Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
121 20 7991
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 19/06/2009 alle: 12:22:43
quote:Originally posted by arca m4
@simo e luciid="blue">....simone ci sà fare contro un monster 600[:D][:D][:D][:D] >
> PRESA!!!! [}:)][}:)] la prossima volta la mando con un rs 125.. vedrai che la svernicia uguale!! [:D][:D][:D]
quote: parliamo di cose serie[:D][:D] ragazzi ho fatto mettere le mani di MR id="red"> PUNTA E TAZZA id="red"> sul mio camper[xx(][xx(][:I].................non c'è che dire è veramente un MAESTROid="red"> >
> Esaggggerato!! è sempre un piacere strapanare a maledizione il camper degli altri...[:p][:p][^][^][:D][:D][:D]
quote: Peccato non ho fatto un reportage fotografico[:(] Pubblicamente 'GRAZIE SIMO'id="red">[:D][:D][;)] >
> Meno male non ci sono prove per il futuro..[xx(][xx(][xx(] [:D][:D][:D][:D][:D] ma che grazie.. è stato un piacere!! ciao, Simo
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 19/06/2009 alle: 22:51:22
ciao a tutti. Volevo chiedere a simo visto che è un maghetto del camper come collegare il 2 serbatoio e relativa pompa nella sua predisposizione.Il camper è un p 695 glm quindi dietro piu o meno come iveco 720 glm. i cavi a 12 v che ho trovato dovrebbero essere nero \ terra per la pompa gli altri per la sonda?devo mettere un rubinetto? Anche se hai il glt spero in un consiglio![8D]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 19/06/2009 alle: 23:25:45
quote:Originally posted by simo e luci
quote:Originally posted by roblungh
per tutti un saluto a voi che restate io lunedi mi imbarco per la grecia e fino al 10 di luglio non vi leggo piu. byby a tutti >
> Ciaoooo roby, buon viaggio, buona vacanza, buon tutto tutto!! saluta titti e claudia e se durante la traversata nazionale passate di vicino e vi fermate fate tanto piacere!! ciao, Simo
> avevo pensato il giro orbetello, siena bettole perugia iesi ancona ma poi non sarei piu arrivato.... mi sa che lo faremo un altrea volta. byby
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 20/06/2009 alle: 09:28:37
quote:Originally posted by gianisa
ciao a tutti. Volevo chiedere a simo visto che è un maghetto del camper come collegare il 2 serbatoio e relativa pompa nella sua predisposizione.Il camper è un p 695 glm quindi dietro piu o meno come iveco 720 glm. i cavi a 12 v che ho trovato dovrebbero essere nero \ terra per la pompa gli altri per la sonda?devo mettere un rubinetto? Anche se hai il glt spero in un consiglio![8D] >
> Buon giorno Gianisa, non credere alla storia del maghetto, nelle marche si usa prendere in giro di brutto..[:D][:D][:o)][:o)].. provo a dirti ciò che mi ricordo ma lo devi verificare.. io sono solo un appassionato e, al contrario, chi esegue questi lavori passa le giornate a pomezia all' Arca accademy... il filo nero e quello giallo verde dello spinotto bianco (nel caso del 2° serbatoio, nel 1° è nero e rosso, la differenza serve proprio per individuarli alla centralina) sono l'alimentazione della pompa, il giallo verde (+?)và (se shurflo)nella parte frontale della pompa (filtro e raccordi acqua) allo spinotto più esterno (pressostato), dallo stesso punto, nello spinotto adiacente (parte del corpo pompa) riparte il filo e và dietro alla pompa a collegarsi al rosso.. il nero và solo dietro alla pompa a collegarsi al nero.. ci deve essere uno spinotto verde con tre fili: giallo verde, marrone e blu.. è il rilevatore di livello...non sò come si collega a qualsiasi segnalatore di livello ma se compri l'originale prodotto dalla ditta Campoli Elettronica, nello specifico, l'articolo SLE30 è già predisposto per ricevere questo spinotto verde e pronto per interagire con la centralina la quale ti indicherà il livello. il rubinetto và solo per lo scarico totale del serbatoio (operazione che personalmente faccio ad ogni rientro), credo che ci sia già un foro sul pavimento, al momento tappato con del silicone, pronto a far passare verso l'esterno il tubino che viene da tale rubinetto. qualora non ci fosse lo fai.. spero di esserti stato utile e di non aver "toppato" qualcosa.. ricorda di verificare il tutto.. ......... dimenticavo.. il buco nella fiancata per il carico chi te lo fà??????... [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)].... per quello nel pavimento non sono invidioso.. (che goduria la punta a tazza) [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciao Simone Pellegrini Siena (art.7 in alto [:I][:I])
