2753 20 85816
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 03/10/2012 alle: 12:29:13
quote:Risposta al messaggio di FrancescoS73 inserito in data 02/10/2012  22:20:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon giorno vipsssss x Francesco controlla dietro lo scalino vicino la balestra sotto il pianale c'è una giunzione con conettore 8 poli coperto a una guaina che facilmente si ossida Questo collega scalino e chiusura centralzzata
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 03/10/2012 alle: 12:36:00
Visto che sono le 12, 46 vi auguro BUON POMERIGGIO [;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/10/2012 alle: 12:40:23
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 03/10/2012  12:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io però credo che il gradino di Francesco sia diverso dai vostri e uguale a quello mio...se la porta non è come la vostra, cambia totalmente. Ciao e buon pranzo a tutti anche da parte mia[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 03/10/2012 alle: 13:14:16
Buongiorno a tutti! Voglio portare una presa 220 volt, dietro al gavone sotto il letto a castello, per collegare il congelatore, ho già passato la sonda (un lavoraccio), chiedo a voi il cavo da portare lo porto a tre fili (massa compresa), o basta a due (senza massa)? Sono circa 3 , 3,5 mt, che sezione mi conviene usare? La corrente proviene dall' inverter? Saluti Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/10/2012 alle: 17:38:04
ciao, se la corrente proviene dall'inverter va bene un bipolare da 2,5
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 03/10/2012  13:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 03/10/2012 alle: 19:21:35
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 03/10/2012  12:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gimar Hai ragione è possibile che sia diverso dal mio, ma in ogni caso visto che viene montato già completo di motore e possibile che esternamente dietro ci sia il conettore di collegamento al cablaggio CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[;)][:)]
Modificato da Tiziano Casini il 03/10/2012 alle 19:25:49
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 03/10/2012 alle: 19:35:03
> Ma che congelatore vuoi mettere nel gavone ? Quanto assorbe ? hai già provato con l'inverter ?. Io ho messo prese in giro per il camper funzionano sia con l'inverter che con la rete ,ma il mio è piccolo 500 watt non so se riuscirebbe a farlo funzionare ,solo allacciando il camper alla rete ho la possibilità di grossi carichi e prolungati Ciao a tuttiiiiiiiiii
Modificato da Tiziano Casini il 03/10/2012 alle 20:34:29
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 03/10/2012 alle: 21:19:44
POI DICONO CHE LE COSE NUOVE DURANO DI PIù[;)] Quest'anno mi si è forato un tubo dell'acqua che dalla testata va al riscaldamento per sfregamento [:(], un poro in un punto che solo tagliando un pezzo di tubo abbiamo riparato all'inconveniente[;)] In questa occasione mi è tornato in mente [}:)]che nel 1986 ben 16 anni fa acquistai un furgone ford del 1974 immatricolato ben 38 anni fa .[:p] Nel 1992 in occasione della demolizione recuperai molti pezzi meccanici compreso il tubo in questione[;)] Questo è il tubo in questione [;)] Quelli sotto invece sono tubi dell'acqua che vanno sempre al riscaldamento montati 5 anni fa in occasione del montaggio dell'impianto GPL al ford di mio figlio[:(!] Vista dall'alto notare la piega estrema del tubo originale Ford del 1974 rispetto a quelli del 2007[;)] Bene mi sa che monterò il tubo originale invecchiato di quasi 40 anni ,son sicuro che morirò prima io del tubo ,non vorrei rischiare fra 5 anni di doverlo sostituire di nuovo[;)][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da Tiziano Casini il 03/10/2012 alle 21:24:02
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/10/2012 alle: 21:42:01
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 03/10/2012  21:19:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eh gia', incredibile ma vero [V] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
FrancescoS73
FrancescoS73
05/09/2010 31
Inserito il 03/10/2012 alle: 22:03:51
...la porta della cellula è quella tipo caravan senza finestra... i fusibili li ho controllati tutti e sono integri, quelli della centralina cellula
quote:jimbo65: io penso che qualche cablaggio lungo il percorso di alimentazione presenti una resistenza dovita ad ossido, di conseguenza a circuito aperto la tensione c'e', ma appena ci attacchi un carico tende ad andare a zero...>
> in effetti i 12v ci sono sui pulsanti su e giù, ma quando li aziono stranamente il valore è zero
quote:Arbeto: Non è che l'impianto dei fari e quello del gradino hanno da qualche parte qualcosa in comune? magari solo una massa... empirico, lo so, ma la tua esperienza mi ha ricordato la mia...boh?>
