2685 20 85816
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/09/2012 alle: 22:22:52
quote:Risposta al messaggio di nello 69 inserito in data 04/09/2012  18:25:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao nello e benvenuto, il veicolo ha sospensioni aggiuntive ad aria? Ho visto la traversa rotta, sembrerebbe un caso piu' unico che raro...tranne che al vecchio proprietario non sia venuta la malsana idea di sollevare il veicolo in quel punto! Non e' un grosso problema...in quel punto un meccanico o carroziere potrebbe affiancare la trave danneggiata con una simile...l'importante che il pavimento non abbia subito danni. Quelle travi sono aggunte da Laika sugli allestimenti Daily Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/09/2012 alle: 22:28:13
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 04/09/2012  20:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la differenza e' che i nostri veicoli sono sempre carichi e le balestre tendono a snervarsi...il cliente, scarica dopo qualche ora i 20q.li e l'incubo finisce lì [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 04/09/2012 alle 23:46:42
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/09/2012 alle: 22:30:01
quando arriverà a fine corsa le balestre si piegano al contrario con conseguenze al carico che nel nostro caso è la cellula non ghiaia,sul vecchio camper ( su Transit ) avevo fatto montare un foglio aggiuntivo propio perchè le balestre si erano piegate al contrario e non si era irrigidito molto era diventato più mollegiato e confortevole insomma lavoravano le sospensioni,sul Laika mi sono ritrovato le balestre aggiunte e ho la stessa sensazione che avevo sul precedente non accuso i giunti dei ponti non mi accorgo di un sorpasso di un Tir e tanto meno il vento laterale per capire se c'è guardo se si nuovono gli alberi e modero la velocità
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 04/09/2012  21:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/09/2012 alle: 22:34:17
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 04/09/2012  20:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Ti faccio una domanda, ma come posso vedere se il cavo è rovinato, se magari è in corto, o quale diavoleria possa avere.>
> La base dell'antenna e' cortocircuitata per motivi che ora non ti spego, di conseguenza per misurare l'integrita' del cavo, devi smontare la base e tirare fuori il connettore, poi staccando anche il lato CB, con un tester (in posizione ohmetro) e con un assistente (oppure un po' di ginnastica) alternativamente cortocircuiti ed apri una estremita' con l'altra collegata allo strumento...e guardi il risultato [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/09/2012 alle: 22:40:29
gagliarde e le poi vedere ma non toccare [:D]
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 04/09/2012  21:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 04/09/2012 alle: 22:41:50
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/09/2012  16:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un paio di metri. Allora, vi spiego l' uso: io ho un congelatore di 50 lt, che come consumo da scheda tecnica è 172 watt. di spunto non saprei dirvi. Io ho cercato di farlo funzionare, con uno zodiac da 600 watt. facendo due calcoli, avrebbe dovuto funzionare, invece niente da fare, l' inverter andava in allarme. Un mio amico, ha un inverter da 1000 watt, e abbiamo provato a mettere il mio congelatore, e andava a tutta forza preciso che lui ha una sola batteria da 75 A, e ha lo stesso congelatore mio. L' uso che ne facciamo è semplice, farlo funzionare solo durante il viaggio, poi viene collegato alla rete elettrica. Ti dico di più, che lui usa questo congelatore da 4 anni, sempre stessa batteria, unica e sola. Abbiamo fatto il viaggio, in Croazia-Montenegro-Bosnia- e scesi poi in Italia da Trieste, è lui aveva sempre acqua fresca, e carne per tutto il viaggio, io ho dovuto per non buttare tutto, offrire le mie provviste ai 19 amici che componevano gli equipaggi. A questo punto ho deciso di comprare un inverter che possa far funzionare il congelatore, visto che il frigo ancora oggi non ne vuole sapere di funzionare come si deve. Diciamo quasi inservibile. Alla fine credo che con 2 batterie da 100 A, pannello solare da 140 wat, e generatore del motore, non dovrei avere problemi. Questo è tutto, di più non so dirvi. Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:02:03
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 04/09/2012  22:34:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto, sabato credo di poter provare. Grazie ancora. Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:05:13
ciao signori, k3ecco appena posso vado a scattare delle foto alle balestre... e già è la febbre delle balestre.... troppo forte però... su questo forum con il contributo di tutti potremmo risolvere qualuncue problema...[:)][:)][:)] bravi tutti!! io rilancio anche il fatto della plastiche sagomate delle bandelle... a me servono urgentemente... si sono sfasciate! qualcuno si è informato sul fatto di farle in alluminio o inox?? buonanotte a tutti![^] laikista animalista
