2233 20 85794
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:03:18
Ariciao a tutti! GIMAR, NANDO qui todo bien grazie, il sole non molla e la temperatura è ancora gradevole nonostante freddino di sera e la mattina. Prob.il prox venerdi giretto del fine settimana.[;)] Ciao sor Flavio, concordo con Jimbo con il gelcoat filler (devo prenderlo anche io per due segnetti quasi ridicoli a fianco del cupolone). Per gli oblò eviterei di toglierli in quanto rischi di rompere la loro cornice. io per toglierne uno ho dovuto usare di piatto lo scalpello e martello di gomma. Per la sigilatura quello che veramente tiene è quello che ci sta sotto, e quindi il bituminoso terostat nero. Togli l'eccesso con un lamierino di plastica affillato cercando di non strappare fuori quello sotto. Poi puoi fare tre cose valide: -sigillatura con butilico nero o grigio (è un sigillante plastico, non elastico, che dopo un po' presenta delle crepette superficiali ma tiene tranquillamente, € 3 a cartuccia in alcuni brico), -sigillatura con MS Polimer (tipo Bostik MS PRO SEAL bianco € 7 oppure Wurth incolla e sigilla combi €7 oppure l'MS polymer di Fisher € ? o il 521 di sika € 13), -sigillatura con bituminoso nero in cartuccia (es. Fisher vedi cat). Il bostik lo trovi anche dal fruttivendolo, il wurth solo con PI nei punti wurth, i fischer nei negozi per edilizia, il sika dai concessionari camper. Ricordati in ogni caso di pulire bene il vecchio (con nitro versato su straccio), poi buona sgrassatura con alcool. Evita giornate dubbie di pioggia altrimenti l'MS polimer ti diventa più duro del t..[:D]
Modificato da massi68 il 10/10/2011 alle 17:07:44
flavius67
flavius67
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:10:35
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 10/10/2011  16:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao nando la striscia che vedi è la giunzione tra la lastra di vtr del tetto e il cupolino sempre dello stesso materiale anche se si è un pò rovinato il bianco quello non mi da pensiero IL MIO PENSIERO SONO LE VENATURE DELLA VTR le quali possano far passare acqua di sotto essendo lo spessore di quest'ultimo di pochi mm. E' VERO PER FARMI FARE SONNI TRANQUILLI a lungo andare , capisco il lavorone e il tempo ora poco indicato ma smontarlo pulirlo e rimontarlo sarebbe un lavoro "più meglio assai " oltretutto il lavoro che consiglia giordano e giancarlo , che avevo già immaginato , è reso difficoltoso dai spolerini antivento i quali rendono un lavoro pressocchè "quasi fatto bene" data la scarsa accessibilità al perimetro adiacente e smontare gli spolerini , a memoria , bisogna svitare almeno qualche vite esterna per poterlo smontare .dato che è fissato alla cornice superiore ...mesà che.. laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:17:20
A chi è più esperto, mi sa che il gelcoat filler forse va bene quando le creper sono molto aperte e non solo a ragno come capita sul mio. Che ne dite? ...o basta un barattolino di vernicetta gelcoat?
