3593 20 85837
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 10/04/2014 alle: 19:13:06
ma perchè il carica cellulare a 12 V entra nella presa accendisigari a 12 v del cruscotto e NON in quella nel mobiletto con seerrandina per la TV? sembra di diametro MINORE... C'è un adattore? Non è che devo tirar fuori i due fili e montare una presa accendisigari volante?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/04/2014 alle: 19:39:21
ciao, si c'è un adattatore più che adattattore è una bispina 12V
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 10/04/2014  19:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 10/04/2014 alle: 19:46:22
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 10/04/2014  17:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è cosi' allora il relè parallelatore è solo un interruttore che apre (interrompe) il circuito quando il motore è spento, cioè in assenza del D+. Baaaahhh Io pensavo che il regolatore fosse dopo l'alternatore e dopo la BM, in modo tale che finchè c'erano i 13,5v per esempio, il relè fosse chiuso, permettendo la ricarica della BS...se ci fosse stato un abbassamento di tensione dovute al carico (sotto i 12,5V per esempio) questo si aprisse interrompendo la ricarica della BS e dando di nuovo la precedenza alla BM convogliandogli Ampere... ...insomma un interrutore automatico che in base alle tensione di eccitazione si aprisse e si chiudesse dando precedenza alla BM...e invece è un semplice interrutore che si apre quando non eccitato, per isolare tra loro le batterie a motore spento![8)] Dovrei avere lo schema elettrico del vekkiovips da qualche parte... Mirko
Modificato da Mirkosway il 10/04/2014 alle 19:53:01
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 10/04/2014 alle: 21:11:29
Robir, io per i vostri 35.12 guarderei la pressione del 49 e farei un po di meno, visto che viaggiamo con 42 q, e mi pare che coincida con quanto dice flavio Francesco www.ecovippari.com
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 10/04/2014 alle: 22:48:37
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 10/04/2014  19:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> help... non mi è mai capitato di vedere niente del genere "accendisigari dal piccolo a grande"... tu dove lo hai preso?
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 11/04/2014 alle: 08:03:46
Buongiorno a tutti! A suo tempo io ho fatto questo calcolo: Sommato (35+49)/2 = 42 peso del ns camper (3,5+4)/2= 3,7 anteriori io ho lasciato a 4 (3+4,5)= 3,7 posteriori Tra l'altro quando il camper è fermo adottò il sistema di gonfiare le sospensioni pneumatiche a 2,5(anche in stazionamento se stiamo più di 2 giorni A/A, visto che ho un compressorino) e le gomme sia anteriori che posteriori a 5 in modo che non spanciano tanto, poi al momento dell'uscita riporto le sospensioni a 0,5 e le gomme come da calcolo. Purtroppo la cellula a quanto pare ne risente comunque!! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/04/2014 alle: 08:15:01
Buongiorno a tutti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/04/2014 alle: 08:19:00
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 10/04/2014  19:46:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto...D+ E vai con il parallelo... Null'altro [B)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 11/04/2014 alle: 08:31:35
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 11/04/2014  08:15:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sei caduto dal letto? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] BUON GIORNO ITALIA Nand[:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/04/2014 alle: 09:12:32
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/04/2014 alle: 09:21:56
ciao, l'avevo dal vecchio camper comunque in qualsiasi negozio di camper lo trovi, qui sulla baia http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-DA-SPINA-12V-A-PRESA-12V-CBE-R417-R-CAMPER-BARCA-/150994043355?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item2327f241db
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 10/04/2014  22:48:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/04/2014 alle: 09:25:20
ciao, esatto, sul il mio 3'8 post e 4,2 ant ( scorta a 4,5 [:D] )
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 11/04/2014  08:03:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/04/2014 alle: 09:32:07
ai Romani e limitrofi chi partecipa [?] https://forum.camperonline.it/Ladispoli-RM-64-sagra-del-Carciofo-romanesco_192378 Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/04/2014 alle: 09:43:36
Ciao,sono anni convinto per le pressioni, a suo tempo consgliate da Flavio e Giordano
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 10/04/2014  21:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 11/04/2014 alle 09:45:00
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/04/2014 alle: 09:44:32
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/04/2014  09:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mhh quasi quasi..pur non amando li carciofi... [:D] mi copio e incollo per avere lumi "Per il cavo tv: oggi lo compro ma mi chiedevo ( per prendere due piccioni con un cavo!)...non avendo ancora un inverter ( mi pare dalle foto di Roberto che lui ha addirittura l interruttore inverter li!) ma volendo intanto predisporre il tutto , considerando che ho la bs sotto al cofano...cosa mi consigliate? Magari faccio un unica linea che entra in cellula ( ditemi dove conviene passare!) che poi si dirama in una linea tv decoder ed una x inverter. A tal proposito e per praticità di realizzazione dove mi conviene metterlo / prevederlo? Avevo pensato dentro la dinette anteriore grande ( dove sta il riscaldatore), ma poi x la linea tv come faccio? Si accettano consigli ( che considero sempre insegnamenti..proveniendo da voi!)" per la PULEGGIA: ma a sto punto dico io...ulterire sperimentazione....invece di passare da un a puleggia originale con gola interna di 48..ad una con gola interna di 67 ( rif claudik)...si potrebbe fare una via di mezzo, sempre in materiale più "cicciotto" tipo ghisa...chessò...55?? in questo modo il rapporto cambierebbe di meno ma forse già in maniera sufficiente a non stridere più , mantenendo il grip e quindi non usurandosi precocemente? che dite?
emimobile
flavius67
flavius67
Inserito il 11/04/2014 alle: 10:04:23
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">o doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/04/2014 alle: 10:06:08
Ciao, se vuoi sono li da sabato pomeriggio credo al Lady Beach ( torre Flavia ) per riconoscere il campanzer la targa è BB 32x xx, altrimenti ti lascio il cell. in pvt sul mio l'ex propietario usava una Tv 20" a 220v alimentata da inverter che accendeva da quel interruttore ( ora lo uso per interrompere il 12 v alla Tv e decoder ), personalmente sono contrario ad usare costantemente l'inverter anche perchè ho il generatore nel caso dovessi usare un phon in libera se vuoi montare un inverter la linea deve essere dedicata e diretta dalla BS e con cavo almeno la 6 mm a secondo della potenza dell'inverter, però prima vedi se ti serve veramente per la puleggia provare una via di mezzo non sarebbe male ma trovarla d'antica ghisa non è facile
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 11/04/2014  09:44:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 11/04/2014 alle: 10:10:25
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/04/2014  09:43:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao,sono anni convinto per le pressioni, a suo tempo consgliate da Flavio e Giordanoid="red"> ad onor del vero , io riporto solo quanto mi disse a suo tempo "il ghiro " risvegliato , colui che ha la ADSL pintatata nelle vene [:)] ossia l' Ivecoman [:D][;)] nostrano [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/04/2014 alle: 10:12:06
[url]
http://www.pattex.it/it/sigilla...
secondo voi questo prodotto è valido per il montaggio degli oblo? Saluti a tutti
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/04/2014 alle: 10:15:50
Buon giorno a tutti![:)] Ah Robè per la sacra si potrebbe pure fare, ma amo i carciofi e odio il caos [xx(]...quindi aspetta che monto un cannone sul tetto del vekkiovips e poi andiamo![:D][:D][:D][:D] X Emi: Se possibile, prendi una TV alimentata a 12V collegandola direttamente alla BS...per la puleggia alternatore modificata, a questo punto si puo' scegliere un diametro tra i 55mmm e i 67mmm...la differenza a parità di giri motore, è una "manciata" di Ampere... Mirko
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
