Hymer
692 20 41171
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 02/03/2015 alle: 18:16:34
A chi è interessato alle terme sullo stile Acquardens, segnalo che è una tipologia di struttura abbastanza diffusa nella vicina germania. Noi che viaggiamo con bimbi siamo soliti inserire un paio di tali mete nelle nostre ferie lunghe. Noi ci rilassiamo e loro si divertono! Le migliori che abbiamo visitato fino ad ora sono state quelle di berna, Bernaqua A noi piacciono molto quelle di costanza, sull'omonimo lago nei prossimi viaggi ci siamo ripromessi di andare qui:
http://www.aqua-dome.at/it
@alexf: grazie delle info, magari un sabato mattino andremo a fare un bel giro! Roberto _______________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 02/03/2015 alle: 18:22:26
quote:Risposta al messaggio di Darione75 inserito in data 02/03/2015  12:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho cercato sul manuale ma non ne fa menzione. Hai provato a sentire un concessionario? Forse c'è stato un aggiornamento software. oppure prova ad impostare la temperatura in °F, vedi se le misure sono omogenee, poi reimposti in °C, hai visto mai ... Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 02/03/2015 alle: 19:40:37
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 02/03/2015  11:24:51 (
> Ciao, Mi dici come filtra la luce e il freddo/caldo? Pensi si possa montare anche dal lato guida il bottone per agganciarlo ? Grazie Elenco possessori
Hymer
RufusArras L'Extra CEE
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 02/03/2015 alle: 20:27:02
Alessandro grazie per le informazioni riguardanti le terme.Anche noi non le frequentiamo spesso (lo scorso anno Riolo)A volte: aiutano sia il corpo che la mente a rilassarsi e non è poco al giorno d'oggi.Saluti Alessandro pane vino
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 02/03/2015 alle: 20:33:38
quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 02/03/2015  19:40:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Isolamento dal freddo Lo monto alla notte sempre quando possibile, soprattutto perchè così riduce la condensa interna. Sicuramente migliora la coibentazione, basta che sia ben adeso al vetro, altrimenti se si forma una lama d'aria fredda tra il vetro ed il telo, il suo potere isolante viene annullato. Comunque noi notiamo un miglioramento in inverno, quindi qualcosa fa... Isolamento dal caldo In questo caso è molto più semplice, basta un qualsiasi materiale che faccia ombra... Se si formasse una lama d'aria sarebbe anche meglio... Quindi d'estate, se si posteggia al sole convienem montarlo. Fissaggio. La tasca che viene pizzicata nella porta del guidatore, in caso di pioggia fa entrare qualche goccia di acqua che si deposita sulla porta. Così ho fatto montare un secondo bottone automatico anche da quella parte e, se piove, sgancio la tasca e attacco con il bottone automatico. Quindi si, è possibile fissarlo con due bottoni automatici. Per l'estate, sulla base del telo invernale, vorrei autocostruirmene uno più leggero... Devo solo imparare ad usare la macchina da cucire! Roberto _______________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 02/03/2015 alle: 20:42:54
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 02/03/2015  20:33:38 (
> Grazie 1000 Elenco possessori
Hymer
pici57
pici57
30/11/2006 4545
Inserito il 02/03/2015 alle: 20:55:19
quote:Risposta al messaggio di et4beta inserito in data 02/03/2015  10:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate se mi intrometto, approvo quanto scritto dal momento che ne' abbiamo avuto bisogno anche noi per una colica renale forse sottovalutando appunto la dieta liquida, non sono proprio ospedali ma una specie di poliambulatori, hanno diffilta' nella lingua tanto che ho dovuto mandare appresso mia figlia che parlava inglese, nessuno esame solo visita. Ia visita viene coperta dalla nostra sanita' per i medicinali non so' perche non abbiamo avuto bisogna, pero' la sanita' lascia molto a desiderare.
Darione75
Darione75
18/02/2015 36
Inserito il 02/03/2015 alle: 23:51:12
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 02/03/2015  18:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No non ho ancora sentito nessuno, in rete non riesco a trovare niente ugualmente. Io ho provato a toccare di tutto sul quadro di comando, ma non c'è verso di variare il tipo di temperatura, non che sia un grave problema ci mancherebbe, ma sai com'è!![:D] Dario ------------------------------- Le tre cose che amo nella vita sono due, la moto!!!
