3028 20 85816
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:01:36
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 24/03/2013  12:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...deformazione professionale[:I] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:06:49
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/03/2013  19:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...l'elettrovalvola verrebbe azionata ogni volta che viene accesa la ventola del riscaldatore in cellula. L'unico vincolo e' il costo della valvola iveco. mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:18:04
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 24/03/2013  21:46:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...bello! mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:19:53
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:26:40
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/03/2013  21:56:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...sperem ben![:)] mammuthbianco
flavius67
flavius67
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:29:13
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">o E' uguale alla tua quando ci giri un po'? laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:31:54
Buona notte a tutti![|)] mammuthbianco
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:32:31
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/03/2013  21:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> funziona na' meraviglia...[:D][:D][:D] ho fatto la mia decina di km abbondanti (tra GRA ardeatina ecc), con andatura decisamente allegra ([:p]), manopola del riscaldatore cabina tutta sul BLU....sono tornato al rimessaggio ed ho effettuate due prove, la prima empirica (manina sui tubi riscaldatore cellula) la seconda con termometro al mercurio appoggiato sul rubinetto che avevo installato a suo tempo in dinette...il risultato: FREDDO (circa 24/25 gradi C°)[:p] Se puo' essere utile posso ripetere le prove con un termometro digitale da laboratorio ed eventualmente un flussometro tipo questo (da mettere in serie al tubo)... Non mi rimane che rimediare un rubinetto NON usato Iveco del riscaldatore in cabina ed effettuare prove sotto carico, in modo da verificare eventuali passaggi di liquido anche minimi (su un oggetto nuovo), ma escludo che dopo tanti km il tubo sia rimasto freddo se fosse passata anche una minima quantita' di liquido refrigerante. In Iveco (forse il 2007, al tempo delle noie al muso del mio MH, che sia laika che Iveco attribuivano al riscaldamento difettoso [}:)]) ricordo vagamente che il capo-officina mi diceva che i turbodaily erano famosi per quel rubinetto che si guastava, ripeto, e' passato troppo tempo per essere piu' preciso [:(] ma fu il motivo per cui fui indotto ad inserire una saracinesca vicino al riscaldatore cellula. Non risolsi il problema, perche' nel mio caso il responsabile del caldo non era quello...ma tutto il camper [xx(] Discorso diverso per il 35c13, dove lo scambiatore acqua/olio sembrerebbe in serie al riscaldatore cabina (così appare nei disegni, necessita conferma) (!) Motivo per cui sarebbe vietato interrompere il circolo del liquido refrigerante [?] Penso proprio di si... Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:43:53
stamattina ci ho fatto una decina di km era meno della tua, non è arrivata a 80° del tutto comprensibile visto che ero in movimento e il clima, bisogna vedere in piena estate, una volta sono arrivato a sfiorare i 100° ed è partito il ventolone sembrava d'avere un elicottero nel cofano
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/03/2013  22:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:49:25
alla fine della storia, e come riassunto da flavio, chi ha il c13 deve fare il bypass. ma chi ha il 35.12 se non gli funziona il rubinetto sul radiatore presente fin dall'origine puo optare per un rubinetto semplice.... ho capito male? quindi il problema di non interrompere il circuito dovrebbe riguardare solo il 35c13. giusto? Francesco www.ecovippari.com
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/03/2013 alle: 23:03:20
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 24/03/2013  22:49:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> giusto [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/03/2013 alle: 23:36:00
si è giusto in parte, sul c13 il radiatore abitacolo ha funzione anche di rafreddamento motore il common rail scalda di più di un TDid, và bypassato solo il radiatore cellula, sul circuito del 35 12 il flusso è gestito da un piccolo termostato nel rubinetto anche qui non và interotto il flusso ma solo bypassato quello della cellula
Modificato da Robir il 24/03/2013 alle 23:38:57
