Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
95 20 7991
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 19/03/2009 alle: 17:41:49
saluto tutti ragazzi @@m4 avrei alcune domande da porti visto che tu ai il mezzo come il mio dovendo fare una giunta all'olio che tipo devo mettere visto che non cè nessuna ettichetta messa dall'altro proprario quanto ne tiene se lo volessi cambire tutto? ogni quanto va cambiato? mi sono informato per la mappatura mi chiedono 300euro è una cosa giusta? se la dovessi fare vado incontro ad eventuali probemi? scusa se ti carico di domande saluti oliver
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 19/03/2009 alle: 20:34:47
BUONASERA A TUTTI[:D] @arca50. Ciao oliver[:D][;)] la specifica esatta dell'olio motore è mb229.5 ma un classico sintetico 5-40 va + che bene. Con filtro olio ne tiene (segnato su libretto) 9 lt ma ad esempio sul mio ne ho dovuti mettere 10 per essere a livello. Io lo sostituisco una volta l'anno a prescindere dai km effettuati[:)]; per il discorso del prezzo per la centralina è un prezzo onesto..se è fatta bene non si corrono rischi,basta affidarsi a personale qualificato che sà quello che stà facendo[:D][:D][:D] ciao oliver
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 19/03/2009 alle: 21:07:26
grazie per la risposta 4-40 può essere anche 10-40 o 15-40 il filtro ogni due volte ringrazio e saluto oliver
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 19/03/2009 alle: 21:16:13
rieccomi 2 giorni di blak-out del compiuter[:(!][:(!]io sono della provincia di milano, e il rubinetto l'ho trovato alla ecosan........distributore di accessori per camper e non.......mi pare che abbiano pure un sito internet....comunque ne ho visti di simili anche dove vendono roba da camper.......... simo non sanno neanche a cosa serve una punta a tazzaaaaaaaaaaa[:(][:(]
quote:Originally posted by morino
quote:Originally posted by serghiei
vediamo di creare un pò di interesse l'argomento mi sembra un pò fiacco[B)] avete anche voi sulla parete esterna la presa gas-acqua???? praticamente io il camper lo uso anche per fare gare di mountainbike, e nella stagione non caldissima mi è capitato di arrivare pieno di fango, di entrare in camper per lavarmi non me là sono mai sentita, e allora doccino esterno con acqua fredda[:(] e una e due volte poi basta. modifica rubinettino nel gavone che fortunatamente comunica con il vano stufa con i tubi dell'acqua[:)]due t per intercettare i tubi...........id="red">id="size4">punta a tazza[:p][:p] >
> Ciao @Serghiei complimeti davvero un bel lavoro, avevo intenzione di fare anch'io qualcosa del del genere, ma non ho trovato un miscelatore come quello nella foto,davvero adatto.Posso sapere dove l'hai trovato? Grazie e un saluto. Ciao Josè P.S. Ma davvero ci vuole la punta a tazza? [V] Io non la sò usare,non c'è quì nel forum qualche esperto che mi possa dare qualche consiglio? [:D][:D]
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 19/03/2009 alle: 21:21:55
Ciao Oliver, max 10-40..il filtro dipende da quanti km fai, io preferisco cambiarlo sempre.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 19/03/2009 alle: 21:32:35
quote:Originally posted by arca m4
Ciao Oliver, max 10-40..il filtro dipende da quanti km fai, io preferisco cambiarlo sempre. >
> grazie di nuovo saluto oliver
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 19/03/2009 alle: 22:00:21
Ciao a tutti da dicembre sono diventato possesore di un arca 405 america del 2002[:D][:D][:D]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 19/03/2009 alle: 22:11:19
quote:Originally posted by pietro66
Ciao a tutti da dicembre sono diventato possesore di un arca 405 america del 2002[:D][:D][:D] >
> ben entrato in questo covo di archisti pietro66 saluti oliver
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 20/03/2009 alle: 08:42:58
BUONGIORNO A TUTTI[:D] @pietro66 benvenuto tra noi[:D][:D][;)] @arca50 ,oliver ciao rettifico le specifiche olio: 228.5 - 229.31 buonagiornata a tutti.
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 20/03/2009 alle: 09:40:53
..........rettifico le specifiche olio: 228.5 - 229.31 buonagiornata a tutti. >
> Ciao ArcaM4 le specifiche valgono anche per il mio MB? è del 2002... A proposito...mi hanno sistemato l'allarme....ci voleva una scheda in più......(senza parole..) Per il forno, casomai ti capitasse di usarlo, guarda bene dentro. Dovrebbe esserci una specie di lamierino nella parte superiore. Serve a tenere aperto leggermente lo sportello: se questo viene chiuso (come si fa con il 99,999% dei forni) si brucia tutto l'ossigeno e la fiamma si spegne. Anche in queso caso sono senza parole.... Risultato: tutto quello che non ha scritto "ARCA" sopra ha lo stesso effetto della Dolce Euchessina. Bisogna che lo si faccia presente a chi di dovere .... [;)] Buona giornata Gipo P.S.: un saluto a tutti gli archisti
maicol49
maicol49
17/01/2009 37
Inserito il 20/03/2009 alle: 12:15:33
buon giorno a tutti, ogni tanto mi assento per un po' di vacanza al mare,durante la quale ho la possibilita' di scoprire il mio 720 . Proprio per questo volevo chidere conferma sul fatto che la centralina elettronica ,che nel mio caso e' posta sotto il sedile passeggero,specie verso sera dove le utenze sono piu' presenti, s'innesta una elettrovalvola tipo quella del raffreddamento motore. Risulta anche a voi ? Ma d'estate quando la temperatura e' molto piu' elevata cosa succede ? x Simo - Scusa se ti ho risposto in ritardo,ma come dicevo,sono appena tornato da 1 settimana di vacanza. Comumque ti ho inviato il mio riferimento tramite e_mail.
