3577 20 85837
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 03/04/2014 alle: 16:56:44
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 03/04/2014  16:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> c'è un codice su questa puleggia? [:D] ?
emimobile
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 03/04/2014 alle: 17:46:48
Ciao a tutti, scusate se ora non ho il tempo per leggere le pagine addietro . Volevo solo dire che ho avuto modo di parlare con Flavio e chiarire quanto successo qualche giorno fa. Abbiamo avuto modo di confrontarci e fare le reciproche considerazioni. Non entro nel merito di tutte le questioni discusse ma ho apprezzato il fatto che quando la questione sul forum è diventata critica per me, ci sia confrontati alla vecchia maniera (a voce) con franchezza e in modo costruttivo. Personalmente, lo sapete, non ho nulla contro questo forum, anzi, molte volte dico agli utenti che visitano il sito in firma di fare un giro qui perchè ci sono molte persone che possono aiutare, allo stesso tempo penso che le persone visitano i siti in libertà, poi scelgono in autonomia cosa fare. Mi piacerebbe che alcuni di voi cosiderassero ecovippari.com per quello che è, un archivio dedicato ai nostri camper, senza che questo voglia dire che bisogna frequentarlo o parteciparvi. Sulla firma che metto sotto il mio nome ci tengo, perchè il lavoro per arriccire l'archivio è tanto e sono orgoglioso che si veda, ma non cosiderate questo un affronto o un modo per portare via utenti, è una cosa che prima di tutto non cerco, vorrei solo rendere visibile un contenitore che credo sia utile a tutti senza che questo intacchi minimamente questo topic. Credo invece che ci si arricchisca a vicenda. Non entro ne merito del passato e mi limito a ripettare le posizioni assunte in virtù di fatti che non ho vissuto. Credo che oggi si sia fatto un passo importante, un confronto da persone, con la volontà di chiarire e con la serenità di accettare e rispettare anche punti di vista differenti. Con questi presupposti le difficolta si superano e i contrasti si appianano, se ne esce più ricchi di prima. Sono felice che sia andata così. Grazie Flavio per il confronto. Francesco www.ecovippari.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/04/2014 alle: 17:57:17
per ulteriori info per chi deve cambiare la pulegia ho misurato l'originale il diametro esterno e da 69 mm ho misurato la gola per la cinghia è da 10 mm, credo che quella del OM sia da 15 mm
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 03/04/2014  16:42:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 03/04/2014 alle: 18:12:14
allora correte come teni...collè come accennato a Gimar ho dovuto spostare il periodo per una nuova venuta in trinacria....dovrei e dico dovrei venire giù per un paio di mesi settembre e ottobre in quel campeggio che tu e Robir conoscete,per quanto riguarda numeri sul tetto io ho acquistato una specie di attrezzarura postata da Flavius ho un ricevitore nascosto nel camper con dentro una sim io chiamo la sim e lei in due minuti mi manda un sms dove mi dice dove si trova e a che velocità và.Unico inconveniente che le batterie si devono caricare con la 220 però proprio oggi ho visto che hanno un optional per farlo mandare a 12v....si può anche ascoltare quello che si dice sul camper e si può anche bloccarlo però io non l'ho attivato dei cinesi mi fido ma non tanto capisci a me.....ciao raga forse riparto Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 03/04/2014 alle: 18:21:50
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/04/2014  17:57:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi in linea teorica...se trovassimo una puleggia stesso diametro ma di un materiale più concreto ( es ghisa)....andrebbe ancora meglio? Ci sarà qualcosa...magari montato su altre auto/mezzi del gruppo Fiat ?? Robbè riesci a mettere tutte le misure x fare una ricerca? :-) Ps: non c entra molto ...come si smonta il paraurti anteriore? Volevo regolarlo meglio, mi pare che sia troppo calato rispetto al parafango...c è una fessurona tra parafango e paraurti...
emimobile
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 03/04/2014 alle: 18:24:35
SONO DESOLATOid="size6"> sono andato giù e... ha già rimontato radiatore intercooler e mascherina... per le misure occorrerà fare una stima guardadando IL DIAMETRO dell'alternatore... e valutare che la puleggia in questione è ... unpoco meno... scusatemi... non ci ho pensato a misruarla subito... quando era li... visibile...
