2752 20 85816
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 01/10/2012 alle: 23:08:21
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 01/10/2012  17:18:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massi visto che ci sei cambia anche la guarnizione! È una semplice guarnizione montata sulla Fiat 500. Buon lavoro. Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 02/10/2012 alle: 08:12:23
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 01/10/2012  17:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Parli di questa? 12V 6W Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 02/10/2012 alle: 08:16:00
VIPs e succedanei Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/10/2012 alle: 09:29:51
Bueno dias a todos Laikista Ecovipparo x passione
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 02/10/2012 alle: 12:26:56
Buon giorno camperisti buon pranzo e buon lavoro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 02/10/2012 alle: 12:32:04
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 01/10/2012  21:18:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> BUONGIORNO VIPPARI! Ciao Robir, ho letto ottime recensioni e anche del fatto che si gonfia, ...e la cosa mi piace poco. Devo verificare la bostik e la henkel se non gonfiano. Comunque morsetterò. massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 02/10/2012 alle: 12:33:48
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 01/10/2012  21:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...almeno non hai il problema[;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 02/10/2012 alle: 12:38:20
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 01/10/2012  23:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la parte in basso fu cambiata dal conc. Verificherò lo stato della parte sopra e me la procurerò in fiat. grazie.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 02/10/2012 alle: 19:24:21
Vorrei ammodernare i due loculi-pardon le due cuccette laterali,sono cosi anonime e spersonalizzate Si accettano consigli Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 02/10/2012 alle: 19:37:12
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 02/10/2012  19:24:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buona sera a tutti ora vado a leggervi con calma [;)] X Nando : led rgb multicolor con centralina [;)]elettronica crei una cuccetta disco dance[;)] Mo' torno laikista ecovipparo doc di camperonline
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 02/10/2012 alle: 21:13:15
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 30/09/2012  15:55:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel mio caso (ev2i del 2000) il tendalino è ancorato sia mediante le tre staffe classiche sia con un profilo lungo tutto il tendalino avvitato con una 15ina di viti sul profilo angolare che congiunge la parete al tetto. quando chiesi al riparatore dal quale faccio i lavori se non fosse un controsenso visto che laika brevettò a suo tempo il sistema delle viti dall'interno per legare le pareti, mi rispose che un tendalino così lungo è corretto montarlo in quel modo, l'importante è il terostat sotto. ...a proposito delle presunte crepe, io non vedo nulla di anomalo, mi sono perso qualcosa?
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 02/10/2012 alle: 21:17:36
> quando feci il lavoro sul mio, dovetti rimettere il polistirolo originale perchè era da 2,5 cm di spessore, per me introvabile
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 02/10/2012 alle: 21:29:28
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 02/10/2012  12:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massi se posso chederti, da cosa ti sei accorto che era il caso di intervenire sul portellone? nel mio caso, però parlo di quello piccolo, il rivestimento interno affondava mezzo cm se premuto percui si capiva che il sostegno di legno era marcito. quello superiore nel mio caso sembra a posto, ma mi spiacerebbe accorgermene troppo tardi. l'unico problema infatti è il deterioramento dell'alluminio, perché fino che si tratta di rifare un pezzo di legno o pvc i cosi sono trascurabili, ma se cominciamo a sostituire la lamiera, verniciare e nuove decalcomanie i cosi diventano rilevanti. per jimbo, che ti risulti, ha senso o è possibile mettere i soffietti delle balestre del daily serie S sul c13 per ottenere un ammorbidimento almeno al postreriore. sempre sulle sospensioni che opinione hai sulle molle di riforzo sempre applicate qal c13? grazie fin d'ora
FrancescoS73
FrancescoS73
05/09/2010 31
Inserito il 02/10/2012 alle: 22:20:08
- -- salve a tutti e Vi ringranzio anticipatamenteid="green">. vi posto lo schema elettrico del mio gradino fatto in fretta e furia (mezzo: Laika EV4 Ford '95) in questi giorni ho combinato un casino...mi sono cimentato nel montaggio dei fari allo xeno, tutto ok, funziona tutto. L'unico problema non mi funziona più il gradino. Non vorrei che sia saltato qualche fusibile interno, cioè di quelli che non vedo a occhio nudo....oppure il finecorsa...oppure bhoooo! - -- --- Vi dò qualche info, se può essere d'aiuto: -Fusibili della centralina cellula, ok; -tensione 12v al pulsantino di rientro in cabina, ok però se spingo non sale; -il motorino funziona, alimentato con una batteria esterna, ok; -se chiudo il gradino con la batteria esterna, stranamente il pulsante GIU' della cellula funziona, ma il pulsante SU non funziona, ok; -il pulsante funziona, ne ho due, provati, ma stesso problema, ok; -i contatti dei 3 finecorsa li ho puliti,sgrassati,spray contatti, ok; -già che c'ero ho cambiato anche il connettore che collega i fili NeroRossoid="red">Verdeid="green"> ai 3 Neri che arrivano ai finecorsa, ok; ...... Francesco.
