3474 20 85795
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/01/2014 alle: 17:27:19
ciao, il ferro si batte finchè è caldo, porta pazienza nessun camper a parte eccezzioni tipo ( Vas Overside ) esce con il tendalino di serie, è un accessorio che non tutti montano il costo dipende dalla lunghezza in genere tra le 400/600 €
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 11/01/2014  17:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/01/2014 alle: 20:54:27
Buonasera a tutti! [:)] Sono in trasferta col vekkiovips e family presso il parco dei cimini! Boiler riparato, scalino pure, adesso mi perde la tazza, forse dal rubinetto... Aho', qua c'e' qualcuno che porta sfiga!! Muahahahaha [:D] Mirko
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:24:50
Upgrades: luci led, aria condizionata cella, Telecamera retromarcia, impianto bluetooth, tv, pannello solare, allarme, doppio serbatoio Work in progress :Generatore in scatola, sollevatori elettrici...
flavius67
flavius67
Inserito il 11/01/2014 alle: 23:22:19
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 11/01/2014  21:24:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> C' e ' poco da inventare , aspetta che l'omo morto nel cofano vada a miglior vita e a quel punto ne prendi una umana e potrai finalmente mettere lo stacca batteria EMI , in stretta confidenza amichevole , per adesso non ti inventare nulla , con quelle correnti che passano al momento dell'avviamento meno giunture ci sono meglio e' ne andrebbe a discapito un buon avviamento [;)] Io a suo tempo son partito come te , ho desistito fino alla gloriosa dipartita [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
flavius67
flavius67
Inserito il 12/01/2014 alle: 17:56:39
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">tti [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 12/01/2014 alle: 19:07:58
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/01/2014  23:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> seguirò i consigli grazie! Intanto sulla BS...con la "scusa" dell'installazione dello staccabatteria...ho deciso di mettere a posto una pecionata che aveva fatto il vecchio proprietario allorché gli "esplose" con fuoriuscita di acido la vecchia bs...Il Genio..penso' bene di dare una botta di bomboletta rosso ferrari...dentro al cofano...cosi...giusto per coprire le ustioni dell'acido colato...che ZOZZONE...meno male ch epe mani sul camper ce le ha messe poco...[xx(] ...comunque..guardate che porcheria (quando ho preso il camper ovviamente ho fatto leva anche su questa schifezza!)... http://postimg.org/gallery/97jso0ge/ Comunque...ora smonto tutto il supporto batteria e lo rifaccio come dico io...e do una bella pulita![8D] Piuttosto...ho bisogno del VS aiuto per capire meglio i cavi! Se guardate bene le foto ho messo delle frecce ecco le mie domande: 1- ad uno dei cavi negativi e positivi( il rosso che ha il fusibile indicato dalla freccia verde) arriva 13,6 anche senza batteria: devo assumere che siano in arrivo DIRETTAMENTE da centralina pannello o parallelatore ( che io ho nel pensile sopra la cappa)? 2-i positivi sono tre cavi , due rossi ed uno blu...quindi secondo voi il rosso ed il blu che rimangono cosa possono essere? 3- al negativo arriva un giallo verde ( complimenti per la scelta "domestica")...e due neri che ENTRAMBI vanno a massa...uno lo vedete...indicato...si imbullona col dado che regge il carterino di plastica qui rimosso...l'altro va in basso a connettersi alla piattina di rame che mette a massa tutto l'impianto...che senso ha sta cosa? e non dite che non vi ho dato un bel rompicapo![:D][:D][:D] se volessi mettere una terza batteria servizi...dovrei partire da qui con i cavi giusto...magari intanto predispongo la cosa :-) PS: visto che siamo in aria di "cercare di capire" sto ca**O di cavi che cosa sono...vi ho messo pure una foto dell BM con relativi cavi e fusibili...sconosciuti[B)]
Modificato da EmiMobile il 12/01/2014 alle 19:14:15
flavius67
flavius67
Inserito il 12/01/2014 alle: 19:59:38
