quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 08/07/2013 23:50:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Certo, considerando che è del '78...veramente tanto di cappello[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ito80 inserito in data 08/07/2013 22:29:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente hai la batteria servizi arrivata alla sua felice carriera
ricordati che se batt.serv, scende intorno ai 9 v il carica batteria si spegne
e per riattivarlo hai 2 possibilità
1) accendi il motore in modo che il carica batteria senta una tensione oltre
i 9 v
2) sposta il deviatore L su batteria avviamento e subito su batteria cellula
mia personale opinione : cambia batteria e ritorna tutto normale [;)]
laikista ecovipparo doc di camperonline
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di pablito80 inserito in data 09/07/2013 09:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
no[;)]
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di pablito80 inserito in data 09/07/2013 09:26:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
lascia stare questa prova ,
ci devi dire che batteria hai [;)]
acido o gel?
se hai le classiche da avviamento ( acido) stacca i morsetti e con un tester misura la tensione , poi sviti i 6 tappini e con un densimetro misuri la carica dell'elettrolito
a naso , tu avrai con il tester 9 v
e con il densimetro " all'inizio del rosso " [;)]
ripeto , sostituisci le batteria servizi
stesso lavoro per quella del motore
dopo tanti mesi di inutilizzo e sempre sotto una leggerissimo assorbimento
se le batterie scendo sotto i 10V per lungo tempo è inutile ricaricarle
non si riprendo più .
se devi partire ti consiglio spassionatamente di acquistarle nuove e stai tranquillo ,
hai il pannello solare ?
Laikista Ecovipparo x passione quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/07/2013 10:37:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di pablito80 inserito in data 09/07/2013 11:17:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
La BS misura 12,8v col tester questa prova la devi effettuare con un carico attaccato esempio accendi tuutte le luci , oltretutto se hai il pannello attaccato è ovvio che ti segna 12,8 v id="red"> e 14,3 col motore acceso.. misurazione regolare id="red">
non saprei come riconoscere la BS,se le hai entrambe nel vano motore , quella lato guida è dei servizi , quella lato passeggero motore , se hai invece il modello di Ecovip del 2000 dovresti avere la batteria servizi nel gavone lato passeggero id="red"> comunque è 100ah con scritto camper e barche..ha tappini di ispezione oppure è chiusa ? id="red">
nelle prese segna 235v con l'allaccio 220v..ok id="red">
ho il pannello solare.che tipo di regolatore solare hai ? con cariche batterie separate oppure un unica uscita ? id="red">se dovessi avere una sola uscita ti hanno montato il parallelatore """ accessorio che serve a ricaricare la batteria motore quando quella dei servizi è completamente carica """id="blue">
la BS non penso sia da buttare perchè senza allaccio 220 riesce far andare i servizi senza che i 3 led della carica scendano..cosa assai misteriosa , puoi fare qualche foto con il cell. e postare le batterie , il regolatore , id="red">
La BS misura 12,8v col testerid="blue">
stacca i morsetti della batteria servizi , facendo molta attenzione a non farli
ne toccare ne tanto meno metterli in corto ( basta che ne incarti uno con cura )
e a questo punto fai le misurazione con il tester della batteria a vuoto
e ( procurati un carico volante una lampadina con porta lampada da 50w l'attacchi
e rifai la misurazione con un lasso di tempo di 10 minuti tra una misurazione e l'altra e aspettiamo tue notizie )
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">, la diamo una
a pablito80?id="size6">[;)]
altrimenti comincio sparare
smsid="size6"> a tutti per darvi il buon giorno e bene alzati [:D][:D][:D][;)][;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di pablito80 inserito in data 08/07/2013 22:29:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Visto quanto dici, sembrerebbe che una delle due uscite del trasformatore (quella delegata all'alimentazione della cellula) funzioni correttamente. A questo punto tocca verificare l'impianto di ricarica; all'interno del quadro c'e' un circuito di "comparazione"; c'e' da capire se lo stesso e' alimentato dall'altra uscita del trasformatore (sul rele' di ricarica deve essere presente tensione in ingresso), se il comparatore interviene correttamente e se le batterie sono in buono stato: solo a titolo di esempio, se la BS non e' in grado di essere ricaricata, la tensione in breve tempo supera i 14 volt (circa) ed il circuito di ricarica si disattiva (si spegne il led di carica ma rimane acceso quello di rete).... Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di pablito80 inserito in data 09/07/2013 09:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buon giorno a tutti X Pablito Fai una prova Il pulsante sotto le 2 spie seleziona quale batteria ricaricare ,seleziona quella del motore , riattiva l'interuttore generale a sx ,con questa operazione ricaricherai quella del motore che potrai riverificare con il tester e vedere se arriva sempre alla stessa tensione. Se sale sopra i 14,50 volt allora hai un problema alla batteria dei servizi probabilmente hai una batteria AGM, che non riesce più ad arrivare alla tensione max, causa solfatazione o decadimento per vecchiaia . Prova a ricaricarla con carica batterie alternativo tenendo sotto controllo la sua temperatura . se scalda e sale oltre i 14 volt è danneggiata irreparabilmente se non scalda ma non arriva sempre a 14 volt è solfatata . Il tac che senti è il relay interno di carica non il salvavita nelle prese a 220 volt rimanangono alimentate RAGAZZI se MAGNAAAAA[;)][:)]
tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">tp://www.vadopiano.it/Immagini/sudata2.gif
arriveranno altri consigli in merito [;)]
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 09/07/2013 13:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
ahahahaha
..va a finire che non c'è nessun problema...il relè del carica batterie stacca magari perchè tarato a staccare a 13V, quindi si spegne la spia,e la batteria è SEMPLICEMENTE carica!
stai a vedere che è così? mi era sfuggita questa possibilità ahahahhaha
pensa se è così ahahahahhahhahahahahahaha rido per tre giorni [:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 09/07/2013 17:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
