Hymer
899 20 41170
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/01/2016 alle: 18:21:33
Ciao Tony
se hai bisogno del market Hymer tieni presente che per i materiali disponibili a magazzino, dovresti ordinarli al mattino così per il pomeriggio te li consegnano.
Ti conviene arrivare la sera, pernottare nella loro area dotata di e.e. ed al mattino presentarti in negozio.
Per le stoffe bisogna sapere se è un prodotto ancora in scorta o devono richiederlo al loro fornitore, in questo caso non ti basterà andare su.
Per cui manda una mail con allegata foto tessuto e numero di matricola Hymer.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 10/01/2016 alle 18:25:57
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 10/01/2016 alle: 18:31:28
Il 6 u.s. tornando dalla Val Pusteria mi sono fermato all'area di sosta sulla tangenziale di Belluno subito prima di prendere la A27. Al mio arrivo lo scarico camper era chiuso e delimitato con due birilli rossi; successivamente è arrivato un MH Laica non recente il cui conducente si è premesso di spostare i birilli e scaricare il nautico per cercare poi di allontanarsi alla spicciolata senza pulire lasciando indecenti rifiuti organici. Alle mie rimostranze mi ha detto di farmi i cxxxi mie che sono diventati cxxxi suoi dopo l'intervento di una pattuglia del Polstrada.
Gino
Inserito il 10/01/2016 alle: 18:53:39
GRANDE Gino!!! wink
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 10/01/2016 alle: 19:08:59
Due cose:Tommaso l' elettrauto  ha constatato(sul mio mezzo) poco segnale in entrata dall'antenna(dovrei installare sul tetto un'altro modello) cosa che non farò.Mi sembra che da Bologna (circa)in giù le aree per scaricare, nei distributori autostradali,siano più efficenti che qui al nord.Saluti  Alessandro
pane vino
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/01/2016 alle: 19:53:51
In risposta al messaggio di gino1963 del 10/01/2016 alle 18:31:28
è arrivato un MH Laica non recente il cui conducente si è premesso di spostare i birilli e scaricare il nautico per cercare poi di allontanarsi alla spicciolata senza pulire lasciando indecenti rifiuti organici. Alle mie rimostranze mi ha detto di farmi i cxxxi mie che sono diventati cxxxi suoi dopo l'intervento di una pattuglia del Polstrada. Gino
Gino for President !!!!
@ paene e vino , Alessandro non ti credere che sotto Bologna siano tutte rose e fiori. Molto probabilmente passano meno camper, o molti sudisti sommati ai nordisti scaricano al nord prima di rientrare e così si creano gli intasamenti.........
Alex
Inserito il 10/01/2016 alle: 20:01:35
Si, la telecamera è WAECO, il modello CAM 50  , ma quella è perfetta e molto valida.
Esiste in due colori, bianca o argento. Camper bianco volevano metterla bianca, ma visto che sono perfezionista (sono abituato ogni giorno a controllare le varie sfumatiìure delle capsule di ceramica laugh) , ho notato che il bianco della telecamera è piu giallino rispetto al bianco Hymer e sembrava una telecamera invecchiata. Allora gliela ho fatta ordinare e montare colore argento, stacca nettamente e sta molto meglio.
Un po qui si vede:
Inserito il 10/01/2016 alle: 20:06:51
Penso anch'io che dipenda tutto dalla antenna inserita dalla Hymer nel cupolino, che potrebbe essere difettosa. D'altronde non ho intenzione di mettere antenne esterne che poi si impigliano e rompono, e montata sul momtante cabina fa tribolare a montare gli oscuranti esterni.
Mi ritrovo una antenna a baffo amplificata della Phonocar, ancora nuova imballata che comperai per un auto e poi mai montata. Se un giorno mi trovo tempo e voglia la provo, ma non penso di avere un gran miglioramento, ma tentare non nuoce.
Non mi è mai capitato di usare un CS autostradale in Italia, mentre li ho usati in Francia, Lussemburgo e Danimarca, ma li sono fatti bene, e la cassetta si vuota in un apposito sportello rialzato concoperchio, e a terra c'è solamente lo scarico per le grigie (d'altronde in nautico all'estero è gia scomparso da anni) e quindi è impossibile che rimangano dei residui solidi in bella vista.
Sono i CS dove si deve scaricare la casseta a terra casomai su una griglia fitta, che creano i problemi.
