3623 20 85837
flavius67
flavius67
Inserito il 09/05/2014 alle: 12:19:06
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  11:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> nain ! laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 12:38:20
ne ho mandata un altra in pdf
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/05/2014  12:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 09/05/2014 alle: 12:55:00
Buongiorno a tutti! come va il tempo nel resto d'Italia? qui al nord sembra prospettare un buon we soleggiato..![8D] vengo con una domada, dopo il primo giro molto soddisfacente su tutti i fronti.. mi sono reso conto che forse mi manca un po un cruise control.. cercando in rete mi pare di aver capito che sui nostri iveco (1999) si possa montare questo qui: http://www.ebay.de/itm/WAECO-MagicSpeed-MS50-MS-50-MS-50-12V-Geschwindigkeitsregler-Standard-Tempomat-/131133873956?pt=DE_Autoteile&hash=item1e88301f24 qualcuno lo conosce, lo ha? sa come montarlo o se e' difficile...etc? il prezzo mi pare abbastanza ragionevole.. o avete altri suggerimenti? ciaooo Ecovip 200i www.ibanfer.com
flavius67
flavius67
Inserito il 09/05/2014 alle: 13:15:48
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  12:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>tu per me la stai mandando a qualcun 'altro [:)] hai una whotsppata in corso [;)] c'è l'email giusta laikista ecovipparo doc di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/05/2014 alle: 13:21:11
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:35:52
Ciao a tutti, oggi giornata speciale.... Ieri ho svuotato il camper per prepararmi alla revisione, ho tolto tutto, anche la BS e la ruota di scorta, bombole...oltre tutto quello che di solito si toglie, serbatoio vuoti, unico peso circa 80 litri di gasolio. Ore 830 pesata presso ditta di ghaia... 3660 senza me sopra...mi sembrava di guidare una autovettura Ore 9 revisione tutto ok, peso all'anteriore 1430 peso al posteriore 2030, la pesa della revisione non fa testo per sapere il peso complessivo ma dà una idea sulla ripartizione del carico utile per verificare l'indice di carico delle gomme. Dico questo perche non é detto che l'indice di carico da libretto sia sufficiente. Nel mio caso arrivo a quasi 2t sull'asse anteriore, se non ci credete fate due conti Tavoli, sedie, attrezzatura di vario tipo, cassetta attrezzi, crick, chiavi, cunei, bombole, fornelli, cavo, ecc.. 200kg Gasolio altri 70 kg (il mio serbatoio é da 150) Acqua 200 Cibi e bevande e altr 20 Pentole, detersivi... 10 5 persone 200 4 biciclette 75 Ruota di scorta 20 Altro 50 845 845+3660= 4505 [|)][xx(][:(!][:0][:X][^][V][?][:(][}:)][B)] Non ho generatore, doppia batteria, AC in cabina, webasto, solo un doppio serbatoio delle chiare e il serbatorio gasolio maggiorato ( che volendo posso non riempire del tutto) Visto che la ripartizione del carico é circa due parti dietro e una e mezza davanti... Significa che all'anteriore ho circa 1930 kg che diviso due fa 965... Le mie gomme sono 107 di carico su ruota singola, a libretto ho solo le 195 75 16c 105/107r ma sapendo che gli ecovip 2 appena successivi il mio hanno tre misure di gomme tra le quali le 195/65 16 con indice di carico 104 che corrisponde a 900 kg. Mi pare si tratti degli ecovip2 prodotti per ultimi, tra la metà del 2000 e il 2001, ma su questo chiedo conferma. Tutto questo discorso per dire che é bene saper quanto si pesa effettivamente e verificare che le gomme possano tenere quel carico. Lascio perdere i discorsi su norme e sanzioni altrimenti é meglio che mi sparo direttamente. Invito anche a controllare la gomma di scorta, ieri l'ho tolta é del 1999 é deformata in un paio di punti, penso che se mi fossi trovato ad averne bisogno, non avrei potuto utilizzarla con tutte le conseguenze. Ora mi cambio quelle davanti cosí recupero una gomma di scorta. Per la valvola intermedia, anch'io ero indeciso su quale comprare e per evitare di andare per le lunghe o fare un ordine errato ho richiesto il codice del ricambio a laika che me lo ha dato in base al n. di libretto, mi hanno detto che le valvole cambiano tra i vari modelli per cui serviva proprio il n. di telaio. Poi ho ordinato al concessionario. Costa 50 euro Se serve anche il concessionario puo risalire al ricambio dal n. di telaio per cui non é necesario rivolgersi a laika. Francesco www.ecovippari.com
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:53:16
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 09/05/2014  14:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Utile osservazione...però mamma mia oltre i 3600 kg svuotato di quasi tutto...non è un dato confortante[xx(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 09/05/2014 alle: 16:04:22
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 09/05/2014  00:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eccoti un'altra soluzione ho copiato da Flavio il maestro degli ecovip....
