3761 20 85832
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/10/2014 alle: 10:23:41
Buongiorno a tutti e grazie! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/10/2014 alle: 10:34:58
Felice di ri-leggerVi e buongiorno a tutti!! [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/10/2014 alle: 10:38:53
Ben tornato mitico Ecovipparo [:D]
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/10/2014  10:34:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:32:04
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 23/10/2014  21:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon giorno a tutti![:)] Ciao Giuseppe, non sapevo che stavi male, addirittura all'ospedale [B)], forse mi sono perso qualche post![8)] Dalle foto che ho visto in passato sembri una corazzata inaffondabile![:D][:D] Spero che adesso si sia tutto sistemato![^] Volendo potresti togliere il maschio dallo staccabatteria e infilarci un capicorda nella "C"...ma come dice Flavius è meglio lasciare tutto cosi' com'è...se togli il pomo verde come anti-furto per esempio e te lo perdi,oppure ti si rompe qualcosa, basterebbe togliere il morsetto con una 13 dalla staccab. e metterlo sul pomo negativo della batteria...con il capocorda dovresti rimontare il morsetto, insomma un lavoro piu' impegnativo. Inoltre col capocorda avresti i fili "dritti" con una curva piu' ampia, invece col morsetto sullo staccabatt. i fili vanno verso il basso, rendendo tutto piu' compatto. In questo tipo di staccabatt. il perno funge da ponte, ma va stretto bene in modo che il filetto della vite faccia da monoblocco, basta allentarlo poco per isolare QUASI completamente lo staccabatt. La sezione del perno credo sia giusta per il cavo negativo, ma sottodimensionata per il cavo positivo se si usa sulla batteria motore...lo "spunto" durante l'avviamento è una Tsunami di Ampere. Mirko
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 24/10/2014 alle: 12:23:27
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 23/10/2014  22:01:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora, ho riflettuto molto sul tipo di pavimento "ideale" per camper e caravan.[^] Se vuoi aver un pavimento piu' duro al calpestio, indubbiamente il parquet laminato di adeguato spessore (0.8-1cm)è quello giusto, montato con tecnica flottante, cioè lamine incastrate tra loro sopra un tappettino che funge da "intercapedine" che attenua il rumore e aiuta il livellamento. I pro sono estetica, prezzo medio-basso. I contro sono montaggio impegnativo, roba da mastro Geppetto [^], peso siamo sui 7 kg al metro quadro quindi una trentina di kg in piu' sul mezzo, spessore alto oltre 1 cm ( io sono alto 1,86 e con le corna già sfioro il condizionatore con pavimento originale)[:D], rimane comunque freddino d'inverno, il parquet è appoggiato su un tappetino tipo intercapedine...in caso di perdite di liquidi immaginate voi le muffe, probabili depositi di sabbia, animaletti... La moquette è l'ideale per il freddo vero, ma su un camper la monterei giusto per la settimana bianca, assorbe odori, liquidi, polveri...con i bambini che salgono/scendono poi...il "tappetone" molto ingombrante e pesante...a questo punto meglio quadrotti isolanti a incastro preformati e numerati...dopo la settimana bianca, si smonta tutto in un bustone e via.[^] Il PVC a listelloni effetto parquet credo sia l'ideale, lavabile, poco spessore,facile montaggio, assenza di intercapedine ecc. ecc. ecc. http://www.youtube.com/watch?v=QKeDZ2BQyeA Un tipo che mi piace moltissimo, anzi ne sono innamorato come TUTTE le cose nautiche, è questo [:p][:p][:p] Io lo chiamo teak "gessato" in PVC, largo 15cm a fasce da 10 metri,con "gessatura" nera o crema...una volta incollato sembra un pavimento monoblocco, nei nostri motorhome il pavimento potrebbe continuare a rivestire la parte superiore del pianale cabina...me lo immagino bellissimo![:p][:p][^] http://www.syntheticboatflooring.com/teak_decking_installation_instructions.html Mirko
Modificato da Mirkosway il 24/10/2014 alle 12:38:57
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/10/2014 alle: 13:25:48
Un tipo che mi piace moltissimo, anzi ne sono innamorato come TUTTE le cose nautiche io non lo vorrei neanche posato e regalato [:D]
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 24/10/2014  12:23:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 24/10/2014 alle: 13:27:06
> Io ho messo il finto parquet lavoro di certosino ma il risultato stupendo comunque delicato se cade qualcosa di appuntito si scheggia non puoi lavarlo con acqua perchè si gonfia subito l'inverno è freddo a camminarci scalzo comunque con aspiratore e liquidi adatti in un baleno si pulisce io sono molto soddisfatto,sono 3 anni che l'ho montato ed è ancora nuovo,certo non ho bambini Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
robbit
robbit
31/05/2011 61
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:49:17
posato prima dell'estate. effetto legno noce.facilissimo da montare(si ritaglia con delle forbici nei punti difficili).economico(ho speso solo 100 euro per due scatole)e fino ad ora non ha avuto movimenti(anche se quest'estate non ci sono stati più di 34 gradi). lo spessore è di soli 2mm quindi va bene per i nostri ecovip
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/10/2014 alle: 19:26:11
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 24/10/2014  11:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mirko, anche le migliori corazzate hanno il loro punto debole, il mio è l'intestino reduce da diversi interventi, ed ogni tanto si addormenta! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/10/2014 alle: 19:30:16
> Per quanto riguarda il pianale, era proprio per dare maggiore solidità allo stesso! Se il falso parquet o laminato come dir si voglia possa creare problemi, credo che allora mi tengo il bel tappetone in PVC, che mia moglie lava con acqua e sapone! Il resto credo non facciano al mio caso! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 24/10/2014 alle: 20:05:42