Riguardo al nautico, che spesso è la maggiore fonte di rimanenze solide, nei camper nuovi non si usa piu, quindi speriamo che nel tempo scompaia proprio, e non puo essere altrimenti manomano che i vecchi camper andranno demoliti.
Una volta, rientrando dal Frejus , entro in una area di servizio e passando accanto al CS sembrava che sopra ci fosse una montagna di profiterol! Una roba da non crederci.
Modificato da IZ4DJI il 10/01/2016 alle 20:15:26
Inserito il 10/01/2016 alle: 20:51:02
Le pochissime volte che ho provato a scaricare in autostrada ho trovato i pozzetti chiusi od innavicinabili e, pertanto, non mi fermo nemmeno più.
Anche il carburante lo faccio fuori, fuori costa qualcosa meno.
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 10/01/2016 alle: 21:04:04
Grazie Tommaso, io ho ordinato il pack Alde 1 che comprende il webasto che a sua volta è collegato all'Alde, da come mi hanno detto.
Eros
_______
Trilly :-)
_______
Modificato da eros il 10/01/2016 alle 21:06:06
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 10/01/2016 alle: 22:25:43
Massimo,
scusa se sono un pò in ritardo a ringraziarTi per il tuo suggerimento per rimuovere il Sika, ho un però: l'acetone lo hai usato per pulire la piastra dell'antenna che sarà stata di alluminio, ma l'acetone sul tetto del camper non asporta o corrode la verniciatura della superficie?. Non ho alcuna esperienza in merito. Per l'olio di gomito mi posso impegnare smiley.
Luciano.
Inserito il 10/01/2016 alle: 22:32:34
In risposta al messaggio di eros del 10/01/2016 alle 21:04:04
Grazie Tommaso, io ho ordinato il pack Alde 1 che comprende il webasto che a sua volta è collegato all'Alde, da come mi hanno detto. Eros Trilly :-)
A me un alto responsabile Hymer, alla fiera di Dusseldorf, mi disse che il webasto era sotto la BS e glielo chiesi piu volte, ma poi invece è sotto la BM angry
Quindi quello che dicono va sempre preso con le molle e toccato con mano.
D'altronde a volte non si puo fare altro che fidarsi perchè non si puo toccare con mano prima.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 11/01/2016 alle: 08:55:13
In risposta al messaggio di alexf del 10/01/2016 alle 18:53:39
farmi i cxxxi mie che sono diventati cxxxi suoi dopo l'intervento di una pattuglia del Polstrada GRANDE Gino!!!   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Ben fatto GINO! smiley
Umberto
fermiamoci un attimo, arriveremo prima
(proverbio tuareg)
lamula
lamula
07/04/2009 45
Inserito il 11/01/2016 alle: 11:37:54
Bene, grazie delle informazioni, quindi ho pensato che farò ancora questo inverno testando il comfort del riscaldamento e se non sarò soddisfatto provvederò ad integrare con un webasto ..... che porterà altri dubbi quali: 2000 o 3500?? o che??sad
Inserito il 11/01/2016 alle: 11:58:42
In risposta al messaggio di lamula del 11/01/2016 alle 11:37:54
Vedrai che della C4000 n hai piu che a sufficenza, io aggiunsi un webasto in piu sul precedente camper, ma non mi ha soddisfatto per vari motivi, ma casomai ne riparleremo al momento opportuno.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 11/01/2016 alle: 12:49:57
In risposta al messaggio di ciano46 del 10/01/2016 alle 22:25:43
Massimo, scusa se sono un pò in ritardo a ringraziarTi per il tuo suggerimento per rimuovere il Sika, ho un però: l'acetone lo hai usato per pulire la piastra dell'antenna che sarà stata di alluminio, ma l'acetone sul
tetto del camper non asporta o corrode la verniciatura della superficie?. Non ho alcuna esperienza in merito. Per l'olio di gomito mi posso impegnare . Ciao, Luciano.
Si l'acetone l'ho usato sulla piastra di alluminio,
per quanto riguarda la verniciatura non credo che possa essere danneggiata
Naturalmente è indispensabile fare prima una prova in un angolino.
Comunque umidifichi un panno e lo metti a contatto solo con il Sikaflex da togliere, questo si dovrebbe ammorbidire.
