2987 20 85816
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/03/2013 alle: 12:44:25
dipende da come viene assorbita la botta, la scorsa estate dopo che siamo incontrati sono stato a Piazza Armerina prima di girare verso il campo sportivo sono passato distratto un pò in velocita su un dosso artificiale di quelli larghi con le striscie pedonali, bè ti dico una botta così non l'avevo mai presa adirittura si sono girati dei passanti,il camper ha avuto un paio di sobalzi e credo che le gemelle si siano staccate da terra eppure non è successo nulla ne alla cellula e traverse
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 08/03/2013  12:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/03/2013 alle: 13:03:18
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 08/03/2013  12:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dipende tutto dalle "annate", come per il vino [:o)]: il 35c13 II serie e' uguale al 40c13 il 35.12 e' uguale al 40.12 per questo motivo sono da ritenere dei semplici "declassati"; entrambi hanno lo stesso telaio dei rispettivi 50c13 e 49.12. Il 35c13 "camper" da un certo n° di telaio in poi, ha (consentimi il termine) subito la riprogettazione dell'assale anteriore: sono state eliminate le sospensioni a barra di torsione in luogo della piu' "leggera" balestra trasversale la leggerezza e' PRO, il resto e' tutto contro: gli altri Daily mantengono l'altro tipo di sospensione Il 35.12 (LAIKA) ha le sospensioni rinforzate, ovvero le barre anteriori NON sono da 27.5mm (uso esclusivo sul 35.12) ma da 29mm (ovvero 35/49.12!), mentre le balestre hanno 7 fogli al contrario del 35.12 base [url]http://www.giordanobenicchi.it/Iveco.htm [url]http://www.giordanobenicchi.it/tecnica%20camper/balestre.htm ------------------- piccola curiosita': Iveco, nei mercati ove le norme anti-inquinamento non sono così restrittive (africa e medio oriente), commercializza ancora il Daily con iniezione a pompa meccanica [:0] [url]http://www.iveco.com/africa-mideast-en/collections/technical_sheets/Documents/Power%20Daily/CAB/42.12CAB_EN_rel3.pdf Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 08/03/2013 alle: 13:34:34
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 08/03/2013  12:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> altro esempio ...( mi tocca insegnarli i trucchi del mestiere [:D]) illuistrissimo Gimar ti è mai capitato di fare delle tracce con mazzetta e scalpello magari per far passare un curugato del 20 , all'ora del silenzio ,cioè che non devi far rumore per non disturbare i sonnacchiosi vicini ? no ? allora , interponi tra la testa dello scalpello e la mazzetta uno straccio avrai lo stesso risultato tranne non sentire rumore [;)] cosa vuol dire questo?? che non c'è bisogno di sentire per forza un sobbalzo forte e tutto insieme , un sobbalzo sordo e di continuo fa più danni quindi... concludendo .... abbassate le pressioni posteriori a 3.8 max e sgonfiate ( per chi le ha) le sospensioni ad aria e andate tra n qui llì[;)] """"""Robir ma mia azienda ahahaha utilizza la terza foto [;)], neanche i chiodi entrano si torciono prima [:D][:D][:D][:D]""" qualche volta mi domando se son piene , anche un euro per terra passandoci sopra sembra un giunto stradale , per non poi parlarti dei sampietrini .... ahahahah li è musica deleteria per le mie orecchie [:(!] e un apertura continua delle sportellerie varie della corsia centrale laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 08/03/2013 alle: 13:39:18
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> per tutte le vostre donne ciao buon pranzo a tutti laikista ecovipparo doc di camperonline
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/03/2013 alle: 16:11:54
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 08/03/2013  12:04:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, però Iveco da questi dati a prescindere...quindi i gommisti sbaglierebbero anche nell'ipotesi in cui si parli di furgoni per trasporto mattoni o suoi derivati. Mi potrei aspettare invece che per i camper fosse diverso rispetto ai furgoni. Per esempio una cosa che non capisco è com'è possibile che si prenda per buono un dato da libretto uso e manutenzione per un mezzo con una portata max di 35Ql se poi lo stesso lo portiamo a far pesare anche 42Ql...in questo caso vale sempre la regola della pressione a 3,8?? Com'è possibile che non si debba invece gonfiare un po di più la gomma?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/03/2013 alle: 16:19:17
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/03/2013  12:44:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però se non erro tu non hai le balestre malandate e hai anche dei buoni ammortizzatori...diciamo che tra tutti noi sei il migliore messo a livello di sospensione, hai le gomme nuove?...inoltre hai i soffietti pure per salvaguardare le balestre nei periodi di fermo...cosa vuoi di più dalla vita??[:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 08/03/2013 alle: 16:24:29
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 08/03/2013  16:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vuole un Lucano.....ahahahahahahah[^] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/03/2013 alle: 16:30:18
