3777 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 19/11/2014 alle: 13:25:53
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">14  14:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io le tengo a 4.20 davanti e 4.00 dietro. Non so gli altri.id="red"> eri o sei del mestiere ? come è scaturita questa pressione sul posteriore a 4.00? io personalmente ,le tengo di poco inferiori max 3.70 --------------------------------------------------------------------------- per il termotop un okkio al consumo degli A delle batteria servizi , per avere una tranquillità meglio avere 2 batterie in parallelo secco e il tutto collegato alla 220v per ricaricarle "" i pannelli solari sulla neve funzionano poco e niente "" Se sei collegato alla 220 in campeggio... dovrei esser tranquillo no? id="blue"> prelevare troppa corrente dalla batteria si ha: -tempi molto maggiori di ricarica -può saltare il fusibile del carica batterie se il prelievo risulti superiore alla ricarica -prelevare tanto dalla batteria la può danneggiare quindi con le utenze è bene essere parsimoniosi mi riferivo alla somma del termo top , qualche luce , tv e tutto quello che si può accendere quando si sta in camper [;)] ----------------------------------------------------------------------------- data la mia non frequentazione invernale sulla neve , non sapevo che alcuni campeggi hanno e danno gas e attacchi sulle piazzole ...vabbe ho colmato una mia lacuna in merito "neve" [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 19/11/2014 alle: 13:37:00
stinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ciao e buon pranzo a tutti [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 19/11/2014 alle: 16:32:35
Buon pomeriggio-sera Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
roby triestin
roby triestin
Inserito il 19/11/2014 alle: 18:30:01
jena io ho fatto con -17 e avevo la stufa con fiamma sul 3 e ventole al minimo + una stufetta a olio (tipo termosifone) per la notte ma era solo per il cane che vuole dormire in cabina avevo messo un plaid come divisore tra cabina e cellula.per i oscuranti mi sono fatto da solo (esterni) + interni ma tolti dopo un giorno facevano troppa condensa. e i gradi in camper erano 23 fissi contro i -11/-17 arrivati anche a -22 e dentro sempre 23.ho consumato una bombola(15kg) che avevo già usato più una che ho comperato sul posto (15 kg) usata solo un giorno.siamo stati 4 giorni roby laikista ecovipparo di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 19/11/2014 alle: 21:59:37
quote:
> Esistono dei calcoli ma sinceramente non me li ricordo. Sotto i 4 mi pare siano un po' "flacide". Diciamo che sono andato col metodo "a k u l o" ovvero come lo sento alla guida [:D] e 4.00 post mi pareva un giusto compromesso. Diciamo non oltre i 4 ecco.
quote:
quote:Se sei collegato alla 220 in campeggio... dovrei esser tranquillo no?>
> A parte frigo luci (led) e stufa (eventualmente sto webasto) non avrei nulla di "elettrico". Niente TV in vacanza [:)]
Modificato da LaJena il 19/11/2014 alle 22:02:01
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 19/11/2014 alle: 22:07:33
quote: Roby ...e i gradi in camper erano 23 fissi contro i -11/-17 arrivati anche a -22 e dentro sempre 23.ho consumato una bombola(15kg) che avevo già usato più una che ho comperato sul posto (15 kg) usata solo un giorno.siamo stati 4 giorni >
> Tenendola sempre fissa sul 3 24 su 24 non mi pare male. Anzi. Diciamo che sono bene coibentati. Per le bombole... nessuno ha provatoa vedere se nel vano ci stanno 2 da 15kg? Oppure 1 da 15 ed una da 10? Gli oscuranti interni già li ho. Sono tentato dagli esterni che se fatti bene (coprirebbero tutta la cabina comprese portiere e cofano motore) dovrebbero isolare molto bene.
flavius67
flavius67
Inserito il 19/11/2014 alle: 22:51:59
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">14  21:59:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Troppo gonfie portano danni a delle traverse interposte tra telaio iveco e cellula se non prima dei spacchi agli angoli di finestre e porta di ingresso questi danni si manifestano per 2 motivi sospensioni ad aria aggiuntive troppo gonfie e gomme troppo gonfie . Permetto di dire che per non avere danni alla struttura e pareti non bisogna viaggiare con le sospensioni gonfiate ma da utilizzarle da fermo e non esagerare con la pressione gomme posteriori se troppo gonfie le sollecitazioni passano dal telaio alla struttura soprastante e tutto ciò che non è 'ferro se rompe quindi concludendo tenendo le gomme al Max 3.7 i dossi i giunti autostradali buche e Avvallamenti più forti le assorbono le gomme avendo una certa morbidezza sulla loro pancia se non hanno morbidezza il tutto si ripercuote sopra il telaio Se sei curioso puoi andare a curiosare sul sito di Jimbo65 buona lettura laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 19/11/2014 alle 22:55:47
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 20/11/2014 alle: 11:26:58
Ciao a tutti! Dannato lavoro..Che mi tiene lontano dal forum e da tutte le info Che potrei imparare .. Cmq io Le gomme le ho a 4..e con le sosp ad aria (ahime erano gia montate ) ad 1/1.5 non sento grossa rigidita ..forse solo un po su alcuni giunti in autostrada..che fanno fare un fracasso alle teglie In forno ! Ecovip 200i www.ibanfer.com
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 20/11/2014 alle: 11:39:15
