3565 20 85837
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/03/2014 alle: 17:03:37
il carter intendo quello in plastica della distribuzione,per arrivarci bisogna smontate il radiatore e intercooler,di norma quando si sostituisce la cinghia distribuzione si mette in fase dall'albero motore si cambia la cinghia e si fanno a mano 2 giri completi al motore i riferimenti devono corrispondere, se hai manualità meccanica la puoi fare da te in questo video c'è la sostituzione del mostro motore Sofim 8140.43 2800 TDI http://www.youtube.com/watch?v=Etqu1S-54iU
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 28/03/2014  16:23:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/03/2014 alle: 17:19:54
Buona sera a tutti![:)] Allora, oggi ho rinnovato l'assicurazione del vekkiovips, incendio e furto per 10K cornetti e RCA, mi e' venuta 420 cornetti, purtroppo mi hanno detto che i mezzi di 20 anni non godono piu' dell'opzione assistenza stradale-atti vandalici-cristalli.[:(] Qualcuno di voi ha il soccorso stradale indipendente dall'assicurazione, tipo ACI ecc...?? Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/03/2014 alle: 17:37:04
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 28/03/2014  09:26:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si,si quoto..come avevo detto controlla i fusibili e i rele'...nello specifico controlla il rele' contrassegnato con E9, c'e' la possibilita' che la velocita' II "normale" sia in realta' un'intermittenza piu' veloce... Mirko
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/03/2014 alle: 18:39:16
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 28/03/2014  17:37:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehm... si l'ho controllato, l'ho estratto e poi mi son detto: E ADESSO? provo a cambiarlo? un elttrauto lo ha? P:S: il motore dello spruzzatore tergi funziona benissimo
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/03/2014 alle: 18:48:23
ANTIFURTO Non ho alcun riferimento ne un manuale manuale sull'antifurto. In pratica ogni 1.5 secondi questa spia FA DUE LAMPEGGI veloci e al contempo la sirena nel vano motore emette un suono pure lei (lungo come i due lampeggi veloci) è suono abbastanza forte e fastidioso. Il motore però si avvia visto il fastidio del suono allora l'antifurto l'ho disattivato mettendo la chiave a sinistra come in FOTO in questo modo il biiiip fastidioso della sirena non c'è più. RIMANE IL LAMPEGGIO DEL LED interno e il rumore di un relè dentro al cruscotto di pari passo con la spia. A volte anche la sirena fa rumore di relè (però random a volte lo fa poi sta zitto 10 minuti poi riprende...) la spia lameggia sempre allo stesso modo: 1.5 secondi off poi due lamepggi veloci
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/03/2014 alle: 18:50:56
per i curiosi ecco la famigerata PULEGGIA in ghisa
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/03/2014 alle: 18:57:42
vi dirò poi qualche info sulle tensioni erogate. ieri la BM era a 3 led verdi. oggi 2... Chissà o le mancate cariche l'hanno provata oppure è l'antifurto che assorbe ALTE CORRENTI parassite... misurando la BM a motore SPENTO dava 12.17. accendo allora il motore. Esco a misurare con il motore al minimo: 11.95 (?) do due accelerate e misuro nuovamente al minimo: poi accelero a 1000 giri o poco più poi un po' sopra i 2000 giri
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/03/2014 alle: 19:03:27
vi giuro ho finito il camper ha DUE pannelli: secondo voi è normale che con questa luce ancora il regolatore segni led verde fisso (cioè batteria IN CARICA)? non c'è poca luce? infine mi manca il copri uscita truma. è normale o devo cercare un modello in particolare?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/03/2014 alle: 19:10:23
... ehm... ancora un dubbio sul tetto. i profili lunghi hanno credo terostat nero ai lati che sborda. altri profili sulle fiancate roba simile ma grigio bianca. insomma non è silicone bianco come i chausson o i mc louis di due miei amici (che ogni due o tre anni risiliconano. l'isolamento del tetto dell'ecovip va rifatto? voi siete mai intervenuti per "riprendere" il tetto? con quei POPO' di profili larghi mi dà l'idea che non serva... sbaglio? vi chiedo perchè son finiti oggi tre giorni di pioggia forte con vento e sta mattina mia moglie ha trovato dell'acqua sui fornelli. id="red"> quando sono andato io era tutto asciutto, tetto compreso. Un mio amico sostiene che entra dalla cappa aspirante. Il fungo sul tetto però mi sembra in ordine
Modificato da claudik il 28/03/2014 alle 19:22:53
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/03/2014 alle: 19:11:09
i bip emessi dovrebbero indicare la batteria sotto un certo voltaggio, in pratica l'antifurto ti stà avvertendo che la batteria è sotto una certa soglia per funzionare in caso d'allarme
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 28/03/2014  18:48:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/03/2014 alle: 19:16:21
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 28/03/2014  19:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma la batteria dell'antifurto è sotto una certa soglia, non la BM, no? devo capire COME aprire lo scatolotto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/03/2014 alle: 19:22:12
