2598 20 85816
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 10/07/2012 alle: 22:37:25
[:D]TEST Temp. esterna 34° temp. interna frigor. 26° - 27° temp. interna camper 33° 5 - 6 bottiglie all'interno dopo 56 ore 2 giorni e mezzo il frigorifero era a 10° e frizer -14° Funzionamento dalle 15 di sabato a alle 23 di lunedì Ci vogliono almeno 3 - 4 giorni per avere un frigorifero funzinante poi prima di aprire lo sportello bisogna ricordarsi cosa si è messo dentro[:D] dove si è posizionato quello che si vuol prendere[:D] chinarsi per identificare meglio il contenuto [:D][:D][8)] afferrare lo sportello con una mano e con l'altra tesa [;)] infilare velocemente mentre si apre [:D] afferrare la preda[:p] richiudere istantaneamente
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 10/07/2012 alle: 22:51:01
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 10/07/2012  09:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie,appena ordinata
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 10/07/2012 alle: 22:59:27
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 10/07/2012  09:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oggi, tornato dal lavoro era asciutto, ieri appena lavato si vedeva chiaramente che l'acqua passava di sotto e proseguiva sul compensato che riveste il pavimento anche per 10 cm, se poi trova la strada per risalire tra parete succede come a un possessore di ev4 che sentii tempo fa al quale dovettero sostituire un metro di listello, l'umidità era risalita dietro la dinette per circa 15 cm. tieni poi presente che il mio camper ha pochi km ed è stato al coperto, la mia domanda era per sapere cosa succede a chi ha un ev più vecchio magari tenuto all'esterno. probabilmente è una cosa che riguarda gli ultimi ev serie oro, perche come dice gimar il suo ha le bandelle diverse.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 10/07/2012 alle: 23:47:36
Raga, di male in peggio, anche le batterie sono morte!! Pace all' anima loro. Adesso montavo le agm, 2 da 120 Ah, che faccio rimetto stesse batterie! Preciso che come detto in altri post, il camper monta il dualswich NCA e booster della tecnology. Secondo voi quando spenderei per due nuove batterie? Grazie Ps per Giordano, domani faccio le foto degli oggetti e li posto. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 11/07/2012 alle: 00:53:26
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 10/07/2012  16:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, e due luci verdi ed una rossa che puó significare? Luce rossa in alto, a serbatoi pienissimo? Grazie Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/07/2012 alle: 08:34:01
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/07/2012 alle: 08:36:01
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 10/07/2012  21:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Tiziano[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/07/2012 alle: 08:42:41
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 10/07/2012  22:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però secondo me se ci fai un cordoncino di siliconatura, con del sigillante grigio magari...risolvi il problema[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/07/2012 alle: 08:47:51
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 10/07/2012  23:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche in questo caso ci sono 2 correnti di pensiero...c'è chi è per le tradizionale...che potrebbero servirti in caso che rimani a piedi...e chi invece consiglia le AGM, quest'ultime costano parecchio ma, essendo a scarica lenta te le godi anche meglio come batterie dei servizi, il neo di queste batterie è che se ti dovessero servire per mettere in moto il camper ti attacchi...con le altre invece non ti attacchi ma riesci a mettere in moto[;)] ...Inoltre le AGM sono più indicate se hai esigenza di metterle dentro la cellula(è più difficile che scoppi una batteria di questo tipo, ed essendo sigillata non dovresti avere perdite di liquido che possano in qualche modo creare danni) Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/07/2012 alle: 08:50:57
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 11/07/2012  00:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so aiutarti, il mio non ha luci verdi...ma 3 led che vanno scendendo man mano che si svuota il serbatoio (comunque se sono i 3 led in linea classici e la Laika nel tuo ha messo l'ultimo LED verde...crede che il funzionamento sia uguale)...e quindi credo che in effetti 2 rossi più il led verde accesi credo confermi il serbatoio pieno[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2012 alle: 09:26:17
vi laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2012 alle: 09:28:34
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 10/07/2012  22:37:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> x Tiziano , questo test che hai fatto gas o 220v ? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2012 alle: 09:31:37
