prima di Cristo, sapevano che la terra era rotonda, ed uno riuscì pure a calcolarne il diametro con notevole approssimazione, poi, ....disgraziatamente la nozione andò persa, e ci vollero altri 2000 anni per metterla in pratica. Varieze.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 06/10/2014 alle: 15:37:26
Urka... in seconda pagina e già c'è una richiesta di aiuto di chi è senza corrente
quote:Risposta al messaggio di reggenti inserito in data 06/10/2014  09:00:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: Buongiorno spero che qualcuno possa aiutarmi nel problema che mi si presenta. il mio camper ha la Bm e la Bs ok la centralina ebl 101 sembra tutto a posto, il quadro digitale non mostra anomalie... ma la cellula è senza corrente, per cui niente pompa acqua, niente luci e tutto il resto. Forse è un fusibile posto dopo la centralina ed il quadro digitale ma non saprei dove cercarlo... Lo scalino elettrico è rimasto aperto e non ho idea come richiuderlo per portare il camper in assistenza perché non sembra esserci un comando manuale di chiusura. qualcuno ha qualche idea?>
> tutti a spasso? Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Inserito il 06/10/2014 alle: 19:17:43
controllerei i vari fusibili e il buon contatto dei connettori sulla centralina. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 06/10/2014 alle: 19:54:54
...proprio tutti a spasso ?[:D][:D][:D] paul747
varieze
varieze
Inserito il 07/10/2014 alle: 10:57:53
quote:Risposta al messaggio di paul747 inserito in data 06/10/2014  19:54:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non hai considerato che moltissimi lavorano[:D], in un momento che non è tra i più facili negli ultimi 50 anni[}:)] Poi, abbiamo più lettori...che " scrittori" Alcuni Hymeristi vivono fuori da questo post , infatti noterai che " reggenti" non fa la domanda a noi, riguardo ai suoi problemi, ma ne posta ben due ....in giro.. Mahh[?] Il Ns grande Tommaso , dopo aver spulciato l' inimmaginabile su Mercedes e 4x4, adesso è caduto in uno stato di latitanza e non sa cosa proporci. I camper sono mediamente fermi, quindi non danno inconvenienti sino all'arrivo del vero inverno. Ma ci si può dilettare in giro su argomenti ciclici, tipo: A quanto gonfio le gomme[?] È meglio Ford o Fiat[?] La TP è superiore alla TA. [:D][:D][:D] Varieze
19 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
