1132 20 85816
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/07/2010 alle: 08:45:02
Ciao Ragazzi, Stefano anche io ho un elenco spaventosamentissimamente lungo e ancora ho fatto poco...ma anche io conto di farcela (...diciamo che sono costretto a farcela al costo di fare qualche nottatina[xx(][xx(])
100669
100669
Inserito il 22/07/2010 alle: 08:47:00
io più che nottatina farò supersvegliatina ancora prima così spero di sbrigarmela. Stefano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/07/2010 alle: 09:01:57
Io per ora sono con le mani legate...nel senzo che devo aspettare che mi arrivi il kit guarnizione + tenuta del maceratore...la vaschetta doccia esterna che devo sostituire, un interruttore per plafoniera interna e vedere di installare le ventoline...ma ancora devo capire come...vorrei solo evitare di smontare la parete della doccia...ansi se l'unica strada è quella non la smonto proprio e rimando il lavoro a moooooooooooooolto dopo poiche non c'ho proprio voglia[xx(]
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 22/07/2010 alle: 09:02:09
Esco, a dopo ORSOLUPO
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Luglio 2022: Alsazia, Lorena e Normandia
100669
Inserito il 22/07/2010 alle: 09:06:26
Gimar, l'idea di mettere le ventola esterna sopra o sotto credo sia un'ottima soluzione. Fammi sapere che fai perchè sono curioso e poi lo dovrò fare anche io. Intanto per le vacanze se vedo che cede tolgo la porta del freezer così non ho problemi di temperatra. Stefano
flavius67
flavius67
Inserito il 22/07/2010 alle: 09:45:16
buon giorno LAIKETTA ANCHE DA QUESTE PARTI TI DICO: A U G U R I President mi sembra che hai saltato la buona notte , e " mo che famo?" che ""ora"" preferisci??[:D][:D][:D][:D] allora per la ventola prova a installlarla sotto è un lavoretto di poco impegno e magari di tanto guadagno[;)] X giordano non ho parole per ringraziarti della tua pazienza che hai con il sottoscritto ma mi piace sapere e capire quindi scusa se abuso della tua professionalità in materia " scintilla e scossica ". x tiziano la batteria servizi è nel vano motore """"" e mo che faccio io ???"""""" a leggervi
bamby73
bamby73
31/05/2010 2718
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:03:56
buongiorno a voi maschietti e anche qui faccio gli auguri a grazianaaaaaid="size6">id="red">
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:10:28
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 22/07/2010  09:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a Flà...te stai a sbaglià...io a bonanotte ho data...tu andò stavi?[:D][:D] Carissimi che dire...proverò a cimentarmi in questo montaggio...ma prima vi sottoporrò ad un mega sondaggio. In base al seguente schizzo, dove consigliate di installarli...in pos. A-B-C-D [?][?][?] Ai posteri "Vip", l'ardua sentenza[^]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:12:47
Scusate la qualità dello schizzo...è una emerita me..a ma l'ho fatto moooooooooooolto velocemente, spero che renda l'idea[:I]
100669
100669
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:14:11
per me "A", mi fido alla grande dei consigli di Davinci tiziano. stefano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:16:26
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 22/07/2010  01:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tiziano, io considero che un alternatore da XXampere eroga una corrente di targa solo a determinati regimi; avevo trattato questo argomento in altro post: [url]https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=8019 pubblicando anche alcuni diagrammi di esempio... Il problema e che l'alternatore installato su un veicolo e' dimensionato per un carico predeterminato in fase progettuale, considerando quali saranno gli utilizzatori a cui dovra' far fronte (illuminazione, elettronica del telaio, ecc) e posso assicurare che le case automobilistiche non sono generose (visto il costo non indifferente del particolare). Quindi approvo la tua scelta, che all'aumentare del carico (es: batterie da caricare) tu abbia installato un secondo alternatore, oppure come ha pensato Laika, di sostituire l'alternatore di serie con uno maggiorato (magari cambiando le pulegge, visto che hanno progettato le pentole ma non i coperchi [}:)]. Con un alternatore "originale" da pochi ampere non si rischia nulla dal punto di vista dell'affidabilita', semplicemente che le eventuali batterie "in riserva" non saranno caricate adeguatamente durante la marcia tra una sosta e l'altra. Per ogni batteria aggiuntiva e' necessario prevedere una maggiore richiesta di corrente pari a 10-15 ampere costanti, questo non e' altro che il calcolo fatto Laika, montando un alternatore maggiorato di 20A, per una BS da 100Ah, non prevista nel telaio Iveco). Morale della favola, sono contrario al parallelo (IMHO) tranne nel caso di Tiziano (multi-alternatore), oppure prevedendo la maggiorazione dell'alternatore... Dimenticavo di dire che l'alternatore "ruba" potenza al motore; piu' l'alternatore e' potente e piu' esigente sara' in fatto di potenza prelevata all'albero, trascurando le perdite di trasmissione (che in realta' non sono trascurabili) ed il rendimento di trasformazione si puo' immaginare che un alternatore da 100A al massimo della sua erogazione preleva almeno 2cv dal propulsore (a cui si aggiungono i 5cv del condizionatore, quelli del servosterzo idraulico, ecc [:D]). Inoltre, gli alternatorei sono dimensionati per dare il massimo rendimento a circa 3/4 del pieno carico (perdite meccaniche, nel ferro, di eccitazione, negli avvolgimenti dell'indotto, ecc) Spero di non essere stato noioso [:I] Giordano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:23:14