Un altra domanda..ho finalmente ricevuto un piccolo promemoria dal vecchio propietario a riguardo Dei lavori eseguiti..questa era la cosa che mi premeva di piu sapere : 10/04/08 km: 68.000 Sost. Cinghie distribuzione,servizi,cuscinetti distribuzione,olio motore e filtro,guarnizione copp olio.controllo olio cambio lavato motore e ingrassato giunti. Ora il MH me ha 84.000 Di km, secondo la vostra esperienza..cosa consigliate Di fare? Rifare il lavoro?o aspettare (quanto?) Grazie e buona giornata a tutti i laikisti..e non! Ecovip 200i www.ibanfer.com
bexwiller
bexwiller
Inserito il 20/11/2014 alle: 12:05:27
quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 20/11/2014  11:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io poche settimane fà mi trovavo nella tua stessa situazione ed ho rifatto tutto il tagliando e la cinta di distribuzione (no la pompa dell'acqua che non presentava trafilature). la cinghia ed i cuscinetti li ho pagati 65 euro (della dayco) e 10 euro la cinta dei servizi. Il lavoro l'ho fatto in "fai da te" con l'aiuto di un amico! Questo fine settimana cambio anche i gommini della balestra anteriore (presi della Lema a circa 30 euro). Devo ancora ingrassare anche le crociere ed i giunti! Ciao Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 20/11/2014 alle 12:22:17
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 20/11/2014 alle: 13:21:03
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 20/11/2014  12:05:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao bexwiller, grazie per avermi condiviso la tua esperienza.. io anche nella tua condizione avrei cambiato tutto.. ma io non ho nessun amico in grado di "aiutarmi" ( o meglio, io incapace, ad aiutare lui..[:I]) a fare questo tipo di lavori, e calcolando che al tempo spese circa 650 euro.. sono un po titubante di spendere quella cifra, per un mezzo che di fatto non ha sfruttato molto quella distribuzione. (2008>2014 solo 24000km) non so propio che fare..[?][?][?] Ecovip 200i www.ibanfer.com
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 20/11/2014 alle: 17:04:50
tu scrivi... sono un po titubante di spendere quella cifra, per un mezzo che di fatto non ha sfruttato molto quella distribuzione. (2008>2014 solo 24000km) non so propio che fare è una questione dibattuta a lungo... ci sono sostenitori del cambo cinghia dopo 5 anni altri a kilometraggio altri ancora invece appartengono ad un gruppo misto tempo/kilometri... una volta il tempo non lo indicavano nei libri uso e manutenzioni.. OGGI SI... il mio 200i che ho preso a marzo aveva 79.000 km il vecchio proprietario sosteneva che il manuale diceva 100.000 km e fino allora andava bene.. il fatto è che era la cinghia originale del 1998... .. l'ho immediatamente sostituita... però poi a vederla non aveva grinze e sembrava nuova... che dire? ohu... se spacchi quella spacchi tutto
Modificato da claudik il 20/11/2014 alle 17:08:19
roby triestin
roby triestin
Inserito il 20/11/2014 alle: 21:33:00
sera a tutti jena io ho 2 x 15 roby laikista ecovipparo di camperonline
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 20/11/2014 alle: 22:31:31
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 20/11/2014  17:04:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudik..io nella tua situazione (cinghia Di 15anni ) non mi sarei fatto dei dubbi..ma ogni situazione è a se stante..la Mia mi pare un po a cavallo tra le "due scuole di pensiero.." Ecovip 200i www.ibanfer.com
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 20/11/2014 alle: 22:37:21
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 20/11/2014  21:33:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Roby. Sospettavo che ci stessero, ora mi hai dipanato ogni dubbio. Con 2 da 15.... che fanno 60 litri... hai voglia... ;)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/11/2014 alle: 11:44:01
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 21/11/2014 alle: 14:19:36
Buongiorno e buon pranzo a tutti. Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 21/11/2014 alle: 14:37:59
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">euro spesi rispetto alla sostituzione canonica 5/6 anni non ha prezzo io nel 2008 cinghia con km 50000 quest 'anno (nel 2015) in primavera rifarò cinghia con 68000 km scappo a Venezia ( piazza ) ciaoooo laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 21/11/2014 alle 14:43:00
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 21/11/2014 alle: 18:25:48
> Buona sera a tutti![:)] Ciao iBanfer, se la tua cinta ha 6 anni e mezzo con 16.000 km sulla spalle io al posto tuo la cambierei poco prima delle ferie estive 2015, quindi tra 7-8 mesi. Con 20.000 km stimati comunque la percorrenza e' bassa, ma dopo oltre 7 anni e' meglio cambiarla a titolo cautelativo, senza se e senza ma.[^] Sempre a titolo cautelativo ti consiglio di cambiare anche la pompa dell'acqua anche se durante il cambio cighie/cuscinetti sembra in buone condizioni e senza perdite. Calcola che dovra' reggere ulteriori 7 anni e magari 50.000 km...io non rischierei per una 70ina di meloni... P.S. Sulla mia Fiat 147 il cuscinetto della pompa dell'acqua ha ceduto a 108.000 km, sulla Vw Lupo di mia moglie a 151.00 la pompa si e' letteralmente spaccata in due e calcola che ho SEMPRE messo nel circuito di raffredamento liquido/acqua distillata e mai acqua del rubinetto... Mirko
Modificato da Mirkosway il 22/11/2014 alle 09:05:05
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 21/11/2014 alle: 19:44:00
Flaviussss, se e quando vuoi, potresti prendere le misure dei tuoi oscuranti interni? Dai,dai, lunghezza e larghezza di quello del parabrezza e un laterale,[^] su, fai questo sforzo sovrumano![:D][:D][:D][:D][:D] Grasssssiiiie[^] Mirko
ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