Inserito il 03/03/2015 alle: 08:39:49
quote:Risposta al messaggio di Darione75 inserito in data 02/03/2015  23:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dario devo dire che la temperatura della mia centralina è abbastanza precisa anche se, nelle basse temperature, è un po' 'generosa' nel senso che ci regala un paio di gradi verso su. Essendo costruita dalla Schaudt prova inviare una mail a questo indirizzo: angelo.decaro@schaudt-gmbh.de , il sig. Decaro è sempre stato disponibile. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 03/03/2015 alle: 09:50:53
Sono contento nel nuovo camper di avere la centralina senza display che quindi non misura la temperatura, effettivamente anche nel mio precedente non era affidabile e quindi non ci ho mai guardato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 03/03/2015 alle: 10:10:12
Sul mio camper c'è una cisa curiosa. il megalibrone hymer du uso e manutenzione, ha vari pannelli di controllo fermandosi al dt 201. Nei vari manuali presenti nella borsa in dotazione c'è quello del dt 201. Sul mezzo, iinvece, c'è installato il dt202. Esteticamente identico al 201. Ho scaricato il manuale ma non riesco a capire le differenze. Mah. Per quanto riguarda il limitatore di pressione, il concessionarii non sa spiegarsi come mai susu quel mezzo ci sia un 50mb. Per sicurezza mi manda un 30mb. Che dire, ancora un punto a suo favore [:D] Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 03/03/2015 alle: 12:39:12
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 03/03/2015  10:10:12 (
> / un punto a suo favore / Pensa che io ci vado dalla CH.[:)] Elenco possessori
Hymer
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 03/03/2015 alle: 14:28:50
Roberto, la ditta Larcos lo scorso anno (ci fece il telo) agli angoli del telo e al centro in alto cucì un tessuto per la presa del velcro.Ci diede 6 bottoni(da attaccare alla carozzeria solo 4 laterali)adesivi da un lato e velcro dall'altro.Ci dissero che bastavano altrimenti potevamo richederne ancora,la fornitura l'avrebbero spedita.Ora del telo non ne possiamo farne a meno(nessuna condensa)Anche per una notte(se non piove)io lo installo in 5 minuti.Aveva ragione Tommaso,sono soldi spesi bene.Saluti pane vino
gmp
gmp
12/11/2003 604
Inserito il 03/03/2015 alle: 14:44:01
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 03/03/2015  14:28:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, mi sto interessando anch'io all'oscurante della Larcos. Tu ti riferisci a quello estivo bianco in Tyvec? Altra domanda, come fai per far aderire il velcro al centro in alto? Grazie ciao Gianmaria
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 03/03/2015 alle: 16:01:40
[quote][i]Risposta al messaggio di gmp inserito in data 03/03/2015  14:44:01 NON SO SE PUO' ESSERTI UTILE IO HO FATTO MONTARE SUL TELO DEGLI ELASTICI CHE VANNO FISSATI SU QUATTRO DISCHETTI INCOLLATI SULLE PARETI DI COLORE BIANCO QUASI INVISIBILI PER ME SONO ECCEZIONALI ANCHE CON VENTO IL TELO NON SI STACCA IL TELO E' DELLA LARCOS Giordano
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 03/03/2015 alle: 17:19:18
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di giordi52 inserito in data 03/03/2015  16:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Forse intendi questi? Ad occhio, mi sembrano veramente ok[;)] @ pane vino Mi unisco a Gianmaria: ti riferisci a quello estivo bianco in Tyvec? Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
gmp
gmp
12/11/2003 604
Inserito il 03/03/2015 alle: 17:20:16
> Molto utile! Grazie Giordano, sono questi gli attacchi?
http://www.larcos.it/it/accesso...
Gianmaria
gmp
gmp
12/11/2003 604
Inserito il 03/03/2015 alle: 17:34:30
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 03/03/2015  17:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo Pierluigi, non sapevo come fare per inserire la foto e mi hai battuto sul tempo! Proprio quelli intendevo ciao Gianmaria
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 03/03/2015 alle: 18:08:45
quote:Risposta al messaggio di gmp inserito in data 03/03/2015  17:34:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me sono veramente belli e, penso, anche molto pratici; costicchiano però[B)] (€ 30,00 l'uno mi pare di aver letto). Penso che alla fin fine mi rivolgerò anch'io alla Larcos[^] mi piacerebbe però avere qualche info ulteriore sulla copertura estiva [fa qualcosa anche d'inverno? No a -20 -30 (tanto non ci andrò mai) ma a -7 -10 sì per esempio]. Se non sbaglio, Tommaso ha una copertura simile. Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 03/03/2015 alle: 18:28:20
[quote][i]Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 03/03/2015  SI gli attacchi sono quelli io li ho pagati circa 28-30 euro tutti e quattro di preciso non ricordo, si quello estivo in inverno non serve a nulla o quasi pero' ricordati che gli attacchi li puoi utilizzare per entrambi Giordano
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
