2983 20 85816
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:00:26
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/03/2013  19:10:44 (
> premetto che ho le agilis 81, 195/75/16... pochi mesi fa sono stato da un gommista, abbastanza grande, fa auto e soprattutto veicoli commerciali, camion, bus, ecc, volevo fare l'assetto. quando mi ha tovato la pressione a 3,8 dietro mi ha detto che sono un incosciente a girare con quel peso a quella pressione e le ha messe a 4,5. anche un altro gommista dal quale ho dovuto riparare quest'estate per la perdita da una valvola me le ha messe a 4,5. mi ha spiegato inoltre che la pressione di 69psi "max load" stampigliata sul fianco non significa pressione massima ma è la pressione corretta a carico massimo, per cui si dovrebbero metter a pressioni tra i 4,5 e i 5 bar. nel mio caso a 4,5 bar le gomme spanciano abbastanza, tanto che pochi giorni fa, una persona vedendole mi chiese se avevo bucato, ma cosi non era. è anche vero che sul libretto iveco vi sono valori più bassi, ma mi chiedo come possa iveco a dare pressioni senza sapere che gomme si montano. boh... leggete anche questo
alla fine... se tengo 3,8 il gommista dice che sono a rischio scoppio e se tengo a 5 spacco la traversa, visto che tutti i 2i su c13 che ho visto hanno le balestre piatte. a proposito di baletre piatte'sul c13... non è strano che in questa situazione manchino ancora 6-7 cm ai tamponi?significherebbe che per andare sui tamponi le balestre si curvano dall'altra parte, e di molto. ma soprattutto significa che c'è una escursione di 6-7 cm. e per un.camper da 40q non è male.... sento parlare di camper nuovi che sono APPOGGIATI sui tamponi dopo poco, questi allora dovrebbero spezzarsi in due... non credete? Francesco www.ecovippari.com
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:22:15
quote:Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 07/03/2013  20:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non per prendere in giro Flavio e nemmeno per contraddire il preparatissimo Jimbo, ma anch'io sono dell'idea Il daily non sia cosi perfetto per i nostri mezzi come lo si descrive e appoggio gimar che tifa per il ford. anche se non dimentichiamo i vari problemi di balestre, ammortizzatori, traverse che si rompono sono dovuti soprattutto dal'eccessivo peso delle cellule degli ecovip 'grandi' come il 2/200, 100 o il 6/600. resta sempre possibile che queste traverse siano state progettate male (jimbo non mi tirare fuori la meccanica quantistica [:D]... ne ho piene le scatole degli ingegneri strutturisti come quelli che hanno progettato la tettoia dello stabilimento adria crollata sotto la neve) oppure costruite male. la storia è piena di errori in questo campo. personalemte ho visto 2 ecovip crepati, uno sull'angolo della porta e un sul soffitto... ora le traverse, alcuni 200 hanno probelmi davanti, per me è difficile capire, e sono problemi che affliggono tutte le marche, anzi altre di più, ma con quello che costano sti camper proprio non capisco Francesco www.ecovippari.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:23:33
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 06/03/2013  23:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Ciao Marco, -città della scienza,...che peccato aver perso un pezzo di storia Italiana[:(]. Non l'ho mai vista ma immagino sia stata favolosa. - piccolo futuro Paxino13[;)], le tue parole mi ricordano i momenti vissuti nel 2007 con il mio piccolino. Bellissimi momenti, goditeli.[^] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:34:35
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/03/2013  12:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][:p],...pensavo agli stop![:D] mammuthbianco
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:38:29
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/03/2013  17:42:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...direi rete a maglia larga antitopo + deflettore in lamiera,...almeno questa è l'idea. mammuthbianco
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:49:35
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/03/2013  09:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Robir ma che colla hai usato? Silicone? laikista animalista
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:53:47
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 07/03/2013  22:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi solo deflettore tipo quelli montati vicino agli obló ? Ma in lamiera! Per la retina, credo che una più piccola di quella anti topo sarebbe meglio! Anzi se fosse anti ragnetto, sarebbe ll'ideale[:D]! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!
Modificato da adventurer il 07/03/2013 alle 22:57:36
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:57:50
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 07/03/2013  22:49:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un sigillante a base di ms-polimero, rispetto al silicone ha diverse caratteristiche chelo rende adatto a svariati impieghi, nel tuo caso va bene perchè funge da adesivo Francesco www.ecovippari.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:58:35
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/03/2013  22:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...no tipo quello che hai postato in cartamodello mammuthbianco
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:02:24
> Carla io parlo di libretto uso e manutenzione, non quello di circolazione! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:16:35
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 07/03/2013  22:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho letto il post, da te indicato! Come potrai notare, Michelin diceva al cliente, di contattare l'azienda allestitrice (challenger)! Ultimo post della pagina 1, dice che laika parla chiaro 3,5-3,8 Questa la risposta!
