Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
106 20 7991
youreal
youreal
05/10/2007 206
Inserito il 22/04/2009 alle: 18:26:08
.. Guardatelo bene! Ma proprio bene! Ma bene bene! Quello non è un sacco dell'immondizia. E' il copricerchio...... Simo le inventa proprio tutte......
quote:Originally posted by joecastax
quote:Originally posted by arca m4
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Questo lo conosco ..il netturbino della Val di Fssa >
> Si vede chiaramente che ha nascosto la punta a tazza sotto al cappello. Per tenerla calda. Su lì fa un freddo da camper ARCA..... Probabilmente ha modificato i sedili della cabinovia del Buffaure. Dentro al sacchetto ha messo i fisher.... Giusto per farla passare, anzichè dai fili normali, da sopra al camper direttamente. A Pozza lo stanno ancora cercando.........."Simo mani di fresa" (tipo Edward mani di forbice). In ogni caso complimenti al nuovo camperino e a Giuseppe......bellobello. Poi non vi angustiate......la spazzatura sotto al camper è tipico anche di mia moglie. Così alla prima volta che metto le mani sulla maniglia della porta arriva la voce.......<potresti buttare la spazzatura......>..............AAAAAAAARGH[:(!][:(!] (ma cos'hanno......un sensore di "uscita"....) CIAO Gipo
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 22/04/2009 alle: 18:38:08
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ma che gabbia di...... ARCHISTI!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D] non potevamo che essere tutti così.. [:D][:D][:D][:D] ciao a tutti, Simo
luisito
luisito
17/02/2006 430
Inserito il 23/04/2009 alle: 21:01:09
Oh Simo, mi avevi detto che i copri cerchi nuovi non erano bellissimi ma non mi aspettavo tanto[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Aurelio sei un mito Ciao Luis
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 23/04/2009 alle: 22:20:27
[:D][:D][:D]diciamo le cose come stanno....le ha dovute togliere le borchie perchè non piacevano a lucia[:)] e sai per le donne si fà tutto[:)][:D][:D][;)]
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 23/04/2009 alle: 22:23:24
Ovvia giù... confesserò..[:(][:(][:(][:(] il camper è suo e decide lei.. io sono solo autorizzato alla guida e a sforacchiarlo tutto... [:D][:D][:D][:D][:D] sono stato sgamato... ciao ciao a tutti, Simo.
davidone720
davidone720
18/01/2009 143
Inserito il 23/04/2009 alle: 23:14:30
Bunasera a tutti ragazzacci[:)][:)][;)] qualcuno mi sa spiegare come mai questi camper sono tutti delle mogli?[;)]
dafo
dafo
22/03/2009 14
Inserito il 23/04/2009 alle: 23:54:39
Salve a tutti, in attesa di ritirare un arca p695 sto cercando più informazioni sul mezzo, sul sito arca si legge che la centralina è in grado di fornire informazioni sul pannello solare, cosa significa? si può collegare direttamente il pannello alla centralina del camper senza utilizzare una centralina specifica? sempre sul sito ho letto che sono presenti i passaggi cavi per antenna tv, ecc.., é vero? grazie a tutti. saluti Dario
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/04/2009 alle: 10:40:39
quote:Originally posted by davidone720
Bunasera a tutti ragazzacci[:)][:)][;)] qualcuno mi sa spiegare come mai questi camper sono tutti delle mogli?[;)] >
> Il mio è.......MIO !!![:D][:D][:D][:D] Lavoratori dipendenti sia io che mia moglie ...!!!! [;)][;)] Saluti Giuseppe
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 24/04/2009 alle: 11:54:56
quote:Originally posted by dafo
Salve a tutti, in attesa di ritirare un arca p695 sto cercando più informazioni sul mezzo, sul sito arca si legge che 1)id="size3"> la centralina è in grado di fornire informazioni sul pannello solare, cosa significa? 2)id="size3"> si può collegare direttamente il pannello alla centralina del camper senza utilizzare una centralina specifica? 3)id="size3"> sono presenti i passaggi cavi per antenna tv, ecc.., é vero? grazie a tutti. saluti Dario >
> ciao dario benvenuto e complimenti per l'acquisto [;)][;)] provo a darti qualche risposta in base a quello che sò... 1)id="size3"> è vero, se fai installare il regolatore di carica dello stesso produttore di tutto l'impianto del camper (campoli elettronica) il quale nello specifico dovrebbe essere l'articolo RC 202 ( ma non sono sicuro) prezzato a listino accessori Arca 95,00 euro. Questo si interfaccia con la centralina che c'è sopra la porta della cellula per poi dirti, oltre alle varie cose, serbatoi carico e scarico,stato della batteria servizi e motore, umidità ambientale,temperatura interna e esterna, anche lo stato di resa del pannello fotovoltaico. Questo regolatore, come la centralina, sono già impostati per ricevere due pannelli fotovoltaici. 2)id="size3"> risposta al punto precedente.. 3)id="size3"> si è vero, ma non sono collegati a niente, mi spiego, all'interno di uno dei due pensili che affiancano la porta (normalmente quello a sx)c'è un finto pilastro in angolo che nasconde una serie di cavi di corrente e antenna (per l'antenna cavi schermati di piccola sezione adatti per analogico e digitale) e sono semplicemente attestati con un nastrino colorato e ognuno ha un colore diverso, per esempio il filo con nastro rosso và alla predisposizione tv in dinette, il nero và alla presa esterna analogica, il marrone và all'esterna digitale( queste due sono nella placca esterna affianco alla porta dove c'è la 12v, la 220, ant sat, ant terrestre)ecc ecc... così la corrente. i colori li ho sparati a caso sono sicuro solo del nero. fai attenzione che anche alla presa esterna i fili sono da collegare. spero di essere stato chiaro e di non aver sbagliato.. magari qualcuno con il 695 si fà vivo..[8D][8D] ciao a tutti, Simo.
