Hymer
874 20 41170
Inserito il 04/12/2015 alle: 08:42:43
Buongiorno a tutti!
Mi piacciono molto queste simpatiche escursioni enogastronomiche, anche queste ricoprono una parte interessante della nostra vita, forse con il passare degli anni danno ancora più interesse.
Dalla mia infanzia e gioventù (ormai lontana) le castagne venivano accompagnate dal 'turboin' un vinello frutto dalla prima spremitura e non totalmente fermentato e quindi poco alcoolico, bianco/verde e un po' torbido ma vivace e molto piacevole.
Naturalmente dura poco, meno di un mese ma quello giusto per accompagnare castagne e patate americane oltre alla zucca abbrustolita sulle braci.
Ne potevamo bere parecchio e poi....velocemente in bagno!
Angelo, la foto arriva dall'Algeria, un bel viaggio fatto qualche anno fa e se hai tempo in più nel mio profilo puoi trovare il diario di viaggio.
Purtroppo in quei posti non si potrà più andare e per molto tempo ancora! Solo due estati fa eravamo ad Arran e Djiarbachir in Turchia dove adesso le cose sono decisamente molto ingarbugliate e pericolose per la pace mondiale.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 04/12/2015 alle: 09:17:31
Ciao Alexf
aggiungo qualche foto anch'io dell'Algeria fatte nel 1989 con grande rimpianto perchè oggi andare là corrisponde suicidio sicuro ( devi fare testamento )
è veramente peccato crying
saluti pino
la nostra guida touareg
non avevo il 4x4
pino
Modificato da odysseus il 04/12/2015 alle 09:56:54
Inserito il 04/12/2015 alle: 10:14:23
Ciao Pino,
che emozione, il ponte di Costantine pensavo non lo conoscesse nessuno!!
In Algeria ci ho abitato (per lavoro) dal 1980 all'88 e ci siamo sbagliati di poco, già all'epoca c'erano problemi di sicurezza.
Un paese bellissimo e molto vario, la mia seconda patria dove ho ancora parecchi amici, un vero peccato che il mondo si stia rivoltando in questo modo!
Gardaja ora è irriconoscibile, i vecchi insediamenti sono rimasti tali ma i dintorni si sono sviluppati tantissimo stravolgendo questa incredibile zona.
Ciao Pino e complimenti per i tuoi bellissimi viaggi, speriamo si riesca a riprendere ancora una volta quelle strade.
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 04/12/2015 alle: 19:46:19
In questo lungo ponte noi andremo verso Sud.........qualche "nordico" orso verra' da quelle parti ?? laughsmiley
paul747
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 05/12/2015 alle: 12:57:27
Dopo 2 mesi di inattivita del mio mezzo b544 del 2002 questa mattina sono passato nel rimessaggio per controllare se era tutto ok.......purtroppo la batteria servizi al gel era a secco di energia e sul pannello era accesa la spia rossa. Mi sono allacciato alla corrente e la lancetta che indica la carica è ferma sulo zero o forse pende leggermente verso il verde. Cosa ne pensate ho qualche speranza di recuperare??
Poi ho provato a avviare il mezzo e stesso problema........oggi provo a smontare la batteria motore a parte che nel mh il posto è angusto ho notato che il morsetto sul più non è di quelli tipo automobilistico tanto per capirci !!! Una volta caricata che tipo di test devo fare per vedere se tiene??? Per fine anno vado via una settimana e non vorrei avere problemi magari il primo dell'anno.......
Grazie  ciao
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 05/12/2015 alle: 15:11:59
In risposta al messaggio di finnico del 05/12/2015 alle 12:57:27
la spia rossa. Mi sono allacciato alla corrente e la lancetta che indica la carica è ferma sulo zero o forse pende leggermente verso il verde. Cosa ne pensate ho qualche speranza di recuperare??  Poi ho provato a avviare il mezzo e stesso problema........oggi provo a smontare la batteria motore a parte che nel mh il posto è angusto ho notato che il morsetto sul più non è di quelli tipo automobilistico tanto per capirci !!! Una volta caricata che tipo di test devo fare per vedere se tiene??? Per fine anno vado via una settimana e non vorrei avere problemi magari il primo dell'anno....... Grazie  ciao
Se dopo due mesi di inattività, senza utilizzatori attivi ad assorbire energia, una BS in buone condizioni non dovrebbe essere scarica. Se sei sicuro che non ci fossero fonti di assorbimento mi sa che hai trovato cosa regalarti per Natale.
