3569 20 85837
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/03/2014 alle: 13:40:59
adesso e più chiaro, 1 ) il paralleratore Laika è quel relè nero sopra la freccia gialla 2 ) il paralleratore CBE và montato: Rosso + BS ( sotto interruttore per escludere il CBE ) ok sotto fusibile da 10 A Blue + BM, Nero al negativo delle BS BM ( controlla che le masse siano connesse ) pieno sole sulla BS leggevo 13.94 mentre sulla BM 13.24... (in parallelo non dovrebbero avere la STESSA tensione?) non possono avere la stessa tensione d'assorbimento per loro natura la BM è acido libero la BS con acidio imbevuto in pani di vtr, hanno carica e scarica differenti è giusto che leggi questi valori il cavo grigio fà parte dell'impianto Laika, dalla +Bm và al +BS quando l'alternatore eccita il relè,non và tagliato verifica il collegamento del CBE, meglio se ricolleghi di nuovo, il suo scopo è di tenere carica la BM ricevendo corrente dalla BS a sua volta sotto mantenimento pannelli il Solver, dovrebbe ( ma è dubbia la sua efficacia )evitare di far solfatare le piatre del pacco batterie, in parole povere a lungo andare tra le piastre si forma un deposito ( se non ricordo male solfato di calcio ) che impedisce il passaggio di corrente tra le piastre dei pacchi batteria, maggiore è il periodo di bassa tensione e maggiore è la solfatazione, la buona regola e di tenere la batteria il più possibile a valori nominali di 12V lo puoi lasciare sulla BS in modo che quando lavora il CBE dà impulsi anche alla BM
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 30/03/2014  12:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 30/03/2014 alle: 15:52:52
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 30/03/2014  10:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Roberto, Scusami ma mi sa che non hai capito un ****! Spieghiamoci meglio: Camper con bombola singola, regolatore di pressione da 30 mbar collegato alla bombola da un lato, collegato all' impianto dall'altra! Ok! Impianto con due bombole, di cui collegate tramite inversore al regolatore, che a sua volta è collegato all'ora impianto delle utenze! Ok! Bene in quest'ultima maniera non funziona, mentre se collego il regolatore direttamente alla bombola SI! Ok! Domanda, che C' entrano i 10 atm? Perché il camper deve saltare in aria? Non capisco il perché? Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/03/2014 alle: 16:18:32
Domanda, che C' entrano i 10 atm? Perché il camper deve saltare in aria? Non capisco il perché? avevo capito che hai collegato direttamente la bombola all'impianto infatti avevo scritto " bypassando il regolatore " le bombole di gas sono cariche a 10 Bar quindi basta una piccola perita nell'impianto per creare una pericolosa sacca di gas. Non so di quale invertore parli, posta una foto, sul mio ci sono 2 bombole con 2 regolatori che sono gestite tramite un interruttore in cellula
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 30/03/2014  15:52:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 30/03/2014 alle 16:19:47
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 30/03/2014 alle: 22:52:44
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 30/03/2014  16:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'inversore è quel arnese che si vede collegato al regolatore di pressione! A cosa serve? Serve a commutare da una bombola vuota ad una piena! In questa maniera i fornelli e tutto il resto non và! In questa maniera invece, si accende tutto e va benissimo! Quindi ho pensato, se collegato non va e scollegato si, ho fatto una prova. Ho collegato l'inversore alla bombola, e aperto(tutto in campagna)ed il gas esce e pure bene! Ecco la domanda, dove sta l'inghippo? [quote]sul mio ci sono 2 bombole con 2 regolatori che sono gestite tramite un interruttore in cellula[quote] Per piacere se è possibile avere qualche info e foto del tuo impianto! Anche se penso che l'inversione bombole lo fai manualmente, e facciamo il caso, che vai via la mattina presto, e torni la sera magari con 40 gradi, e devi buttare tutto quello che c'è nel frigo! Oppure sulla neve a -22 immagina cosa succede se finisce il gas di notte, e la stufa non ne vuole sapere di ripartire! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 31/03/2014 alle: 08:37:47
sai Giuseppe che c'ho lo stesso bagaglio per fare la commutazione tra due bombole? al momento ho una bombola sola se posso aiutarti in qualche modo dimmelo
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 31/03/2014 alle: 09:00:27
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 29/03/2014  21:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo Giuseppe bel lavoro!! dovrei cambiarle tutte anche io..[^] quelle del gradino!! dove mi consigliate di prenderle a prezzo onesto?