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/03/2013  13:34:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace ma non mi convinci...anche perchè con il tuo esempio mi stai dicendo che, o ci metti un ammortizzatore o non glielo metti, cambia il rumore ma non l'effetto[;)] Flà, sono sempre più convinto che non può essere così semplice rompere quella traversa, mentre credo che, se la botta di cui parla Robir, l'avesse avuta con un camper ridotto male di sospensioni e di gomme...forse (magari non è così, ma potrebbe essere) avrebbe fatto la frittata Invece io credo che il camper di Robir, non è messo male e quindi abbia resistito tranquillamente (com'è giusto che sia) al colpo. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/03/2013 alle: 16:31:56
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 08/03/2013  16:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/03/2013 alle: 16:34:00
Auguro a tutti un buon proseguimento di giornata[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2013 alle: 17:58:13
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 08/03/2013  10:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...vedo con piacere che ci sono altri appassionati oltre al buon nando. Posseggo ancora una vecchia Nikon F completa del prismone in coppa (come lo chiamo io[:o)]), non la uso più ed è in stato di nuovo (anche il fondello satinato non ha neppure un graffio). La darei via solo ad un pazzo che me la paghi un sacco di soldi. La purezza delle immagini di quel 50 mm a focale fissa resta imbattibile! ...poi sono passato felicemente a Canon (gli usm e gli obbiettivi ad anello rosso sono fantastici). ..ora la passione se ne è andata... mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2013 alle: 17:59:46
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/03/2013  10:20:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...confermo la bontà del prodotto e l'ottimo prezzo (cirac € 6,50 da LM o Brico rossi, stessa catena di LM). mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:03:21
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 08/03/2013  10:35:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...io vedo du fari![:D] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:05:22
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/03/2013  11:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...vai vderti Carolina la biondina,...e poi ne riparliamo![;)][:p] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:13:38
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 08/03/2013  13:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...sul longherone portafari c'è stampato 4200 kg mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:16:16
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 08/03/2013  12:15:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...attento che la tentazione è di mettere male un piede e caderci sopra[;)],...mi riferivo alla scaletta[:D] mammuthbianco
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:20:42
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 08/03/2013  17:58:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:..ora la passione se ne è andata...>
> questo e' il problema [V] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:22:19
> ...per me resti sempre il "Mr. Iveco!"[^] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:26:32
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 08/03/2013  16:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gimar capisco quanto dici e alla fine il dubbio rimane, quindi considerando anche le note ultime di Gimar chiedo a tutti LAIKA ECV2i 2001 SU CARRO IVECO 35C13 (+ pesante del solito limite 35 QLi): se le gonfio a 4 atm tutte e 6 ? mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:34:32
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 08/03/2013  18:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ma si è spostata sul piccolo Bele e il mammuthbianco[;)] mammuthbianco
Argomenti recenti dal forum
Disgregante delirante (acqua ossigenata)
Ciao a tutti, chi mi conosce sa che uso l'aceto nei climi non estivi (quasi sempre nel mio...
32 minuti fa
Riparazione Camper a cui rimane spia immobilizer
B.pomeriggio ho un camper xgo family 101 del 2007 con 46.000km la motrice e' Renault Maste...
Jo1962
Oggi alle 18:55
Gruppi
Moscerini ed altro
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere per cortesia cosa date sulla carrozzeria della cabina ...
savio3
Oggi alle 16:41
Ruggine su scorrevole ducato x290
Buongiorno, sono recentemente uscito dal tunnel dei mansardati ed ho acquistato un Grand C...
watto
Oggi alle 10:46
Spia Controllo Motore Ducato 2.2 Multijet 2021 140
Buongiorno a tutti Premetto che l'unico post simile che ho trovato riguarda un Ducato 2018...
Sugus
Oggi alle 10:20
Trivalente consumo elettricità
Buonasera colleghi, nelle prossime vacanze ho l'esigenza di lasciare il camper parcheggiat...
cippo14
Ieri alle: 19:39
Finestrino mansarda Laika ecovip 2 (1998)
Buongiorno a tutti purtroppo ho bisogno di sostituire un finestrino della mansarda del mio...
ScarpaTosta
Ieri alle: 18:17
NE364 - vede una BS2 fantasma
Buon pomeriggio a tutti. Sul mio camper Roller Team 295 Fiat ci sono montati di serie sist...
MarAle
Ieri alle: 17:23
Problemi chiusura centralizzata Fiat Ducato 250
Buongiono. Fiat Ducato 250 del 2012 con chiusura centralizzata e allarme di serie. Il prob...
stambecco61
Ieri alle: 16:25
Ducato riviera 1.9td in scalata la seconda fatica
Buongiorno sono possessore da 3 settimane di un ducato del 98 1.9td ... Ho riscontrato che...
Ieri alle: 10:39
SR5000 da 5120Wh: sensata per camper o troppo pesa
FF FlashFish è un marchio di soluzioni portatili per l'alimentazione. Sto valutando la SR...
OutdoorEnerg...
Ieri alle: 10:34
Display servizi
Buongiorno ho un problema col display servizi di un camper Laika ecovip 2.1 classic del 20...
Mobil 169
Ieri alle: 09:56