il terostat che borda è normale Laika consiglia di non tirarlo per non creare punti d'infiltrazione, il sigillate ai lati in origine è bianco, grigio/nero ci diventa per assorbimento dello smog su strada, per i pannelli che tendono ad erogare corente in centralina con questa inclinazione stagionale del sole è normale, visto che hai una Green Power prova a ricaricare le batteria con caribatterie a fasi di carica
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 28/03/2014  19:10:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 28/03/2014 alle: 19:55:18
Buonasera a tutti![:)] mammuthbianco@gmail.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/03/2014 alle: 19:58:12
intendevo la batteria motore dov'è collegata la centralina/lo scatolotto, dentro non cè la batteria tampone è meglio non aprirlo,se la batteria motore è sotto i 12 volt per l'antifurto è scarica
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 28/03/2014  19:16:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:00:22
Ciao Massi, come và a Busto
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 28/03/2014  19:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:04:05
> Ciao, il mio fa cosi quando lo disalimento, abbena riattacco la batteria qualsiasi porta apro fa cosi. Schiaccio il pulsante sul telecomando e fa un lampeggio come quando si disinserisce e fine, poi funziona normalmente. Prova, magari è come il mio, non credo sia un malfunzionamento ma una caratteristica forse... Andrea
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:08:19
Buonasera a tutti! Come state? Ho visto che la famiglia si è allargata, molto ene e un benvenuto ai nuovi! Io sono in un periodo iper incasinato, il vip è sotto il telo da novembre, lo scopro ogni tanto per muoverlo e basta. Pensavo di andare via a Natale ma non son riuscito ad averlo saputo fermavo l'assicurazione e guadagnavo sei mesi ormai[xx(][xx(] Sto facendo dei lavori a casa e il poco tempo libero che mi rimane è assorbito in quello, avrei voglia e bisogno di scoprire il mio scatolone e farmi un bel weekend ma purtroppo per ancora un mesetto credo non si potrà, pazienza! Un buon weekend a tutti voi! Andrea
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:44:28
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 28/03/2014  18:39:16 (
> Ciao Claidik, adesso mangialo![:D][:D][:D] MUAHAHAHAHAHAHAH[:D][:D][:D] Rele' Dai una pulitina ai contatti che potrebbero essere ossidati, poi rimontalo. Se ancora non funziona niente, cerca in rete il codice del rele', altrimenti vai in un autoricambi e al massimo lo ordini, il costo dovrebbe aggirarsi tra i 6 e i 13 maritozzi...e non e' detto che risolvi. Poi se lo vuoi proprio mangiare...buon appetito![:D][:D][:D] Cappetta: Puo' capitare che in caso di temporale alcuni schizzi d'acqua riesco a penetrare nel tubo della cappetta attraverso il fungo sul tetto e bagnare la zona cucina [:(]...controlla l'integrita' del fungo cappetta sul tetto e quello delle altre utenze. A me per esempio in caso di forte temporale, l'acqua entra all'interno del tubo attraverso il fungo (molto aperto) della stufetta Truma... [:(] Antifurto: Come dice Robir e' possibile che l'antifurto riveli una tensione troppo bassa della batteria motore e comincia a "cinguettare". Che marca e' l'antifurto? Comunque questi antifurti sono auto-alimentati con una loro batteria tampone interna che fa suonare la sirena anche in caso di taglio cavi della batteria. Il problema e' che questa batteria NON e' eterna, quindi dovresti attivare l'antifurto e togliere almeno un cavo dalla batteria motore per vedere se la sirena reagisce...se non succede nulla vuol dire che la batteria interna e' CREPATA e potrebbe essere addirittura in corto...a quel punto meglio disattivare l'antifurto con la chiavetta, per evitare assorbimenti o danni...il "cinguettio" magari e' un rantolo di dolore![:(] Tetto: Il sistema ecovipsss e' ottimo, ma se vuoi mettere ulteriore sigillante sul lato superiore puoi farlo. Pulisci con alcool, ma non togliere o tirare il vecchio sigillante/terostat dei montanti... Puleggia: Molto interessante,anche se la vedo poco. Allora la batteria al minimo a 12,7 V mi sembra un po' bassina, prova di nuovo con tutte le utenze accese. Accendi fari, ventola abitacolo alla max velocita', frena per accensione luci stop ecc...e controlla quanto segna, se sei sotto i 12V sei in perdita, quindi o la batteria e' scarica oppure la puleggia e' troppo grande...tieni d'occhio la situazione nel traffico col motore al minimo si potrebbe anche attaccare la ventola radiatore, cerca di "economizzare" energia quando sei fermo, monta un voltmetro tipo questo o fisso costa pochi spiccioli, vanno bene anche quelli da infilare nell'accendi sigari...vedi bene la situazione.
http://www.ebay.it/itm/LED-VOLT...
Mirko
Modificato da Mirkosway il 28/03/2014 alle 21:21:02
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:49:10
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 25/03/2014  07:49:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come promesso queste sono le foto. da principio erano stondate in seguito furono segnate Dopo con una bella dremmellata e limatina sono diventate così Vi piace? Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/03/2014 alle: 21:21:40
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 28/03/2014  20:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bel lavoro Giuse'![^] Mirko
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