Una BS al gel andata a "zero" è una batteria su cui non fare più affidamento, soprattutto d'inverno. Una BM acido-piombo che si è autoscaricata in due mesi è ugualmente una batteria da controllare bene(quanti anni ha?), ma a mio parere con poche speranze.
Enzo i6qkl
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 05/12/2015 alle: 16:32:52
In risposta al messaggio di et4beta del 05/12/2015 alle 15:11:59
per Natale. Una BS al gel andata a zero è una batteria su cui non fare più affidamento, soprattutto d'inverno. Una BM acido-piombo che si è autoscaricata in due mesi è ugualmente una batteria da controllare bene(quanti anni ha?), ma a mio parere con poche speranze. Enzo i6qkl
Aggiornamento.........dopo quattro ore di corrente la lancetta del quadro comandi indica 10A di ricarica e la batteria motore era sufficiente per far partire il motore senza alcun problema.  Il mezzo e' stato acquistato usato due anni fa e sulle batterie non leggo nessuna targhetta con l'anno di installazione.
Prima di sostituire entrambe le batterie mi piacerebbe testarle.........come posso fare??
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 05/12/2015 alle: 17:06:56
Finnico,
Sono ignorante in materia e l'unico consiglio che posso darti è andare dal tuo meccanico di fiducia e fartele testare con lo strumento apposito. Lui ti saprà dire della loro affidabilità.
Cmq, per esperienza passata una batteria al gel non dovrebbe andare giù in due mesim come una normale batteria al piombo. Se è successo significa che molto probabilmente sono da sostituire.
Due domandine, ma il tuo rimessaggio è al coperto ? non hai nemmeno un pannello solare che ti possa aiutare a tenere le batterie in carica nei periodi di fermo ?
Alex
Modificato da Olivia2006 il 05/12/2015 alle 17:12:31
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 05/12/2015 alle: 19:40:25
Non ho mai avuto pannelli e non ho mai sentito la necessita'. Il rimessaggio e' al chiuso ma posso usare la corrente (non di continuo). Sono passato dal mio ricambista....ha la possibilita' di caricarle e testare la tenuta speruma.
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 06/12/2015 alle: 17:42:44
Guarda bene i poli: molti installatori punzonano mese ed anno di installazione per controllare che tu non chieda la garanzia su batterie uguali ma più vecchie.
Ciao!
Stefano - Piacenza
Il camperista in aspettativa
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 07/12/2015 alle: 18:17:29
In risposta al messaggio di Cordy del 06/12/2015 alle 17:42:44
Guarda bene i poli: molti installatori punzonano mese ed anno di installazione per controllare che tu non chieda la garanzia su batterie uguali ma più vecchie.  Ciao! Stefano - Piacenza Il camperista in aspettativa
Primo responso.......betteria motore oksmiley mercoledi' smonto e mi controlla quella cellula.
Faro' caso a quello che dici grazie
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 07/12/2015 alle: 22:16:00
Ah.. Avere un Exis con larghezza 2,26(?).. Sarei senz'altro passato nella strettoia della Sicignano /Potenza con restringimento della carreggiata a 2,30!!!
Non me la sono sentita e sono tornato indietro di 10 Km!!! Comunque alla fine si arriva dappertutto e Matera  è sempre più bella.
