3625 20 85837
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 10/05/2014 alle: 23:46:58
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 10/05/2014  21:27:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diciamo che non è uguale!! Questa è la tua: Caratteristiche tecniche: Elemento sensibile: 1/4" CMOS Pixel effettivi: 512x582 Risoluzione: 380 Linee TV Sensibilità: 0.2 Lux Otturatore elettronico Ottica: 3,6mm Lunghezza d'onda led: 850nm Numero led: 18 Temperatura di lavoro: da -10°C a + 50°C Alimentazione 12VDC +/ - 1 DC da monitor Colore: Bianco Dimensione: 7 x 8 cm La confezione contiene: Nr. 1 Telecamera 501- 1/4" CMOS Questa la mia: Car Rearview Colore Night Vision 18 LED IR 120 gradi angolo di visione Con questa offerta, vi forniamo con telecamera a colori retromarcia con 120 gradi di visione. Per un migliore orientamento, l'immagine viene automaticamente mirroring. La telecamera è naturalmente impermeabile è così possibile una installazione fissa 18 LED infrarossi In particolare ha la telecamera di retromarcia 18 diodi infrarossi che si accendono automaticamente al crepuscolo e quindi anche aggiungere una immagine di prima classe nel buio più totale Descrizione Dotata di un sensore carl zeiss, 1/3 a colori Sony, rende questo un angolo di rilevamento di 120 ° Alluminio caso L'alloggiamento in alluminio è resistente agli agenti atmosferici e reso solido. La costruzione robusta e resistente alle intemperie della fotocamera è ideale per l'uso in KFZ.Diese permette di scivolare di acqua e protegge la telecamera dalla corrosione. L'area di applicazione è praticamente senza limiti, se sulla macchina, autobus, camper, camion, rimorchi, eccavrebbe utilizzato, quasi tutto è possibile. Dati tecnici macchina fotografica Colore telecamera di retrovisione LED a infrarossi Ad alte prestazioni 18 LED IR gamma Circa 10 a 15 metri infrarossi fotosensibilità 0,05 Lux (IR ON) impermeabile IP68 Angolo di copertura 120 ° Angolo di rilevamento lente 3,6 millimetri lente diodi infrarossi Con diodi infrarossi per la visione notturna risoluzione con 420 linee TV Specchio funzione L'immagine viene visualizzata con mirroring risoluzione 628(H)×882(V) Pixel Bilanciamento del bianco Bilanciamento del bianco automatico Compensazione Auto Compensazione Connessioni 12V + / - RCA Video consumo di corrente di 300 mA Intervallo di temperatura -20° - 50°C Tensione di funzionamento 12 V DC Dimensioni con staffa 75(L) / 78(B)/ 79(H)mm La fornitura comprende La fornitura comprende 1 x Colore retrocamera Con l'acquisto del prodotto si riceverà: Garantita per 12 mesi in Germania. 100% Brand-nuovo, imballo originale Diritto di recesso ai sensi del diritto applicabile Trasporti Espressi Il prodotto è disponibile per la consegna immediata Ho fatto la proposta di acquisto! Prima a 20,00 euro poi a 21,50 e la data! Praticamente con neanche 10,00 euro in più ho un Carl Zeis come lente, oltre ad essere 120 gradi,1/3 invece di una 89 gradi ossia 1/4! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 11/05/2014 alle: 10:24:08
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">" La nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose [IMG]http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/05/2014 alle: 11:28:05
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 10/05/2014  23:46:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora hai fatto bene![:D] per quel che mi ricordo anche la mia è 120° infatti la pagai un po di più di quella che ti ho postato...identica bianca così , ma evidentemente meno performante! comunque se qualcuno riesce ad ingegnarsi per dove trovare una lente convessa da applicarci secondo me è meglio! non dico di arrivare a 180° ma un po di più non mi farebbe comodo![8D] ps: chi sa come si chiama questo componente di un generatore portatile e dove trovarli? per me è il polmoncino che sostituisce l'aria automatica per l a partenza a freddo ma non riesco a trovarli online! il mio modello, precedente a questo non lo aveva...aveva l a classica aria a mano quindi mi sono ingegnato con un motorino chiusura centraliazzata ...poi ho visto il nuovo modello con questo e senza aria...e mi son detto...se lo rimedio lo provo...per vedere se funziona meglio ( il motorino ha i suoi difetti dati dal ritorno che io ho realizzato con una molla!)
