Mi sono preso un Firr (tende)
19 20 394
Inserito il 10/11/2025 alle: 18:08:54
è si, ho terminato di montare la dinet
la precedente proprietaria, era lei che dicideva cosa e come fare
IMG_1116(1).jpega
ha ricavato e fatto fare, un divano a U, ho una montagna di cuscini, per il momento non li metto, ora passo alla meccanica e termino i collegamenti del frigorifero, adotto il sistema di Emme48 per i 12 volt del frigorifero, visto che ci sono metto anche il cavo per caricare la batteria motore
le cinture per i passeggeri ci sono, ho fatto in modo che senza passeggeri non siano d’intralcio sulla seduta
Modificato da Hecktor2 il 10/11/2025 alle 18:11:34
Clint
Clint
01/09/2008 12633
Inserito il 11/11/2025 alle: 07:53:41
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/11/2025 alle 18:08:54
è si, ho terminato di montare la dinet la precedente proprietaria, era lei che dicideva cosa e come fare a ha ricavato e fatto fare, un divano a U, ho una montagna di cuscini, per il momento non li metto, ora passo alla
meccanica e termino i collegamenti del frigorifero, adotto il sistema di Emme48 per i 12 volt del frigorifero, visto che ci sono metto anche il cavo per caricare la batteria motore le cinture per i passeggeri ci sono, ho fatto in modo che senza passeggeri non siano d’intralcio sulla seduta
Il pavimento è quello originale?
Gianluigi
Inserito il 11/11/2025 alle: 12:46:11
In risposta al messaggio di Clint del 11/11/2025 alle 07:53:41
si è linoleum non laminato
Inserito il 25/11/2025 alle: 19:44:54
non lo ho messo sul camper
in garage perchè è freddo
sembra un reattore, non consumerà gasolio ma corrente eccome, l’Alde del camper lo facevo andare con una batteria da 25A del 2017, questo con la stessa batteria ma nuova non parte, ho messo un carica batterie 7A in aiuto, niente va in errore, ho messo due batterie con sempre il carica batterie in aiuto, è partito, bene, ho messo la batteria di avviamento tolta dal Firr, con sempre il carica batterie in aiuto, va bene, consuma 4A di carica batterie, poi piano piano cala il consumo, mai sotto i due A.
altra considerazione, con l’Alde a gas non si sentono odori di scarico, nemmeno con portone chiuso, il cinebasto fa una puzza, l’ho sentita quando ho fatto le prove in officina
qui ero a scarico libero, porta aperta, due aspiratori estrattori in funzione, il gasolio lo ho comperato oggi, non era vecchio, domani vediamo, oggi in 10 minuti ha alzato la temperatura in garage di 5 gradi.
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Inserito il 26/11/2025 alle: 09:17:53
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 25/11/2025 alle 19:44:54
non lo ho messo sul camper in garage perchè è freddo sembra un reattore, non consumerà gasolio ma corrente eccome, l’Alde del camper lo facevo andare con una batteria da 25A del 2017, questo con la stessa batteria
ma nuova non parte, ho messo un carica batterie 7A in aiuto, niente va in errore, ho messo due batterie con sempre il carica batterie in aiuto, è partito, bene, ho messo la batteria di avviamento tolta dal Firr, con sempre il carica batterie in aiuto, va bene, consuma 4A di carica batterie, poi piano piano cala il consumo, mai sotto i due A. altra considerazione, con l’Alde a gas non si sentono odori di scarico, nemmeno con portone chiuso, il cinebasto fa una puzza, l’ho sentita quando ho fatto le prove in officina qui ero a scarico libero, porta aperta, due aspiratori estrattori in funzione, il gasolio lo ho comperato oggi, non era vecchio, domani vediamo, oggi in 10 minuti ha alzato la temperatura in garage di 5 gradi.
Anche da me sono tre anni che riscaldo due locali
con un Vevor 6 Kw con scarico esterno , ma con
una sola batteria e caricatore parte sempre bene.
Tubazione mandata lunga 7 mt. in metallo
diam 80 mm e due uscite con serrandina regolabile.
Essendo il serbatoio da 25 lt.in basso ,alle volte
se passa tanto tempo (forse qualche goccia ritorna)
allora devo fare due avviamenti (segna E 8 )
Volevo mettere il serbatoio in alto , ma chi solleva
quel peso in quel posto ?
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 26/11/2025 alle: 10:06:37
Guarda , mi sa che hai la batteria con qualche problema.
Giusto ieri sera mio papà stava armeggiando in garage con il cinebasto tipo quello che usa per scaldare una porzione di casa.
Voleva far manutenzione alla camera di combustione visto che di ore ne ha fatte un botto e siccome gliene hanno regalato uno (solo corpo motore) seminuovo ha trapiantato il "motore" nel mentre sistema l'altro.
L'abbiamo avviato con una batteria da scooter...
Confermo l'effetto "reattore" ma già montando la marmittina in dotazione si attenua tantissimo.
Se monti quella "pro" non dico che annulli il rumore ma quasi .Mio papà l'ha montata su questo cinebasto e sul terrazzo sopra io che abito sotto non la sento.