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 12/01/2014  19:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prima di tutto ti consiglio di dare uno sguardo al sito di Jimbo per vedere e capire l'impianto elettrico ( e' stato riveduto e corretto da Jimbo Massi68 e 3kecco qualche mese fa' ) te lo devi studiare a mente bene capire i colori e le sezioni dei fili e dopo di che ' Passi direttamente nel pratico cioè' nel cofano . Una volta spuntati e capiti i fili dell'impianto originale , quelli in più li devi seguire per capire dove vanno e a che scopo sono stati messi certo che avere una risposta da delle foto , a mio parere e ' come avere la palla di cristallo [;)] Io quando bonificai e stravolsi il mio impianto ho fatto così' Io ho : cavi diretti dal pannello solare verso Bs cavi diretti del pannello solare verso BM tolsi il parallelatore di carica tra Bs e BM ( situato nel cofano) ho spostato la Bs dal vano motore a sotto il gavone mettendone 2 da 100 Ah con tanto di scatola e stacca batteria a testa Mo torno laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:01:06
ariciao,ti ho mandato una mail per il Webasto 1) esatto 1 13,6v sono del pannello solare 2 )i 2 positivo rossi "is made by Laika" un rosso proviene dall'alternatore l'altro và al fusibile evidenziato con freccia verde, il positivo blu è stato aggiunto in secondo momento seguilo e verifica cosa alimenta 3 ) il filo giallo/verde è il negativo generale della cellula "is made by Laika" [:D] del resto non potevano scegliere un colore migliore visto che è una massa,è il cavo che devi interompere per lo staccabatteria il filo piccolo marrone c'è anche sul mio ma non ricordo a cosa serve comunque è un negativo
Modificato da Robir il 12/01/2014 alle 20:02:32
flavius67
flavius67
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:07:07
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/01/2014  17:02:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma ancora prosegui ?? [:D] Certo che hanno proprio ragione i studi scientifici mondiali e' tutto direttamente proporzionale all'età [:D] più si avanza e più si dorme [;)] Esempio? Roby de Ostia ahoooo e'sparito e' diventato tutt'uno con la trapunta [:D] miticoooo Roby sai che gioco [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:32:10
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:42:01
oggi ho disertato,sono stato sul litorale da Ardea a Fiumicino,sono passato per Ostia a un certo punto ho sentito un ROOOONFFFFFFFFFF,era nonno ? [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 12/01/2014  20:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:47:25
devi capire gli altri 2 negativi,uno sicuramente è una massa al tealaio, l'altro ?
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 12/01/2014  20:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:02:34
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:20:17
Buonasera a tutti![:)] Bene bene, il Uichennnnnd col vekkiovips è stato molto gradevole...Robir hai un messaggio su Wozzzzappe![:D][:D] Ahò ma... Nando, Roby de Ostia, Massi,Luigi, Tiziano...per non parlare di Falco, Kecco, Giuseppe...pure Gimar non lo leggo piu'![:(] Mirko
Modificato da Mirkosway il 12/01/2014 alle 21:21:10
flavius67
flavius67
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:36:37
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 12/01/2014  21:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ben tornato hai riposato le tue stanche membra ? ------------------------------------ Aggiungiamoci pure Hairlander [;)] al gruppo , e ne mancano ancora Altri che la mia memoria non ricorda [:(] Sicuramente leggono ma non intervengono stanchi sono [;)] X Robir ma la storia del pedale freno che calava , com'è andata a finire ? Oppure mi sono perso un tuo intervento in merito? Mo torno laikista ecovipparo doc di camperonline
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/01/2014 alle: 22:13:43
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 12/01/2014  21:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io vi leggo sempre, scrivo poco ma se mi provocate [:D][:D][:D] o serve un consiglio che ancora non ha avuto risposta (cosa rara visto che qui bazzicano i migliori esperti di ecovip) scrivo pure. Non mi dedico invece mondanità varie, buongiorno e buonasera, ma non per male, solo pigrizia e un po' carattere. Approfitto per dire a coloreo che erano in umbria a capod'anno se mi inviano o condividon in cloud qualche foto dell'evento che sto facendo la pagina del raduno. notte. Francesco www.ecovippari.com
