Mi sono preso un Firr (tende)
15 20 394
camper66
camper66
Inserito il 23/05/2025 alle: 13:29:46
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/05/2025 alle 07:30:27
Eccomi, ha dato il gelcot a tutto il tetto, ieri per lisciarlo ci ho messo tutta la giornata, un lavoraccio, abbiamo deciso ( dopo dimostrazione lavorativa) di dare il trasparente a tutta la cellula, lucidare il gelcot diventa
un lavoro titanico e dal risultato mediocre, si vedrebbero degli aloni, dopo un'anno si dovrebbe lilucidare, pensa di finirlo la prossima settimana, così posso iniziare a montare le finestre, fari, ecc ecc, quel tanto da poterlo portare a casa
Sta venendo fuori un mezzo meglio che nuovo, complimenti.
Ma quindi sulla cellula verrà dato il trasparente sopra il gelcoat, ho capito bene? Mi interessa perchè prima o poi vorrei procedere ad una riverniciatura del mio. Una carrozzeria nella mia zona mi aveva suggerito una verniciatura automobilistica senza gelcoat ma ero rimasto perplesso, vorrei sempre un ripristino fedele all'originale. Ma se la lucidatura del gelcoat è così problematica anche da nuovo forse la situazione è da rivalutare.
Luca
Inserito il 23/05/2025 alle: 14:01:24
In risposta al messaggio di camper66 del 23/05/2025 alle 13:29:46
Sta venendo fuori un mezzo meglio che nuovo, complimenti. Ma quindi sulla cellula verrà dato il trasparente sopra il gelcoat, ho capito bene? Mi interessa perchè prima o poi vorrei procedere ad una riverniciatura del mio.
abbiamo fatto delle prove, il gelcot si deve lucidare se dato a spruzzo, per lucidarlo non è affatto semplice, 400, 800, 1200, 2000, per poi avere un risultato appena soddisfacente e non duraturo, loro consigliano di dare il trasparente, fine delle righe nere, si lava in un’attimo, non assorbe lo sporco, la vetroresina assorbe, per questo cambia e diventa opaca.
se il tuo è un monoscocca devi rivolgerti a chi lavora la vetroresina, un carrozziere, per bravo che sia, non ha strumenti e ne prodotti adatti, levigandolo escono le imperfezioni o i malanni, li vedi sul mio dopo la cabina, li viene ridato il gelcot, il carrozziere stuccherebbe, fondo e colore, col tempo si vede il rattoppo, come stanno facendo da me non si noterà più, anche dopo anni, lo avevano ritoccato e faceva schi.fo, i ritocchi erano diventati sfumature lucide, uno scempio
Modificato da Hecktor2 il 23/05/2025 alle 14:03:23
camper66
camper66
Inserito il 24/05/2025 alle: 05:48:09
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 23/05/2025 alle 14:01:24
il trasparente, fine delle righe nere, si lava in un’attimo, non assorbe lo sporco, la vetroresina assorbe, per questo cambia e diventa opaca. se il tuo è un monoscocca devi rivolgerti a chi lavora la vetroresina, un carrozziere, per bravo che sia, non ha strumenti e ne prodotti adatti, levigandolo escono le imperfezioni o i malanni, li vedi sul mio dopo la cabina, li viene ridato il gelcot, il carrozziere stuccherebbe, fondo e colore, col tempo si vede il rattoppo, come stanno facendo da me non si noterà più, anche dopo anni, lo avevano ritoccato e faceva schi.fo, i ritocchi erano diventati sfumature lucide, uno scempio
Grazie per le informazioni, mettere il trasparente sembra proprio un'ottima soluzione. Concordo con te sul cercare una ditta specializzata nella lavorazione della vetroresina, dalle mie parti ce ne sarebbero ma lavorano sulle barche e non sui camper... mi sa che prima o poi farò un viaggetto a Schio.
