3598 20 85837
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 13/04/2014 alle: 13:42:45
Buon gidorno vipss BuonA domenica Una domanda veloce veloce Maurizio deve cambiare le gomme dell iveco 35.13 mi ha parlato di 2 spalle diverse ora monta quelle basse ma a me sembrano migliori quelle alte VOI che diteeee? Ciaoò Tiziano
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 13/04/2014 alle: 17:29:57
Allora abbiamo notizie fresche sulle famose crepe! Ieri mi sono incontrato con il titolare di una grossa carrozzeria del mio paese, e parlando del + e del - siamo arrivati al discorso crepe! Oggi abbiamo fatto una radiografia (io non so come si chiama realmente) ed è venuto fuori che la riparazione è stata fatta dall'esterno, con un foglietto di 1-1,5 mm, poi stuccato e verniciato sfumando! Praticamente quel filo, altri due fili che partono, non dal bordo ma nel centrale del rattoppo, non è altro che una ragnatela di crepatura dello stucco! Adesso lui mi toglie lo stucco vecchio, arriva alla pezza, ristucca con quello specifico, e sfuma di nuovo! Praticamente mi ha chiesto 130,00 euro per fare: Il lavoro appena descritto La piccola ammaccatura sul cofano motore È rimettere la guarnizione, tra cruscotto e parabrezza che misteriosamente è venuta via! Ciao a tutti Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 13/04/2014 alle: 17:50:58
Ragazzi buona domenica !! oggi mi ha preso bene col sole ( fino al temporale di mezz'ora fa!) e mi sono messo ad installare un nuovo sistema di allarme!! è tanto che lo avevo li per sostituire il mio vecchio e oramai defunto irrimediabilmente robocamper! ho preso una roba semplicissima da ebay con le funzioni base ma espandibile all'occorrenza! Ora ho sospeso per pioggia :-( ma ho quasi finito...funge tutto ( strano!), devo solo installare la sirena ( ma ho testato i collegamenti col multimetro...per non farmi mandare gli accidenti dai vicini le infinite volte che l'ho fatto scattare per prova!! la centralina principale ed il modulo vibrazione li ho messi all'interno del cassone di plastica, belli protetti a non in vista. PRIMA DOMANDA: voi dove installereste la sirena? pensavo di avvitarla nello spazietto tra BS e pompa freno. SECONDA DOMANDA: dove trovo il cavo che va al sensore/pulsante installato nella cornice della porta cellula? sapete dove intercettarlo? sicuramente sotto al cruscotto o simili...Non credo sia mai stato collegato al vecchio robocamper e il pulsante è difficilmente smontabile (da dentro il mobile sotto al piano cottura non ci si arriva..è proprio nella cornice porta....mica me metto a smontarla! Dopodiche...però ho anche il dubbio di come collegarlo insieme al pulsante simile che sta all'apertura del cofano...se li collego semplicemente fra di loro...mi sa che l'allarme non scatta a meno che non siano tutti e due aperti!! DUBBIO AMLETICO!! sarebbe fico collegare qui (BLU nello schema) anche un pulsante per il gavone laterale ed eventualmente per le finestre) TERZA DOMANDA: coem vedere dalla foto dei collegamenti i due cavi per le porte ( verde porte neg e viola porte pos)..per ora non li ho collegati e tutto gi funziona come dovrebbe...QUINDI credo che questi siano due contatti che si attivano se si aprono le portiere...giusto? quindi visto che non credo che il daily abbia sensori all'apertura porte potrei collegarli ai pulsantini che accendono le luci di cortesia quando si aprono appunto le porte guida e passeggero? in questo modo "violando" le porte suonerebbe subito! che dite? QUARTA ED ULTIMA DOMANDA: staccando BS e BM per lavorare in sicurezza...ecco com canta la centralina pannello...che ovviamente cerca di inviare corrente a batterie staccate http://www.youtube.com/watch?v=5aw_f6Lo-VA è normale? come se fa? v'ho rotto abbastanza! a voi l'ardua sentenza.. Ps: daje Robbe!! ladispoli ti ama!! ps: aoooo non ho potuto non fotografare la buona vecchia puleggia! Claudik t'è arrivato il messaggio?