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:34:24
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 10/10/2011  17:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se hai un luogo coperto smonta incolla e rimonta,gli spoiler non sono un problema solo qualche vite in piu La vetroresina e riparabile,maggiori informazioni da robir (er barcarolo) che saluto Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
flavius67
flavius67
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:44:53
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 10/10/2011  17:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie massimo , prezioso sui sigillanti e non solo come sempre [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 11/10/2011 alle 11:59:10
flavius67
flavius67
Inserito il 10/10/2011 alle: 18:14:29
ma questo geolcat filler è uno stucco? e va bene per quelle crepette? altra domanda ma il sikaflex 221 o 521? stamo calmi cò sti numeri , qual'è quello giusto? e una volta essiccato questo sikka rimane come il silicone oppure è leggermente più duro ? laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 10/10/2011 alle: 19:59:38
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 10/10/2011  16:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci si puo' provare [:)] Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 10/10/2011 alle: 20:11:27
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 10/10/2011  18:14:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il gelcoat filler e' un "bicomponente" si usa + o - come lo stucco se non ricordo male, il SIKA 521 e' un adesivo, mentre il 221 e' un sigillante; sono simili al silicone ma non si deteriorano con le intemperie alla stessa velocita' di quest'ultimo [;)] Ciao Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/10/2011 alle: 20:44:28
Ciao, il gelcoat filler non è uno stucco ma un rivestimento in pratica è una vernice bicomponente densa,guardando la prima foto quella del cupolino la crepa è abastanza profonda usare il gelcoat filler sarebbe un rimedio per breve tempo per come la vedo io sarebbe da fare una vera riparazione con la resina e fibra di vetro per la resina ti consiglio quella epossita più elastica della poliestere nei brico ben forniti o negozi di modellismo puoi trovare la UHU plus, la procedura è questa : si deve asolare la parte a forma di V per 1/2 - 1 cm di larghezza senza bucare la parte impregnare con la resina riempire con la fibra di vetro e impregnare di nuovo fino a chiudere l'asola con più strati facendola abbondare, dopo 48 ore levigare la parte per rifinire si può usare il gelcoat o altro tipo di vernice
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 10/10/2011 alle: 21:59:46
Buonasera. stanco è demoralizzato torno a scivervi per chiedere se ancora una volta potete darmi una mano, per risolvere il problema impianto acque nere. Come vi dicevo, abbiamo smontato il water perchè perdeve, nello stesso tempo, abbiamo riscontrato che una saracinesca interposta tra il serbatoio, piccolo sotto il water e il nautico non teneva, e quindi abbiamo deciso di tirar giù tutto quanto. Qui l' amara sorpresa! Abbiamo riscontrato, che in passato quel impianto era stato già smontato, sicuramente per perdite, e riparato alla c***o di cane! Veniamo a noi. Stamattina mi sono recato a Bari, visto che la ci sono rivenditori, e riparatori di camper per poter acquistare il necessario per le dovute riparazioni, ma torno stasera a mani vuote. 1) il kit di guarnizioni per la riparazione del water non si trovano, addirittura, un noto concessionario della marca, non sapeva neanche di che water stavamo parlando. Come vi dicevo, il mio ecovip 2i monta un water con questa sigla: model: SL AM PARCH. Europe part: NO 24067 Code 000404 JIMBO65, mi disse che la versione da tenere in considerazione, era Galaxy aqua IV, quindi stamane sono partito in gran carriera, e qui il primo buco nell' acqua. Le guarnizioni non ci sono, loro mi hanno detto che di galaxy IV, ci sono vari modelli, e che nessuno corrisponde al wc che è istallato, e che vi posto. Che potevano ordinarle, ma che se non andavano bene, comunque dovrei prenderle, ed al costo di 80,00-90,00 euro. a questo punto vi chiedo, che galaxy corrisponde al mio Water? 