Hymer
748 20 41171
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/05/2015 alle: 21:47:45
quote:Risposta al messaggio di brazil inserito in data 11/05/2015  10:43:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OMNISTOR
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/05/2015 alle: 21:52:51
quote:Risposta al messaggio di Ranz inserito in data 11/05/2015  21:32:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a vedere i prodotti di Idea Termica, dalle foto e dai commenti sembrano validi ad un prezzo ragionevole.
Ranz
Ranz
17/10/2014 36
Inserito il 11/05/2015 alle: 22:16:20
Visto il sito... sembrano abbastanza validi...domani chiamo e chiedo chiarimenti in merito... tante grazie eros
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 11/05/2015  21:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eros
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/05/2015 alle: 22:34:24
quote:Risposta al messaggio di Ranz inserito in data 11/05/2015  22:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 11/05/2015 alle: 23:23:33
> Dovrebbero tranquillamente fornirti anche i soli attacchi, nella sezione accessori del loro sito, c'è il kit di 4 attacchi completi a 30 euro http://www.larcos.it/it/41-accessori Non è male neppure l'idea di farselo fare, ma bisogna vedere il risparmio effettivo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 11/05/2015 alle: 23:34:17
Bene. Per i vini si va' dal " siamo pronti a tutto" a preferenze tipicamente nazionali. Penso che potremo fare meglio , anche perché più numerosi, della testimonianza dei reperti vitrei di Monzambano. O per meglio dire c'è la metteremo tutta, puntando magari non troppo sulla quantità, ma sul suo contrario. Vedremo. Sul tema della copertura esterna che appassiona molti, una domanda banale : ma non è già sufficiente la plissettatura interna dei nostri mezzi ? Ho visto che resiste bene anche a notevoli esposizioni solari, proteggendo notevolmente la cabina. Poi certo una doppia protezione, sia interna che esterna, magari anche con materiali rinforzati, non può che migliorare, anche se poi aumenta il numero di cose, non tanto il peso, da portarsi e a cui trovare il posto, non tanto per il fine settimana, ma per viaggio medi- lunghi. Un tema che appassiona me invece in questo periodo è quello dell'installazione di un eventuale porta moto che per varie ragioni non ho ancora realizzato: primo problema ,lo sbalzo: troppi i 205 cm? Secondo : scegliere quello Hymer, che è anche retrattile o altri più commerciali come Edilcar? Terzo : l'eterno problema del peso, che tra portamoto e scooter ( da riaquistare anche quella, mi starei orientando per un nuovo modello della Suzuki, pubblicizzato nella copertina di fondo dell'ultimo plein air) si rischia di andar fuori con l'accuso. Ma avere un mezzo rapido per spostarsi in viaggio lungo, e'determinante.Qualche volta ho affittato uno scooter, ma sono rogne, prenderlo , riportarlo , l'ansia per eventuali incidenti, furti, meglio affidarsi alle proprie risorse. Da ultimo : i miei messaggi continuano ad apparire in doppio. Qualcuno saprebbe dirmi da cosa può dipendere, sono ben sicuro di dare un solo comando di inserimento post. Angelo
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 11/05/2015 alle: 23:46:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/05/2015  17:42:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si sono quelli. I Remis vanno bene, ma se al mare ti metti al sole con il vetrone esposto cuoci letteralmente. Lo scorso anno l'ho dovuto inoltre mettere qualche volta in norvegia perche' altrimenti con la luce tutta la notte mio figlio non dormiva. Ciao Daniele
Inserito il 12/05/2015 alle: 00:13:25
Concordo che gli oscuranti plissettati in estate creano un forno tra parabrezza e oscurante, e poi irradia calore dentro. Appena batte il sole, in estate anche alle 7, il basculante diventa un forno. Invece in inverno, gli oscuranti plissettati fanno di piu di quanto ci si aspetti, e con temperature anche fino a -2° non ho mai montato il telo termico, in quanto sufficente l'isolamento degli oscuranti. Riguardo al portamoto, peso a parte, io sarei contrario su un trazione anteriore e con sbalzo lunghettino. Un grosso peso così a sbalzo, alleggerisce molto l'avantreno e si sente sicuramente molto durante la guida, e specialmente con perdita di aderenza in salita. Quando avevo il MH su Ducato, gia con uno scooter 50cc nel garage si sentiva troppo e quindi poi lo ho venduto a favore di due piccole bici pieghevoli leggerissime. Poi, tra struttura e scooter, si arriva attorno ai 200kg, direi su un 35q un controsenso, e volere esagerare perchè facilmente si arriva a 40q se non si passano. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 12/05/2015 alle 00:14:25
Inserito il 12/05/2015 alle: 10:57:23
Gli oscuranti plissettati svolgono egregiamente il loro dovere ma ci sono due momenti in cui nulla possono. In estate ed in pieno sole il vetrone anteriore irradia una quantità esagerata di calore e, l'oscurante esterno anche se leggero, mitiga egregiamente. In inverno, a meno di temperature esterne notevolmente sotto lo zero, servirebbe ad eliminare completamente il fenomeno della condensa intera. Quando fa molto freddo aiuta moltissimo a mantenere la temperatura interna. Nel mio mezzo ho fatto montare in origine il portamoto originale Hymer, quello retrattile. Per la verità ho caricato poche volte lo scooter ma spesso le biciclette. Comunque avere lo scooter a seguito si aprono tutt'alte esperienze decisamente positive. Allacciandomi al discorso di Tommaso devo convenire che il peso sullo sbalzo sale notevolmente e la guidabilità del mezzo ne risente ma non più di tanto. Con dietro lo scooter ho fatto strade abbastanza disastrate e di disegno tortuoso ma, dopo averci preso un po' di confidenza, non lo si sete più. Ne mio caso ricordo che non ho il garage e quindi il mio carico è distribuito nella lunghezza del camper, lo scooter (antico Liberty 150cc) non arriva al quintale ed il portamoto non dovrebbe arrivare ai 40 kg. In più, da chiuso, non si vede, non ingombra dall'originale lunghezza del camper. Il discorso pesi totali rimane sempre un punto dolente e non capisco come fanno certi camper con targa tedesca ad essere carichi in certi modi, trasportano di tutto e di più! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 12/05/2015 alle: 11:10:26
Oggi è il compleanno di Teomattid="size4">id="blue"> nr. 86 della nostra lista. Tantissimiid="size4">id="red"> AUGURIid="size5">id="red"> Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 12/05/2015 alle: 12:15:47
Tommaso il tuo ex camper aveva un passo troppo corto con uno sbalzo troppo lungo. In giro é pieno di camper con scooter al seguito e non mi sembra che abbiano tutti sti problemi, il vero problema é la combinazione scooter con camper con passo corto. Ho letto la prova del nuovo Suzuki, non male per peso dimensioni consumi e prezzo.
