3423 20 85795
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/11/2013 alle: 13:08:00
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/11/2013  12:41:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda potrebbe essere anche una pompa difettosa...comunque se durante la marcia il pedale dovesse andare giu'[xx(]....comincia a pompare...molti presi dal panico tengono il piede giu'...travolgendo tutto![xx(] Mirko
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/11/2013 alle: 13:14:29
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 11/11/2013  12:29:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comune bostik in barattolo...devi spalmarlo bene, io la passo con una paletta metallica e non rimangono grumi nella superficie. Molti anni rivestii un paio di custodie per chitarra con l'ecopelle e sono ancora li[;)] Quoto per la puzza...ma mica dura in eterno...un paio di giorni e non la senti più. Allora se pensi al protectakote che allora passò Tiziano in bagno (che pare facesse puzza di cadavere)...mica non lo usi per questo...è chiaro che non ci puoi andare a dormire il giorno stesso che glielo passi[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/11/2013 alle: 13:15:04
Upgrades: luci led, aria condizionata cella, Telecamera retromarcia, impianto bluetooth, tv, pannello solare, allarme, doppio serbatoio Work in progress :Generatore in scatola, sollevatori elettrici...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/11/2013 alle: 13:26:59
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 11/11/2013  13:14:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai mai provato la colla spray? La Bostik spray costa 20 cornetti a bomboletta da 500ml![xx(] Forse la colla in barattolo la "lavoravo" troppo...mentre la spalmavo con la spatola, dopo due minuti si presentavano dei grumi, tipo "caccole giganti!"[:D]....mi sembra che sul barattolo c'era scritto Bostik 99... Mirko
Le statue di legno di Kivijärvi
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 15:50:43
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 09/11/2013  10:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon pomeriggio a tutti id="size4"> ma quanto scrivete ...![:0] comincio con gli arretrati [;)] Tizianooooooooo cercherò questa volta di starci [;)] continuo a leggere [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 15:54:42
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 09/11/2013  13:11:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> aspettiamo le foto del lavoro finito con il sostegno batterie (scorrevole o fisso? ) bella idea [;)] ps: ma stai parlando di 2 batterie servizi da alloggiare in quel posto? laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 11/11/2013 alle 15:55:49
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 15:57:59
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 09/11/2013  13:11:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Domanda semiseria non è che quando scarico le acque, gas dei liquidi, gas della batteria facciamo il botto? vai tranquillo non succede nulla [;)] ( a meno che ...[:D] mangi polvere da sparo [:D][:D][:D][:D][:D]) ti saluto buon lavoro [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 16:02:10
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 09/11/2013  13:57:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:0] mi tolgo tanto di cappello [;)] e bravo l'amico di monti [;)] , caspita che bello , 1000 volte bravo [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2358
Inserito il 11/11/2013 alle: 16:36:13
Due ho dei dubbi, a meno di lavorare sul supporto della cellula, ma lo escludo già io, oppure sul parafango, comunque x una non ci sono problemi. La difficoltà è come fare x lo sportello, x quello chiedevo idee [url]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/11/2013  15:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> good office jordanbullon
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 16:41:51
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 09/11/2013  16:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> salve a tutti riprendo un vecchio messaggio sul frigo rm4505 su laika ecovip 200 risolto il problema della perdita di gas (sostituzione rubinetto)quale rubinetto ? id="red"> dopo aver tolto la parete bagno... ok tutto bene 4 - 5 uscite nessun problema. ieri sera attacco la 220v per caricar le batterie accendo il frigo e ... nienete nemmeno la luce quale luci parli ?della centralina comando frigo? id="red">, riprovo a gas, e niente nemmeno con gas (proprio non si accende il quadro a led on/off e temperatura)ma hai il frigo a celle separata cioè quello new generation ? se è quello devi contattare er sor Massi68 er mago riparatore del frigo id="red"> provo ad accendere il mezzo e il frigo funziona. Sapete indicarmi quale può essere il problema? vuol dire che arriva la 12v direttamente dal motore id="red">"""""probabilus problemus centralinus in pannus""""senti Massi [;)] Grazie laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 16:44:56
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 10/11/2013  07:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> complimenti al Sor nando , 5 stelle con oltre 2000 messaggi inviati [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 16:49:02
