Mi sono preso un Firr (tende)
13 20 394
Inserito il 25/01/2025 alle: 18:08:07
oggi ho messo il contatore
misura i volt
i watt
gli A
e l’energia consumata
ho diviso le utenze, in caso di ricerca guasto posso scollegarle a gruppi di tre, prima era tutto collegato sotto il salvavita, vorrei mettere dei differenziali, ogni utenza un differenziale, prima di farlo vado in pesa
il posto ci sarebbe
Clint
Clint
01/09/2008 12632
Inserito il 25/01/2025 alle: 18:53:03
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 25/01/2025 alle 18:08:07
oggi ho messo il contatore misura i volt i watt gli A e l’energia consumata ho diviso le utenze, in caso di ricerca guasto posso scollegarle a gruppi di tre, prima era tutto collegato sotto il salvavita, vorrei mettere dei differenziali, ogni utenza un differenziale, prima di farlo vado in pesa il posto ci sarebbe
Meglio di un camper nuovo....yes
Gianluigi
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 26/01/2025 alle: 12:17:07
Ma è un contatore in AC?
Inserito il 26/01/2025 alle: 17:19:06
In risposta al messaggio di SilverHaze del 26/01/2025 alle 12:17:07
si, è collegato a valle del salvavita, tutta la corrente che entra viene misurata, così se vado in una struttura con pagamento a consumo, posso verificare
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
anasta
anasta
Inserito il 26/01/2025 alle: 18:35:13
Sicuramente la scelta di mettere 3 differenziali è ragionata, io avrei messo 1 differenziale e 3 MT, (come le utenze domestiche), visto che parli di pesa forse risparmiavi anche qualche grammo ..
Andrea
Inserito il 26/01/2025 alle: 19:01:07
In risposta al messaggio di anasta del 26/01/2025 alle 18:35:13
Sicuramente la scelta di mettere 3 differenziali è ragionata, io avrei messo 1 differenziale e 3 MT, (come le utenze domestiche), visto che parli di pesa forse risparmiavi anche qualche grammo .. Andrea
differenziale è solamente uno ( al momento ) prima era collegato tutto assieme in uscita del differenziale, ora ho messo un ripartitore, morsetto con una entrata e due uscite, differenziale/ripartitore, entrata, due gruppi da due utenze ciascuna in uscita,  così posso sezionare in un’attimo, due a due, allentando solamente una vite, per il condizionatore metterò differenziale a parte, è più difficile spiegarlo che farlo
devo procurarmi il materiale, vorrei essere in grado di sezionare linea per linea, una fase entra, quattro ne escono, se saltasse il salvavita/differenziale, scollego una linea per volta
Modificato da Hecktor2 il 26/01/2025 alle 19:05:50
Inserito il 03/02/2025 alle: 07:25:47
sto aggiungendo le luci notturne, sistemo anche l’impianto elettrico, in modo da poter intervenire facilmente, tutti i cavi che passavano negli stipetti erano fermati con del silicone, nascosti ma bloccati con silicone, li ho rimossi e messi in canalina
a postarla ruota la foto di 90 gradi, nella scatola ci sono le giunzioni, facilmente sezionabili in caso guasto
Modificato da Hecktor2 il 09/02/2025 alle 11:23:10
Inserito il 09/02/2025 alle: 09:01:04
salve, non sono fermo, l’impianto idrico è terminato, ho messo acqua ed ora è in pressione, la nuova pompa a 4 pistoncini va molto bene, non serve il vaso di espansione, silenziosa, meno rumorosa diciamo, non come quella ad immersione, sto terminando anche l’impianto elettrico, ho messo luci notturne, si possono accendere dai letti in caso di necessità, prese USB, ho scoperto che la temperatura dell’acqua calda posso variarla a piacimento, posso decidere la temperatura di tutta la caldaia, glicole compreso, da 0 a 80 gradi, non male per l’uso estivo, come isolamento termico ho appurato che il Firr è decisamente più coibentato del Marostica, con niente lo riscaldo, un termoconvettore piccolo messo in cabina, 1000 watt con termostato, mi porta tutto il camper a oltre 20 gradi, con zero gradi esterni, ora con acqua nelle tubature lo ho spento, ho messo l’Alde con una resistenza 1000 watt, a 15 gradi, ci riesce benissimo a mantenerla
Clint
Clint
01/09/2008 12632
Inserito il 09/02/2025 alle: 09:43:19
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/02/2025 alle 09:01:04
Quale pompa per l'acqua hai montato?