Modificato da simo e luci il 24/04/2009 alle 11:57:26
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 24/04/2009 alle: 11:56:48
Ciao a tutti,volevo delle informazioni su un arca freccia anno 89 2500asp,unico proprietario e pannello solare,se riesco metto quache foto. Ps:voleva 10000euro rieco a portarlo via a 8000euro compreso di passaggio di proprieta [URL=http://img15.imageshack.us/my.php?image=campermauro1.jpg] [/URL] [URL=http://img15.imageshack.us/my.php?image=mauro1.jpg] [/URL] [URL=http://img15.imageshack.us/my.php?image=mauro4.jpg] [/URL] [URL=http://img15.imageshack.us/my.php?image=mauro5.jpg] [/URL]
Prat
Prat
Inserito il 24/04/2009 alle: 15:19:28
> [8)][:I]Amore e solo tanto tanto tanto amore[:X][:I].......
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 24/04/2009 alle: 16:18:09
@davidone720id="blue"> qualcuno mi sa spiegare come mai questi camper sono tutti delle mogli?[;)] [:D][:D]Concordo con Pratid="blue"> un amore a prova di infiltrazioni[:D][:D] [:D][:D]poi..perchè con il camper hanno casa in città , in campagna , al mare e in montagna[:D][:D]
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/04/2009 alle: 16:19:43
quote:ciao dario benvenuto e complimenti per l'acquisto [;)][;)] provo a darti qualche risposta in base a quello che sò... 1)id="size3"> è vero, se fai installare il regolatore di carica dello stesso produttore di tutto l'impianto del camper (campoli elettronica) il quale nello specifico dovrebbe essere l'articolo RC 202 ( ma non sono sicuro) prezzato a listino accessori Arca 95,00 euro. Questo si interfaccia con la centralina che c'è sopra la porta della cellula per poi dirti, oltre alle varie cose, serbatoi carico e scarico,stato della batteria servizi e motore, umidità ambientale,temperatura interna e esterna, anche lo stato di resa del pannello fotovoltaico. Questo regolatore, come la centralina, sono già impostati per ricevere due pannelli fotovoltaici. ciao a tutti, Simo. >
> Ecco perchè la mia centralina mi da sempre:.."pannello solare 0 A" anche quando dal regolatore di carica "leggo" che i pannelli caricano !!!![8)][8)][8)]....NON C'E' L'RC 202...ma un altro regolatore![:D][:D][:D] . Ohhhh ....da questa setta di "ARCAPOSSEDUTI"....non si finisce mai di imparare !!!![:D][:D][:D][:D][:D] Ancora un ringraziamento a Simo....per l'involontaria consulenza!![8D] Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 24/04/2009 alle 16:21:44
Prat
Prat
Inserito il 24/04/2009 alle: 17:06:18
X Simone devo dire che il copricerchio rosa da un tocco molto chic[:)].. mi auguro tu ti sia rimesso dall'influenza... Sto caricando acqua e corrente per la prima uscita fuori porta,( domani mattina forse ... perchè devo caricare e smistare ancoratutto) magari superando i confini del Friuli sconfinando in Veneto..... Certo che ripartire da zero con un camper è veramente uno stress...