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 10/11/2013  11:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> c+a+z+z+i+o che bello , complimenti[;)], bellissimo lavoro fatto a regola d'arte[;)]bravo all'allievo e al maestro [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 16:54:40
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 10/11/2013  11:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sor Mago buona sera [;)] ora che siete in due ad avere un SIG. Cesso , non mi resta che adeguarmi anche io[;)] così saremo in 3 , nel fra-tempo sbavoooooooooooooooooooooooooooooo[;)] ciao Robè un abbraccio [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 17:07:15
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 10/11/2013  15:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> a motore acceso frenando si sente uno sbuffo,pure al mio id="red"> se pigiando forte scende il pedalequesto sul mio non l'ho notato , sui nostri bussini è un guasto , leggasi pompa rotta , ma sull'iveco alzo le mani può darsi che è normale , sul mio in effetti non ho mai provato poichè è un movimento inusuale id="red"> poi a motore spento pigiando dopo 2 volte il pedale diventa duro e non scende è normale , a motore spento è inibito il servofreno id="red"> laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 17:10:52
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 10/11/2013  19:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sor Jimbo , buona sera , è il tuo incubo peggiore che ti saluta id="red">[:D] Aurora oggi si e' aggiudicata la medaglia di argento al kata singolare verdi/blu internazionali FIK complimenti alla Karateca[;)] brava Aurora [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 17:21:22
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 11/11/2013  13:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per i freni, oggi verifico, però sicuramente una cosa che mi da fastidio è che a frenare frena ma il pedale scende parecchio ...forse però nel mio caso sono solo le pasticche da verificare Roberto intendeva una pressata costante e continua del pedale del freno se il pedale rimane costante e fisso è tutto ok , ma se scende lentamente .... "so uccelli senza zucchero"""[:(] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/11/2013 alle: 17:39:36
p://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">lass="img-responsive" src="https://i43.tinypic.com/2hpk7xg.jpg"> ciaooooooooooooooooooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/11/2013 alle: 17:43:00
grazie! dai Flavio manchi solo tu! se ti posso aiutare con il lavoro sporco (roberto è la mente io il braccio!) tipo la dima che ho fatto sia in carta che poi in legno...fai un fischio...cosi devi solo tagliare col seghetto alternativo! per la stuccatura invece..basta essere ben forniti di imprecazioni e bestemmie varie ( in molteplici lingue)...e fatto!!
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/11/2013  16:49:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da EmiMobile il 11/11/2013 alle 17:45:12
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/11/2013 alle: 18:07:12
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 11/11/2013 alle: 18:14:36
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/11/2013  17:39:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Flà tu non stai beneeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...ma scusa so io che sò rimba o i baffi so novi?.....Oggi cambiata la zanzariera della porta(grazie Robir del suggerimento)poi ma le volete move ste gemelle?Le gomme ve se stanno a fà quadrate....stanno a diventà come la macchina dei Flyston Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Argomenti recenti dal forum
Segnalazione area sosta camper Potenza (PZ)
Buonasera a tutti,volevo segnalare che l'area sosta camper a Potenza ,in via zara e in fas...
Spadino69
Ieri alle: 17:58
Caricabatterie Blue Smart IP22 1 o 3 uscite?
Buongiorno a tutti, nel piano di upgrade elettrico, sono arrivato al CB da 220. Direi che ...
isauri
Ieri alle: 10:28
Isolamento pavimento
Buonasera ragazzi, non avendo sul mio veicolo (semintegrale) il doppio pavimento, volevo, ...
fjordland
10/04/26 - 20:43
Finestra scardinata dal vento
Buonasera. Chiedo consiglio ai più esperti di me: L’altro giorno mentre eravamo in sosta c...
vaicolvento
10/04/26 - 19:23
Camperista sprovveduto cerca aiuto
Preambolo: trovo un camper da un concessionario che vende camper usati. Il camper è del 20...
crucco_02
10/04/26 - 15:45
Batteria Litio per Adria Twin Sport 640 (2024)
Ho letto migliaia di post su questo argomento ma onestamente non ho le idee chiare su cosa...
mavalle
10/04/26 - 14:23
Motore Ford 2200cdi 100cv
Buongiorno a tutti, sto acquistando un camper del 2007 semintegrale, allestimento MC Louis...
FM79
10/04/26 - 09:04
Sabotaggio?
Ultimamente ho la sensazione che gli interventi sul forum siano diminuiti. I messaggi dell...
Aiuto Ducato 230 anno 2000
Ho subito un danno al vano motore dove un gatto rimasto intrappolato ha strappato alcuni f...
antonio867
09/04/26 - 16:26
Specchio retrovisore e remis ducato 8
Ciao a tutti, come da titolo sul mio van su Ducato 2025 non ho lo specchio retrovisore, ma...
volvo960
09/04/26 - 16:20
copricerchi hymer b544 anno 1997
Ciao sto cercando senza fortuna i copricerchi quelli argentati e bombati per intenderci sa...
suoz
09/04/26 - 16:07
Letti gemelli basculanti su Chausson 630 Welcome
Salve il mio camper è dotato di due letti gemelli basculanti che si abbassano e una person...
ernesto24
09/04/26 - 14:17
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