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/05/2014 alle: 16:44:31
stica falcum... una autoradio (con monitor) da 400 caffè, quella!... io avrei da mettere una sony EXPLODE molto bella al posto della piooner che di suo ha una acustica un po limitata e soprattuto DEI TASTINI MICRO che mal si adattano alla posizione rasoterra in cui è montata.. flavius grazie per le risposte e lascia stare con le foto dei pedali che già si vedono nella foto del cruscotto che hai postato... In effetti la moquette SUL CRUSCOTTO è ovvio non sia di serie... purtroppo sta un po perdendo il pelo... si è consumata... e non ha un aspetto poi proprio attraente... comunque sono tutti castelli di legno questi supporti per le autoradio e monitor che fate, no?... Ma che bei lavori... che fate. A robir... che stecco che sono... io quel disco dentro il vano motore (il serbatoio dell'olio servosterzo, ero convino di non averlo.. ( e avendo il camper dal mecca non potevo controllare..)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 16:55:11
la tua email è in rubrica è la stessa di wtasup,siccome c'è un allegato il server fà lo strano,ora te ne mando una vuota è una piena fammi sapere quella che arriva [:D]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/05/2014  13:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 09/05/2014 alle 16:58:27
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/05/2014 alle: 18:38:02
AAA conasiglio al volo. voglio rifare le siliconature delle finestre. quanti tubi di silicone mi occorrono? da come ho capito il sikaflex 521 è sprecato perchè serve per INCOLLARE. per me, per sigillare basta il 221. Dico bene? Tetto: se volessi riprendere anche le sigillature del tetto non potrei usare questo nastro di terostat anzichè il silicone come per le finsetre?. Il lavoro mi sembra più grossolano, ma efficace comunque... pensavo a questa striscia )magari nera anzichè bianca)
http://accessoricaravan.it/shop...
o invee quando la vado ad applicare (non avendo nulla da incollare ma dovendo solo sigillare) rimango incollato IO AL TETTO come i topi sulle trappole di colla?
Modificato da claudik il 09/05/2014 alle 18:44:55
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 18:43:59
l'importante che resista ai raggi UV mi pare che il Sika 221 non lo sia c'è un prodotto dal costo di 6,40 che consiglio da anni ( Axton )
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 09/05/2014  18:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/05/2014 alle: 18:47:43
infatti... stavo ORA guardando che solo il 521 è anti UV mentre ilne il 221 ne il 251 lo sono... a questo punto... o il 521 o questo AXTON... dimmi tu dove lo prendi? e soprattuto quanti tubi me ne occorrono? p.s. l'idea del tetto da sigillare col nastro di terostat è da evitare o è buona?id="red">
Modificato da claudik il 09/05/2014 alle 18:51:58
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 19:03:25
solo da Ler.y Merl..n ci sono diversi tipi di Axton devi prendere quello in foto p.s. per quello che devi fare 2 tubi bastano e avanzano, è anti UV
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 09/05/2014  18:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 19:07:08
ciao, quando ti sarà possibile metti una delle gemelle per scorta [;)]
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/05/2014 alle: 19:12:43
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/05/2014  19:03:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> uhm... da le r oy Merl... uhm... è a 60 km da casa mia... dovrei organizzare un acquisto di altre cose...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 19:20:38
Ciao, il Waeco MS 50 l'ho montato sul mio campanzer, fà il suo onesto dovere, per il montaggio posso seguirti ne ho già montati 2, su meccanica troverai varie dritte per montarlo p.s il Waeco mS 50 è adatto per motori con pompa meccanica tipo 35 12, se hal il 35C13 devi montare un altro modello waeco
quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 09/05/2014  12:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/05/2014 alle: 23:21:38
il libretto di U&M dice che sui 35 12 (quindi quelli con pompa meccanica) sul gruscotto, più o meno dalle grglie di areazione centrali, dovrebbe esserci l'acceleratore a mano. io non ce l'ho voi lo avete?
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/05/2014 alle: 23:56:31
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/05/2014  10:03:18 (
> Buona sera notte a tutti![:)] Aaaaahhh Flavius, avevo visto un intruso franzoso in mezzo alle cineserie! Ahò, mo te la fai pure co li franzosi? Muahahahahaahahh...addirittura R30 di 35 anni fa...[^]- perchè non hai messo il CB in basso dove prima c'era la radio?
http://www.youtube.com/watch?v=...
Comunque da ragazzino mentre andavo a scuola col bus su IVECO U-EFFEUNO poi TURBOCITY ecc.,mi mettevo vicino all'autista a guardare le strumentazioni Veglia-Borletti...tutti manometri e termometri che segnavano tutto, BELLISSIMI...tu dovresti conoscerli bene, quelli con quadrante nero e lancetta arancio posizionati dove normalmente c'è il para-sole...poveri eurozzi nostri, che spreco se penso alle demolizioni selvagge![:(] Mirko
Modificato da Mirkosway il 10/05/2014 alle 00:35:15
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 10/05/2014 alle: 00:26:37
a
> Ciao Kecco, proprio per questi motivi le gemelle sui camper dovrebbero essere sempre presenti. In fase di omologazione si hanno 35q giusti giusti, ma come si equipaggia un minimo per le vacanze con accessori e famiglia a bordo, bisogna aggiungere altri 6-8q circa![:0] E' impossibile quindi stare in regola, la sicurezza è al limite e la multa in alcune località in agguato, l'importante è che siamo a conoscenza di tutto questo e ci comportiamo di conseguenza. Guidare con prudenza e pneumatici con massimo 5-6 anni di "vecchiaia", poi per il resto...
Adesso che ci penso, proprio l'estate scorsa ho visto in Sardegna alcuni VR di oltre 7 metri a RUOTA SINGOLA posteriore, nel garage dietro oltre a "mezza casa", erano spesso presenti moto da 600cc o motori fuori-bordo da diversi quintali![:0] Sono gli stessi che poi sfrecciano in autostrada a 130 km/h...ovviamente all'interno tutti "slegati"...QUANTA INCOSCIENZA! Io lo dico sempre, la vita è solo questione di....
Mirko
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
