2005 20 85824
flavius67
flavius67
Inserito il 25/05/2011 alle: 09:53:28
r gli intenditori ,questo è l'oggetto che mi ha dato un mio collega allora : è da montare in camper o lasciarlo in cantina? che caratteristiche di altoparlanti vanno bene? grazie [img][/img][img][/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img] aspetto notizie in merito[;)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 25/05/2011 alle: 10:13:56
ciao Flavius, sicuramente Orso ti darà sicure dritte in merito, da come ci capisco, e poco, è un buon amplificatore, fossi in te lo metterei nel camper, così in viaggio sparerei la musica a tutto gas...[;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/05/2011 alle: 10:52:22
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 24/05/2011  23:19:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' un lavoro abbastanza lungo, la cosa peggiore e' il costo del piatto doccia nuovo (se non ricordo male circa 300 Euro nel 2007 [B)]) Ciao Giordano ps: a lavoro ultimato in effetti il bagno sembra ringiovanito di 14 anni [:D]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/05/2011 alle: 10:56:47
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/05/2011  09:53:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' all'incirca un 35+35 RMS con possibilita' di collegamento "a ponte + filtro 25Hz" se usato per pilotare un subwoofer...a mio parere con un paio di 6x9 va alla grande ma ti consiglio di aspettare Guido "Orsolupo" per ulteriori info Ciao Giordano
Il Montenegro - luglio 2026
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 11:45:07
Flà, ma non dirmi che ti vuoi fare la discoteca[:D] Potresti ponticellarlo e montare un unico subwoofer...tutto questo da fare solo se la situazione che hai attualmente ti soddisfa...altrimenti prima del Sub, penserei a sistemarmi un bel 2 Vie anteriormente[;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/05/2011 alle: 12:35:03
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 24/05/2011  23:13:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianchi, qualla attuale (AT106) circa 70, qualla a stelo semplice (AT900) 80 cm. Dal momento che è inclinata di 30° rispetto alla verticale considera risp. 60 e 69 cm a cui aggiungere 10 cm verticali di scatoletta.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/05/2011 alle: 12:38:17
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/05/2011  21:19:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ho riletto e sono rimasto nuovamente stupito per il gran lavoro. Complimenti lo tengo come riferimento. massi[:)]
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 25/05/2011 alle: 12:42:41
CIAO A TUTTI Al rientro dall'ultimo W.K. il mio vecchio (ecovip 2) non mi raffredda il frigo a 12v. Mi spiego, la spia 12v funziona, ma col test mi segna un 11.2. L'elettrico di confine, mi suggerisce di portare un filo a sezione + grossa. Sapete indicare il percorso esatto dell'attuale file dei 12v che parte dal frigo ed arriva ?? grazie
lena
lena
04/03/2010 98
Inserito il 25/05/2011 alle: 12:44:18
AIUTO RAGAZZI![:(][:(] Ecovip 2.1 dell' inzio 93 A qualcuno è mai sucesso che si è rotta la guarnizione magnetica che fa si che si chiuda la saracinesca del mobile porta televisione per capirci il mobile a semi cerchio che c'è sopra l'acquario. Ieri pulendolo mi sono accorta che si sta sfasciano questa malefica guarnizione e che quindi il mobile non tiene più bene vorrei cambiarla ma ho chiamato due ditte di assistenza camper nella zona di Padova e mi hanno detto che non è più in commercio E' VERO O E' UNA PALLA![8][8][8] se a qulcuno è successo mi sà indicare come aggiustarla oppure dove comprare il pezzo per sostituirla!! Grazie a tutti federica
Modificato da lena il 25/05/2011 alle 12:46:09
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 25/05/2011 alle: 12:54:32
Centurione Flavius, nonostante l'eta dell'apparecchio, direi che lo puoi tranquillamente montare. Quoto per far "viaggiare" un bel sistemino due vie anteriore. Il sub lo lascerei per un secondo momento. Se hai altre domande, fammi un colpo sul cell, son sempre qui! Ciao ORSOLUPO
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 12:55:34
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 25/05/2011  12:35:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le info[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:03:44
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 25/05/2011  12:42:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me allora è bastato sostituire alcuni cavi di sezione ridicola (che poi li riconosci anche dala fatto che con il frigo acceso riscaldano maledettamente) fino alla centralina sopra la porta. Dalla morsettiera dove hai preso al misurazione con il tester devi arrivare alla centralina passando il cavo tipo sondina alla destra della centralina fino a vederlo sul lato sinistro del Frigo (praticamente quella parte è comunicante)...Occhio però alla misurazione presa con le luci spente (la sera chiaramente il dato si altererà e potrebbe non funzionare lo stesso per via dei pochi volt a disposizione per il frigo)...Per il percorso che fa l'attuale cavo non ti so aiutare di preciso...ma se devi rifare tutta la linea fregatene, parti dalla BM e porti il cavo fino al frigo. Per l'impianto ti pupoi rifare a quello che troverai su COL fatto da M48 (a quanto pare funziona bene)[:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:07:43
> di che anno è ?