Inserito il 12/05/2015 alle: 12:21:11
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 12/05/2015  10:57:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai fatto bene a sottolineare che non hai il garage e quindi non hai gia di suo un peso concentrato dietro, questo cambia di molto le cose. E' anche vero che sarebbe un po assurdo montare un portamoto o portabici in un mezzo che ha gia il garage. Inoltre, solitamente i mezzi con garage hanno gia di suo uno sbalzo lungo e passo corto, cose ce non vanno d'accordo con la trazione anteriore e pesi sul retro. Altro fatto che terrei presente, è che un portamoto concentra molto il peso sui pneumatici posteriori, e non ci penserei proprio a metterlo su un mezzo con gomme da 15" perchè si va veramente a rischiare lo scoppio. Tanto per fare un esempio, se si pesa un camper un asse alla volta, e per esempio abbiamo 1700 davanti e 2000 dietro, caricando una moto e portamoto, i circa 150kg non solo si concentrano dietro, ma se ne concentrano ancora di piu in quanto davanti risulterà piu leggero. Quindi lo stesso mezzo, con portamoto e moto, pesato potrà essere 1650 davanti e 2200 dietro, e potrebbe facilmente superare l'indice di carico basso delle ruote da 15". Il fatto che ci siano tanti camper Tedschi palesemente pesanti, secondo me sta a dire che poi, contrariamente a quanto alcuni pensano, in Germania e Austria la possibilità di essere pesati c'è (come c'è in Italia) ma non è che sia poi così frequente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 12/05/2015 alle 12:26:20
piren
piren
Inserito il 12/05/2015 alle: 12:32:56
Eccomi Gianluca da Sasso Marconi fresco possessore di un Exsis-I 564 Un saluto a tutti voi Piren
Ranz
Ranz
17/10/2014 36
Inserito il 12/05/2015 alle: 12:55:15
Complimenti per l'acquisto... a fine mese anche a mè consegnano il mio exsis-i 504 nuovo fiammante non vedo l'ora... allora ti auguro tante belle avventure e tanti tanti km... Ciao Eros ttp://montagnadiviaggi.it/2014/10/escursione-al-rifugio-pradidali.htmluote]Risposta al messaggio di piren inserito in data 12/05/2015  12:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] Eros
Inserito il 12/05/2015 alle: 13:21:27
quote:Risposta al messaggio di piren inserito in data 12/05/2015  12:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora siamo vicini, io sto a Pianoro Vecchio [;)] Complimenti per il bel mezzo Anche tu cliente di MAGLI? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 12/05/2015 alle 13:22:33
Ranz
Ranz
17/10/2014 36
Inserito il 12/05/2015 alle: 13:50:11
Qualcuno di voi è cliente di corbar conc hymer milano... vorrei rassicurazioni sulla serietà dell'axienda oer quanto riguarda vendita consegna mezzo e montaggio degli accessori... [:)][:)][:)] Eros
piren
piren
Inserito il 12/05/2015 alle: 14:46:12
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/05/2015  13:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto Tommaso e ci siamo pure conosciuti :))
piren
piren
Inserito il 12/05/2015 alle: 14:47:54
quote:Risposta al messaggio di Ranz inserito in data 12/05/2015  12:55:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Eros Altrettanto
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 12/05/2015 alle: 14:48:10
Nell'eterna lotta tra il bene e il male (leggi kilogrammi) ho fatto che togliere il portamoto originale. Una quarantina di kili che comunque non utilizzavo. Forse sono maniaco,ma ho tolto anche un po' di tendine che non si utilizzavano mai. Comunque ho ristrutturato il gavone, non garage perche'ho il letto basso, per poter portare piu' bottiglie. Ciao Daniele
Inserito il 12/05/2015 alle: 15:02:15
Ciao Piren complimenti per l'acquisto e benvenuto nella nostra pagina. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