Luca
Inserito il 24/07/2025 alle: 18:45:00
eccoci, dopo non poco tempo, si va avanti
preparazione per dare il gelcoat
verniciatura parte inferiore
IMG_0677(1).jpegIMG_0678(1).jpegIMG_0679.jpegIMG_0680(1).jpegIMG_0681.jpegIMG_0683.jpegIMG_0684.jpegIMG_0685.jpegIMG_0686.jpegIMG_0687.jpeg
dato il trasparente, tre giornate intense
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Inserito il 24/07/2025 alle: 20:56:06
Come ho detto non mi piace il letto alla francese però è venuto un signor camper yes
Grigno
Grigno
24/08/2017 439
Inserito il 25/07/2025 alle: 09:43:50
In risposta al messaggio di Grinza del 24/07/2025 alle 20:56:06
una sola parola: complimenti
Grigno...al suo primo Camper
Modificato da Grigno il 25/07/2025 alle 09:45:51
PDR
PDR
01/12/2003 6125
Inserito il 25/07/2025 alle: 10:23:15
tre parole: SUPER SUPER SUPER
Paolo DR
Inserito il 27/07/2025 alle: 06:14:32
al bagno voglio mettere un turbovent, ne ho due tolti dal Marostica quando gli ho rifatto il tetto, ho chiesto a vari allestitori se si riceve la parte esterna nuova, non è a catalogo, non si riceve come ricambio, ho chiesto se un oblò vent fiamma può essere motorizzato, non lo sapevano, siccome i turbovent vecchi sono meno rumorosi dei nuovi, al minimo girano più piano, ho comperato un vent, con la clausola che se non funziona il trapianto lo posso restituire
ieri pomeriggio ci sono riuscito, con 79 euro si risolve, il turbovent nuovo costa 350, si deve solamente sostituire la leva di manovra e forare dove viene fissata la parte interna, ora vorrei sostituire anche l’elettronica, mettere qualche cosa di più performante, ho visto che con 10 euro si trova, per farlo girare ancora più piano
PDR
PDR
01/12/2003 6125
Inserito il 27/07/2025 alle: 22:08:26
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 27/07/2025 alle 06:14:32
se un oblò vent fiamma può essere motorizzato, non lo sapevano, siccome i turbovent vecchi sono meno rumorosi dei nuovi, al minimo girano più piano, ho comperato un vent, con la clausola che se non funziona il trapianto lo posso restituire ieri pomeriggio ci sono riuscito, con 79 euro si risolve, il turbovent nuovo costa 350, si deve solamente sostituire la leva di manovra e forare dove viene fissata la parte interna, ora vorrei sostituire anche l’elettronica, mettere qualche cosa di più performante, ho visto che con 10 euro si trova, per farlo girare ancora più piano
L'elettronica da 10€ io l'ho messa in un Turbovent della Thule che faceva pena, al posto di quella originale sostituita 2 volte in garanzia e rotta di nuovo.
Il problema di questi controllori PWM è che sono sempre alimentati anche da spenti, va messo un interruttore a monte, io non l'ho fatto.
Domani faccio una foto, non vorrei svegliare la signora smiley, questo è il mio
https://amzn.eu/d/14pmtn9
Paolo DR
Modificato da PDR il 27/07/2025 alle 22:12:53
Inserito il 28/07/2025 alle: 07:18:35
In risposta al messaggio di PDR del 27/07/2025 alle 22:08:26
L'elettronica da 10€ io l'ho messa in un Turbovent della Thule che faceva pena, al posto di quella originale sostituita 2 volte in garanzia e rotta di nuovo.  Il problema di questi controllori PWM è che sono sempre alimentati
anche da spenti, va messo un interruttore a monte, io non l'ho fatto.  Domani faccio una foto, non vorrei svegliare la signora , questo è il mio
Grazie del suggerimento, ne ho messi un paio nel carrello di Amazon, quando ritorno a casa li posto, ora sono a Schio, vado avanti con il restauro, forse riesco a mettere luci e serrature, vediamo come é venuto il trasparente
PDR
PDR
01/12/2003 6125
Inserito il 28/07/2025 alle: 08:19:30
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 28/07/2025 alle 07:18:35
aggiungo, nel frattempo che mia moglie si alzi, che di LED quel circuito ne ha due: oltre a quello rosso che magari si vedrà in foto si accende quando la ventola è in rotazione, ce n'è uno verde, alla base del circuito elettronico nascosto dalla mascherina grigia contenente il circuito a sfioramento della Thule, che è sempre acceso appena arriva la 12V al circuito; non so quanto assorbe
Dietro al triangolo dove ci sono i comandi a sfioramento originari c'è il circuito PWM fissato con le alette di dissipazione in alto (ho forato la plastica del coperchio superiore trasparente per fare passare aria); si vedono il comando a bilanciere per la inversione del senso di rotazione e il potenziometro variatore di velocità
si vedono i due bulloncini che tengono in sede il circuito PWM
Paolo DR
Modificato da PDR il 28/07/2025 alle 10:37:52
camper66
camper66
Inserito il 28/07/2025 alle: 18:22:13
Concordo con PDR sulla necessità di un interruttore a monte, per non lasciare sotto tensione il regolatore. Ora che ci penso, ne avevo anni addietro usato uno che aveva un potenziometro con interruttore (tipo le vecchie radioline a transistor), direi sarebbe perfetto. Provo a cercare un link...
PS Visto di persona il Firr è ancora meglio che in foto! Buon lavoro Ettore!
Luca
Inserito il 28/07/2025 alle: 21:42:48
In risposta al messaggio di camper66 del 28/07/2025 alle 18:22:13
radioline a transistor), direi sarebbe perfetto. Provo a cercare un link... PS Visto di persona il Firr è ancora meglio che in foto! Buon lavoro Ettore!