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/04/2014 alle: 21:25:38
Ciao Tiziano, a Maurizio consiglali quelle più alte ( 75 ), rapporti leggermente più lunghi,confort e prezzo più basso perchè più commercializzate delle 65
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 13/04/2014  13:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestrai)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/04/2014 alle: 21:42:51
Ciao, 1 ) in origine la sirena e messa propio li tra pompa freni e BS 2 ) smonta dal foronil gommonino soffietto della cornice porta e troverai il filo del pulsante di chiusura ( credo che sia il verde ) 3 ) si devi collegarli al pulsante delle portire cabina come quella della cellula 4 ) si è normale che si comporta così, quel tac/ tac è il relè interno che attacca e stacca di continuo perchè non ha il carico della batteria messaggio di EmiMobile inserito in data 13/04/2014  17:50:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/i][/quote] Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 13/04/2014 alle 21:45:22
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/04/2014 alle: 21:49:43
io il foro non l'ho fatto, il cerotto è una stuccatura di sigillante bianco provvissoria ma ormai dopo 3 anni è diventata definitiva [:D]
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 12/04/2014  17:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 13/04/2014 alle: 22:20:37
aggiornamento sul bordino giallo:
https://forum.camperonline.it/D...
Francesco www.ecovippari.com
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 13/04/2014 alle: 23:51:41
per ADVENTURE... ma perchè non posti le foto di queste crepettenondell'alluminiomadellostucco? sarei anche curioso di vedere TUTTA la zona interesasta dall'apposizione di questo lamierino da 1 mm esterno... perchè alla fine è la soluzione che mi ha suggerito il mio carrozziere...id="red"> comunque vista la esperienza di Robir credo che le mie crepette le osserverò per un po. se non aumentano direi che andrò pure io di cerotto... (ma quella cosa sopra che sembra CARTA cosa è?) per EMILIANO il pacco è confezionato e posto davanti alla porta di casa in modo che domattina o mia moglie vi ci inciampa sopra e rotola nella loggia antistante oppure lo prende e va in posta a spedirlo... [:D] sappi però che quella pulegggia dovrai "sbatterti" (leggi aggiungere un numero adeguato di spessori dietro) per portarla IN LINEA con le altre... ti ricordi dalle foto come è più smilza della originale? Anzi la originale sembra fatta da... due rondelle appiccicate... ciao
Modificato da claudik il 13/04/2014 alle 23:56:00
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/04/2014 alle: 06:38:36
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 13/04/2014  23:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eheeh grazie CLAUDIK!! Mi munisco di spessori!! La cinghia va bene la stessa o di misure più grandi?? Grazzzzzzz!
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2014 alle: 07:31:57
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:26:34
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">utti [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2014 alle: 11:05:04
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 13/04/2014  09:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao MassiMilanè [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2014 alle: 11:08:37
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 13/04/2014  17:29:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sor Giuseppe fai una foto del tuo problemino [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2014 alle: 11:20:38
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 13/04/2014  17:50:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> QUARTA ED ULTIMA DOMANDA: staccando BS e BM per lavorare in sicurezza...ecco com canta la centralina pannello...che ovviamente cerca di inviare corrente a batterie staccate http://www.youtube.com/watch?v=5aw_f6Lo-VA è normale? come se fa? v'ho rotto abbastanza! a voi l'ardua sentenza..id="red"> trovati un cartone e mettilo sopra i pannelli cosi' ti finisce quel ticchettio (( non fa' bene al regolatore )) è una cosa innaturale per le altre domande mi astengo senti i tecnici elettronici laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2014 alle: 11:26:56
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 13/04/2014  11:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> tipo questa?? [:D] c'erano i carciofini sott'olio?? laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2014 alle: 11:47:33
ciao Flà, si una cosa del genere, carciofini sott'olio locali manco l'ombra [:D] mazzi di carciofi 20x 5 caffè quanti ne volevi, sono riuscito a prendere 2 vaschette di pastellati/fritti x 25€/kg [:0] tutti a fare scontrini giravano parecchi pantaloni grigi con la riga gialla [:D]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/04/2014  11:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/04/2014 alle: 12:01:08
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/04/2014  11:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alla fine ho tolto un fusibile dal pannello laika è s'è zittito![8D] Ragazzi per spessorare la puleggia che il buon claudik mi manderà (grande!) che dite se uso un cuscinetto.?.tipo 6203 ALESAGGIO: 17MM DIAMETRO ESTERNO: 40MM LARGHEZZA: 12MM sono facili da trovare! ovviamente faccio riferimento alle misure postate dal MAESTRO!! poi mm più o meno trovo un cuscinetto più adatto!
Modificato da EmiMobile il 14/04/2014 alle 12:02:35
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2014 alle: 12:55:03
ciao, io userei la vecchia puleggia,tagli la parte dove inizia la gola, ma prima verifica con quella che ti arriva
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 14/04/2014  12:01:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:17:16
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 14/04/2014  11:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> carciofini sott'olio locali manco l'ombra id="red"> che tristezza [:(][:(][:(] io ci vado matto [:p][:p][:p][:p][:p] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:34:52
/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/images/bonappeti.gif mo torno laikista ecovipparo doc di camperonline
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