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 24/04/2009 alle: 17:48:06
ttp://i39.tinypic.com/2u9mloo.jpg ">tp://i41.tinypic.com/20pyqkz.jpg ">volo sul discorso intestatario camper..[:I][:I][:D][:D][;)][;)] @nanetto.. giuseppe contento di esserti stato utile, ma grazie proprio non serve.. [:)][:)] @prat.. ciao paolo.. allora pronti alla partenza davvero!? una curiosità me la devi togliere.. hai detto che carichi acqua e corrente.. quest'ultima dove si stiva che mi faccio subito il serbatoio? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ricordati di fermarti a comprare il bollino per lo sconfinamento [:D][:D][:o)][:o)] immagino che stress iniziare a vivere un mezzo appena acquistato [:D][:D][:D][:D] per l'influenza mi sono rimesso, stasera faccio un altro passaggio dal dottore per il tagliando finale e poi basta punture[V][V], polveri sospette sciolte nell'acqua ecc ecc [:D][:D] ho rimesso i piedi fuori giusto ieri e oggi all'ora di pranzo mi sono buttato sul cucciolone.. prima di ammalarmi avevo tolto la retrocamera perchè non mi sembrava ben fissata e poi non mi piaceva la canaletta sul tetto che portava i fili... insomma, più o meno questo è il risultato.. insomma, non si vede una mazza.. ho fatto una tubazione da elettricisti con scatole di derivazione ogni volta che incontro un accessorio che manda i fili in cellula (i nastri servono a tenere il tutto fermo fino a chè non è asciugato il buon sikaflex) e per finire ho verniciato la retrocamera del colore del camper.. ci vorrebbe un adesivino arca da applicarci così sembra originale.. [8D][8D][8D] saluti, Simo.
Prat
Prat
Inserito il 24/04/2009 alle: 18:11:32
@ Simo ma sei un asso del fai da te.... ottima idea quella della canaletta mi sa che se ci troviamo a Cervia dovrò prendere molti spunti dai tuoi lavori ... ora vado perchè mi sembra di sentire il serbatoio della corrente pieno e sento che sta uscendo.... Dimenticavo quello della corrente è un nuovo sistema brevettato: non mi dirai che tu usi ancora le batterie[:D][:D][:D][:D][:D]
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 24/04/2009 alle: 19:02:17
quote:Originally posted by prat
@ Simo ma sei un asso del fai da te.... ottima idea quella della canaletta mi sa che se ci troviamo a Cervia dovrò prendere molti spunti dai tuoi lavori ... ora vado perchè mi sembra di sentire il serbatoio della corrente pieno e sento che sta uscendo.... Dimenticavo quello della corrente è un nuovo sistema brevettato: non mi dirai che tu usi ancora le batterie[:D][:D][:D][:D][:D] >
> come "se ci troviamo a cervia"?!?!?.. ci troviamo a cervia dai!! purtroppo uso ancora le batterie... dalle nostre parti le novità arrivano moooooltoooo lentamente.. ciao paolo, buon we e buon tutto con il nuovo acquisto..[;)][;)][:D][:D][:D] simo
Modificato da simo e luci il 24/04/2009 alle 19:09:26
Prat
Prat
Inserito il 24/04/2009 alle: 20:03:56
Per Cervia ricordati di farmi sapere dove vi trovate ..... le altre volte mi ero posizionato nel parcheggio del centro, ma quest'anno sarà difficile che ci stia.... Usciti gli ultimi clienti[}:)] calo le serrande e .... auguro a tutti un buon Week End!!! Paolo
Modificato da Prat il 24/04/2009 alle 20:04:55
dafo
dafo
22/03/2009 14
Inserito il 24/04/2009 alle: 23:57:10
quote: Ciao Simo, grazie per le risposte, giovedì prossimo dovrei ritirare il camper controllerò immediatamente. ancora una cosa, dal finto pilastro a cui fai riferimento è possibile arrivare all'antenna sul tetto? grazie ancora e ciao a tutti. Dario >
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 25/04/2009 alle: 00:11:41
> ciao dario, non c'è nessun foro preimpostato nel tetto.. di prassi viene fatto all'interno di un pensile confinante con la porta cellula, il nodo dei collegamenti principale è dietro al termoformato dove sono applicati la centralina, il rilevatore gas e l'orologio.. il finto pilastro sono solo due tavolette avvitate a squadra messe in angolo al pensile senza continuità con il sotto e il sopra del mobile.. mi raccomando, vogliamo vedere qualche foto del mezzo appena ritirato o alla prima uscita..[;)][;)] ciao e buona notte a tutti, Simo.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
