Hymer
854 20 41170
Inserito il 10/11/2015 alle: 20:41:57
Vai tranquillissimo, io lo metterei anche sotto al letto e dormirei tranquillo.
Lo scarico è un tubino da 10mm che scarica sotto al camper del vapore invisibile e in quantità veramente irrisoria.
L'altro tubo, quello grosso da 100mm è solo una ventola con aria calda esattamente come la ventola dietro a un computer e quindi nessun problema.
La tanica è inaccessibile, cioè quando togli il tappo è sigillata e vedi solo una valvola. Solo avvitando il bocchettone apposito dell'efoy si apre la valvola, ma in nessun caso puo uscire neppure una goccia di metanolo ne nessun gas.
Per venire a contatto del metanolo bisognerebbe prendere un pugnale e pugnalare la tanica e quindi perforarla. Ovviamente la tanica e le taniche che mi porto di scorta non devono essere a contatto di oggetti di ferro accuminati che in caso di urto possano bucarla. Questa è l'unica precauzione, quindi le tanice di scorta le tengo all'interno della loro scatola di cartone e le metto in una cassetta di plastica nel garage, per evitare che le bici o altro vengano a contatto.
Sicuramente sono molto piu pericolose le bombole del gas a bordo che l'Efoy.
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 10/11/2015 alle: 20:53:09
Grazie anche al bellissimo clima di questi giorni , l'Italia,cosidetta minore, ci ha ancora meravigliato ..........Lamoli con il suo convento Benedettino tra Bocca trabaria e Alpe della Lunasmiley
paul747
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:01:01
smileyheartyes
....Qui la bellissima Arezzo.........
paul747
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:27:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/11/2015 alle 20:41:57
Vai tranquillissimo, io lo metterei anche sotto al letto e dormirei tranquillo. Lo scarico è un tubino da 10mm che scarica sotto al camper del vapore invisibile e in quantità veramente irrisoria. L'altro tubo, quello grosso
da 100mm è solo una ventola con aria calda esattamente come la ventola dietro a un computer e quindi nessun problema. La tanica è inaccessibile, cioè quando togli il tappo è sigillata e vedi solo una valvola. Solo avvitando il bocchettone apposito dell'efoy si apre la valvola, ma in nessun caso puo uscire neppure una goccia di metanolo ne nessun gas. Per venire a contatto del metanolo bisognerebbe prendere un pugnale e pugnalare la tanica e quindi perforarla. Ovviamente la tanica e le taniche che mi porto di scorta non devono essere a contatto di oggetti di ferro accuminati che in caso di urto possano bucarla. Questa è l'unica precauzione, quindi le tanice di scorta le tengo all'interno della loro scatola di cartone e le metto in una cassetta di plastica nel garage, per evitare che le bici o altro vengano a contatto. Sicuramente sono molto piu pericolose le bombole del gas a bordo che l'Efoy.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie della risposta, ma dal tubino esce solo vapore di h2o e basta, sicuro?
L’invidia la lascio ai “rosiconi”; è la virtù degli incapaci
Karl
Hymer
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:57:18
Non vorrei annoiare gli altri Hymernauti nella nostra conversazione ma ti volevo raccontare la breve storia delle mie BS.
Camper acquistato fine Febb 2008, batteria ok. Per malattia a dicembre non lo mossi per un mese: batteria KO
a gennaio 2009 sostituita in garanzia dal mio meccanico dopo diatribe con Fiat.  Questa è sopravvissuta, e funzionava ancora, fino a fine Giugno 2015. Ho avuto il fattore C. L'ho cambiata per sicurezza dopo 6 anni e circa 85.000 km.
Non ricordo la marca ma l'originale e quella sostituita nel 2009 erano bianche, strette, basse e lunghe. Niente a che vedere con la FIAMM L6 110
Buona serata a tutti
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/11/2015 alle: 22:03:50
In risposta al messaggio di carlopr del 10/11/2015 alle 21:27:18
Grazie della risposta, ma dal tubino esce solo vapore di h2o e basta, sicuro? L’invidia la lascio ai “rosiconi”; è la virtù degli incapaci Karl Hymer
Dai Carlopr, ricordi lo scandolo dei vini al metanolo del 1986 ?