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 03/04/2014 alle: 18:27:48
> Esatto! Claudik misura il diametro! Perché avendo gola più larga come dice Roberto... Magari il diametro più grande viene mangiato dal fatto che la cinghia lavora più in profondità ... Chiaro il concetto? Ragazzi a me sta puleggia non sembra molto più grossa ( guardate rispetto al foto centrale le proporzioni delle due)
Modificato da EmiMobile il 03/04/2014 alle 18:38:47
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/04/2014 alle: 19:41:19
queste le misure, per la puleggia chiedi Claudio magari il meccanico ne ha un'altra per l'aria del parafango/paraurti è normale se ti capita guarda altri 35 12 sono tutti così [:D]
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 03/04/2014  18:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 03/04/2014 alle 19:42:23
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 03/04/2014 alle: 19:46:56
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/04/2014  19:41:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ma ho visto che alcuni daily hanno il paraurti messo meglio di altri quindi penso si possa regolare...o no? come si smonta comunque? [;)]
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/04/2014 alle: 20:06:19
ha 2 bulloni da 13mm all'interno del pasaruota che devi rimuovere e altri bulloni sotto la mascherina fari che devi rinuovere con 2 dadi ai lati del faro,un lavoraccio per smontarlo ma nel caso devi rifare la distibuzione è un altro discorso
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 03/04/2014  19:46:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 03/04/2014 alle: 22:41:46
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/04/2014  20:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto ci sono notizie per me? Grazie Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/04/2014 alle: 22:47:35
ciao,ti rispondo qui perche su questo pc non ho la posta,il corriere mi ha chiesto 25€ troppi per un pacchetto da 1 kg, lo spedisco con posta celere però lo farò sabato mattina,abbi pazienza [:D]
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 03/04/2014  22:41:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 03/04/2014 alle 22:50:56
Renato P
Renato P
20/09/2012 44
Inserito il 03/04/2014 alle: 22:55:38
Ciao a tutti, dovrei cambiare la batteria servizi del 2.1 del 2004 , avete qualche suggerimento su cosa prendere? Il caricabatterie puo' caricare qualsiasi tipo di batterie o essendo del 2004 solo batterie di un certo tipo? Grazie
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:02:14
aggiornamento tergicristalli: la italtergi mi ha comunicato che il codice M010210 del oggi corrisponde al motore per tergicristallo M54 006017... vi farò sapere cosa comprerò... Sul sito di ea toscana ci sono entrambi i motori con entrambi i codici: m010210 che lo danno per un cacciamali (nulla vieta che la cacciamali adottasse QUEL motore) e quello nuovo.. però la "signora valentina" della "eatoscana" mi fa sapere che vendono solo a ricambisti e solo in TOSCANA!
Modificato da claudik il 03/04/2014 alle 23:13:18
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:20:17
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/04/2014  22:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non preoccuparti, sabato va più che bene! Ricordati quello che ti ho detto! Nel l'email! Vado a letto sono stanco, ma prima devo fare un altra cosa! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!
Modificato da adventurer il 03/04/2014 alle 23:38:47
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:32:39
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 03/04/2014  17:46:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Francesco sono contento per te, Flavio e per tutti noi! Il periodo che stiamo attraversando è già triste di per se, cerchiamo di renderlo più gioioso e spensierato! Tutti insieme si va avanti! Buonanotte Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!
Modificato da adventurer il 04/04/2014 alle 08:43:43
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:38:38
Posso "rinforzare le sigillature indicate nella foto andandoci sopra? tanto sono concave... un link del prodotto con cui lo fareste? e mettere del terostat sul tetto in alcuni punti dove "sborda di meno?... a me non va di togliere l'eccedenza... mi fa piacere che ci sia... al punto che ne metterei una striscia aggiuntiva dove l'eccedenza di terostat... è poca ...
Modificato da claudik il 03/04/2014 alle 23:40:39
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:41:33
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 03/04/2014  23:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Peggio per loro se non vendono ai privati! Noi cercheremo altrove! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 04/04/2014 alle: 00:00:47
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 03/04/2014  23:38:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> https://forum.camperonline.it/sika-a-roma_192158 se lo dice er mago[;)] , e' una sicurezza [;)] buona notte a tutti , domani vi leggerò laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 04/04/2014 alle: 06:47:07
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 02/04/2014  13:04:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno! Daje che è venerdì! Robbè...ci stavo ripensando, da dove mi consigli di prendere la linea della batteria diretta x tv? Oppure posso semplicemente allungare la presa 12v che è dentro al mobile semicircolare ( che laika aveva previsto per la tv)? Il precedente proprietario aveva messo la tv ( ora è lì) come la tua ma a destra...la trovo molto scomoda e vorrei allungare tutti i cavi passando sopra, dentro la mostrina del matrimoniale...che dici? Ps: io ho sempre il problema che se si apre l acqua e si attacca la pompa , l'assorbimento non mi fa più vedere la tv xché ciuccia corrente all alimentatore tv...vorrei risolvere!! <div style="text-align: center;"><img style="width: 80px; height: 60px;" alt="emimobile" src="https://s24.postimg.org/vnvhhbvhd/camper.png"><br></div> <body>
Modificato da EmiMobile il 04/04/2014 alle 06:51:53
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