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 24/03/2013 alle: 23:58:35
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/03/2013  23:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok per il 35c13 ma per il 35.12 cosa comanda il termostato nel rubinetto? Francesco www.ecovippari.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/03/2013 alle: 00:09:28
il termostato aprendosi a una certa temperatura aiuta il rafreddamento ma pare che sia difettoso, resta chiuso
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 24/03/2013  23:58:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 25/03/2013 alle: 00:26:07
[quote][i]Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/03/2013  00:09:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/] mi sa che mi devo guardare lo schema perchè non so se ho capito bene... nel vostro 35.12 il comando sulla plancia apre e chiude il rubinetto del riscaldatore sotto il cruscotto, poi c'è un termostato che a rubinetto chiuso apre un passaggio sulla membrana del rubinetto in modo che un po' d'acqua circoli ugnualmente sopra una certa temperatura. se è cosi vuol dire che anche a voi si scalda il radiatore in dinette, anche se in minura minore. se non si scalda vuol dire che il termostato non apre e quindi prima di bypassare bisogna sostituirlo. scusate se sono di coccio ma non ricordo bene tutte le cose scritte in precedenza.. Francesco www.ecovippari.com
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 00:57:26
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">onontubiapreononaprequestoèilproblema) buona notte a tutti[|)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 01:05:16
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/03/2013  22:43:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> prima che vado a passare una notte insonne robir scrive stamattina ci ho fatto una decina di km era meno della tua, non è arrivata a 80°id="blue"> e Jimbo su whotsup scrive : a me difficilmente arriva li id="red"> me sento male , c'ò un problema [:0] sarà grave ?? è anormale questa temperatura? ecco nottata insonne [V] buona notte a voi io sarò in meditazione , profonda meditazione [V][V][V][V] laikista ecovipparo doc di camperonline
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 25/03/2013 alle: 06:17:53
Buongiorno e buona giornata a tutti
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 25/03/2013 alle: 06:22:40
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/03/2013  10:00:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Robir speriamo, sarebbe bello anche solo per una giornata
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 25/03/2013 alle: 06:33:52
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 24/03/2013  11:52:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Francesco, ho trovato le info su ecovippari, questa settimana chiedo un permesso per il 26. Spero non ci siano problemi Luigi
Argomenti recenti dal forum
Climatizzatore E-Van 5400 montato su van da 6metri
Buona sera, ciao a tutti, ho un climatizzatore E-VAN 5400 montato su un Giottivan da 6 met...
diodoled
Ieri alle: 19:21
Macchie modanatura
Buona sera , sapreste dirmi che cosa sia dovuta questa macchia che si sta formando sulla ...
Alberto @
Ieri alle: 18:57
Concerto Vasco Rossi
Buon giorno, chiedo nella speranza che qualche camperista più navigato mi sappia consiglia...
Camper Aldo
Ieri alle: 16:15
Pressione Michelin Agilis Camping cambiata
Ciao a tutti, se nè parlato tanto, ma mi pare che nell'ultimo treno montato siano cambiat...
rriva
Ieri alle: 14:00
Sim UK 2026
Allora, l'argomento è stato trattato n volte, ma lo stiamo riguardando perché alcune cose ...
Cbe csb3 e relè parallelatore
Buongiorno. Ho un Mobilvetta Skipper del 1991. Vorrei montare un cbe csb3 per caricare la ...
Camper Rock
Ieri alle: 11:08
Perdita acque grigie Hymer 540
Ciao, ieri girando attorno al camper mi sono accorto di un paio di chiazze all'esterno del...
Giulio04061986e
Ieri alle: 10:50
Cerchiamo un meccanico camper iveco su Piacenza
Ciao a tutti, Abbiamo il camper iveco daily del 2002 2.7 tdi, con su una cellula Laika Ec...
Bel_Dì
Ieri alle: 10:21
Cigolio rumoroso (forse) balestre
Buongiorno a tutti, sono Fabrizio e possiedo un Ford Transit 1988. Da qualche giorno sent...
Fabryken
Ieri alle: 09:22
Ciao a tutti! Consiglio campeggio
Ciao sono alla ricerca di un campeggio piemonte o liguria che possa essere comodo alle pis...
Lorenz80
Ieri alle: 07:48
Resa pannello eccezionale?
Buongiorno, sto ragionando sull'opportunità di mettere il pannello fv. Il pannello NDS pro...
Ieri alle: 06:55
Bello il camper… ma che fatica
Non so voi ma io, superati i 60 e con esperienza tra tenda, camper e roulotte di oltre 40...
Nicksnow
05/07/26 - 22:15