Arbeto
Arbeto
09/07/2012 134
Inserito il 02/10/2012 alle: 23:28:13
quote:Risposta al messaggio di FrancescoS73 inserito in data 02/10/2012  22:20:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti aiuterà, anche perché io ho un Ecovip 2.1 TW del 2002, ma quando avevo il gradino in panne e ho trafficato per disattivare l'allarme sonoro del gradino che non chiudeva, mi sono saltati gli anabbaglianti. Poi ho scoperto essere il fusibile del devioluci ad essere saltato. Ho rimesso a posto il gradino e il fusibile, e tutto funziona. Non è che l'impianto dei fari e quello del gradino hanno da qualche parte qualcosa in comune? magari solo una massa... empirico, lo so, ma la tua esperienza mi ha ricordato la mia...boh? Ciao! Arbeto
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/10/2012 alle: 08:36:17
Ciao a tutti, scusate l'assenza ma è un periodaccio a lavoro, spero stiate tutti bene...provo a leggere qualche arretrato. CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/10/2012 alle: 08:50:26
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 30/09/2012  19:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/10/2012 alle: 09:25:21
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/10/2012 alle: 11:18:37
> Ciao Francesco, il fusibile che fa funzionare il gradino dovrebbe essere nella centralina sopra la porta (almeno sull'EV2 è così)...e se tutto è a posto lì...in effetti il problema è da ricercare da un'altra parte...ma onestamente non ti saprei aiutare...la porta della tua cellula dovrebbe essere quella tipo caravan senza finestra vero? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 03/10/2012 alle 11:21:58
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/10/2012 alle: 11:59:57
> qui trovi anche la spiegazione del funzionamento del gradino; [url]http://www.giordanobenicchi.it/tecnica%20camper/imp_elettrico_Laika_Ecovip_93-2000.pdf innanzitutto, io ti consiglierei di fare come primo tentativo, una misura di tensione tra interruttore scalino (36 nello schema) e massa, con e senza fusibile prese/gradino (14 nello schema); io penso che qualche cablaggio lungo il percorso di alimentazione presenti una resistenza dovita ad ossido, di conseguenza a circuito aperto la tensione c'e', ma appena ci attacchi un carico tende ad andare a zero...verifica inoltre i cablaggi sulle batterie; poi prova a vedere se a 220v la situazione cambia... Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Argomenti recenti dal forum
Telo spugnoso
Salve, ho un magnum elnagh da 8 anni, ultimamente mi ero accorto che una piccola parte del...
elvio56
Oggi alle 11:27
Ho un sospetto
Ciao a tutti, da un po' di tempo sul cellulare ed ora anche su questo sito compare la pubb...
ciano46
Ieri alle: 19:08
Climatizzatore da fermo
Due anni fa mi sono fatto montare un climatizzatore da fermo dometic fin da subito mi ha d...
Anchecamperista
Ieri alle: 17:59
Piattello copertura ghigliottina cassetta C 200
Pulendo a fondo la cassetta Thetford C200 delle nere, mi si è staccato il coperchio inter...
norbidic
Ieri alle: 17:57
Rifare tetto camper
Salve devo rifare il tetto al camper purtroppo in economia, ho un mirage del 2004 con tett...
Anchecamperista
Ieri alle: 17:42
Agosto con bimbo (3 anni e mezzo) e cane.
Ciao a tutti, siamo una famiglia camperista con bambino di 3 anni e mezzo e un cane e stia...
WhaleCamper
Ieri alle: 16:36
Zona B Milano
Salve. In Luglio dovrei fare una sosta a Milano in Zona B. Sono a conoscenza del fatto che...
OnTheRoadAgain
Ieri alle: 11:08
Fiere ed eventi
26 Lug Palio SS Flora e Lucilla Santa Fiora (Gr)
Palio delle Sante Flora e Lucilla 26 Luglio a Santa Fiora (Gr) uno dei Borghi più Belli d'...
MM_RO
Ieri alle: 09:48
Sostituzione cb
Salve sono nuovo del forum , volevo chiedere informazioni per sostituire il mio cb ‘vecchi...
camminolento
Ieri alle: 06:03
Cerchio acciaio Fiat Ducato x250
Salve a tutti, oggi sono andato in rimessaggio a fare alcuni lavori sul mio camper chausso...
mammuth
Ieri alle: 00:02
Registrazione porta cellula
Buongiorno e buon weekend tutti. Qualcuno sa come si regola questa porta? Dovrei tirarla s...
Laika post 2023, parliamone
Buona sera, sono camperista di lungo corso, nel 2023 ho acquistato il mio 6° camper, un La...
geminiano
27/06/26 - 03:04