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:08:12
quote:Risposta al messaggio di lena inserito in data 25/05/2011  12:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Lena, se la memoria non mi inganna, non è una guarnizione proprio specifica per camper...molto probabilmente potresti trovarla anche su qualche Brico...se vedi che non la trovi, ti consiglio di mandare una mail alla Laika, ti risponderanno subito e ti indicheranno loro magari dove acquistarla[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:09:20
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 25/05/2011  12:54:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Guido, come và?
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:13:19
Buon pranzo a tutti[:)]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:20:34
> Ciao INFO In effetti èprobabile che la tensione sia molto bassa e i fattori possono essere vari . Tutto passa per la centralina . ,anche l'alimentazione del frigorifero ha un suo fusibile in centralina ,prova a sostituirlo ,invecchiando perdono le loro caratteristiche di solito sottodimensionati si scaldano ,si ossidano. Anche l'interuttore si scalda si deteriora . Se poi vuoi essere sicuro di avere il max di tensione fai come ho fatto io: Togli la mascherina di legno sopra i pomelli del frigorifero ,identifica il morsetto ,penso coi sia un mammut che porta l'alimentazione 12 volt al frigorifero .utilizzi questi 2 fili per alimentare un RELAY ,apri il pannello centralina ,da li parti con 2 fili positivo e negativo, li fai scendere lungo il fianco sx del frigorifero e li colleghi posit. al relay - esci direttamente dal relay e vai a quello del frigorifero 2,5 mm . Il negativo direttamente al neg. frigor. Nella centralina ti basta trovare un positivo con tensione batteria ci metti un fusibile e lo colleghi a quello aggiunto positivo Nella centralina il negativo lo colleghi direttamente alla struttura metallica dove sono fissati gli altri Con questo sistema con l'interuttore alimenti solo il relay che ne basta pèoca di tensione ,è alimentato quando il motore è acceso perciò non cambia nulla ,la corrente che conta , quella che serve per il frigorif. sarà presa direttamente e indipendentemente o su quella avviamento a quella dei servizi a secondo di dove hai collegato il filo aggiunto . buon pranzo a tutti è tardi viaaa
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:21:02
> Ciao Infostrada68, il mio è del 2001 e nonostante monti un cavo che ricordo di 2,5 mm2 non raffredda a dovere in marcia (sarà anche perchè mia moglie per 2 gg riesce a riempire un 130 Litri!). Considera che a 12V il frigo mantiene (se non pieno) e non raffredda. Il mio monta una resistenza da 170W@12V e 230W @230V. Perchè non fai come sto facendo io? Qualche relè e alimenti il frigo a 230V tramite inverter. Se ti interessa posto schema prototipo che devo fare. massi
Modificato da massi68 il 25/05/2011 alle 13:29:11
flavius67
flavius67
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:21:12
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 25/05/2011  13:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto in pieno la sostituzione del filo dalla centralina al frigo ma bisogna vedere anche la sezione di filo che va dalla batteria alla centralina . comunque la maggior parte dei fili ( nel mio caso un 200i) passano nel sotto del telaio sino ad arrivare al trasformatore altezza gradino di ingresso per poi salire dentro il montante di fianco alla porta di ingresso lato dx sostituire ex novo tutto il filo non è un grande lavorone " se po fà"[;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:24:38
> consiglio due soluzuioni: 1) scrivi email a laika allegando foto e dati del tuo mezzo. Ti daranno il codice esatto; 2) crei un sistema con calamitine tipo vecchie cucine, le trovi in ferramenta. ciao. buon pranzo a tutti! massi
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
