Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
96 20 7991
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/03/2009 alle: 21:00:50
@ andrea ti ho gia risposto sull'altro post 716 forever anche per i 200kg in meno. @nanetto e nicol nessun problema con il tavolo, bisogna farci un po la mano perchè è staccato dalla parete e ogni tanto casca qualche cosa sul divanetto. se regoli bene l'altezza forma un corpo unico con quello ribaltabile piccolo. @ nicol per la zanzariera non ne ho sentito la necessità essendoci la finestra. per la scaletta occhio che essa è un optional e se non la hai ordinata il mezzo arriva senza, è alta sopra il paraurti ma dovrebbe avere il suo apposito piolino sotto altro optional. poudzo!
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 22/03/2009 alle: 21:04:22
Ciao Andrea Thanks. ....tanto la stagione del forno sta per finire.... Tra un pò.. pomodoro e mozzarella o insalata di riso... Buona settimana anche a te E A TUTTI GLI ARCHISTI IN LETTURA E NON. Gipo
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/03/2009 alle: 21:14:45
Io il forno lo ho sempre usato chiuso. lo scaldavivande no va lasciato un po aperto. ciao nè
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 22/03/2009 alle: 21:24:39
quote:Originally posted by roblungh
Io il forno lo ho sempre usato chiuso. lo scaldavivande no va lasciato un po aperto. ciao nè >
> Cavolo... a Milan se dis: Te ghè rasun Ti.... è lo scaldavivande...Io ho lo scaldavivande...non il forno.... che p..la[:D] Grazie Roberto P.S.: ho fatto anche io "numerose" sedute di ozono-terapia. Non è granchè piacevole, considerato il "luogo" dove me lo iniettavano, ma mi ha rimesso in piedi...auguri. Gipo
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/03/2009 alle: 21:33:27
Gipo ma tu quale hai fatto? quando te la facevano era una sola iniezione con monitoraggio radiologico direttamente tra le vertebre ? (intradiscale) oppure tante iniezioni nei muscoli a fianco della colonna? (para vertebrale) io sto migliorando giorno dopo giorno mi rimane ancora qualche dolorino nella zona dell'anca pero sempre meno. sperem per lo scaldavivande occhio a tener sempre aperto il vetro della cucina (sa hai la smew con scaldavivande incorporato)
Modificato da roblungh il 22/03/2009 alle 21:34:47
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 22/03/2009 alle: 21:48:43
Gipo ma tu quale hai fatto? quando te la facevano era una sola iniezione con monitoraggio radiologico direttamente tra le vertebre ? (intradiscale) oppure tante iniezioni nei muscoli a fianco della colonna? (para vertebrale) io sto migliorando giorno dopo giorno mi rimane ancora qualche dolorino nella zona dell'anca pero sempre meno. sperem per lo scaldavivande occhio a tener sempre aperto il vetro della cucina (sa hai la smew con scaldavivande incorporato) >
> Ciao Roberto io ho fatto la seconda: la tortura cinese con 5, a volte 10 cmc di ossigeno/ozono iniettati nei muscoli intorno alla 4a e 5a vertebra lombare. Uscivo che era tutto un bruciore, poi una doccia caldissima ed era come farsi un Aulin intramuscolo. Mi è rimasto un fastidio al nervo sciatico dx, che si sente quando sto seduto per tanto tempo (tipo quando guido il camper per più di due ore [}:)]). Basta scendere, fare un po di stretching e via. Così anche il "cronotachigrafo" in gonnella è contento. Lo scaldavivande è lo SMEV incorporato. Morale, devo tenerlo aperto e aprire anche tutto intorno....bestia...un efficiente utilizzo delle esigue scorte di gas. Mi sa che lo faccio diventare un armadietto. Ciao MillebuchiGipo
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/03/2009 alle: 22:52:25
quindi è quello sotto al piano di cottura (fornello) in tal caso basta lasciare aperto un filo lo sportello e alzare il vetro che copre il gas, visto che li c'è lo scarico gas combusti del bruciatore. io invece ho fatto un unica applicazione di 5+20 cc di ossigeno ozono direttamente nel disco intravertebrale sentito niente subito è migliorato del 70% e piano piano contiua. ciao nè
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 23/03/2009 alle: 12:17:48
quote:Originally posted by arca m4
[:D][:D]BUONASERA A TUTTI[:D] @Nanett0..bentornato[:D] da possessore questa volta[:D][:D] auguri 'bellissima scelta'[:D][;)] ..........CIAO A TUTTI GLI ARCHISTI!![:D][:D][;)] >
> Grazie.....questa volta son tornato per...RESTARE!!![:D][:D] Saluti Giuseppe