Modificato da simo e luci il 20/06/2009 alle 09:40:17
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 20/06/2009 alle: 17:19:36
Buon pomeriggio Archisti ... tutto bene ? .. non siete con le chiappe al sole ?? [:o)][:D][:D][:D] Roberto ... buon viaggio e felice vacanza in grecia [;)] Gianisa ... puoi stare tranquillo.. che Simo se hai bisogno di fori sul camper è ultra specializzato ..e in lista per la punta a tazza d'oro ... ad honorem [:o)][:o)][:o)][:D][:D][:D] comunque se poi vuoi ... credo che avendo più o meno la stessa predisposizione del tuo (M696GLM) posso farti alcune foto del secondo serbatoio e dei collegamenti pompa che ho sul mio. Simo .. Sat&go ... montata ..provata e OK!! unico collegamento non effettuato quello al D+ ... ma ho già trovato un cavetto rosso non collegato che va dalla centralina sotto il sedile ... al quadro sopra porta ... vedrò se riesco a collegarlo lunedì. Buon WE a tutti Bye! Bye! Giampiero
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 20/06/2009 alle: 18:54:52
grazie mille simo!!grazie anche a te zio se vuoi mettere qualche foto mi farebbero comodo.Comunque sono un marchigiano anche io ex toscano[:D][:D][:D][:D]
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 21/06/2009 alle: 10:48:17
Gianisa ... come ... sei Toscano!!!! .. prestato alle Marche ... non marchigiano [:o)][:o)][:D][:D][:D][:D][:D] Eccoti le foto del serbatoio inserito nel garage all'interno del vano con sportello nell'ultima foto i due tubi che entrano nel buco in basso a destra sono quello rigido all'impianto e l'altro retinato arriva fino al vano della truma dove vi è già lo scarico del primo serbatoio e tramite una saracinesca fa da scarico a quel serbatoio con il tubo che esce assieme agli altri. Spero di esserti stato utile. Ciao Giampiero
Modificato da ZioGhost il 21/06/2009 alle 10:52:32
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 21/06/2009 alle: 11:19:21
Fantastico Zio Ghost!!!Marchigiano perchè nato nelle marche poi 20 anni a lastra a signa vicino firenze e adesso sono 18 anni che sto nelle marche mc[8D][:D]Ciao!
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 21/06/2009 alle: 13:52:06
[:D][:D][:D] era tanto per ridere ... piccola sfida tra toscani e marchigiani ... come certo avrai capito nelle pagine precedenti [8D][:D][:D][:D] Buona domenica Giampiero
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 21/06/2009 alle: 22:00:39
ciao a tutti,tanto per parlà volevo "sondare" dove vanno in vacanza gli arcaposseduti.............magari quando sarò in vacanza se vedo un arca in giro magari è uno di voi................. (PS mi interessa soprattutto sapere dove si trova mr. punta a tazza.....così cambio itinerario............. a dimenticavo io sarò in trentino-croazia-veneto ciao ciao
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 22/06/2009 alle: 09:14:37
sett prox 10 gg a Leukerbad dai primi di agosto ai primi di settembre sardegna... Ciao
Roby93
Roby93
Inserito il 22/06/2009 alle: 14:14:15
Ciao a tutti, @ Simo: ciaooooo[:D][:D], come mai vendi i piedini? Ti sei trovato male?[8)] Ciao a tutti e buoni km![8D][:)][;)]
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 22/06/2009 alle: 14:59:12
ma ciaoo a tutti!!.. @zioghost.. bene, sei risucito subito a prendere il sat?.. a me senza sat finder no.. ci và un pò di mano prima di metterci i famosi 20 secondi.. poi però devo dire che una volta presa la mano effettivamente si riesce velocemente a centrare almeno astra e spostandosi di tre clikkate a sx arriva hot bird.. @gianisa.. penso che più chiaro delle foto dello zio non si poteva [;)][;)].. @serghiei.. [:D][:D][:D][:D] vai tranquillo.. il simo non si rimuove con il cucciolone fino a settembre inoltrato di sicuro.. se proprio riesco a liberarmi l'ultima di agosto al limite faccio un salto in Sardegna.. @roby93.. ciao mito, li vendo perchè faccio quasi eslusivamente sosta libera dove è vietato l'uso, perchè al posto loro avrei in mente un qualcosa di diverso che li rende incompatibili... il prodotto è eccezionale, ho avuto un solo problemino, l'azienda mi ha ospitato e sostituito in tempi brevissimi, mi hanno aggiornato il software e regalato un secondo telecomando.. non posso proprio dire niente. ti interessano? sono pronti per essere montati sul tuo, se vuoi lo facciamo da me.. ciao a tutti, Simo