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2014 alle: 09:57:58
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2014 alle: 11:04:12
Ciao Giuseppe, nella prima foto: ti credo che non funziona [:D] quel inversore ( orig. Laika ) oltre a invertire le bombole è a sua volta è un primo regolatore alta/bassa pressione c'è ne era un secondo che tu hai sostituito con un normale regolotare da 30 mBar Truma abbassando ulteriolmente ( l' ignhippo ) la pressione nell'impianto, visto che hai un buon regolatore Truma,devi eliminare l'inversore/regolatore Laika al suo posto senza spendere troppo ci metti un comune deviatore rubinetto gas domestico,all'uscita verso l'impianto ci metti il Truma 30mBar come nella seconda foto, allego una foto
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 30/03/2014  22:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 31/03/2014 alle 11:26:09
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2014 alle: 11:10:47
queste le foto del mio impianto, Truma triomatic con selettore in cellula Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 31/03/2014 alle 11:23:48
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2014 alle: 11:20:43
Ciao Emi, i terminali bandelle le puoi trovare in qualsiasi conc. Laika io le ho prese alla Ternana Car... Terni costo 7,50 cad. chiedi di Marianna per farle durare di più ti consiglio d'incollarle alle bandelle
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 31/03/2014  09:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 31/03/2014 alle 11:28:37
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 31/03/2014 alle: 11:39:41
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 31/03/2014  11:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mago! Incollare con axton può bastare?
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2014 alle: 13:25:02
l'axton è perfetto per incollare plastica/alluminio [;)] taglia l'ultima parte del terminale altrimenti tira e manda fuori squadro la bandella dopo incollato blocca con del nastro, sullo scalino ho aggiunto un angolare in plastica per rifinire e chiudere il vuoto allego foto
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 31/03/2014  11:39:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 31/03/2014 alle: 14:43:50
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 31/03/2014  11:04:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio, ma non sono convinto! Ti spiego il perché! All'inizio l'impianto era così (foto concessa da Flavio) Poi il regolatore sembra si sia rotto ed è stato sostituito come da foto Alla fine al' inversore è collegato sempre ed unico regolatore! Anche perché quell'aggeggio ossia questo è solo un inversore e non inversore e regolatore insieme! Se invece fosse come tu dici, sarebbe da riscrivere un capitolo della storia sui: Inversori, regolatori, bombole, duocontrol, duoconfort, securmotion, ecc ecc ecc ecc. È proprio così? A voi larga sentenza! Ps non capisco perché l'amico Mario, Ecostar non risponde alla discussione, eppure gli ho sempre portato rispetto! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!
Modificato da adventurer il 31/03/2014 alle 22:59:30
flavius67
flavius67
Inserito il 31/03/2014 alle: 14:58:50
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">i collego con il pc e mi adeguo a dopo [;)] buon caffè a tutti laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 31/03/2014 alle: 16:06:55
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e scritto ? 6 pagine in 2 gg ? [:0]id="size5"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 31/03/2014 alle 16:12:06
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 31/03/2014 alle: 16:17:41
Buon pomeriggio! avrei delle domande per voi profani.. 1.come si smonta la plafoniera grande dell' oblo' centrale? 2. nei faretti sopra le dinette.. avete rimesso i vetri anche con i LED?io ho notato che comunque scaldano non vorrei che il vetro non aiutasse la dissipazione.. ciaoo! Ecovip 200i www.ibanfer.com
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 31/03/2014 alle: 16:18:32
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 31/03/2014  13:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E te pareva che pure qui non facevi un lavoro da MAESTRO!! Sei sempre un esempio da seguire!! Grazie...ma xché terni e non pontina? Io sono sulla Flaminia..Roma nord...lontano da qualsiasi negozio laikA :-(
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2014 alle: 16:35:55
mi hai fatto ritornare in mente il corso di subacquea sull' erogatore ARA [:D] l'inversore/regolatore che hai lasciato, ha all'interno ha uno stadio a menbrana che regola da alta a bassa pressione, fà caso alla forma sotto la manpola li c'è la menbrana, poi tu hai montato un regolatore a doppio stadio, fà caso alla forma ( chiamamola così ) 2 delle padelle quello che dovevi montare per sfurttare l'inversore/regolatore mono stadio Laika è questo regolatore mono stadio
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 31/03/2014  14:43:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 31/03/2014 alle 16:42:36
flavius67
flavius67
Inserito il 31/03/2014 alle: 16:37:04
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 28/03/2014  15:41:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao,si la pompa dell'acqua e mossa dalla cinghia servizi ma per sostituirla bisogna rimuovere il carter della distribuzione quindi quando farai la distribuzione decici,io quando ho rifatto la distribuzione e puleggie polyV a 97000 km non l'ho sostituita id="red"> con un nuovo tiraggio ( cinghia nuova) c'è la possibilità che la pompa perda non è statistica ma può succedere [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2014 alle: 16:40:48
sulla pontina il conc.******* è soprannomimato Bulgari, non si mai prova a telefonargli già sai quanto costano
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 31/03/2014  16:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 31/03/2014 alle 17:50:52
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