Causò una ventina di morti ma lo avevano ingerito ripetutamente.....
Io non ho l'Efoy ma lo farò montare sul camper attuale o sul prossimo !
Alex
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 10/11/2015 alle: 22:21:41
Sto pensando seriamente anche io di istallare l'EFOY.
Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L''Extra CEE
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 10/11/2015 alle: 22:22:15
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/11/2015 alle 22:03:50
Dai Carlopr, ricordi lo scandolo dei vini al metanolo del 1986 ? Causò una ventina di morti ma lo avevano ingerito ripetutamente..... Io non ho l'Efoy ma lo farò montare sul camper attuale o sul prossimo !   Alex
anche l aspartame se ne assume modiche quantità (dolcificante) ma contiene sostanze che liberano metanolo ed è considerato dannoso.
non volgio fare il "fissato" ma il mio generatore dometic lo uso il meno possibile perche è un contosenso portare il camper in mezzo la natura e poi accendersi un motore a scoppio sotto il sedere per ore
ma in montanga d inverno in libera x giorni che faccio? sono costretto ad accenderlo
i pannelli li ho per 180 w ma non bastano...
ora mi sto guardando in giro... vorrei qualcosa che non emette sostanze dannose per la salute per me ed i miei vicini camperisti
Karl
Hymer
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 10/11/2015 alle: 22:29:57
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/11/2015 alle 21:57:18
Non vorrei annoiare gli altri Hymernauti nella nostra conversazione ma ti volevo raccontare la breve storia delle mie BS. Camper acquistato fine Febb 2008, batteria ok. Per malattia a dicembre non lo mossi per un mese: batteria
KO a gennaio 2009 sostituita in garanzia dal mio meccanico dopo diatribe con Fiat.  Questa è sopravvissuta, e funzionava ancora, fino a fine Giugno 2015. Ho avuto il fattore C. L'ho cambiata per sicurezza dopo 6 anni e circa 85.000 km. Non ricordo la marca ma l'originale e quella sostituita nel 2009 erano bianche, strette, basse e lunghe. Niente a che vedere con la FIAMM L6 110 Buona serata a tutti   Alex
Ultimo passaggio in tema batterie, poi smetto di annoiare.
Ripeto con le batterie conta quasi solamente quello che scherzosamente abbiamo chiamato fattore "C". Chiaramente ci sono marche migliori e peggiori, però è un parametro molto relativo.
Guarda che la definizione "stretta bassa e lunga", che hai dato della tua BM, è più che altro dovuta ad un effetto ottico, infatti lo standard delle batterie auto è per tutte:
Altezza 190 mm
Larghezza 175 mm
Lunghezza variabile
La lunghezza, per quelle da 100 A può avere due valori, uno corto ed è 315 mm, ed uno lungo 353 mm. Il vano batteria del Ducato 3.0 è particolarmente lungo e può contenere appunto una L6 110(che è una 110 A), che ha le stesse misure delle altre ad eccezione della lunghezza che è di 394 mm.
Quando nell'estate del 2014 in Grecia mi morì all'improvviso la FIAMM L6 110 originale, non sono riuscito a trovarla identica ed ho messo una 100 A da 353 mm, che, tornato a casa, ed arrivatami la nuova BM FIAMM , è andata a sostituire la BS al GEL che non mi piaceva, ed è tutt'ora lì.
Però la 100 A andava benissimo anche come BM, solo che dovetti mettere uno spessore  in schiuma di gomma nel vano batteria perché gli stava lungo.