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:10:20
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 04/09/2012  21:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Francesco, il Kentucky Ektreme 5S di cui si parla, è montato se non erro su ducato 3000. Queste balestre, come spiegava Giordano, sono molto diverso dai Ns camper, e veicolo Daily, e sopratutto peso, quindi non possiamo fare un paragone. Scusate se ho detto una fesseria, ma io ho capito cosi. Comunque io domani come dicevo, ho l' appuntamento con l' officina iveco, e vediamo cosa mi dicono. Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:15:42
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 04/09/2012  22:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:la differenza e' che i nostri veicoli sono sempre carichi e le balestre tendono a snervarsi...il cliente, scarica dopo qualche ora i 20q.li e l'incubo finisce li.>
> Non ha caso, il mio pensiero, è quello di far controllare le balestre, e come suggerisce Robin di lasciare i soffietti, da usare " solo ed esclusivamente da fermo e per lungo tempo"id="size2"> in modo da evitare che le balestre si deformano di nuovo. Diciamo un aiutino. Vado a letto, sono stanco. Ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti. Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:27:26
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 04/09/2012  23:05:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro paxman68, non disperare, anche se le mie sono ancora buone, proprio oggi (e mi scuso con tutti avevo dimenticato di dirvelo), ho preso contatti con un mio cliente, che ha una serigrafia, e taglio laser di alluminio ecc. Ne ho parlato è mi aspetta in officina con il pezzo da costruire. Credo che se servono a diversi di noi, creando una buona cordata, potremo non solo convingerli a farli, ma anche avere un prrezzo equo. A questo punto credo che possiamo iniziare a scrivere chi ne fà bisogno, e cosi vediamo come procedere. io sono il primo. Giuseppe (adventurer) Paxman 12 pz Fatemi sapere, cosi io aggiorno la lista. Ciao Ciao Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Modificato da adventurer il 05/09/2012 alle 00:15:18
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:42:26
Newsid="size4">id="red"> ho verificato questa sera che il telaio 35c13 Laika di proprieta' di un amico di COL monta la stessa sospensione rinforzata (anteriore e posteriore) del 35.12 in mio possesso [:0] Fermo restando che i telai sono diversi, oserei dire un "ibrido", ma così mamma Laika l'ha chiesto ad Iveco [:D] ricapitolando: anteriore a barre di torsione da 29mm in luogo della balestra trasversale e barra stabilizzatrice da 16mm presente (sui successivi si suicidano per installarla [8D]) posteriore con balestre a 7 lame (standard sarebbe 6...) cod. 93812674 e barra stabilizzatrice da 18mm Non posso garantire che siano tutti così i 35c13 di Laika, perche' questo posso constatarlo solo dal numero telaio! Detto questo felice notte a tutti [|)] Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 04/09/2012 alle 23:54:34
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:52:39
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 04/09/2012  22:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il tuo problema e che il frigorifero e' "a compressore", e con un inverter cosiddetto soft-start (come penso sia il tuo) potrebbe NON avviarsi a prescindere la potenza...non e' una questione di batterie (IMHO) Paradossalmente molti inverter di progetto datato e "cinesini" creano meno problemi di uno di ultima generazione In altri termini, un inverter NON e' in grado di pilotare carichi di qualsiasi natura, predilige quelli resistivi Ciao ed adesso notte notte sul serio [|)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:54:25
[quote]Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/09/2012  01:54:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quoted Buona sera a tutti X Flavio Non so ,io quando lo montai natai subito il calo di illuminazione ,ma anche la resa minore del turbovent e allora portai direttamente negativo e positivo dal cavo principale anche per non sovracaricare la centralina - fusibili
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 05/09/2012 alle: 00:08:51
Grande ad edventurer! A me ne servono 12.. Cioè tutte! Mitico Jimbo ecco il telaio del mio 35c13.. Del 2000 Zcfc3591005236193 Vedi un po'.. Notte a tutti! laikista animalista
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 05/09/2012 alle: 00:17:42
quote:Risposta al messaggio di nello 69 inserito in data 04/09/2012  19:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quello che posso capire quello che si vede sotto è un soffietto e questo camper ha beccato un bel dosso e con soffietti molto rigidi ha ceduto la traversa posterire zincata della cellula Mi confermate della presenza del soffietto ?