Modificato da EmiMobile il 11/05/2014 alle 11:29:46
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 11/05/2014 alle: 21:59:36
prima note fuori con la family e primi problemini: esperienza fantastica, per comodità essendo noi livornesi siamo andati al raduno di CoL a Cecina! Di contro non sono riuscito a far partire la stufa nè il boiler in una delle notti più fredde del mese :-(.cosa ho sbagliato? per il boiler ho controllato di mettere la temperatura su 50, togliere il tappo e aprire le varie maniglie sotto il lavello, ho aspettato 40-50 min ma nienet acqua calda. per la stufa il problemalo vedo più serio: la levea dentro l'armadio è in pos orizzontale, e io non riesco a sentir eil rumore del piezoelettrico, non vorrei che complice sia stato il piccolo di nue anni che si era attaccato alla paret esterna della truma 5002. consigli? ah ovviamente cucinavo quindi il gas ce l'ho :-) Infine una domanda..è così difficile montarsi una retrocamera ? grazie a tutti! Checcus
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 11/05/2014 alle: 22:05:50
Cosa è il piccolo di nue? Metti modello di camper e di stufa... che così trovi soluzioni. ... ciao
flavius67
flavius67
Inserito il 11/05/2014 alle: 22:15:11
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  22:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> EV 3l del 2000 laikista ecovipparo doc di camperonline
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 11/05/2014 alle: 22:29:24
Grazie Flà, si tratta di EV 3l del 2000 e i modelli di stufa sono la truma 50000-5002 e il boiler il classico. per la stufa non mi dò pace, cavolo non c'è modo per capire s eè i problemadel piezo?io mi ricordo che prima andava, poi abbiamo tolto bombolone e messo bomboletta e fatto sistemar eil danno del figlio che si era attaccato alla grata.. Checcus
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/05/2014 alle: 22:33:18
Buona sera a tutti Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 11/05/2014 alle: 22:36:37
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  22:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao e bentornato da questi paragi [;)] ((( ma almeno ci leggi ?[;)]))))[:D][:D] per la stufa hai cambiato le 2 batterie stilo? fossero scariche [;)] per il boiler va in protezione ? che difetti riscontri? laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/05/2014 alle: 22:38:38
Ciao Emi, quel coso si usa anche sui motori fuoribordo si chiama selenoide dell'aria ( Choke selenoid ) non è altro che un elettrocalamita che nuove un perno e asta,volendo puoi usare anche un servo da modelismo [;)] http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Choke+Solenoid+generator&LH_PrefLoc=2 https://www.google.it/search?q=CHOKE+SOLENOID&client=firefox-a&hs=Lww&rls=org.mozilla:it:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WOBvU_3fCKmw7AapgYH4Bg&ved=0CDIQsAQ&biw=1024&bih=615
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 11/05/2014  11:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 11/05/2014 alle 22:49:07
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/05/2014 alle: 22:58:26
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/05/2014  22:38:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Miracolo ! Le notifiche riarrivano! Il servo era la mia prima scelta...ne ho a bizzeffe...MA i servi non vanno a 12v quindi avrei dovuto usare un circuito separato etc...quindi ho optato per il motorino chiusura centralizzata ch è già a 12v Ma quindi questi chicke attuator sono comunque elettrici? Speravo in qualcosa di pneumatico o simili...che tiene per qualche secondo l aria tirata e poi la apre...no? <div style="text-align: left;"><img style="width: 100px; height: 80px;" alt="emimobile" src="https://s24.postimg.org/vnvhhbvhd/camper.png"><br></div> <body>
Modificato da EmiMobile il 11/05/2014 alle 23:22:33
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 11/05/2014 alle: 23:37:46