Enzo i6qkl
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/11/2015 alle: 22:30:29
In risposta al messaggio di carlopr del 10/11/2015 alle 22:22:15
anche l aspartame se ne assume modiche quantità (dolcificante) ma contiene sostanze che liberano metanolo ed è considerato dannoso. non volgio fare il fissato ma il mio generatore dometic lo uso il meno possibile perche
è un contosenso portare il camper in mezzo la natura e poi accendersi un motore a scoppio sotto il sedere per ore ma in montanga d inverno in libera x giorni che faccio? sono costretto ad accenderlo i pannelli li ho per 180 w ma non bastano... ora mi sto guardando in giro... vorrei qualcosa che non emette sostanze dannose per la salute per me ed i miei vicini camperisti L’invidia la lascio ai “rosiconi”; è la virtù degli incapaci Karl Hymer
Sicuramente l'Efoy non recherà danno a te, la tua famiglia e i tuoi vicini camperisti, mentre il generatore Dometic attirerà le ire dei camperisti che ti stanno accanto.
Anche se supersilenziato fa sempre rumore nella tranquillità della serata. Mi piace il plein air per stare tranquillo e lontano dai rumori cittadini e ritrovarsene uno accanto che per vedere la televisione accende il generatore non è cosa piacevole.
Alex
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 10/11/2015 alle: 23:02:11
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/11/2015 alle 22:30:29
Sicuramente l'Efoy non recherà danno a te, la tua famiglia e i tuoi vicini camperisti, mentre il generatore Dometic attirerà le ire dei camperisti che ti stanno accanto. Anche se supersilenziato fa sempre rumore nella tranquillità
della serata. Mi piace il plein air per stare tranquillo e lontano dai rumori cittadini e ritrovarsene uno accanto che per vedere la televisione accende il generatore non è cosa piacevole.   Alex
sono daccordo, infatti cerco alternative al generatore.
ma finche non le trovo lo userò
tengo a precisare che quando è possibile mi metto sempre lontano da tutti gli altri,+poi c'è sempre quello che ti parcheggia non si Sto arrivando! percheè "vicino vicino" anche se ci sono gli spazi per parcheggiare 2 portaerei tra di noi.
in quel caso quando ho volglia lo avverto che alla sera per 2-3 ore accendo il generatore fino alle 23
mai avuto lamentele.
Karl
Hymer
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 11/11/2015 alle: 10:18:01
In risposta al messaggio di paul747 del 10/11/2015 alle 20:53:09
Grazie anche al bellissimo clima di questi giorni , l'Italia,cosidetta minore, ci ha ancora meravigliato ..........Lamoli con il suo convento Benedettino tra Bocca trabaria e Alpe della Luna paul747
Bellissimo; e pensare che ci sono passato vicinissimo (ero sulla E45) la settimana scorsa e neanche sapevo dell'esistenza di questo bel posto.
Mi sto accorgendo sempre di più che conosco proprio pochissimo il mio bel paese, soprattutto relativamente a realtà come questa, così piccole ma cariche di fascino.
Buona giornata, ciao
Pierluigi
Inserito il 11/11/2015 alle: 12:05:46
diciamo che esattamente cosa esce dal tubicino non lo so, ma comunque quello che esce non è sicuramente da respirare, infatti va all'esterno, ma non respireresti neppure quello che esce dalla marmitta del motore!
Inserito il 11/11/2015 alle: 12:10:48
stando alla legge, sarebbe vietato l'uso del generatore su suolo pubblico inoltre la accensione del generatore configura di persè la situazione di Campeggio e non di parcheggio, inquanto la legge dice che qualsiasi scarico che non sia quello del motore PRINCIPALE configura la situazione di campeggio.
Ovvio che se si accende il generatore lontano da tutti, e si ha la fortuna che non passa un vigile, normalmente nn succede nulla, ma se il vicino si rompe del rumore e chiama i vigili, si passa un guaio.
Con l'Efoy non capita perchè non disturba nessuno e piu che altro non emette nulla di visibile o percepibile dall'estrno.
Inoltre anche come efficenza di carica non c'è paragone. Se un Efoy mettiamo che produce, funzionando 24H 100Ah al giorno producendo con continuità finno a 4A (parlo del mio 1200), per produrre gli stessi 100Ah, supponendo che un generatore riesca a caricare, tramit caricabatterie, circa 20A , bisognerebbe tenerlo acceso 5 ore.
