2259 20 85818
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2011 alle: 22:20:35
Un macello, ma davero!! na tragedia, ma se po fà, direbbe carletto, a parte le battute sono romano, questo non è il mio campo ma mi si addice sono un artigiano nel settore nautico a volte girando nei cantieri nautici sulle barche ho visto lavori molto più impegnativi di questo man mano posterò altre foto del lavoro, comunque la versione leggera potrebbe essere questa : in ogni buon lavoro bisogna capire prima la causa per risolvere il problema,sul termofornato nel momento della sagoma a caldo si creano zone di minor spessore infatti il pavimento in zone ci sono 5mm di spessore in altre anche neno di 1mm in particolare sugli angoli e zona foro piletta,la riparazione stà propio nel rinforzare le parti esili, il materiale da usare dopo una buona carteggiatura con grana da 80 è resina epossitica e fibra di vetro almeno 2 strati,spianare la parte e passare due mani di proctakote ottimo rivestimento elastico ma se non supportato da una base solida come la stratificazione di vetroresina si riapre dopo poco tempo renendo una nuova riparazione quasi impossibile, chiarente nelle zone di calpestio se si è creato un vuoto deve essere riempito con della schiuma poliuretanica facendo attenzione alla dose per sua variazione di volume quando polimerizza per non creare bolle verso l'esterno si deve mettere un peso di 10/20 kg magari su un piano anche in zone limitrofe dall'iserimento della schiuma in modo da contrastare il rigonfiamento e controllare nell'arco di un paio d'ore che rimanga tutto in sagoma giusta
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 25/10/2011  21:14:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2011 alle: 22:28:57
ciao Flavio, non era solo la piletta ma anche sulla zona calpestio del WC e lavabo,il vecchio propietario aveva messo un foglio di linoleum sagomato pensano di risolvere ma sotto era rimasto sempre il vuoto,il lavoro che andrò a fare è quello di rinforzare il tutto dall'interno e poi sostituire il linoleum con un foglio di nultistrato listellato di teac
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/10/2011  21:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2011 alle: 22:36:15
ciao Nando, si vede in foto ho usato più di una tavola di legno con la punta a becco per separare il terostat ci ho messo 5 ore per toglierlo ma alla fine ho vinto io
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 25/10/2011  22:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 25/10/2011 alle: 22:41:13
Robir grazie dell'esaustiva risposta [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2011 alle: 22:42:33
immagino che si è rotto il raccordo di collegamento dei 2 serbatoi, la cassetta piccola e solo poggiata l'unica parte fisa è il raccordo
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/10/2011  21:54:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2011 alle: 22:48:02
ciao,non è certo un lavoro semplice, puoi semplificare con le indicazioni per l'esterno che ho dato a bexwiler
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 25/10/2011  22:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 25/10/2011 alle: 22:52:09
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/10/2011  22:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>CIoe stai dicendo che il serbatoino e'poggiato solo sul quel bagiolo di legno senza alcun fermo tranne il raccordo di Unione tra i due serbatoi? altra cosa come e fissato il raccordo che bypassa il pavimento? laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2011 alle: 23:00:03
e si propio così solo poggiato, ecco perchè si nuoveva tutto il water, il raccordo è libero dal pavimento e avvitato a sua volta al serbatoio grande, hanno fatto un cesso flottante
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/10/2011  22:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 25/10/2011 alle: 23:30:49
se non ricordo male dalle foto viste di quello di Jimbo non sembra essere lo stesso progetto ma questa conferma la puo' dare solo Giordano [:D] quando si sveglia [:D][:D] Giordanooooooooooo[:0] laikista ecovipparo doc di camperonline
bexwiller
bexwiller
Inserito il 26/10/2011 alle: 07:44:48
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/10/2011  22:20:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le indicazioni. Non sarai del settore ma hai delle mani d'oro per questi lavori! penso che farò proprio così. Sei romano, e va bene ... ma Roma nord o sud. Io sono di Terni. Ciao Roberto Saluti a tutti
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 26/10/2011 alle: 08:33:18