> ma cosa devo cercare?quale massa dovrei controllare? Non so se potrebbe essere utile ma ho un piccolo difetto sul devio luci sx, alcune volte si incanta tra anabbaglianti e abbaglianti. grazie, Francesco.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 03/10/2012 alle: 22:28:02
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 03/10/2012  19:35:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano, il congelatore funziona con l' inverter, già provato! Il consumo è un 172 wat! Quindi assodato che funziona, chiedo che cavo usare! Comunque Robir mi dice che posso usare un bipolare da 2,5 ! Domani vado a prenderlo, preciso che il congelatore funzionerà solo in viaggio con l' inverter, poi collegato alla colonnina in area sosta, e quant' altro di simile. Saluti Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 04/10/2012 alle: 07:13:49
Buongiorno a tutti. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 04/10/2012 alle: 07:53:34
VIPs e succedanei Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 04/10/2012 alle: 07:58:35
il cinese scrive 1.2W elettrici ed elettrificanti che ne pensate? dimenticavo 4 euro Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/10/2012 alle: 08:18:29
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/10/2012 alle: 08:19:54
> Veramente incredibile, e dire che la gomma è soggetta a invecchiamento...mah[:0] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/10/2012 alle: 08:25:34
quote:Risposta al messaggio di FrancescoS73 inserito in data 03/10/2012  22:03:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Francesco, vediamo cosa dicono gli esperti...ma credo che avrai ossido in qualche punto dell'impianto...per il devioluci, se non trovi il ricambio da nessuna parte (cosa che credo comunque improbabile) fammi sapere...io ce li ho entrambi e dovrebbero fare al caso tuo...di dove sei? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/10/2012 alle: 08:43:19
Auguro a tutti un buon proseguimento di giornata[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/10/2012 alle: 10:07:28
quote:ma cosa devo cercare?quale massa dovrei controllare? Non so se potrebbe essere utile ma ho un piccolo difetto sul devio luci sx, alcune volte si incanta tra anabbaglianti e abbaglianti. grazie, Francesco.>
> non conosco la tua pratica in materia, ma cerchero' di spiegarmi; se la linea presenta una interruzione dovuta ad ossido nei punti di giunzione (connettori, ecc) devi isolarla durante i test ed alimentare il circuito direttamente con una batteria...questo equivale a dire che se togli il fusibile del gradino i 12v dovrebbero andare a zero sul pulsante del gradino; poi sul pulsante porti una alimentazione alternativa (solo allo scopo di test!!) e vedi se il circuito si ripristina...se la risposta e' affermativa, a ritroso "batti" la linea fino a trovare il guasto. Purtroppo con la tastiera del PC non posso fare altro... Se il veicolo non ha subito "strane" modifiche da parte di un precedente proprietario (non posso escludere nulla), non ha senso cercare il guasto della cellula sull'impianto eletrico della meccanica [:0] Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/10/2012 alle: 12:27:14
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Argomenti recenti dal forum
Telo spugnoso
Salve, ho un magnum elnagh da 8 anni, ultimamente mi ero accorto che una piccola parte del...
elvio56
Oggi alle 11:27
Ho un sospetto
Ciao a tutti, da un po' di tempo sul cellulare ed ora anche su questo sito compare la pubb...
ciano46
Ieri alle: 19:08
Climatizzatore da fermo
Due anni fa mi sono fatto montare un climatizzatore da fermo dometic fin da subito mi ha d...
Anchecamperista
Ieri alle: 17:59
Piattello copertura ghigliottina cassetta C 200
Pulendo a fondo la cassetta Thetford C200 delle nere, mi si è staccato il coperchio inter...
norbidic
Ieri alle: 17:57
Rifare tetto camper
Salve devo rifare il tetto al camper purtroppo in economia, ho un mirage del 2004 con tett...
Anchecamperista
Ieri alle: 17:42
Agosto con bimbo (3 anni e mezzo) e cane.
Ciao a tutti, siamo una famiglia camperista con bambino di 3 anni e mezzo e un cane e stia...
WhaleCamper
Ieri alle: 16:36
Zona B Milano
Salve. In Luglio dovrei fare una sosta a Milano in Zona B. Sono a conoscenza del fatto che...
OnTheRoadAgain
Ieri alle: 11:08
Fiere ed eventi
26 Lug Palio SS Flora e Lucilla Santa Fiora (Gr)
Palio delle Sante Flora e Lucilla 26 Luglio a Santa Fiora (Gr) uno dei Borghi più Belli d'...
MM_RO
Ieri alle: 09:48
Sostituzione cb
Salve sono nuovo del forum , volevo chiedere informazioni per sostituire il mio cb ‘vecchi...
camminolento
Ieri alle: 06:03
Cerchio acciaio Fiat Ducato x250
Salve a tutti, oggi sono andato in rimessaggio a fare alcuni lavori sul mio camper chausso...
mammuth
Ieri alle: 00:02
Registrazione porta cellula
Buongiorno e buon weekend tutti. Qualcuno sa come si regola questa porta? Dovrei tirarla s...
Laika post 2023, parliamone
Buona sera, sono camperista di lungo corso, nel 2023 ho acquistato il mio 6° camper, un La...
geminiano
27/06/26 - 03:04