Gianluigi
Inserito il 09/02/2025 alle: 11:17:04
In risposta al messaggio di Clint del 09/02/2025 alle 09:43:19
una Fiamma
Inserito il 09/02/2025 alle: 17:48:19
ho trovato un’angolo non utilizzato
posto fa sempre comodo
lo vernicio e ci metterò le cose che non usiamo spesso, tutto l’occorrente per la bici, vedremo
non riesco a capire perchè mi gira le foto
Clint
Clint
01/09/2008 12632
Inserito il 11/02/2025 alle: 08:11:16
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/02/2025 alle 11:17:04
una Fiamma
Tutte le normali pompe (Shurflo o Fiamma) hanno 3 pompanti, questa ne ha 4, secondo te non serve più il vaso di espansione?
Gianluigi
Inserito il 11/02/2025 alle: 12:31:02
In risposta al messaggio di Clint del 11/02/2025 alle 08:11:16
assolutamente no, non ha molta pressione, e questo è un bene, ha un’erogazione costante e lineare, non so come si comporta con due rubinetti aperti, proverò
Inserito il 18/02/2025 alle: 07:29:09
l’interno lo ho quasi sistemato, ora devo fare la copertura della caldaia, non mi piace vederla li in bella vista, un’apertura dalla cellula al gavone, togliere il tendalino e portarlo a Schio, pensavo fosse meno impegnativo, per paura di fare danni e sbagliare ci metto un sacco di tempo per trovare il modo di risolvere, c'è soddisfazione quando viene qualche amico a dare un’occhiata, mi dicono che sto facendo un bel lavoro, mi piacerebbe cambiare anche la grafica esterna, devo trovare chi fa le grafiche per camper  nel vicentino
Clint
Clint
01/09/2008 12632
Inserito il 22/02/2025 alle: 14:28:37
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 18/02/2025 alle 07:29:09
Aggiornamenti?
Gianluigi
Inserito il 22/02/2025 alle: 17:47:44
In risposta al messaggio di Clint del 22/02/2025 alle 14:28:37
Aggiornamenti?
oggi ho terminato la copertura della caldaia
la parte di coperchio mancante, entra alla perfezione senza fissaggio, deve essere rimossa in un attimo in caso di necessità, per accedere al registro temperatura caldaia e al pulsante di sblocco, in caso vada in blocco
non è male, per togliere tutto in 5 minuti è tolto
la prossima settimana lo porto a Schio, cominciamo con l’esterno, internamente non ho messo ancora il frigorifero e il wc, sto pensando di mettere due pannelli solari, però non sul tetto, ci sto pensando solamente
Inserito il 23/02/2025 alle: 18:21:44
eccolo montato
era destino che questo camper lo prendessi io, il portamoto lo avevo comperato anni prima
sarebbe per furgonati
ma è perfetto per me
che dire, ogni tanto ci azzecco
Inserito il 04/03/2025 alle: 20:31:35
Oggi ho smontato tutto, fanali, finestre, strano che in una entrava acqua, erano incollate, una fatica a toglierle che non vi dico, siccome hanno tenuto più di 20anni, le incollo anch'io, silicone sigillante per serramenti, ne metterò in quantità industriale, domani tolgo la porta e allargo i fori di due finestre e di una griglia frigo, poi tocca al maestro della vetroresina andare avanti
Inserito il 05/03/2025 alle: 01:40:19
Ecco alcune foto
Inserito il 07/03/2025 alle: 07:25:12
fori finestra allargati, di due finestre non tutte
questa è la cellula, 6,5 mm di fibra di vetro esterna, 1,9 interna
per togliere la porta ci ho messo mezza giornata, è stata allargata anche la griglia frigo inferiore, se devo metterci mano lo voglio fare comodamente, che dire, ho messo le mani ovunque, è fatto maledettamente bene, come livello qualitativo siamo ben oltre il N+B Flair, che avevo, quindi so di cosa sto valutando, è una monoscocca senza giunzioni, guscio in unico stampo, l’artigiano non ha mai visto una monoscocca così, sono tutte giuntate, ne ha riparate parecchie, di varie marche, Wingamm comprese, detto da lui, non è nemmeno lontanamente parente, non so se rifaccio gli adesivi, è bello anche così
Argomenti recenti dal forum
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
Ieri alle: 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
Ieri alle: 20:28
Sosta bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Ieri alle: 20:17
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
Ieri alle: 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
Ieri alle: 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
Ieri alle: 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
Ieri alle: 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
Ieri alle: 09:28
La connessione non è privata Gli attaccanti potre
mi appare : La connessione non è privata Gli attaccanti potrebbero provare a impossessar...
Ieri alle: 08:31
Victron Orion TR CC CC Smart
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al lit...
danbag
Ieri alle: 08:29
Laika ecovip 3l doppio serbatoio acqua comunicante
Buonasera a tutti, sono un nuovo camperista e da poco ho acquistato un laika ecovip 3 l de...
Alex86rm
Ieri alle: 00:05
Mobilvetta Driver 60g - pareti cellula?
Buongiorno a tutti, domani vado a vedere un mobilvetta top driver 60g del 2001 apparenteme...
madman82
03/04/26 - 19:14
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