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 22/07/2010  10:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Stefano, anche io mi fido del buon tiziano...ma sono curioso di vedere cosa rispondono altri che magari già hanno posizionato le ventoline in quei posti lì...anche perchè mi sa che sono gli unici posti dove poterle posizionare
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:26:58
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 22/07/2010  07:56:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Per la prova cb, cosa intendi con carico fittizzio?>
> il carico fittizio "dummy load" e' una resistenza di potenza anti-induttiva che si usa per collaudare gli amplificatori di RF. A differenza della BF, dove il finale a transistori, in assenza di carico non e' sottoposto a corrente tra collettore ed emettitore, in Radio-Frequenza la potenza non adattata sul carico ritorna al finale (in questo caso il ROS sarebbe pari al 100% [B)]) distruggendolo Ciao Giordano ps: sono contento che le info sulla BMW siano tornate utili [:)], fortunatamente a quei tempi il ricorso al CAN-BUS era limitato
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:28:43
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:29:52
> quoto "A"
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:32:44
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 22/07/2010  10:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, provero solo con un'antenna...Mi è venuto un cerchio alla testa leggendo deil dummy load... grazie mille di tutto, intanto, e poi ti stressero per il montaggio... ORSOLUPO
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:39:52
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 22/07/2010  10:32:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:49:33
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 21/07/2010  11:03:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti. Tornato sulla scrivania dopo 2 gg da fornitore per sviluppo nuovo prodotto. Mamma mia che favolose mangiate di S.Daniele di Sauris ecc, alla faccia della dieta! Orsolupo, sei da baciare,...ma non fraintendermi! Veramente gentile. Ok attendo. massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/07/2010 alle: 10:59:44
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 21/07/2010  15:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Torto grazie mille per la disponibilità. Se non hai già fatto non diventare matto. Dovrei aver trovato almeno la causa. Per il tettuccio del camino Americano potresti ricoprirlo forse con fibra di vetro?!? Idea forse valida. Pensaci. massi
100669
100669
Inserito il 22/07/2010 alle: 11:10:56
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 22/07/2010  10:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massi, non sai quanto ti capisco per il fatto del prosciutto crudo mangiato sul posto. Stefano
Argomenti recenti dal forum
Hymer B 514C 2005 pompa acqua
Ho dovuto sostituirla, ho installato una VEVOR 4 membrane. La pompa gira contraria, soffia...
rensofortinain
41 minuti fa
viaggio in Germania
Vorremmo andare in Germania dal 13 al 27 Settembre ,Stoccarda ,Francoforte , Berlino, Lips...
pollo1
Oggi alle 16:24
trivalente forzato a batteria
Ho una batteria litio da 300AH l'altro giorno causa complessa da spiegare sono rimasto sen...
stepoz
Oggi alle 16:22
hannover a ferragosto
A ferragosto passo 3 notti ad hannover, saremo in 7 sul camper, quindi vorrei fermarmi in ...
stepoz
Oggi alle 10:55
Scricchiolio pannello porta scorrevole
Ciao a tutti, ho un van mclouis trigano da 5.40. il carter superiore della porta scorrevol...
Aleco
Oggi alle 10:39
Frigorifero 12v compressore
Salve a tutti! L'anno scorso ho comprato un frigor 12/24/220 v della alpicool modello xd55...
Enrico87
Oggi alle 09:09
Ducato 2300 150 cavalli anno 2015
Buongiorno a tutti, da pochi gg sul mio ducato quando accendo il.cruise control si accend...
fabriroma69
Oggi alle 06:56
Sottochiave ducato riviera 1998 e cicalino fanali
Buonasera sono possessore da pochi giorni di un riviera del 1998 1.9td... sto iniziando pi...
Ieri alle: 23:17
Braccetto
Qualcuno sa dirmi come si chiama esattamente questo tipo di braccetto? Una volta lo trovav...
Ieri alle: 20:38
Ho spostato il carica batterie
Quando ho preso il camper, il caricabatterie era sistemato nel mobiletto sotto il lavandin...
Ieri alle: 20:29
Contasudime (feat. Eskimo)
Premessa: questo post è solo una riflessione ad alto contenuto di nostalgia... Contasudim...
mapalib
Ieri alle: 16:04
Cupolino CI Riviera XT98
Ho un CI Riviera XT 98 ed appena supero i novanta all’ora ,turbolenze e fischi provenienti...
Mario’s group
Ieri alle: 14:42
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
