2253 20 85818
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/10/2011 alle: 22:38:29
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 20/10/2011  21:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per il WC consiglio di usare esclusivamente disgregante e carta igienica di marca Thetford: per mantenere l'acqua del serbatoio chiare va benissimo la comune Amuchina (una soluzione acqua e ipoclorito di sodio detto anche "candeggina" 1,5%) per lavare i serbatoi di chiare consiglio di miscelare acqua e acido citrico al 4%, si trova nei consorzi agrari... I prodotti per l'igiene personale vanno bene anche in camper Saluti Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
Modificato da jimbo65 il 20/10/2011 alle 22:44:29
flavius67
flavius67
Inserito il 20/10/2011 alle: 22:56:13
buona sera a tutti Quoto i consigli di Jimbo ma quanti litri di acqua con acido citrico ci vogliono per sciacquare i serbatoi? a sor Giordano sei rimasto sul lacunoso [:D][;)] X Nando se arrivi venerdì verso le 2100 c'e una spaghettata che ti aspetta ciao ci sentiMo dopo laikista ecovipparo doc di camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/10/2011 alle: 00:30:02
Buona notte a tutti Siamo in toscana ,viaggio tranquillo ,2 goccie solo sul passo, quì a Valdarno non piove Per la sala OK nessun problema Ci senvediamo domani Tiziano e Maurizio e family[;)][:D]
Inserito il 21/10/2011 alle: 01:25:53
straquoto alla grande jimbo65 , Giuseppe volendo potresti usare il kem blue liquido anche nel serbatoio grigie ed in particolare nella stagione estiva , per il wc potresti utilizzare anche il kem blue in bustine che è decisamente piu comodo e altrettanto efficace ma piu costoso , comunque per le grigie va bene anchel l'Erlival Acque Grigie , per il resto non farti inchiappettare da prodotti e proposte promozionali strane , se stai con thetford spenderai qualcosina in piu ma non sbagli , per il detersivo lavapiatti prendine uno a basso tenore di schiuma mentre per l'igiene personale prendi quello piu vi aggrada , l'importante è non dimenticare mai qualche furba bottiglia da stapapre in compagnia e qul pensile cantina o mobiletto dedicato deve sempre essere ben fornito con tutto e di piu , pena rientro anticipato [:)][:D] vi auguro tante serene divertenti avventure ciao mario
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/10/2011 alle: 08:25:12
Buon giorno a TUTTI & TUTTI Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 21/10/2011 alle: 09:18:03
Buon giorno a tutti ultimissime notizie ieri ho fatto il collaudo ed è risultato il peso totale del camper svuotato quasi di tutto di Kg, 2980 mi sembra ottimo...cosa ne pensate [?][?][?] ciaoooooooooooo
ecovipsdiavoletta
ecovipsdiavo...
03/06/2010 1816
Inserito il 21/10/2011 alle: 09:24:14
Buon giorno ragazzi gimar e famiglia sono arrivati sulla terra ferma ,ora sono in viaggio verso Roma[:)][:)][: per il tempo TIZIANO non temere [:)][:)][:)][:)] noi donne siamo fiduciose[;)][;)][;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/10/2011 alle: 09:48:15
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 20/10/2011  22:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per l'acido citrico... ho consigliato il 4% (ovvero diluire 200gr di prodotto in 5litri di acqua); sotto tale concentrazione serve a poco. Come "vero" igienizzante però il discorso e' diverso. I batteri più comuni vivono solitamente in un intervallo di pH attorno a 4,5 e 10. Oltre questo "range" non sopravvivono. Se si utilizza un acido molto forte (inferiore a 4,5) o un alcale molto forte (superiore a 10) si altera il pH in cui vivono i batteri, quindi si sterilizza. Né l'aceto né l'acido citrico sono così forti, di conseguenza da soli non hanno un valido effetto sterilizzante, ma il loro "mix" invece sì, perché si potenziano a vicenda (il pH diminuisce). Per una soluzione molto concentrata è necessario mescolare "in parti uguali" aceto e acido citrico al 20% (di acqua). [;)] Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/10/2011 alle: 09:59:52
quote:Risposta al messaggio di ueluccio inserito in data 21/10/2011  09:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buono 2980kg?....ti invidio! [:(] io nelle stesse condizioni (appena acquistato) ero a 3780kg [xx(] (+800kg!!) per due veicoli che dovrebbero essere +/- uguali ...controlla la carta di circolazione se la MTT e' 3300kg oppure 3500kg Ciao Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
flavius67
flavius67
Inserito il 21/10/2011 alle: 12:27:55
Buongiorno a tutti, chi vi scrive non è il buon vecchio Flavio ma è gimar. CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[:)] Che bello, vi scrivo dalla capitale, qui il tempo (come direbbe Flavio) aregge. Con parte dei radunanti ci vedremo tra un po, con il resto ci vediamo domani, mi raccomando vi aspetto...per coloro che non possono essere dei nostri...provo a giocarmi l'ultima cartuccia per convincervi. CANNOLI DI RICOTTA PER TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTI[^] Mo vado e vi saluto, ci sentiamo al rientro in Sicilia[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/10/2011 alle: 14:22:54
