3765 20 85832
bexwiller
bexwiller
Inserito il 28/10/2014 alle: 18:24:00
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/10/2014  11:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la soluzione sarebbe quella di smontare tutte le parti in plastica e verniciarle con vernice bi-componente, ma onestamente non ho molta voglia! il lavoro lo feci a suo tempo sull'EV4 (vedi fai da te ecovipapri.com) Saluti a tutti
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 28/10/2014 alle: 20:48:56
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 28/10/2014  17:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a tutti, mi state fornendo un sacco di utilissime informazioni. Per il basculante il mio sogno sarebbe proprio quello di dormire longitudinalmente e non trasversalmente. Il mio problema col basculante originale non è tanto la lunghezza (sono alto 1,83)ma è la larghezza, in due non mi sento a mio agio perchè di notte io mi muovo molto. Mi sembra di capire poi che il basculante del mio Laserhome sia molto diverso da quello degli Ecovip in quanto il mio non ha le doghe. Per quanto riguarda il wc il mio è come quello di questa foto (se riesco a inserirla) Ed allora prima di sostituire le guarnizioni (ammesso di trovarle)proverò ad usare il grasso marino. PS. piano piano mi sto leggendo tutto questo topic, siete spassosissimi oltre che un miniera di informazioni, ciao a tutti e grazie [img][img]http://usato-camper-caravan-roulotte.vivastreet.it/camper+monza/laika--laserhome--620---motorhome/92749269 William
Modificato da Willy93 il 28/10/2014 alle 20:50:43
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/10/2014 alle: 22:04:06
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/10/2014  12:40:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco qua...correva l'anno 1991 D.C. In copertina, quello basso "Starlite" quello alto con cover in pelle "Galaxy". I ricambi sono quasi tutti uguali, al numero 1 vediamo cover SH-SL (starlite alto profilo e basso profilo) al numero 2 vediamo un cover con seduta in pelle GH-GL (galaxy alto profilo e basso profilo)... In foto in copertina quindi abbiamo uno Starlite "SLow" e un Galaxy con seduta in pelle "GHigh"...info del '91, stampa del '93. Credo che i due modelli siano identici volendo entrambi con alto/basso profilo, l'unica differenza è la seduta, in finta pelle per il Galaxy e tutta plastica per lo Starlite.[^] Avendo tutto in comune, erroneamente li chiamiamo TUTTI Galaxy![^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 28/10/2014 alle 22:29:15
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/10/2014 alle: 22:26:34
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 28/10/2014  17:26:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...una volta svuotato, lascia il rubinetto di scarico aperto durante la marcia, gli sballottamenti aiutano a svuotare meglio il boiler...se hai il boiler Atwood durante lo svuotamento devi allentare anche una vite che sta sul sebatoio normalmente a metà altezza nel posteriore, che funge da valvolina di sfiato...una volta svuotato completamente, richiudi il rubinetto e stringi la vite/valvolina. Mirko
Modificato da Mirkosway il 28/10/2014 alle 22:31:35
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 28/10/2014 alle: 22:28:21
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/10/2014  11:06:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la revisione mai avuto problemi. Li monto da anni sul Grand Cherokee (roba NON cinese). E li tengo regolati in modo da non da fastidio. Un altro mondo!! E un livello di sicurezza di gran lunga maggiore. Alla revisione controllano che non sfondi il limite dei lumen e con ci sto dentro ABBONDANTEMENTE. Per le luci interne devo vedere se ci vanno quelle a "pisellino" oppure quelle "piatte"
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 28/10/2014 alle: 22:40:37
Domandina: con chi siete assicurati? Solo RC o anche incendio/furto/vandalici/grandine? Io sto cercando in giro e vedo anche se tra CCI e ACSI si riesce a trovar qualcosa. Fino a dic ho la copertura cui sono subentrato che era del prec proprietario.