Lui l'ha montato esternamente sul terrazzo a tetto e sta li fuori alle intemperie ormai da 3/4anni.
Devo dire che dà fastidio anche il tikkettio della pompa se lo tieni dentro. Ti consiglio la pompa silenziata oppure lo smorzatore che trovi su aliexpress a 3/4€ fa gà tantissimo
Puzza di combustione si...si sente eccome in avviamento e spegnimento fuori .Poi è digeribile.
Il problema a mio avviso è quando sei parcheggiato molto affiancato ad altri camper e non gira l'aria rischi di intossicare il vicino.
Infatti quelle poche volte che mi capita di essere in queste situazioni accendo la truma per rispetto altrui.
Bisognerebbe trovare modo di scaricare a tetto.
Rimane che la resa termica è impressionante
Modificato da SilverHaze il 26/11/2025 alle 10:14:02
Inserito il 26/11/2025 alle: 13:19:56
In risposta al messaggio di SilverHaze del 26/11/2025 alle 10:06:37
Guarda , mi sa che hai la batteria con qualche problema. Giusto ieri sera mio papà stava armeggiando in garage con il cinebasto tipo quello che usa per scaldare una porzione di casa. Voleva far manutenzione alla camera di
combustione visto che di ore ne ha fatte un botto e siccome gliene hanno regalato uno (solo corpo motore) seminuovo ha trapiantato il motore nel mentre sistema l'altro. L'abbiamo avviato con una batteria da scooter... Confermo l'effetto reattore ma già montando la marmittina in dotazione si attenua tantissimo. Se monti quella pro non dico che annulli il rumore ma quasi .Mio papà l'ha montata su questo cinebasto e sul terrazzo sopra io che abito sotto non la sento. Lui l'ha montato esternamente sul terrazzo a tetto e sta li fuori alle intemperie ormai da 3/4anni. Devo dire che dà fastidio anche il tikkettio della pompa se lo tieni dentro. Ti consiglio la pompa silenziata oppure lo smorzatore che trovi su aliexpress a 3/4€ fa gà tantissimo Puzza di combustione si...si sente eccome in avviamento e spegnimento fuori .Poi è digeribile. Il problema a mio avviso è quando sei parcheggiato molto affiancato ad altri camper e non gira l'aria rischi di intossicare il vicino. Infatti quelle poche volte che mi capita di essere in queste situazioni accendo la truma per rispetto altrui. Bisognerebbe trovare modo di scaricare a tetto. Rimane che la resa termica è impressionante
mi serve fino che ho finito di sistemare il camper, poi non lo userò più, fa casino, va bene così, non riesco a muovermi tutto imbottito
una batteria la ho messa al suo posto, l’altra la metto nel vano posteriore, se le mettessi tutte e due qui dentro, in caso di manutenzione straordinaria diventerei matto a metterci mano
sto ultimando il collegamento del frigorifero, viene un lavoro veramente pulito, tutto segnato a prova di deficiente
Inserito il 26/11/2025 alle: 16:07:34
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 26/11/2025 alle 13:19:56
mi serve fino che ho finito di sistemare il camper, poi non lo userò più, fa casino, va bene così, non riesco a muovermi tutto imbottito una batteria la ho messa al suo posto, l’altra la metto nel vano posteriore, se
le mettessi tutte e due qui dentro, in caso di manutenzione straordinaria diventerei matto a metterci mano sto ultimando il collegamento del frigorifero, viene un lavoro veramente pulito, tutto segnato a prova di deficiente
Sicuramente in fabbrica non usano
le scatole in plastica stagne che
renderebbero tutto più ordinato !
Inserito il 26/11/2025 alle: 19:00:47
In risposta al messaggio di franco49tn del 26/11/2025 alle 16:07:34
Sicuramente in fabbrica non usano  le scatole in plastica stagne che renderebbero tutto più ordinato !
ora è così, certo in fabbrica devono farlo nel più breve tempo possibile, io vado a calendario non al secondo, devo portarmi il D+, pensavo fosse il filo bianco dietro il carica batterie, non è quello, forse è nel fascio predisposto per lo scalino elettrico, domani pomeriggio controllo
Inserito il 27/11/2025 alle: 10:24:33
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 26/11/2025 alle 19:00:47
Vedo con piacere anche  le scritte che indicano
CHE COSA v i si trova dentro e il perchè!