Ci siamo trasferiti a città della Pieve per visita fulminea digestiva poi sempre fiulminea ultima tappa per Valmontone . X JIMBO il mago degli iveco Velocemente nel limite del possibile un informazione Abbiamo un piccolo problema il tubo del gasolio che arriva alla pompa iniezione BOSCH dal filtro perde anzi perdeva qualche goccia ,nella verifica abbiamo rilevato che lo spinotto spingendolo verso basso si è incastrato di altri 5 mm ,magari era infilato male da tempo ,ma mi da l'impressione che sia un fissaggio precario visto le sollecitazione che gravano sulla connessione a causa del movimento del motore Senza smontarlo per non peggiorare chiedevo se la tenuta viene fatta da un semplice OR
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/10/2011 alle: 16:09:36
ciao, ben arrivato a Roma ma hai volato, anche domani e domenica dovrebbe essere così, il tempo ci ha graziato, ci vediamo domani sera al laghetto
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/10/2011  12:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
roby triestin
roby triestin
Inserito il 21/10/2011 alle: 19:03:28
sera a tutti cavoli gimar già a roma che hai preso l'aliscafo?[:D] adventure quoto jimbo e ecostar per i prodotti (anche cantina[;)]) per il detersivo lavapiatti io uso uno normale e ci aggiungo un pò di ammoniaca profumata (giusto un paio di goccie a flacone da 1/2lt di detersivo) non fa fare tanta schiuma. roby laikista ecovipparo di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/10/2011 alle: 19:17:14
>Don Presidente volante,hai messo tutti e due piedi sull'acceleratore? tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
roby triestin
roby triestin
Inserito il 21/10/2011 alle: 19:21:45
eh con graziana garmin navigatore trova tutte le strade a scorrimento veloce anche via mare[:D][:D][:D] roby laikista ecovipparo di camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/10/2011 alle: 21:06:15
Anche noi siamo arrivati alla meta ,siamo in attesa di Flavio e Gimar che fra qualche minuto arriverano
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/10/2011 alle: 21:41:29
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 21/10/2011  21:06:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>BUONA SERATA,non mangiate troppo Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/10/2011 alle: 00:45:07
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 21/10/2011  14:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano, forse parli del 35c13? A memoria non mi risultano o-ring sul tubo tra filtro e pompa alta pressione (e sui ricambi non c'e' segnato...). Nel 35.12 non c'e' un tubo diretto tra filtro e pompa iniezione, perche' in mezzo c'e' la pompetta di spurgo Ciao Giordano Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/10/2011 alle: 00:46:08
felice notte a tutti [|)] Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 22/10/2011 alle: 10:45:11
Buongiorno a tutti! Son in ufficio stamattina, giornata uggiosa e un mare di cose da fare... Vabbè ci rifaremo spero il prossimo weekend! Se riesco tra oggi e domani vedo di andare al rimessaggio a dar una bella pulita alla stufa prima della stagione invernale. Buon raduno a chi si è a Roma or ora! Mi raccomando ricordatevi di giudare di meno e bere di più![:D][:D] Buon weekend Andrea
Camper che traina auto
Ho appena visto in Autostrada A4 2 camper francesi trainare l'aiuto tramite il gancio di t...
penguin46
57 minuti fa
Frigo compressore con batteria 120ah?
Ciao a tutti! Sono in Sardegna per le vacanze e sto riscontrando delle temperature nel fri...
Alessio 83
Oggi alle 10:04
Ford 2000 ecoblue
Ho un Ford transit 2000 ecoblue 130 cavalli ,si rompono sempre gli iniettori ,volevo chied...
urra
Oggi alle 08:37
In camper per
Sempre le solite richieste!
Buongiorno a tutti, sono Christian e sono nuovo del forum: un mezzo neofita, lo ammetto. S...
Chrisfo
Ieri alle: 19:24
Francia del sud... da Milano
Ciao a tutti. Il 10 di settembre prendo a noleggio un van per fare 5 giorni di relax e com...
supernuz
Ieri alle: 18:42
Dal Van al Mansardato
Da quando mi sono iscritto qui su COL sono passati circa 9 anni... Da quando mi sono iscri...
Grigno
Ieri alle: 16:38
Chiedo consiglio officina basso Piemonte
Ciao a tutti. Ho un camper su Ford Transit del 1989, a posto come motore, che però ha biso...
Signor Stock...
Ieri alle: 14:40
Ferrari Luce quante critiche… ma poi
Quello che dicevo io, l’elettrica logora chi non ce l’ha, chi non la conosce la critica se...
Ieri alle: 13:21
Comportamento mppt e pannelli solari
Buongiorno ! è da qualche giorno che noto nella cronologia dell Mppt victron che la resa d...
Lukas1
Ieri alle: 10:19
Consigli per giro in Slovenia .. bici o no?
Buongiorno a tutti, partiremo a breve per un giro di due settimane per la Slovenia, qualch...
giocara
Ieri alle: 01:22
In camper per
Scelta: vivere in camper full time.
Provo a scrivere alcune informazioni sintetiche per punti. E accolgo suggerimenti e pareri...
S767
15/08/26 - 11:40
Hymer B 644 1999 – ricerca omologazione / targa da
VIN ZFA23000005596516 Buongiorno, sto cercando informazioni tecniche e di omologazione rel...
Acalinker
15/08/26 - 11:33
