Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
150 20 7991
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 29/11/2009 alle: 20:46:15
potrebbe essere una domanda un pò cosi...stupida la misura la fai dai due fili che arrivano alla plafoniera? uno arriva diretto alla lampada l'altro passa attraverso interrutore difficile che non ci sia corrente senza motivo penso anche io che sia la scheda saluti oliver
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 29/11/2009 alle: 21:01:12
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 29/11/2009  20:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la misura devi farla ai fili che arrivano prima dell'interruttore,a mè era capitato che si era formata della condensa e era saltata la scheda della lampada e ho cambiato tutta la plaffoniera
toscanini
toscanini
29/11/2009 42
Inserito il 29/11/2009 alle: 22:02:35
Grazie mille, allora domani ci provo e vi faccio sapere. Tolgo il vetro e tiro giù tutto, capito bene? Good night
stefylide
stefylide
10/11/2009 211
Inserito il 30/11/2009 alle: 00:48:12
Saluti a tutti eccoci qua anche noi, felicissimi Arcani... Arca America 407 un sogno divenuto realtà [;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 30/11/2009 alle: 11:00:33
ben arrivato tra noi saluti oliver
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 30/11/2009 alle: 11:12:15
Stefylide benvenuti ! Roblungh grazie delle info. E vai di pompetta nello scarico della doccia come sul mio vecchio Granduca 67. Ciao, Simone.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 30/11/2009 alle: 14:02:22
le precauzioni per i sifoni sono le stesse su un camper da 20.000 come da 200.000 o non ci sono o è meglio svuotarli pero adesso che ci penso quando avevo il veccio america 616 che per un paio di inverni è stato al freddo i sifono non li ho mai svuotati e non è mai successo niente. per svuotarli io userei una ventosa sturalavandini solo un compressione , dovrebbe dare un bel colpo d'aria per svuotare il sifone o una di quelle pistole con la pompetta per disintasare. byby roberto
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 30/11/2009 alle: 14:22:14
Vai di pompetta sturalavandini. Meglio non rischiare. Simone.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 30/11/2009 alle: 18:13:50
il mio 403 è stato per 7 anni al freddo e al gelo e non mi è mai successo niente,svuotavo sempre l'impianto,boiler e cisterna[;)]tantissimi auguri a Stefylideid="red"> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da endrix il 30/11/2009 alle 18:17:23
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 30/11/2009 alle: 19:48:16
sabato e domenica ho fatto qualche lavoretto sul mezzo,poi ho provato la copertura esterna sperando di adattare quella che avevo[xx(]non va bene poi ho provato le catene che avevo e[xx(]non vanno bene[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]evviva l'estate[:(!]
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 30/11/2009 alle: 21:32:59
Endrix, La copertura esterna era per il Ducato modello precedente? Io ne ho una esterna per quel Ducato. Mannaggia mi toccherà comprarne una nuova. Simone.
baronebianco
baronebianco
01/12/2009 17
Inserito il 01/12/2009 alle: 18:19:53
Salve a tutti mi presento sono antonio ,felice possessore dall'inizio di quest'anno di un 716 glt elegance ,anticipo subito che non mi capitera' spesso di partecipare alle vostre discussioni in merito alla stessa passione che ci accomuna,per impegni di lavoro. mi sembrava cmq giusto registrarmi perchè leggo spesso le vostre discussioni prendendo spunto per risolvere alcuni problemini
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 01/12/2009 alle: 19:20:05
salve a tutti, ho un profilato arca 674 e la centralina di controllo (quella con schermo blu) secondo me non è molto fedele. in particolare mi segnala in modo falso sia il contenuto dei gavoni dell'acqua (segnala pieno o al 60% quando invece è pressochè vuoto) sia quello del recupero delle grigie (stesso problema). qualcuno di voi ha rilevato la stessa cosa? e c'è un sistema per ripristinare una maggiore precisione? anche sulla fedeltà del termometro interno ci sarebbe da dire... ma è meno importante e quindi vada così com'è.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 01/12/2009 alle: 20:30:10
caro Simoneid="red"> ebbene si,la copertura era del ducato del 2001[:(!]questo è leggermente più largo e gli specchietti sono molto più grossi,ho provato anche a fare delle fessure per questiultimi,ma non c'è un ca..o da fare,infatti ieri guardavo nel forum le discussioni per i prezzi[V]dovrò comprarlo[xx(]assieme alle catene[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][:(] Frantisid="red">anche io dovrei avere quella centralina e[xx(][xx(][xx(]dava la cisterna piena e dopo 1 min ero senza acqua e le grige mi dava il 50% invece era strapieno[?][?][?]lo porterò al conc ciao ciao Berto
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 01/12/2009 alle: 21:30:10
è un problema delle sonde non credo che il conce possa fare qualcosa se non cambiando le sonde se le sistema senza sostituirle fammi sapere sono curioso saluti oliver
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 01/12/2009 alle: 21:31:35
scusate scordavo di dare il benvenuto ai nuovi risaluto tutti oliver
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:42:42
per le sonde esiste una funzione di taratura, il mio conc mi ha risolto abbastanza bene il problema pero essendo serbatoi molto bassi e lunghi basta un po di inclinazione per sballare la misura. byby roberto
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 02/12/2009 alle: 09:55:04
Confermo per la taratura delle sonde anche il mio 695 all'inizio erano completamente starate.Dopo la taratura quella del sebatoio sono quasi giuste quelle di recupero un po meno.La taratura la eseguita il conc durante i primi interventi in garanzia.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 02/12/2009 alle: 10:07:25
Endrix, La copertura in 2 pezzi della Mirco Magnani è in offerta da Camping Sport Magenta a 129 euro. Simone.
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 02/12/2009 alle: 12:30:09
BUONGIORNO A TUTTI!![:D][:D] Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati (che tengono vivo il forum[:D]) e ai vecchi[:D][;)] che si fanno sentire....Sono rimasto un pò indietro ma cercherò di rimediare leggendo i vari post.[:)] @simo e luciid="blue">...Suine varie[:D][:D] noi dovremmo esserci il 12 dicembre[:)]...speriamo di uscire anche questo weekend ma la febbre dei piccoli sembra non calare[:(][xx(][:(][}:)]
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
3 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