2) come vi dicevo, smontando il nautico abbiamo riscontrato che il pezzo in foto figura uno, non è filettato, come secondo me dovrebbe essere ma infilato nella filettatura, e tenuto insieme con un mastice di colore nero, teflon, ecc. Il rivenditore, e parlo di assistenza di quella marca di camper non saprebbe dove reperirlo, tanto che mi ha consigliato, di pulirlo, e rincollarlo alla bella e meglio. Domanda, dove reperisco questo pezzo, come dovrei cercare? 3) al nautico, ci sono due scarichi, uno con la cassetta, l' altro con un tubo, che fuorieca, sul lato porta ingresso, lo scarico è comandato da una saracinesca elettrica, quella in foto. Qui si riscontra un altro problema, la saracinesca è da 3", mentre l' impanatura sul serbatoio, e da 2 ,1/2", i sapientoni, avevano interposto tra i due un manicotto riduzione, che allo smontaggio, anche questo risulta perdere, e quindi come per il resto era tenuto insieme da mastice, e porcherie varie. Quindi chiedo, si trova questa riduzione? Quella contrassegnata dalla freccia. Per finire vorrei chiedere se voglio cambiare il water, quale modello si adatta, a questo camper, e che costi ha. Inoltre mi potete fornire indicazioni, dove posso acquistare questi ricambi, che possa essere un sito online, un azienda, una qualsiasi cosa che possa aiutarmi a risolvere questo increscioso problema. Grazie a tutti Giuseppe Spero vogliate
Modificato da adventurer il 10/10/2011 alle 22:04:41
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 11/10/2011 alle: 00:31:05
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 10/10/2011  13:24:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona notte ragazzi ,devo tornare indietro a leggere alcuni interventi ,ma prima avendo visto queste foto mi ricorda il mio qualche anno fà il mio . Proprio per questo feci il trattamento con protekta cote ,proprio per le zampe di gallina ,così le chiamano ,le avevo anch'io sparse per il tetto in vari punti ,posso dire che sono superficiali e non passano sotto . A riguardo, quando montai l'oblò in bagno il pezzo che ho tolto l'ho usato come cavia per maltrattamenti a dir poco impensabili . L'ho preso a martellate [:D],fissato sulla morsa e preso a martellate[;)][:D] ,ho cercato di creare queste crepe per vedere se sarebbero passate sotto lo strato di resina ,ho versato diluente nelle crepe fin acido da batterie ,ma sotto niente, si tratta solo del trattamento in vernice (si dovrebbe chiamare GEKO )che cede ma non la resina . Volendo si potrebbe ritrattare con la stessa vernice ,alternativa protekta cote,ma sapete già in partenza che ci vuole almeno 200 euro . Anche il silicone degli oblò con l'aiuto di un taglierino e diluente toglierei solo quello esterno e rifarei il contorno ma con quello bianco . Per esperienza fatta sul mio dopo 5 anni ho rilevato questi errori - problemi 1) OK per il trattamento, usare protekta cote LISCIO ( anche se io preferirei prime mani di ruvido ,circa 3 kg. poi ultime mani di liscio 3 - 4 kg.SEMIRUVIDO ) 2) prima del trattamento togliere il silicone che si vede attorno a tutti i particolari che verranno trattati (poi ripristinare con silicone BIANCO ) 3)Almeno 7 - 8 kg. di protekta invece che 5 kg. 4)Se me ne viene in mente ancora riprendo l'argomento [;)] Passo avanti [;)][:)]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 11/10/2011 alle: 00:37:33
> Non togliere gli oblò ,togli solo quello che esce ,poi lavi con diluente nitro quello che resta ,noterai che rinviene ,si scioglie quel tanto da sembrare di nuovo fresco ,una bella pulita poi rifai il bordo con silicone bianco
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 11/10/2011 alle: 00:41:39
> QUOTO sono veramente instaccabili ,si rischia di romperli ,al massimo togli tutte le viti ci spari un po di silicone riavviti e rifai il bordo
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 11/10/2011 alle: 00:47:36
> A proposito 3 euro 7 euro , NO NO hanno aumentato l'iva di un punto , anche se non si vede Ma per l'occasione i prezzi sono stati aumentati almeno del 25 - 30 x cento dopo le ferie [xx(][xx(][xx(][xx(] *******i [:(!][:(!]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/10/2011 alle: 01:13:44