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 20/03/2009 alle: 12:31:18
@joecastax.ciao gipo per le caratteristiche và bene anche per il tuo[:D][:D] per il fornello non l'ho mai usato, domani voglio provare[:D] ciao.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 20/03/2009 alle: 13:11:49
la ventola è normale serve a raffreddare il trasformatore, quando fa piu caldo non cambia quasi nulla solo che sta un pochino piu accesa vista la divesa temperatura dell'aria che passa a raffreddare. ciao nè
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 22/03/2009 alle: 14:27:11
Ragazzi.....datemi il benvenuto nel VOSTRO CLUB !!!![:D][:D][:D] Da ieri sono un ( spero) fortunato possessore di un Arca M 716 GLT !![;)] L'Arca ci ha entusiasmato subito a prima vista ma l'unico dubbio che ci è rimasto ....riguarda il tavolo !!!![?] Che ne pensate, voi che lavete già provato, della praticità e sopratutto dela SOLIDITA'? Saluti Giuseppe
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 22/03/2009 alle: 14:40:12
benvenuto nanetto nel covo degl archisti vedrai che presto ti arriveranno risposte saluto oliver
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 22/03/2009 alle: 14:43:34
Sono in procinto di cambiare il mio vecchio camper, o meglio di riacquistarne uno usato recente visto che il mio l'ho già consegnato, e la scelta è ricaduta su questi due mezzi. Sinceramente all'inizio ho puntato sul 715 glt, anche per un primo budget stanziato, poi successivamente ho rivalutato anche il 716. Sinceramente a me sembra che il 715 abbia delle rifiniture interne e dei particolari migliori del 716,vedi termoformato gabina doccia e stipetto bagno, più sportelli in cucina, legni migliori e una struttura esterna che mi sembra più solida, dall'altro, il 716, ha una meccanica più evoluta,il doppio pavimento con gavone passante e sebatoi bianche interno e una indubbia migliore vivibilità della zona giorno. Non so che scelta fare, ho bisogno dei vostri consigli che più di me, magari, conoscete i due prodotti. Grazie
nicol965
nicol965
22/03/2009 2
Inserito il 22/03/2009 alle: 18:28:05
Volevo avere alcune informazioni da possessori di arca 716 glt. In relazione alla zanzariera porta nel modello 2007 non c'è possibilità di metterla o come avete risolto il problema? Il tavolo altra perplessità è comodo oppure ci sono problemi ? La scaletta posteriore esterna arriva in basso nel modello del 2007 ? Non ci ho fatto caso e mi è sorto il dubbio. Grazie in anticipo. Voglio essere scaramantica ma finchè non l'avrò a casa non dico altro...
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 22/03/2009 alle: 20:24:24
[:D][:D]BUONASERA A TUTTI[:D] @Nanett0..bentornato[:D] da possessore questa volta[:D][:D] auguri 'bellissima scelta'[:D][;)] @andreacalzoni..la qualità con il tempo invece di migliorare ....beh lasciamo perdere qualcuno può prendersela a male[:D][:D][;)] se non c'è un problema di € il 716 è comunque 'l'ultimo modello'..il ducato nuovo a parte la linea (secondo me bellissima)sia il telaio che la meccanica sono un altro pianeta[:D][:D][;)]...certo il 715 è sempre il 715[:D][:D][:D] CIAO A TUTTI GLI ARCHISTI!![:D][:D][;)]
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 22/03/2009 alle: 20:43:18
per il fornello non l'ho mai usato, domani voglio provare[:D] ciao. >
> Ciao Andrea L'hai provato il forno? Mi piacerebbe sapere se è vero che bisogna tenere lo sportellino un poco aperto.......... Meno male che l'hanno messo in alto...se no..sai i bambini (prima) e le mamme (poi)[xx(] ....che [8][8]..stasera si mangia freddo.... Buona serata Gipo
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 22/03/2009 alle: 20:49:42
@joecastax..ciao gipo[;)]il forno anche se non mi serviva 'l'ho provato'..è vero bisogna tenere lo sportellino un po'aperto aprire il caminetto e la ventolina[:)]e.....usarlo il meno possibile[:D][:D]perchè scalda da bestia[}:)][}:)] intorno al mobile[:)] Sicuramente continuero' a non usarlo[:D][:D] Ciao buon inizio settimana[:)]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