Grazie, oggi ho montato le luci posteriori e le serrature del gavone, per le luci devo passare due conduttori, c'erano i fari del Ducato, ho messo quelli del Daily, hanno la luce retromarcia e retronebbia entrambi i fari, i vecchi Ducato solamente una, sta venendo bene, sono abbastanza soddisfatto
Inserito il 30/07/2025 alle: 18:34:03
Sto montando le finestre, ho comperato il materiale da un allestitore/riparatore, mi ha consigliato di mettere un filo di silka 710, io ne ho messo quasi un tubo a finestra, dalla guarnizione alla battuta interna ho riempito tutto, sono più che certo che acqua on ne entrerà mai, devo dire che sta venendo bene
Inserito il 04/08/2025 alle: 06:39:42
non manca molto
IMG_0716.jpegIMG_0718.jpegIMG_0719.jpegIMG_0720(1).jpegIMG_0723.jpegIMG_0724.jpegIMG_0725(1).jpegIMG_0726.jpegIMG_0735.jpegIMG_0736(3).jpeg
dai che ci sono, penso che dopo ferragosto lo riporto a casa, così posso finire gli interni
Inserito il 04/08/2025 alle: 09:04:35
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/08/2025 alle 06:39:42
non manca molto dai che ci sono, penso che dopo ferragosto lo riporto a casa, così posso finire gli interni
Se anche in fabbrica avessero la "CURA" che hai nel montare
tutti gli accessori e le botole varie , di sicuro tante infiltrazioni
non ci sarebbero nemmeno dopo 30 anni.
Quando riporti il mezzo a casa comunicalo , v orrei venire a
trovarti come da accordi precedenti.
A fine lavori cerca di non parcheggiare troppo vicino al altri mezzi
potresti ABBAGLIARE gli occupanti. !  wink
Modificato da franco49tn il 04/08/2025 alle 09:06:32
Inserito il 05/08/2025 alle: 17:48:56
In risposta al messaggio di franco49tn del 04/08/2025 alle 09:04:35
Se anche in fabbrica avessero la CURA che hai nel montare  tutti gli accessori e le botole varie , di sicuro tante infiltrazioni non ci sarebbero nemmeno dopo 30 anni. Quando riporti il mezzo a casa comunicalo , v orrei
venire a  trovarti come da accordi precedenti. A fine lavori cerca di non parcheggiare troppo vicino al altri mezzi potresti ABBAGLIARE gli occupanti. !
Chi ha il camper con Euro 5  e prossimamente Euro 6
potrà IBRIDARE il motore  con omologazione  e libretto nuovo
fatto dalla Newtron  che vedete :
https://www.newtron.it/hybrid/
E si potrà avere anche un aumento di portata omologato di circa 300 kg. in più.
E pure un piccolo aumento di coppia .
Tra poco il mio Kreos ne verrà dotato e lo terrò per molto tempo
e potrò entrare sia MI che BO e tante altre città.
Inserito il 05/08/2025 alle: 21:47:24
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/08/2025 alle 17:48:56
Chi ha il camper con Euro 5  e prossimamente Euro 6 potrà IBRIDARE il motore  con omologazione  e libretto nuovo fatto dalla Newtron  che vedete :
          E si potrà avere anche un aumento di portata omologato di circa 300 kg. in più. E pure un piccolo aumento di coppia . Tra poco il mio Kreos ne verrà dotato e lo terrò per molto tempo e potrò entrare sia MI che BO e tante altre città.
Potrebbe essere un'ottima soluzione
camper66
camper66
Inserito il 06/08/2025 alle: 12:16:00
Molto interessante, Franco tienici aggiornati sulla modifica, se vuoi. Anche io avevo notato questa ditta e sebbene al momento non abbia urgenza (non vado mai in camper per grosse città) è un lavoro che mi stuzzica.
Ooops! Vedo che hai già apegio un post in meccanica... come non detto!
Luca
Modificato da camper66 il 06/08/2025 alle 18:41:29
Inserito il 21/08/2025 alle: 22:04:29
Tranquilli non sono andato in ferie, lo sto finendo, la porta della cellula la ho montata, chi l'ha fatta ha abbondato nelle misure, una giornata per adattare la scocca alla porta, sportelli gavoni messi come cristo comanda, si aprono e chiudono senza forzare, domani rimonto il paraurti e gli sportelli verniciati, a fine mese lo porto a casa
Argomenti recenti dal forum
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
Ieri alle: 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
Ieri alle: 20:28
Sosta bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Ieri alle: 20:17
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
Ieri alle: 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
Ieri alle: 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
Ieri alle: 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
Ieri alle: 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
Ieri alle: 09:28
La connessione non è privata Gli attaccanti potre
mi appare : La connessione non è privata Gli attaccanti potrebbero provare a impossessar...
Ieri alle: 08:31
Victron Orion TR CC CC Smart
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al lit...
danbag
Ieri alle: 08:29
Laika ecovip 3l doppio serbatoio acqua comunicante
Buonasera a tutti, sono un nuovo camperista e da poco ho acquistato un laika ecovip 3 l de...
Alex86rm
Ieri alle: 00:05
Mobilvetta Driver 60g - pareti cellula?
Buongiorno a tutti, domani vado a vedere un mobilvetta top driver 60g del 2001 apparenteme...
madman82
03/04/26 - 19:14
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