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 10/10/2011  21:59:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i wc installati sui nostri Ecovip sono tutti uguali; a Roma si trovano senza problemi le guarnizioni Thetford; mandami una mail in privato e ti rispondo con qualche info in piu'...anche il raccordo in foto si trova da queste parti senza problemi Saluti Giordano Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/10/2011 alle: 01:26:03
felice notte a tutti [|)] Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 11/10/2011 alle: 01:27:37
> X ADVENTURER non ho ancora letto gli interventi nelle pagine precedenti acune domande Quali perdite ? 1) acqua pulita dal meccanismo dal pedale 2) ghigliottina verso il serbatoio sotto il vc 3) Dalla giunzione fra vc e serbatoio inferiore 4) Dalla ghigliottina intermedia verso il serbatoio inferiore 5) Dalla ghigliottina intermedia verso l'esterno 6) Dalla ghigliottina elettrica verso l'esterno Avendo smontato tutto; conviene 1) il meccanismo si trova o la tenuta OR si trova se il resto non è rovinato (vedi Flavio che ha appena cambiato ) 2) spesso con solo una pulita si risolve (di solito rimane aperta perchè dei residui si infilano nella sede della ghigliottina ) 3) Fissato con 2 dadi da 8 mm. e uno spesso strato di silicone 4) Con una pulita di solito si risolve bulloni nuovi inox si trova nuova se è da cambiare molto facile che ricapiti momentaneamente causa residui incastrati 5) Visto dove si trova forse val la pena cambiarla 6) visto il costo ,pulirla ,sostituire i bulloni con inox, sigillante ,eventualmente sostituire guarniz. Spesso utilizzo pasta rossa Motorsil per giunzioni - filetti per max garanzia di tenuta Sostituire il vc non mi sembra il caso Per il riferimento alla marca domani ti so dire Ragazzi buona notteeeeeeeeeee [|)]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 11/10/2011 alle: 08:43:15
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 11/10/2011  01:13:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>questa e la ghigliottina interna,?in caso positivo,domanda:la mia ha il tirante in modo verticale,come funziona? Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 11/10/2011 alle: 08:44:45
Allora, la perdita dell' acqua sotto il water, è dovuta all' OR sotto la sedia. Inoltre l' acqua che dovrebbe rimanere nel wc, per evitare esalazioni non rimane, quindi pur pulendo ed ammorbidendo le guarnizioni con spray al silicone non tengono, oltre al fatto che la paletta, e consumata in alcuni punti, dovuta forse allo sfregamento sulle porcherie che ho trovatella sede di chiusura, quindi se la trovo la cambio. Inoltre c'è una perdita dalla gola del pezzo rotondo a fungo, che non è filettato come dovrebbe, ma liscio. Per finire ulteriore perdita da giunto riduzione che è contrassegnato dalla freccia. A tal proposito visto che è tutto smontato, io cambierei i pezzi usurati. Spero abbia fatto luce, sui punti oscuri. Alla fine se non risolvo, be' vedremo il dafarsi. Saluti
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 11/10/2011 alle: 08:46:14
Buongiorno Questa mattina ore 8.00 12 gradi che cappero di freddo, Preferisco l'estate Da voi come state a freddo? Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Argomenti recenti dal forum
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
Ieri alle: 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
Ieri alle: 20:28
Sosta bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Ieri alle: 20:17
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
Ieri alle: 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
Ieri alle: 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
Ieri alle: 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
Ieri alle: 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
Ieri alle: 09:28
La connessione non è privata Gli attaccanti potre
mi appare : La connessione non è privata Gli attaccanti potrebbero provare a impossessar...
Ieri alle: 08:31
Victron Orion TR CC CC Smart
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al lit...
danbag
Ieri alle: 08:29
Laika ecovip 3l doppio serbatoio acqua comunicante
Buonasera a tutti, sono un nuovo camperista e da poco ho acquistato un laika ecovip 3 l de...
Alex86rm
Ieri alle: 00:05
Mobilvetta Driver 60g - pareti cellula?
Buongiorno a tutti, domani vado a vedere un mobilvetta top driver 60g del 2001 apparenteme...
madman82
03/04/26 - 19:14
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