un saluto
angelo
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 08/12/2015 alle: 12:26:31
In risposta al messaggio di Palinuro del 07/12/2015 alle 22:16:00
Ah.. Avere un Exis con larghezza 2,26(?).. Sarei senz'altro passato nella strettoia della Sicignano /Potenza con restringimento della carreggiata a 2,30!!! Non me la sono sentita e sono tornato indietro di 10 Km!!! Comunque alla fine si arriva dappertutto e Matera  è sempre più bella. un saluto angelo
Se la larghezza della carreggiata che riporti è quella che era scritta sulle segnalazioni, e non constatata "de visu", penso che al 99% saresti potuto passare, perché nei segnali di limite(anche in altezza) per prudenza si tengono in genere piuttosto pessimistici. Nel caso della larghezza, quando viene indicata quella dei metri 2,30 è messa appositamente per dissuadere i mezzi pesanti(soprattutto camion) dall'infilarcisi, ma un camion può arrivare a metri 2,55 quindi "forse" ci passano anche gli specchietti dell'MH! surprise
Hai trovato un cielo meraviglioso! Se vedessi quello che c'è qui in Ancona capiresti quale può essere una delle cause della depressione dilagante. angry
Enzo i6qkl
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 08/12/2015 alle: 18:39:58
Caspita, Angelo, che tempo meraviglioso che hai trovato cool
Io ho fatto un giro nel piacentino a vedere qualche castello ed un po' di sole l'ho intravisto solo stamattina quando però ho deciso di tornare a casa per paura della nebbia (che adesso qua a Padova è molto fitta) e, soprattutto, del traffico.
A proposito di traffico, pensa che sabato mattina sulla A4 a Verona Nord c'era la coda per entrare sulla A22 ed un cartello segnalava coda fino a Egna, incredibile surprise
Ciao a tutti
Pierluigi
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:36:59
Anche noi oggi sole, ieri un po' meno
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:49:18
Il mondo e' proprio piccolo........stamattina ce'stato un incontro tra Orsi ........in terra MATERANA.......
Masseria Rodogna.......Matera........paul747 incontra Palinuro......laughwink   alla prossima....
paul747
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 08/12/2015 alle: 21:03:16
.....nel centro dei sassi di Matera.......un cartello abbastanza discutibile.....surprisesurprise
Vedere il cartello in alto a destra .......angry
paul747
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/12/2015 alle: 21:04:41
Camper service in una fontana?
Inserito il 08/12/2015 alle: 22:10:32
Rientrati anche noi da un tranquillo periodo trascorso sul Lago di Garda con buone temperature e niente nebbia.
Purtroppo abbiamo trovato tantissima gente soprattutto in autostrada come anticipato da Pierluigi credo diretti ai famosi 'mercatini'.
Adesso pensiamo alle vacanze Natalizie.
Suki, dove sei di bello? Un posto curioso ed interessante.
Paolo ed Angelo, è davvero bello trovarsi così!! In questo modo ho anch'io conosciuto Paolo, veramente bello e pure curioso!! Sarà Paolo che uno alla volta si va a scovare gli 'orsi'!!surprisewink
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 08/12/2015 alle: 22:46:54
Eccoci rientrati, con traffico sulla Roma Napoli, più che accettabile. Se avevamo dei dubbi circa l'utilità dei nostri loghi riconoscitivi stamattina con Paolo li abbiamo fugati: un Orso sul camper ed ecco che scatta il riconoscimento.. Anche se tutti e due con le cassette in mano in procinto dello scarico..ovvero come rendere più piacevole uno dei pochi momenti poco onorevoli del nostro tipo di vacanza🚐
Si.. Abbiamo avuto un bel sole tutti e 3/4 i giorni, cosa questa che ha permesso di fare tutto ciò che era programmato. Mi spiace per Enzo e Pierluigi, ma l'alta pressione( a proposito di depressione) dovrebbe durare anche per il prossimo fine settimana, e quindi avrete possibilità di rifarvi. 🏁
Avevo anche pensato di passare, Enzo, per le tue stesse argomentazioni, ma un po mia moglie invitava alla cautela, un po non è che mi siano mancate situazioni difficili, ho preferito non rischiare, anche perché stavolta avevamo un po più di tempo.
Paolo, avevo visto anche io quel cartello, non mi sono avvicinato molto, ma Due risate c'è le siamo fatte anche noi...
Suky, che posto è quello?
saluti,
A.
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
DOVE METTERE L'ALAN 48 SUL NUOVO DUCATO?
Dovrei montare il baracchino Alan 48 sul nuovo van Fiat Ducato e avendo il monitor nel van...
juanin
17/09/26 - 19:00
CBE BDS scambiatore batterie servizi
Buongiorno, ho cambiato una delle 2 batterie dei servizi con una nuova. L’ho collegata in ...
dariods92
17/09/26 - 13:14