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 23/03/2009 alle: 12:20:15
@ andrea ti ho gia risposto sull'altro post 716 forever anche per i 200kg in meno. @nanetto e nicol nessun problema con il tavolo, bisogna farci un po la mano perchè è staccato dalla parete e ogni tanto casca qualche cosa sul divanetto. se regoli bene l'altezza forma un corpo unico con quello ribaltabile piccolo. @ nicol per la zanzariera non ne ho sentito la necessità essendoci la finestra. per la scaletta occhio che essa è un optional e se non la hai ordinata il mezzo arriva senza, è alta sopra il paraurti ma dovrebbe avere il suo apposito piolino sotto altro optional. poudzo! >
> Ok.....sulla praticità in effetti avevo meno dubbi.....un pò di più sulla "ROBUSTEZZA", ma se nessuno si lamenta :.....[;)][;)] Intanto......UNA ANTEPRIMA!!! Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 23/03/2009 alle 17:29:01
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 23/03/2009 alle: 18:52:32
è il tuo???? se si lo hai trovato d'occasione mi pare visto che lo stemma fiat è blu come il mio. buoni km roberto.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/03/2009 alle: 10:00:34
Si...è il mio da Sabato scorso ...!!![:D][:D][:D] E' un Aprile 2007 ! Saluti Giuseppe
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 24/03/2009 alle: 11:34:59
allora se è un 2007 occhio al serbatoio delle grigie, striscia abbastanza facilmente, specie sulle salite delli parcheggi. pero non tutti sono cosi. ciao nè
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/03/2009 alle: 11:56:06
allora se è un 2007 occhio al serbatoio delle grigie, striscia abbastanza facilmente, specie sulle salite delli parcheggi. pero non tutti sono cosi. ciao nè >
> Grazie......controllerò, ma credo sia stato già modificato! Ma, già che ci siamo, della stabilità del tavolo ....che mi dici? E del frigo DOMETIC? Saluti Giuseppe
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 24/03/2009 alle: 20:42:52
chi ha il 715 guardi qui. https://www.camperonline.it/for... fa male al cuore
Modificato da roblungh il 24/03/2009 alle 21:44:48
luisito
luisito
17/02/2006 430
Inserito il 25/03/2009 alle: 08:08:39
chi ha il 715 guardi qui. https://www.camperonline.it/for... fa male al cuore >
> Fà male al cuore anche di chi non ha il 715[V] Ciao Luis
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 25/03/2009 alle: 09:40:17
> il tavolo basta stringere bene il fermo e poi non da problemi (certo non ci puoi saltare sopra) il frigo dometic va benissimo, se poi ci aggiungi un paio di ventoline in alto va ancora meglio.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 25/03/2009 alle: 10:23:42
Grazie......insomma ..ho fatto bene a comprarlo![:D][:D][:D] Sai, visto le cifre in ballo, i dubbi son sempre tanti! Saluti Giuseppe
luisito
luisito
17/02/2006 430
Inserito il 26/03/2009 alle: 08:30:00
Grazie......insomma ..ho fatto bene a comprarlo![:D][:D][:D] Sai, visto le cifre in ballo, i dubbi son sempre tanti! Saluti Giuseppe >
> Come ti hanno già detto il mezzo è valido e la qualità generale è molto buona. L'acquisto di un camper ha una forte parte emozionale. Se ti piace, riuscirai sicuramente a godertelo senza patemi. Piccoli inconvenienti potrai incontrarne ma se il vecchio proprietario non è stato un disgraziato, vedrai che di soddisfazioni ne avrai parecchie. Auguri e complimenti di nuovo per l'acquisto. Ciao Luis
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 26/03/2009 alle: 10:29:35
> Concordo assolutamente sul discorso "emozionale". Spesso però è proprio questa componente che rischia di deviarti da un acquisto più oculato.Ritengo che non sia il mio caso in quanto abbiamo valutato attentamente tutte le caratteristiche del nuovo mezzo PRIMA di farci coinvolgere anche dal lato emozionale. Grazie per gli auguri ed i compimenti. Saluti Giuseppe
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 26/03/2009 alle: 16:16:35
ttp://i43.tinypic.com/4u80nn.jpg ">iolone diventerà un mezzo corazzato se non mi fermo.. [:D][:D][:D][:D] mi sono venute un paio di idee... intanto i semilavorati.. questa la prima questa la seconda .... cosa saranno? restate sintonizzati.. dopo la pubblicità sveleremo il mistero...[:D][:D][:D] saluti, Simo
Modificato da simo e luci il 26/03/2009 alle 16:18:55
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