Però, mentre caricare una batteria con 4A per parecchie ore, li assimila tutti, difficilmente una batteria riesce a assorbire 20A se non nelle fasi iniziali di carica. In pratica tenere acceso un generatore per due ore fa veramente poco in confronto a un Efoy che va piano ma con continuità (se serve).
Modificato da IZ4DJI il 11/11/2015 alle 12:17:00
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/11/2015 alle: 16:11:41
Che ne pensate di questo accessorio porta-bici da garage ?
http://www.hymer-original-zubehör.com/categories/hymer-fahrradhalterung/hymer/70-cm-100-cm-schienenlange/radfazz-cycle-rail-100cm.html
Io lo trovo estremamente comodo e di facile utilizzo essendo abituato alla bici da corsa che ha gli stessi attacchi per le barre da auto che io usavo nell'altro camper.
Dal punto di vista economico un po' costoso se considerate che è una barra di alluminio con qualche bullone e regolo (150 Euro) + i supporti (da 37 a 65 Euro)
Con un po' di manualità forse lo si può costruire anche in casa.
Alex
Modificato da Olivia2006 il 11/11/2015 alle 16:12:31
Inserito il 11/11/2015 alle: 17:55:52
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 11/11/2015 alle 16:11:41
Che ne pensate di questo accessorio porta-bici da garage ? ör.com/categories/hymer-fahrradhalterung/hymer/70-cm-100-cm-schienenlange/radfazz-cycle-rail-100cm.html Io lo trovo estremamente comodo e di facile utilizzo essendo
abituato alla bici da corsa che ha gli stessi attacchi per le barre da auto che io usavo nell'altro camper. Dal punto di vista economico un po' costoso se considerate che è una barra di alluminio con qualche bullone e regolo (150 Euro) + i supporti (da 37 a 65 Euro) Con un po' di manualità forse lo si può costruire anche in casa.   Alex
Io il link non lo vedo.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 12/11/2015 alle: 12:21:12
In 38 anni di Ricercatore  presso l'Università di Padova credo di avere maneggiato quintali di metanolo ( alcole metilico)e sono ancora vivo e vegeto. Il metanolo è  MOLTO TOSSICO solo per ingestione ,può portare alla morte o causare seri danni alla vista fino alla cecità ( vino al metanolo fece un po di vittime). Il semplice contatto o la breve esposizione ai suoi vapori non causa nulla. ll fatto di riscaldarlo oltre ai 30° non fa altro che aumentare la sua evaporazione con il rischio che i suoi vapori prendano fuoco. Non è verificata la sua cancerogenicità nei confronti dell'uomo,infatti in laboratorio tutte le sostanze dichiarate o solo sospettate di essere cancerogene vengono siglate con una sigla particolare  R 45 ma il metanolo non è etichettato con tale sigla. Saluti Gianni
p.s. essendo difficile , nella distillazione, la separazione del metanolo dall'etanolo  ,le grappe cosiddette casalinghe contengono spesso elevate percentuali di metanolo.
io le evito  :-)
Modificato da nebris il 13/11/2015 alle 10:16:57
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 12/11/2015 alle: 14:21:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/11/2015 alle 17:55:52
Io il link non lo vedo. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Lo ripropongo
Dimmi se ora lo vedi. Gli altri lo vedono ?
Alex
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 12/11/2015 alle: 14:55:25
Inizialmente dava pagina non esistente, poi improvvisamente è apparsa ... ora si vede
Enzo i6qkl
Modificato da et4beta il 12/11/2015 alle 14:57:28
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 12/11/2015 alle: 15:14:03
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 12/11/2015 alle 14:21:07
Lo ripropongo ör.com/categories/hymer-fahrradhalterung/hymer/70-cm-100-cm-schienenlange/radfazz-cycle-rail-100cm.html Dimmi se ora lo vedi. Gli altri lo vedono ?   Alex
Io purtroppo continuo a non vedere niente crying
Mi da "404 Not Found"
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