Inserito il 27/11/2025 alle: 12:34:30
In risposta al messaggio di franco49tn del 27/11/2025 alle 10:24:33
Vedo con piacere anche  le scritte che indicano CHE COSA v i si trova dentro e il perchè!
certo, all’interno c'è un foglio di carta con lo stesso promemoria, ora forse è inutile, fra due tre anni è utilissimo, se le scritte dovessero cancellarsi ho fatto il doppione
Inserito il 28/11/2025 alle: 17:53:39
fatto, il frigorifero ora funziona, ho collegato il D+ ARANCIONE, ho fatto una nuova linea, arancione come ha fatto il costruttore
chiuso tutto, anche la prima batteria è al suo posto
domani collego la seconda, devo fare la linea di collegamento, poi si potrebbe pensare di fare un giretto di prova
Modificato da Hecktor2 il 28/11/2025 alle 17:54:10
Inserito il 03/12/2025 alle: 06:15:56
la proprietaria precedente ha voluto ricavare dalla dinet un bel divano
non è affatto male, sabato lo monto e vedrò come sta nel camper
Inserito il 03/12/2025 alle: 09:23:44
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/12/2025 alle 06:15:56
la proprietaria precedente ha voluto ricavare dalla dinet un bel divano non è affatto male, sabato lo monto e vedrò come sta nel camper
Tessuto e cuciture appaiono fatte molto bene
di sicuro più curate del semplice ciscino degli
ultimi  mezzi di Niesmann , semplicemente
appoggiati e "buttati" lì  .
Inserito il 03/12/2025 alle: 13:09:28
In risposta al messaggio di franco49tn del 03/12/2025 alle 09:23:44
Tessuto e cuciture appaiono fatte molto bene  di sicuro più curate del semplice ciscino degli ultimi  mezzi di Niesmann , semplicemente appoggiati e buttati lì  .
sono abbastaza pignolo, quando me lo ha portato a casa, ho visto una marea di cuscini, non li ho guardati molto, presi e messi in sacchi di plastica, avevo pensato che tanto li rifaccio, guardandoli più attentamente e con maggiore interesse, sono fatti molto bene, mi aveva detto che aveva speso parecchio per farli fare, ora vedendoli ci credo, sono completamente sfoderabili e lavabili, lei li aveva già lavati,
Inserito il 06/12/2025 alle: 12:10:51
era rotto il serbatoio di recupero acque nere, per sistemarlo non ho fatto difficoltà, per trovare un’altra soluzione per mettere un rubinetto di scarico si, alla fine ho risolto
ora è sotto osservazione per vedere se ha perdite
per ora tutto ok
Inserito il 06/12/2025 alle: 16:35:02
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 06/12/2025 alle 12:10:51
era rotto il serbatoio di recupero acque nere, per sistemarlo non ho fatto difficoltà, per trovare un’altra soluzione per mettere un rubinetto di scarico si, alla fine ho risolto ora è sotto osservazione per vedere se ha perdite per ora tutto ok
Visto che sarà esposto al gelo
dovrai usare almeno il sale  wink
Inserito il 06/12/2025 alle: 19:23:35
In risposta al messaggio di franco49tn del 06/12/2025 alle 16:35:02
Visto che sarà esposto al gelo dovrai usare almeno il sale
è solamente acqua della doccia, di solito usiamo le strutture, non facciamo campeggio libero, però è capitato ancora che mia moglie non voleva usare le docce della struttura perchè fatiscenti, se dovesse succedere di nuovo, metto sotto un secchio
Inserito il 22/12/2025 alle: 20:03:57
eccoci, dopo un’anno e passa abbiamo fatto la prima uscita, che dire, è perfetto per noi, due letti ultra comodi, riscaldamento uniforme, modulabile, ultra silenzioso, a me la ventilazione dava fastidio, motore potente e silenzioso, abbiamo fatto solamente sosta libera, le due batterie AGM vanno alla grande, se penso che il mio amico di merende ha comperato un MH nuovo, 120.000 euro, ha solamente problemi legati alla troppa elettronica, oggi si è fatto 700 km per scoprire che aveva disattivato la batteria al litio da cellulare, non aveva corrente in cellula e non si ricordava di avere staccato la batteria, lui sapeva di averla staccata con stacca batterie manuale, sul Firr ci sono solo interruttori manuali, che dire, sono contento e soddisfatto di quello che sono riuscito a fare, devo ancora fare dei piccoli adattamenti alle nostre esigenze, ora pulisco e sistemo in Marostica, niente di che, faro posteriore da sostituire perchè ho rotto la plastica e guarnizione wc.
Inserito il 23/12/2025 alle: 11:02:30
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/12/2025 alle 20:03:57
Finalmente hai completato il lavorio con successo !
Ci incontreremo alle prossime uscite dopo le feste .
Un grande Buon Natale e Feste varie.
Argomenti recenti dal forum
Help codice autoradio
Ciao a tutta la comunity, non riesco a ricavare il codice della mia radio Grundig. Ho prov...
Fra123
Ieri alle: 23:56
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
04/04/26 - 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
04/04/26 - 20:28
Sosta a Bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
04/04/26 - 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
04/04/26 - 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
04/04/26 - 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
04/04/26 - 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
04/04/26 - 09:28
La connessione non è privata...
mi appare : La connessione non è privata Gli attaccanti potrebbero provare a impossessars...
Victron Orion TR CC CC Smart
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al lit...
danbag
04/04/26 - 08:29
Laika ecovip 3l doppio serbatoio acqua comunicante
Buonasera a tutti, sono un nuovo camperista e da poco ho acquistato un laika ecovip 3 l de...
Alex86rm
04/04/26 - 00:05
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