Saluti
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 11/01/2016 alle: 12:52:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/01/2016 alle 20:01:35
Si, la telecamera è WAECO, il modello CAM 50  , ma quella è perfetta e molto valida.  Esiste in due colori, bianca o argento. Camper bianco volevano metterla bianca, ma visto che sono perfezionista (sono abituato ogni
giorno a controllare le varie sfumatiìure delle capsule di ceramica ) , ho notato che il bianco della telecamera è piu giallino rispetto al bianco Hymer e sembrava una telecamera invecchiata. Allora gliela ho fatta ordinare e montare colore argento, stacca nettamente e sta molto meglio. Un po qui si vede: Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso eri in coda alla frontiera Inghilterra/Scozia?
vista la richiesta di indipendenza.
Saluti
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/01/2016 alle: 13:47:22
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 11/01/2016 alle 12:52:18
Tommaso eri in coda alla frontiera Inghilterra/Scozia? vista la richiesta di indipendenza. Saluti Massimo
ehè..ehè....tra l'altro.......tutti "contromano"......ma, non sono vietate le fotografie alle frontiere???
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
Inserito il 11/01/2016 alle: 14:13:19
Tutti fermi per la foto di rito, a parte i camion che erano piu interessati al baracchino che friggeva salsicce laugh
Inserito il 11/01/2016 alle: 14:21:37
In risposta al messaggio di banacoa del 11/01/2016 alle 13:47:22
ehè..ehè....tra l'altro.......tutti contromano......ma, non sono vietate le fotografie alle frontiere??? L''uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Beh, li non c'era nessuno a guardare blush
Ma qui glielo ho chiesto bene, a quello vestito di verde, se potevo fare una foto. Di la dal cancello è Russia, e dicevano si fosse liberato un posto per spaccare il ghiaccio in Siberia wink
Poi ci siamo infilati in una strada di 15km per arrivare in un posticino carino, di la dai pali gialli è Russia, e ci sentivamo spiati dalle casematte lungo il fiume.
li si che è meglio non scherzare perchè hanno poco il senso dell'umorismo.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/01/2016 alle: 15:00:41
Come sempre perfetto, basta chiedere !
Grazie Tommaso
Alex
CBE BDS scambiatore batterie servizi
Buongiorno, ho cambiato una delle 2 batterie dei servizi con una nuova. L’ho collegata in ...
dariods92
Oggi alle 13:14
Ricordi di famiglia
Allego un dépliant pubblicitario del 1965, mostra uno dei modelli di roulotte costruiti da...
Furio59
Oggi alle 13:02
Olio Motore per Ford Transit 2.5 TD 101 CV
Quale olio mi consigliate per il mio Ford Transit MK4 anni 2000 ? Considerando di cambiare...
Marlin88
Oggi alle 05:15
Dubbio se cambiare Camper 720 GLM Arca
Buonasera a tutti, ho dal 2008 comprato nuovo l'ARCA 720 GLM su Iveco 3000 180cv, dire che...
Indy2006
Ieri alle: 20:43
costo batterie litio
Ciao a tutti,camperisti e non Chiedevo un parere sui costi delle batterie al litio dal mom...
orman54
Ieri alle: 19:23
Sosta In Montenegro
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un chiarimento a chi è già stato in Montenegro e conos...
ivan7
Ieri alle: 16:09
Controllo remoto TrumaCombi con Campmatic
ciao a tutti, per caso mi sono imbattuto in questo prodotto che promette di interfacciarsi...
B747
Ieri alle: 16:03
EBL 119 si , EBL 119 no
Ciao, volendo sostituire le batterie agm con batteria al litio al mio camper che monte una...
fiolli55
Ieri alle: 14:39
Bloccaggio differenziale Ford Transit
Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Ho un Ford Transit gemellato del 2002,motore 2400 Dur...
Gigg
Ieri alle: 12:31
TROVARE FANALI ANTERIORI MH EstereL Anno 2006
Che bello,sono costretto a scrivere sul Col, cerco chi mi possa indirizzare ,dove trovare ...
esterel
Ieri alle: 12:18
Cicalino porta aperta frigo dometic
Buongiorno a tutti. Sono possessore di un frigo dometic RC10 4P (quelli che si aprono sia ...
mazz53
Ieri alle: 11:51
Frigor thetford t 2090 C
Ciao, mi capita di trovare il frigor regolato al minimo della temperatura. Sono abbastanza...
lala
Ieri alle: 07:17