Buona sera a tutti![:)] Ciao Roggio grazie della tua testimoniianza sul PVC, sono sicuro che sarà eterno![:)] Senti, visto che hai un Ford hai per caso tappato o fatto tappare l'EGR? Se l'hai fatto mi potresti postare qualche foto? Tanke [^] Roby de Ostiaaaaaa[:)] se mi ricordo bene sul tuo Laikone hai il rivestimento in finta radica sul cruscotto...hai qualche foto? La Laika sui motorhome a messo degli inserti in finta radica sul cruscotto e sui pannelli degli sportelli...forse con il kit cruscotto completo il tutto.[:)] http://cockpitdekor.com/it/54-transit Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 24/10/2014 alle: 20:32:21
Eccolo [:D][:D][:D][:D] Ah Robè de Ostia ma che ci hai messo pure er TASSAMETRO![:D][:D][:D][:D][:D][:D] [^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 24/10/2014 alle 20:34:21
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 24/10/2014 alle: 20:44:58
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/10/2014  13:25:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la valvola Robè, ma la mia è diversa a limite si potrebbe confrontare per vedere se la placchetta è uguale... Perchè dici che il PVC a "strisce" non va bene? A me piace un casino![^] Mirko
bexwiller
bexwiller
Inserito il 25/10/2014 alle: 07:59:27
Buongiorno, ieri ho fatto un giro per i gommisti in quanto devo sostituire le gomme del daily. la situazione è questa: 2 anteriori continental vanco 195/65 R16 102/104 del 2005 4 anteriori continental vanco 2 195/65 R16 102/104 del 2008 l'idea era di passare alle /75 per assorbire meglio le asperità del terreno e migliorare il confort del mezzo. secondo alcuni gommisti è la scelta giusta per altri peggiorerebbe la guidabilità e la direzionalità del mezzo, aumentandone il coricamento laterale in curva per effetto del maggiore profilo della gomma. onestamente io, considerando ceh di norma non supero mai i 90/95kmh preferirei migliorare il confort in cellula mettendo le /75. Che consiglio mi dareste? grazie Saluti a tutti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 25/10/2014 alle: 08:02:10
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 24/10/2014  13:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo è il mio lavoro sull' EV4 Saluti a tutti
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 25/10/2014 alle: 08:12:07
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 25/10/2014  07:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti Io ho le 75, effettivamente c'è un po' di coricamento in più in confronto alle 65, ma maggiore confort. Se sei uno che non ha fretta e se la gode, allora vai tranquillo!! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2014 alle: 09:44:18
Buon giorno a tutti @ Mirko, il PVC ( Poli Cloruro di Vinile ) per la sua composizione chimica è TOSSICO, nella nautica quelle striscie di finto Teak è usato da anni ma solo in abienti esterni nessun cantiere o allestitore lo usa per le cabine, non per niente sui pavimenti dei camper è usato il linoleum io sul mio qualche settimana fà ho messo una moquette di qualità quando sarà sporca la tolgo e lavo a terra come facevo con la vecchia passatoia [;)] http://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_vinile http://it.wikipedia.org/wiki/Linoleum forse una soluzione per la tua EGR ci sarebbe, se la flangia che và sul collettore d'aspirazione è abastanza spessa si può spianare di 2/3mm e al suo posto la piastrina per chiudere il passaggio
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 24/10/2014  20:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/10/2014 alle: 10:23:32
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/10/2014  09:44:18 (
> Buon giorno a tutti![:)] Robè vado de corsaaaa...comunque leggi qui...
http://www.marchisonecaucchioli...
Il PVC è tossico in fase di produzione e poi smaltimento, ma una volta che il prodotto è "pronto" da utilizzare è piu' pulito di molti altri, calcola che le bottiglie di acqua minerale, bibite ecc. sono in PVC.. la rettifiva m'ha chiesto 40 meloni per togliere 3 mmm....poi te dicooooo[:D][:D][:D] Mirko
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2014 alle: 10:34:10
Ciao,nel 2011 sul mio campanzer sono passato dalle 65 alle 75 il confort è migliorato non ho notato grandi cambiamenti di guida, mentre è cambiato leggermente il rapporto velocità giri motore di circa 2 km,le 75 rispetto alle 65 hanno un diametro maggiore di 1,5 cm
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2014 alle: 11:22:12
la scheda riguarda PVC da serramenti,nei serramenti il tipo di PVC usato è rigido quindi non contiene o poco additivo ammorbidente come nelle striscie di finto Teak flessibile è propio questo additivo sotto esposizione dei raggi UV tende ad evaporare infatti sulla superfice si forma una patina appicicaticcia mi dirai non è il caso di una pavimentazione di un camper ma sempre un evaporazione di prodotto chimico ci sarà lenta ma c'è, ne sò qualcosa da anni gommoncini economici sono prodotti in tessuto di PVC a volte impossibili da riparare poichè questo additivo respinge e sospende la colla bicomponente, poi cè PVC e PVC il peggiore è quello ricavato da pellet di riciclaggio te ne accorgi subito dall'odore acre e dal costo del prodotto ,comunque resto scettico sull'uso in abienti interni del PVC anche nei serramenti [:D] p.s. le bottiglie per bibite sono in PET non in PVC 40 meloni per togliere 3 mm.. ma te lo spiana a mano con la lima [:D] quest'estate per incononare il volano del Daily prima con utensile e poi a mola ho speso 30 cocomeri
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 25/10/2014  10:23:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 25/10/2014 alle 11:32:55
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
