3601 20 85837
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/04/2014 alle: 17:10:47
nella crociera essendoci 4 cuscinetti a rulli il tutela và benissimo [;)] una volta si poteva fare il lavaggio e ingrassaggio ( grafitaggio ) da qualche anno è vietato se non si ha un impianto a norma, la maggior parte di chi l'ho faceva non era altro di un lavaggio a pressione con acqua e poi ci spruzzava dell'olio esausto misto a grasso di grafite, se lo fai come decritto a parte di lavare il pacco balestre con acqua per scogliere la ruggine con il grasso al PTFE basta è avanza per un anno per la puleggia sembra alluminio ma sicuramente è duralluminio una lega tra alluminio e altri metalli duri all'usura a proposito mi avanza una cinghia nuova monoV AVX ( dentata ) 10x913, fammi sapere
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 17/04/2014  12:26:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 17/04/2014 alle: 17:34:19
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/04/2014  17:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRANDe rob! L ingrassatore si usa solo lì nei vips o ci sono altri ugelli in giro?
emimobile
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/04/2014 alle: 18:28:30
per il firgo che non riesco ad accendere a gas (NON capisco quando la fiammella è accesa oppure no vi dico che NON HO visto sportellini per vedere la fiamma l'etichetta del frigo è questa
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/04/2014 alle: 18:36:04
credo che quelli sono l'unici punti da ingrassare
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 17/04/2014  17:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 17/04/2014 alle: 18:50:34
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 17/04/2014  18:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [8D]prova a vedere nella doccia se hai uno sportello bianco in basso , lato frigo... SE ce l'hai ti dico come procedere![;)]
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/04/2014 alle: 18:50:39
Ciao, è automatico devi accenderlo dall'interruttore arancione sul frigo, 1 ) inizia a lampeggiare 2 ) spingi e ruota la manopola verso il simbolo fiammella 3 ) quando il frigo è acceso la lucetta arancione smette di lampeggiare rilascia la manopola, per spengerlo porta la manopola sul punto e spengi l'interrutore arancione l'unica finestrella per accedere al bruciatore in caso di manutenzione è sulla parete della doccia
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 17/04/2014 alle: 19:13:38
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 17/04/2014  15:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Jimbo65 e Francesco! Non mi avendomi risposto nessuno avevo intuito fosse un problema che avrei dovuto risolvere da elettrauto/meccanico. Del resto è un Ducato e questo post è più partecipato dai possessori di Ecovip 2 (Iveco-Ford) [;)][;)]
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/04/2014 alle: 19:18:10
Ohhhh Grazie... allora il modo per capire se la fiammella (che non si vede) è accessa è la spia dell'accneditore che si spegne.... questa è una buona notizia. l'accenditore mio però ha cominciato a fare tic tic tic tic ti ti t t t ..._________________________________ insomma è morto. pile scariche...? CONFERMO DI AVERE LO SPORTELLO SUL VANO DOCCIA... LE PILE per l'accenditore le trovo li? mi inquieta infilare la mano in buchi che non conosco.... e non fate battute... [:D]
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 17/04/2014 alle: 19:18:29
BUONA PASQUA A TUTTI carla
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/04/2014 alle: 19:23:52
> vuoi mica anche la mia puleggia originale? segandola (ma non saprei come) potresti ricavare quello spessore che serve alla puleggia nuova per essere in linea con le altre...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/04/2014 alle: 19:32:06
non ci sono batterie, funziona con i 12 v dell'impianto cellula, se tic tic di continuo è il bruciatore che non và non è detto che sia il filtrino sul rubinetto del gas, cercati su questo tread un vecchio posto di roby triestin, se non erro anche sul sito di Giordano ne parla
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 17/04/2014  19:18:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 17/04/2014 alle: 19:50:14
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 17/04/2014  19:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eheh no dai grazie provo prima con un bel cuscinetto ( a te come l hanno spessorata?) Per il frigo apri le 4 viti dello sportello bianco, trovi avanti a te il bruciatore protetto da una lamierina che si svita via. Il bruciatore ha una vite, basta togliere quella e puoi sfilarlo verso di te...così puoi vedere se è sporco. Ho avuto lo stesso problema ed ho risolto soffiandoci bene col compressore. Puoi trovarci di tutto...anche nidi di strane bestiacce
emimobile
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/04/2014 alle: 23:37:32
come abbiano spessorato la mia puleggia?... [:I][:I][:I][:I] ehm non lo so... va bene domani darò una occhiata dietro al frigo... ma il tic tic tic dell'accenditore quando la fiamma parte si ferma di colpo o ***** (cala) lentamente? a me è *****to (calato) lentamente e poi... muto totale...
Modificato da claudik il 17/04/2014 alle 23:41:13
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 18/04/2014 alle: 00:24:26
guardando indietro in questo thd ho capito che dalla doccia dovrei vedere questa immagine: e il bruciatore poi dovrebbe essere così... (ma non sembra corrispondere però alla prima foto).. ma DOVE DEVO SOFFIARE? (altra immagine reperita MOOOOLTi post fa di questa discussione
Modificato da claudik il 18/04/2014 alle 00:29:05
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 18/04/2014 alle: 07:57:44
> Qua trovi il manuale http://www.giordanobenicchi.it/camper/Fridge/Dometic%20RM4400.pdf Per il resto segui le indicazioni degli altri amici del forum! Ti dico solo che se il camper è fermo da tempo, molto probabilmente il famoso ragnetto, ha fatto la sua tana nell' uggello! Per finire, la foto del bruciatore non credo sia quella del tuo frigo, mi sembra più quella del RM 4505! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!
Modificato da adventurer il 18/04/2014 alle 08:03:58
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 18/04/2014 alle: 08:45:45
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 18/04/2014  00:24:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si fa prima a fare che a dire, Apri lo sportellino e trovi il bruciatore protetto da una scatoletta di lamiera, la togli, poi smonti termocoppia e acaccenditore (sono due viti), stacchi il bruciatore da tubo del gas (un dado) e lo pulisci bene. Probabilemente dentro al condotto del bruciatore troverai della polverina nera o come dice giuseppe altri intrusi. L'unica cosa che NON devi fare é pulire l'ugello passandoci dentro un filo perche rischi di stararlo, per l'ugello usa solo l'aria. Fatto questo dovrebbe andare. Prova e poi ci dici, il problema del filtrino é molto raro per cui non ci pensare adesso.. Ciao Francesco www.ecovippari.com
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 18/04/2014 alle: 09:32:54
manuale scaricato. grazie dei consigli oggi e domani darò un'occhiata approfondita al frigo. Il camper l'ho preso a marzo ed era fermo dalle vacanze di Natale
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 18/04/2014 alle: 09:40:48
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 18/04/2014  09:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene facci sapere!! Comunque se il tic tic si ferma vuol dire che c è la fiamma ( si ferma in automatico e sobria cene se la fiamma per qualche motivo si spegne)....comunque dai una ella pulita anche per avere il massimo del redimento!!
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/04/2014 alle: 09:47:57
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/04/2014 alle: 09:50:35
Ciao, sei poi riuscito a far funzionare l'inversore del gas
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 18/04/2014  07:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Truma aventa Compact guasto/rotto
24 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