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 10/07/2012  22:37:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quoto perfettamente quello che hai scritto , poi prima di aprire lo sportello bisogna ricordarsi cosa si è messo dentro dove si è posizionato quello che si vuol prendere chinarsi per identificare meglio il contenuto afferrare lo sportello con una mano e con l'altra tesa infilare velocemente mentre si apre afferrare la preda richiudere istantaneamenteid="green"> bisognerebbe postarlo al settore rosa , noi lo sappiamo ma loro ?[V] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2012 alle: 09:35:04
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 10/07/2012  22:51:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ottimo e che tanichetta ti sei indirizzato? se ti andrà sulla doccetta mettici un micro interruttorea a pressione stagno e farai un lavoretto ad ok[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2012 alle: 09:38:25
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 10/07/2012  22:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quando andrò gli darò uno sguardo per vedere se ci sono aloni [;)]giusto per curiosità laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2012 alle: 09:44:00
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 10/07/2012  23:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> le hai interne o esterne queste batterie ? se la risposta è la prima ,ovvio che ci vogliono AGM se la risposta è la seconda e cioè esterne , nel gavone io metterei la classiche piombo-acido da 100A allocate dentro un porta batterie nautico in modo che stai tranquillo da eventuali tracimazioni della stessa .( io ne ho 2 da 100A comprate in un ipermercato , na bomba [;)]) laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2012 alle: 09:49:55
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 11/07/2012  00:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> led rosso in alto = serbatoio pieno laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/07/2012 alle: 09:51:26
Buon giorno a tutti ai lavoratori,ai pensimboscati e a chi si lamenta del caldo Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2012 alle: 10:15:43
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/07/2012  09:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sor Roby buon giorno [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 11/07/2012 alle: 10:46:32
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/07/2012  09:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le batterie sono alloggiate, nel gavone passante lato passeggero. Dove posso trovare un porta batterie nautico. Domanda ci sono problemi poi per il dualswich dell' NCA booster, e pannello solare con le batterie al piombo acido( credo quelle ermetiche senza manutenzione), che hai tu? ho visto che al brico vendono batterie col nome URSUS da 100 ah a meno di 90 euro. Una volta sul forum ho visto una foto di questa batteria, ma non riesco a trovare il post. Ok per i led serbatoi. Grazie Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Argomenti recenti dal forum
Problemi di massa Fiat joint del 2005
Buona sera a tutti chiedo un info. Prima di partire per le ferie ho fatto qualche giro di ...
Ginuzzo
Ieri alle: 23:22
Dometic RM76555L guarnizione porta rotta
In rete faccio fatica a trovare la guarnizione della porta frigo Dometic RM 7655L La mia è...
greenpeace
Ieri alle: 22:02
problema scarica BM
buonasera a tutti, chiedo consiglio nella speranza di trovare una soluzione rapida senza s...
Ieri alle: 21:39
frigo dometic RM7655L non funziona
Ciao a tutti, mi sono accorto solo ora (e domani devo partire ma per fortuna solo per il ...
Chiara0212
Ieri alle: 20:59
Distribuzione ducato 230 1.9td 1929
Salve a tutti sono possessore da qualche settimana di questo camper riviera motore 230a3.0...
Ieri alle: 17:36
Problema: ricerca cerchio Ducato 2018 telaio Fiat
Ciao a tutti, qualcuno mi può aiutare a trovare un cerchio per la gomma di scorta, quindi ...
Topoteoo
Ieri alle: 14:30
info pistoni
Buongiorno, avrei bisogno di consigli su come montare pistoni per letto basculante sopra g...
MaxyLiveAct
08/07/26 - 21:26
Relè per centralina nordelettronica 1993
Buongiorno. Ho dubbi sul funzionamento dei relè della centralina in oggetto per discontinu...
Capthairy
08/07/26 - 15:22
Camping zona Parigi
Ciao tutti vorremmo visitare Parigi nel periodo di ferragosto (lo so... è un'idea stupida,...
Gigi e Alda
08/07/26 - 12:38
Campeggi Abruzzo
Ciao a tutti, dobbiamo scegliere tra Camping Adriatico a Martinsicuro e Pineto Beach Villa...
LaLory
08/07/26 - 11:16
Estate 2026
Alex, 60, sportivo, zona Mantova, neo-camperista, cerca equipaggio (1) weekend luglio + m...
discoveryworld
08/07/26 - 09:46
raffrescatore Neil
La grandine mi ha rotto il coperchio del raffrescatore Neil. Sapete se esiste un ricambio ...
Walter47
07/07/26 - 14:58