quote:Non sono uno specialista, ma nel mio Iveco 35C15 le gonfio a 3,5- 3,8. Come indicato nel libretto uso e manutenzione Iveco. Prima però sono andato in pesa a verificare il peso con tutto su escluso i 4 passeggeri: 35 qli.. Gonfiandole di più trovo che siano poco confortevoli, c'è da dire però che monto le 195/65-16, anche se, per migliorare il confort monterei le /75, che hanno una spalla più grande ed una superfice di rotolamento maggiore. Il problema è che ho paura di allungare troppo il rapporto finale e di non riuscire a prendere tutti i giri in sesta marcia. (pressione max PSI X 0,069...) 65 x 0,069= 4,48>
> Ciao Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:24:07
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 07/03/2013  22:58:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia paura, che chiudendo tutto, e lasciando solo aperta la parte posteriore durante il fermo del mezzo, il frigo scaldi troppo! A meno chè, non faccio un qualcosa che apro e chiudo, a seconda del utilizzo! Ho già un idea! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:24:16
quote:Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 07/03/2013  18:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come altri sul topic ti hanno già consigliato, la pressione degli pneumatici sull'assale posteriore corretta è 3.5/3.7 bar (ora è tutto più chiaro...). Per quanto riguarda il meccanico che ti ha consigliato di installare i soffietti su un Turbodaily: cambia meccanico questo NON è un Ducato!! [;)] Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:29:29
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 07/03/2013  23:24:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:29:46
quote:è anche vero che sul libretto iveco vi sono valori più bassi, ma mi chiedo come possa iveco a dare pressioni senza sapere che gomme si montano. boh...>
> decidi tu se ha ragione Iveco (che ha progettato il veicolo) oppure il gommista [;)] Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:38:58
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 07/03/2013  22:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Caro Francesco , mi trovo con il Cell. È non posso copiare e incollare quello che hai scritto ma cercherò di sintetizzarlo al massimo Vi ricordo che noi abbiamo 4 gomme e non 2 come il ducato Le informazioni anzi suggerimenti scritti sulle gomme si intendono per gomma singola , gonfiare le gemelle a 4. 8 e' come avere una coppia di coppie di gomme piene , Poi del suggerimento del gommista ne prendo atto e lo ringrazio ma del libretto iveco , "Bibbia e' ! " [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:45:10
La cosa si fa intrigante!! [;)] Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:47:34
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/03/2013  23:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> cosa? lo spoilerino del tuo frigo? [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:48:56
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/03/2013  23:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche quello! Ma è la pressione che al momento tiene banco![:p] Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:54:18
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/03/2013  23:48:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No no [:D] e' il tuo frigo quello più quotato e gettonato specialmente il suo " retro foto" che aspettiamo con ansia [:D] ciao Giuseppe [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Argomenti recenti dal forum
Gruppi
Moscerini ed altro
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere per cortesia cosa date sulla carrozzeria della cabina ...
savio3
43 minuti fa
Ruggine su scorrevole ducato x290
Buongiorno, sono recentemente uscito dal tunnel dei mansardati ed ho acquistato un Grand C...
watto
Oggi alle 10:46
Spia Controllo Motore Ducato 2.2 Multijet 2021 140
Buongiorno a tutti Premetto che l'unico post simile che ho trovato riguarda un Ducato 2018...
Sugus
Oggi alle 10:20
Trivalente consumo elettricità
Buonasera colleghi, nelle prossime vacanze ho l'esigenza di lasciare il camper parcheggiat...
cippo14
Ieri alle: 19:39
Finestrino mansarda Laika ecovip 2 (1998)
Buongiorno a tutti purtroppo ho bisogno di sostituire un finestrino della mansarda del mio...
ScarpaTosta
Ieri alle: 18:17
NE364 - vede una BS2 fantasma
Buon pomeriggio a tutti. Sul mio camper Roller Team 295 Fiat ci sono montati di serie sist...
MarAle
Ieri alle: 17:23
Problemi chiusura centralizzata Fiat Ducato 250
Buongiono. Fiat Ducato 250 del 2012 con chiusura centralizzata e allarme di serie. Il prob...
stambecco61
Ieri alle: 16:25
Ducato riviera 1.9td in scalata la seconda fatica
Buongiorno sono possessore da 3 settimane di un ducato del 98 1.9td ... Ho riscontrato che...
Ieri alle: 10:39
SR5000 da 5120Wh: sensata per camper o troppo pesa
FF FlashFish è un marchio di soluzioni portatili per l'alimentazione. Sto valutando la SR...
OutdoorEnerg...
Ieri alle: 10:34
Display servizi
Buongiorno ho un problema col display servizi di un camper Laika ecovip 2.1 classic del 20...
Mobil 169
Ieri alle: 09:56
Camper per prima esperienza
Ciao sono nuovo, e stiamo valutando l'acquisto di un camper per la mia famiglia composta d...
Salvo__79
Ieri alle: 09:54
NDS Tempra la verità
Per chi mette sempre in dubbio ciò che scrivo... Lascio questo link a un video dove si par...