flavius67
flavius67
Inserito il 12/01/2014 alle: 23:42:14
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e il salve a tutti o un ciao e' sinonimo di spirito di appartenenza sotto lo stesso marchio allo stesso piacere del giocattolo che abbiamo noi tutti e infine poi ad una virtuale famiglia ed a un gruppo di amici vicini e lontani ma se il tuo carattere te lo impedisce , peccato non sai cosa "te perdi" spero e confido che la tua pigrizia non sia legata al tuo carattere e che il tuo carattere inibisca i diti sulla tastiera Cosa chiedevi illotempore? Ti saluto , sempre ! Pace e bene Flavio laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 13/01/2014 alle: 00:52:39
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 13/01/2014 alle: 09:01:14
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> [;)] e buon inizio di settimana [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 13/01/2014 alle: 09:05:38
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 12/01/2014  23:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per me il giocattolo è secondario, molto secondario, opinione personale, considero invece molto i rapporti con le persone, che non si fanno con il buongiorno e il buonasera ma con altro, come disponibilità, solidarietà, apertura, ecc. io di principio sono positivo e altruista e aperto a chiunque mi chieda sostegno a aiuto o possa semplicemente aver bisogno, per cui spesso passo oltre i convenevoli e vado a quello che per me è il senso. capisco che è un atteggiamento un po' orso. Per la mia esperienza, senza voler generalizzare, noto che voi romani siete molto differenti da noi montanari. In genere siete più aperti e simpatici, ovviamente con le dovute eccezioni. poi quando dicevo "o serve un consiglio che ancora non ha avuto risposta" intendevo dire "quando un utente chiede un consiglio al quale so rispondere e non sono arrivati altri prima, scrivo anch'io, ma spesso, viste le competenze che alcuni qui hanno, la risposta arriva prima che io me ne accorga". Non mi riferivo a questiti posti da me. Francesco www.ecovippari.com
Argomenti recenti dal forum
Dove sono i fusibili
Buongiorno, ho una cellula Rimor su Ford Transit 1996, recentemente ho cambiato la batteri...
Gaetano61
Ieri alle: 17:05
Pannello di controllo Laika Ecovip 1 Classic
Buongiorno a tutti e GRAZIE a chi vorrà aiutarmi. Una infiltrazione ha danneggiato il mio ...
archimistica
Ieri alle: 16:24
Amici di viaggio Varese
Coppia di 37 e 39 anni con due figli di 5 e 6 anni cerca compagni di weekend e di viaggio ...
Vale89
Ieri alle: 16:05
Parallelatore Helios
Vorrei chiedere ai più esperti un parere su questo parallelatore, era già installato quand...
andreapodda
Ieri alle: 15:37
Display nds
Qualcuno di voi mi può aiutare a capire cos’è questo segno?poi ho notato che i pannelli no...
Domenico83
Ieri alle: 14:54
richiesta di aiuto per i più esperti
Buongiorno a tutti... ho un camper Arca America 745 glg del 2024. il camper monta due batt...
Ieri alle: 13:49
Stabilizzatore tensione 12 Volt DC
Ciao a tutti, per questioni di comodità ho questa situazione : batterie al litio da 140Ah ...
Perplessità collegamento Stacca Batteria
Ciao a tutti. Penso di aver letto tutti i post riguardanti lo stacca batterie presenti sul...
Tiberius
06/04/26 - 17:43
Pompa dell'acqua in funzione quando scarico acqua
Buongiorno a tutti, sul mio Carthago ho il sistema di scarico dell'acqua chiara costituito...
The monk
06/04/26 - 15:24
Cestello gancio traino
Buongiorno a tutti, Qualcuno saprebbe consigliarmi un cestello da gancio traino che (quan...
Anna b
06/04/26 - 10:38
Plafoniera mansarda Elnagh Baron 48
non riesco a cambiare la lampadina anche dopo avere estratto il faretto: Elnagh Baron 48. ...
Ventole raffreddamento frigo dometic
Ciao a tutti! Vorrei fare una domanda che sarà già stata fatta 1000 volte. Ho un dometic 4...
Alessio 83
06/04/26 - 07:57
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