Roby93
Roby93
Inserito il 22/06/2009 alle: 15:26:48
ma ciaoo a tutti!!.. @zioghost.. bene, sei risucito subito a prendere il sat?.. a me senza sat finder no.. ci và un pò di mano prima di metterci i famosi 20 secondi.. poi però devo dire che una volta presa la mano effettivamente si riesce velocemente a centrare almeno astra e spostandosi di tre clikkate a sx arriva hot bird.. @gianisa.. penso che più chiaro delle foto dello zio non si poteva [;)][;)].. @serghiei.. [:D][:D][:D][:D] vai tranquillo.. il simo non si rimuove con il cucciolone fino a settembre inoltrato di sicuro.. se proprio riesco a liberarmi l'ultima di agosto al limite faccio un salto in Sardegna.. @roby93.. ciao mito, li vendo perchè faccio quasi eslusivamente sosta libera dove è vietato l'uso, perchè al posto loro avrei in mente un qualcosa di diverso che li rende incompatibili... il prodotto è eccezionale, ho avuto un solo problemino, l'azienda mi ha ospitato e sostituito in tempi brevissimi, mi hanno aggiornato il software e regalato un secondo telecomando.. non posso proprio dire niente. ti interessano?id="blue"> sono pronti per essere montati sul tuo, se vuoi lo facciamo da me.. ciao a tutti, Simo >
> Ho già i Tinyfoot!![:D][;)] Ciao simoooooooo!!![;)][;)][:)][:D][8D]
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 22/06/2009 alle: 15:32:27
quote:Originally posted by roby93 Ho già i Tinyfoot!![:D][;)] Ciao simoooooooo!!![;)][;)][:)][:D][8D] >
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] noi proprio all'opposto in tutto è... Arca/Laika... Level tronic/Tinifoot... Teleco/mobilsat.. [:D][:D][:D] ciao mitico robyy..[;)][;)][:D][:D]
Roby93
Roby93
Inserito il 22/06/2009 alle: 15:35:45
> Non ti preoccupare, almeno per quanto riguarda l'antenna sul prossimo (se riusciamo a trovare uno che prenda il nostro) è molto probabile che metteremo la MobilSat. E poi un'altra cosa abbiamo in comune, la voglia di andare il camper![:D] Ciao mitooooo!![8D][8D][8D][;)]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 22/06/2009 alle: 17:13:37
un saluto atutti archisti e non (par condicio) mi sembra che simo sia sempre sull'onda mis.punt&taz ::m4 dovresti farci vedere le ferite che ti ha provocato simone ..zio il D+èper far scendere l'antenna dovrebbe venire dalla batteria cell(scusa se ho capito male ..roby lui non ha tanta voglia andare ma di forare ..serghiei mi dispiace di non incontrarci sebbene passi per il veneto ma mi anno consiliato di portare il bambinone al caldo ho pensato la siria e la giordania un saluto oliver
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 22/06/2009 alle: 17:24:20
dimenticavo... simone per la valvola tutto ok grazie ancora saluti oliver
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 22/06/2009 alle: 18:21:04
Ciao a tutti leggete un pò questa discussione qui: https://www.camperonline.it/for... Credete occorra dare qualche rispostina, o come scrisse un celebrato conterraneo di Mr. "Punta a tazza": .....<non ti curar di loro, ma guarda e passa...>id="red"> ? Gipo
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 22/06/2009 alle: 19:35:55
quote:Originally posted by joecastax
Ciao a tutti leggete un pò questa discussione qui: https://www.camperonline.it/for... Credete occorra dare qualche rispostina, o come scrisse un celebrato conterraneo di Mr. "Punta a tazza": .....<non ti curar di loro, ma guarda e passa...>id="red"> ? Gipo >
> ciao grande.. come và? tutto ok? occhio ora che con la nuova patente i punti valgono doppio [;)][;)][:D][:D][:D][:D]... sono sempre per il "Non ragioniam di lor, ma guarda e passa" fino a chè il discorso non diventa riferito e offensivo alle persone... per il resto aggiungo una mssima di mia nonna che non c'è più... "una bocca chiusa ne chiude almeno cento".. ciao, Simo.
17 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