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/05/2014  22:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ahahha Fla, si che vi leggo ma sieta ancora fantascienza per tipologia di lavori..però sto prendendo appunti, poi casomai mi interroghi [:D] allora sulle batterie ho provato acercarle in basso a dx 'sta scatolina ma non la vedevo, da quanto ho capito dovrebbe essere quasi sul pavimento, un avolta tolto il cioperchio vè? e sul boiler non sensto rumori strani vedo che mi si mantiene la luce accesa, io convinto che bastasse togliere, tappo esterno, aprire rubinettetto e premere interruttore.. ora però non funziona..tra l'altro me ne sono accorto perchè ho un rubinettino ext attaccato al boiler che non funziona. non è che mi dimentico qualcosa? che messaggi strani dovrebbe darmi? Checcus
flavius67
flavius67
Inserito il 12/05/2014 alle: 01:08:16
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  23:37:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Domani al pc cercherò di farti vedere dove sta in contenitore batterie stufa , inerente al boiler come sta messo il rubinetto gas boiler ? utilizza una cosa banale , lo metti nello stesso verso del rubinetto cucina ... Ma non penso che questo sia il tuo problema [;)] hai il led rosso acceso? Quindi il boiler va in protezione ! se hai possibilità di avere un compressore nei paraggi sparpagli aria nello scarico del boiler ( magari lo avrai ustruito quasi attappato ) Ahooooooo come stiamo a gas? Stiamo gonfie con le bombole? Ora me cala la palpebra ci sentiamo domani , buona notte a tutti [|)] ----------------------------------------------------------- X falco42 alias Antonio the president number one [;)] ci sveli la tua prima modifica fatta da te al camper ??[;)] siamo tutto occhi [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 12/05/2014 alle: 08:13:54
VIPs tutti Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 12/05/2014 alle: 08:37:27
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 11/05/2014  21:59:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Infine una domanda..è così difficile montarsi una retrocamera ?>
> Come diceva Emiliano, più che difficile, è rognoso, sopratutto per passare i cavi! Adesso che la monto io, ti faccio sapere! Speriamo bene! Per la stufa, io sulla mia la 6002 credo, il piezometri andava, il gas c'era era l'elettrovalvola che non apriva! Lo sostituita e adesso funziona! Ciao Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/05/2014 alle: 08:43:36
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/05/2014 alle: 08:54:24
Ciao, queste selenoide hanno un avvolgimento dove viene attratto un nucleo con asta, rimane attuato fino a che si dà tensione tramite un pulsante,il motorino delle chiusure ha 2 posizioni aperto o chiuso qiundi devi dare 2 comandi per far funzionare l'aria, che mi ricordo i servi funzionano a 6v, ne puoi mettere 2 collegati in serie con 2 aste sull'aria
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 11/05/2014  22:58:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 12/05/2014 alle: 10:28:10
p://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  01:08:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon giorno a tutti id="size6"> x checcus ecco la foto dove puoi trovare il vano batterie ( figura A) laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 12/05/2014 alle 10:33:14
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 12/05/2014 alle: 11:24:14
Buon giorno a tutti![:)] Questo uicheeend sono stato al Camping Internazionale presso Trevignano Romano...posticino veramente carino e tranquillo, con piscina e parco bimbi incantevole...aaaaaahhhhh come mi sono riposato![:)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 12/05/2014 alle 13:57:52
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 12/05/2014 alle: 11:30:42
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 12/05/2014  11:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande Mirko! hai fatto bene!![:D][:D][:D]
emimobile
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