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/10/2011  23:00:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il tubo per il riscaldamento e presente?in caso affermativo cosa riscalda-dove e direzionato-poggiato. HaI UNA MANUALITA DA MANUALE Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 26/10/2011 alle: 08:34:25
MONDO buongiorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 26/10/2011 alle: 08:43:46
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 26/10/2011 alle: 08:45:41
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/10/2011  19:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] P.S. Per le foto...io ho dato la scheda qualcuno se le sarà scaricate...magari le ha Giordano e quindi te le potrebbe dare facilmente...vedi fammi sapere altrimenti, in qualche modo, te le farò avere[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 26/10/2011 alle 08:59:33
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 26/10/2011 alle: 08:49:09
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/10/2011  19:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedo di fare al più presto le foto...certo che stai facendo un lavorone[:0]...è incredibile come nel mio zona doccia e piletta siano in ottime condizioni...mentre il pavimento invece è proprio leggermente sollevato e pieno di lesioni[:(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 26/10/2011 alle: 08:58:05
> Comunque faccio ancora i miei complimenti a Robir...non vedo l'ora di rivedere il lavoro finito[:)] Buon lavoro...ansi...lavorone[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 26/10/2011 alle 09:01:32
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 26/10/2011 alle: 09:04:01
Buon proseguimento di giornata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 26/10/2011 alle: 09:45:06
Buongiorno a tutti! Il raduno è andato perfettamente da quanto leggo/vedo! Io se va bene spero di riuscire a fare qualche giorno adesso col ponte in arrivo... Il lavoro in sto periodo non mi molla nemmeno un attimo, si è concentrato tutto adesso... Meglio così che con niente da fare eh ci mancherebbe, però avevo proprio voglia di farmi un giro di qualche giorno... Speriamo di farcela... Buona giornata! Andrea
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/10/2011 alle: 10:06:26
anche sul vecchio camper avevo fatto un lavoro simile ma molto più semplice l'esperienza mi ha dato imput per l'Ecovip che ho comprato dalle tue parti Spoleto, abito e lavoro a Roma nord ovest,ma perchè ci sono differenze tra nordisti e sudisti a Roma
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 26/10/2011  07:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bexwiller
bexwiller
Inserito il 26/10/2011 alle: 10:09:24
Lavorando da sopra il piatto (senza smontare) credo che sia meglio mettere uno strato di fibra unico più robusto, diciami da 160 gr/mq piuttosto che due stradi da 80 gr/mq. Si dovrebbe lavorare meglio! Che ne pensate? Saluti Roberto Saluti a tutti
Consigli per giro in Slovenia .. bici o no?
Buongiorno a tutti, partiremo a breve per un giro di due settimane per la Slovenia, qualch...
giocara
Oggi alle 01:22
In camper per
Scelta: vivere in camper full time.
Provo a scrivere alcune informazioni sintetiche per punti. E accolgo suggerimenti e pareri...
S767
Ieri alle: 11:40
Hymer B 644 1999 – ricerca omologazione / targa da
VIN ZFA23000005596516 Buongiorno, sto cercando informazioni tecniche e di omologazione rel...
ACALINKER
Ieri alle: 11:33
Climatizzare CI Riviera GT del 2003
Buongiorno a tutti, il mio vecchio camper del 2003 (su DUCATO 244 2.8 JTD) CI RIVIERA GT n...
dilucanto
14/08/26 - 14:46
Caldo dalla cabina
Ho il camper parcheggiato con il muso verso il sole al pomeriggio. Ho messo sui vetri degl...
14/08/26 - 14:29
Consigli sulla vendita
Buongiorno a tutti, è molto che non scrivo in questo forum per varie vicissitudini. Io e m...
Pierucci
14/08/26 - 10:25
Intermittenza frecce
Su un Laika X675 del 2006 ho eliminato l'impianto delle luci a incandescenza del portamoto...
Gian52
14/08/26 - 07:29
Elnagh Magnum 582 2026
Salve ho appena comprato questo camper con consegna fine mese, vorrei sapere le impression...
mobil0
14/08/26 - 07:13
Retrovisore dx
Frequento poco questa sezione, magari è stato spiegato mille volte. Questo è l'effetto de...
I camper di oggi... abbastanza deludenti...
Sono andato in ferie in camper con mio fratello, io con il mio Adria Matrix 2011, lui con ...
Prossima Apertura sulla Roma-L’Aquila
Prossima apertura rimessaggio scoperto uscita Magliano de marsi sulla Roma L Aquila apert...
Ad&mpim&nto
13/08/26 - 20:51
Abbandono graduale motori 3 cilindri
Rumors nel mondo auto dicono che alcune case automobilistiche intendono abbandonare il mot...