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 05/09/2012 alle: 08:29:35
Buon Giorno tempo incerto Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/09/2012 alle: 09:41:48
Ciao, sarei interessato anch'io il mio ne ha 16, ci sono dx e sx,ultimamente le avevo cercate ormai esistono solo liscie cioè non hanno le scanellature della serratura ti posto un paio di foto di 2 dx, si riescono a farle con le scanallature bordi laterali e perno
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 04/09/2012  23:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/09/2012 alle: 09:45:15
scusate Buon Giorno a Tutti Laikista Ecovipparo x passione
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/09/2012 alle: 09:54:38
ciao a tutti...ammazza quanto scrivete...provero a leggervi[xx(] CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Argomenti recenti dal forum
Disgregante delirante (acqua ossigenata)
Ciao a tutti, chi mi conosce sa che uso l'aceto nei climi non estivi (quasi sempre nel mio...
Oggi alle 22:26
Riparazione Camper a cui rimane spia immobilizer
B.pomeriggio ho un camper xgo family 101 del 2007 con 46.000km la motrice e' Renault Maste...
Jo1962
Oggi alle 18:55
Gruppi
Moscerini ed altro
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere per cortesia cosa date sulla carrozzeria della cabina ...
savio3
Oggi alle 16:41
Ruggine su scorrevole ducato x290
Buongiorno, sono recentemente uscito dal tunnel dei mansardati ed ho acquistato un Grand C...
watto
Oggi alle 10:46
Spia Controllo Motore Ducato 2.2 Multijet 2021 140
Buongiorno a tutti Premetto che l'unico post simile che ho trovato riguarda un Ducato 2018...
Sugus
Oggi alle 10:20
Trivalente consumo elettricità
Buonasera colleghi, nelle prossime vacanze ho l'esigenza di lasciare il camper parcheggiat...
cippo14
Ieri alle: 19:39
Finestrino mansarda Laika ecovip 2 (1998)
Buongiorno a tutti purtroppo ho bisogno di sostituire un finestrino della mansarda del mio...
ScarpaTosta
Ieri alle: 18:17
NE364 - vede una BS2 fantasma
Buon pomeriggio a tutti. Sul mio camper Roller Team 295 Fiat ci sono montati di serie sist...
MarAle
Ieri alle: 17:23
Problemi chiusura centralizzata Fiat Ducato 250
Buongiono. Fiat Ducato 250 del 2012 con chiusura centralizzata e allarme di serie. Il prob...
stambecco61
Ieri alle: 16:25
Ducato riviera 1.9td in scalata la seconda fatica
Buongiorno sono possessore da 3 settimane di un ducato del 98 1.9td ... Ho riscontrato che...
Ieri alle: 10:39
SR5000 da 5120Wh: sensata per camper o troppo pesa
FF FlashFish è un marchio di soluzioni portatili per l'alimentazione. Sto valutando la SR...
OutdoorEnerg...
Ieri alle: 10:34
Display servizi
Buongiorno ho un problema col display servizi di un camper Laika ecovip 2.1 classic del 20...
Mobil 169
Ieri alle: 09:56