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/10/2014 alle: 22:52:54
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 28/10/2014  16:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisognerebbe controllare i codici dei ricambi di tutto l'avantreno dei modelli 49 e 35 e confrontarli. Se la differenza è SOLO nella barra stabilizzatrice e freni allora ti puoi anche azzardare a rinforzare un singolo componente...ma se sul 49 è tutto maggiorato e rinforzato, come sicuramente è, mettere un singolo componente piu' robusto del 49 sul 35 potrebbe essere addirittura dannoso. Apparentemente il mezzo potrebbe sembrare piu' reattivo e stabile, ma come ti ho già detto, le forze non si annullano ma si trasferiscono, però bisogna capire bene dove. Controlla i codici di tutto l'avantreno,idroguida,ammortizzatori,braccetti,semi-assi,giunti, diametro bulloni, controlla se i duomi sono rinforzati, insomma tutto tra il 49 e il 35 e poi decidi... Mirko
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 29/10/2014 alle: 07:47:53
Buongiorno a tutti! Oggi c'è sole! Per il uichend dove siete diretti? Saluti Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/10/2014 alle: 08:55:44
Buon giorno a tutti, @ Mirko, i duomi su un Daily [8)] mica ho un Ducato o un Ford [:D] se pò fà già chiesto a Nando [;)] questo ha già venduto la stabilizzatrice anteriore, vanno a ruba [:0] http://www.subito.it/altri-veicoli/telaio-daily-49-12-medio-campidano-103587296.htm?last=1 ,
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 28/10/2014  22:52:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 29/10/2014 alle: 10:22:08
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  18:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon giorno a tutti id="size3"> inerente alle valvole , pensavo che le avessi messe in ferro , 5/6 anni di vita per le valvole di gomma sei abbastanza ottimista laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/10/2014 alle: 10:28:47
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  22:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sor Mirko come diceva il proverbio .... carta canta [:D], allora abbiamo il cesso Starlait ma chiamato comunemente per tutti Galaxy , e vabè , hai colmato una mia lacuna [;)] te lo ripeto , peccato che sei della Rioma . se eri un pennuto saresti stato perfetto [:D][:D][:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/10/2014 alle: 10:41:34
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">14  22:28:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> lampade led g4 per le lampada interne bagno cucina e spot ( luce calda o luce fredda a te la scelta) http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=1&fid=506&fdescrizione=LED-MODULI-E-STRISCE&pid=3698&pdescrizione=LED-G4-12V-200LM-LUCE-FREDDA#.VFC0rVeE4wo questo per il gradino (lampade led a siluro ) laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/10/2014 alle: 13:13:35
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  08:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> a trovarlo con meno euro http://veicoli-commerciali.aaannunci.it/daily-a45-12-17posti-1326330c2.aspx considerando che : ha il telma ( rallentatore), aria condizionata , le barre anti rollio ant e post ma ...alla fine il nostro quanto peserà ?? già stiamo fuori dalle grazie dei canoni di peso c'è da rischiare la [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] buon pranzo a tutti id="size4"> laikista ecovipparo doc di camperonline
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 29/10/2014 alle: 18:11:22
Buona sera a tutti! mannaggia sono stato assente un paio di settimane.. ed ho un saaacco di pagine da leggere! vado a leggere ! a dopo ecovips! [:D] Ecovip 200i www.ibanfer.com
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 29/10/2014 alle: 18:24:30
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 29/10/2014  08:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona sera a tutti![:)] Eh si, pensavo alla meccanica in generale e cio' messo in mezzo pure i "duomi" e i santi.[^] Come dice er sor Flavius, "carta canta" e aggiungo "verba volant"... Mister Jimbo mi sembra che ha parecchi manuali e schemi tecnici, lui che dice?[?] E' tutto uguale sotto la gonna? Non e' che ce trovamo la sorpresona?[:D][:D][:D] Vai avanti tu Robe'...io so "conservatore"[:D][:D][:D] P.S. Hai capito er sor Nand[:)] com'e' smanettone![:D][:D][:D] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 29/10/2014 alle: 18:40:04
E' da tempo che cerco una stazione meteo non digitale ma a lancette, mi sono sempre piaciute... ..questo padellone e' interessante e saprei dove mettrelo...
http://www.subito.it/arredament...
... questi invece li smonterei e li avviterei sotto l'aletta di un pensile...
Qualcuno di voi li possiede? Dove si acquistano nuovi?[^] Ho visto qualcosa in giro qua' e la' con prezzi folli... Mirko
Modificato da Mirkosway il 29/10/2014 alle 18:42:19
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 29/10/2014 alle: 19:02:02
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 28/10/2014  22:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai scritto: se hai il boiler Atwood durante lo svuotamento devi allentare anche una vite che sta sul sebatoio normalmente a metà altezza nel posteriore, che funge da valvolina di sfiato..id="green">. bene ma che è sto boiler atwood? aspetta. faccio una foto al mio e mi dici se è atwood
flavius67
flavius67
Inserito il 29/10/2014 alle: 19:15:41
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  19:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> tra il 1997 e il 1998 la laika sostituì il boiler jolly della Atwood con l'attuale Truma [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 29/10/2014 alle: 19:30:35
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 29/10/2014  19:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di che anno e' il tuo mezzo? Come dice Flavius fino al '97 il boiler era ATI/Atwood mod. Jolly, successivamente Truma...guarda, basta che mi dici il colore della valvola/rubinetto di scarico...sul Jolly e' rossa, sul Truma e' gialla e ancorata quasi sempre sul pavimento... Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 29/10/2014 alle: 19:30:56
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">o 911747 letture cioè in 8 gg 3521 letture [:0][:0][:0][:0] ahooo sembra che non ci seguono[^] invece [:p][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] scusate se è poco [:D][:D][:D][:D] e come dice er sor mirko : avantiiiiiiiii Savoiaaaaaaa[:D][:D][:D][:D][:D] mo torno laikista ecovipparo doc di camperonline
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
