3865 20 85832
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/04/2015 alle: 09:46:05
Buon giorno a tutti, @ Emi, chiusura aggiuntiva passante anche per il gavone [;)]
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 07/04/2015  20:57:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/04/2015 alle: 09:54:12
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 08/04/2015  08:50:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eccole qui: https://forum.camperonline.it/topic/Possessori-di-Laika-Ecovip-2-dal-1993-al-1999_36035?whichpage=3600&ARCHIVE=true&& grande robbè...se hai dei link per il discorso boccaporto so tutto orecchi!![8D]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/04/2015 alle: 11:12:51
io li presi qui, http://www.campingplus24.de/Caravaning-Technik/Fenster-u.-Tuer/Schloesser/Thule-Door-Lock-weiss.html se invece scegli Fiamma guarda da Futek.it
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 08/04/2015  09:54:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 08/04/2015 alle: 11:15:10
Grande emi ora passo dallo sfascio, vedo se trovo se 13 io passo al tuo progetto. Se riuscissi a chiedere x la cinghia sarei a cavallo ronza75
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/04/2015 alle: 11:44:01
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 08/04/2015  11:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Calcola che avrei potuto rimettere la vecchia cinghia...come dimensioni...ma era al limite quindi ho preso una misura in più...visto che la puleggia è un filo più grande così da permettermi di regolarne bene la tensione ( ti consiglio poi di fare bene la tensione con un tensiometro ...a occhio va bene pure ma se poi inizia a stridere si cuoce e stai da capo a12) Io ho messo una cinghia 9,5 x 938 Ma prima vedi che puleggia rimedi!
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/04/2015 alle: 11:56:34
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/04/2015  11:12:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo mi sa che prendo il kit con tre safe door fiamma passanti..la comodità é la stessa chiave ( io ne tengo due ed uno lo do a mio padre:-) )...SOLO non capisco lo spessore di questo "colletto" ...voi che dite va bene x la porta ? Perché li il gradino da saltare è più alto rispetto al gavone ...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/04/2015 alle: 12:26:41
il colletto a funzione di fissaggio alla parete, scorrimento e blocco della serratura, sul mio Thule ha uno spessore di 10mm, sula porta cellula lascia un gioco di 1 mm circa, sul gavone un pò di più circa 3mm, credo che il Fiamma sia più o meno dello stesso spessore
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 08/04/2015  11:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/04/2015 alle: 13:09:00
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/04/2015  12:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mmhhh ho un dubbio...la mia porta si chiude bene MA a me pare che bordi molto ( non me ne ero mai accorto..ma ora per acquistare il boccaporto ci ho fatto caso)....Mi puoi/potete misurare così mi oriento...quanto sorda in fuori la porta dalla parete?...rischio che essendoci solo 1 mm ( tipo il tuo boccaporta) di aria...se è sborsante manco mici va!! ecco la mia:
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 08/04/2015 alle: 13:51:35
Buon giorno e buon pranzo a tutti![:)] Emi avevo capito pozzanghera, tipo che lo scalino s'era un po' " affossato" al centro per il peso, causando appunto una pozzanghera...se il problema e' l'acqua (o sabbia) che si accumula all'interno dei rombi c'è poco da fare....poi ti posto la foto di un "vero" gradino!![:D][:D][:D] Riguardo a quei blocca porta pensaci bene....oltre a forare la cellula [:(] ti ricordo che normalmente i maledetti che vogliono entrare per rubare....passano dalle finestre...li vedo utili come blocca-portelloni, non per proteggerli dai furti, ( si spacca facilmente) ma per molti camperisti che fanno dormire i figli in marcia sui letti a castello[:0]...ogni tanto ne ruzzola qualcuno in autostrada![V] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 08/04/2015 alle: 14:05:26
Riguardo la puleggia basterebbe scrivere marca e codice della cinghia per risalire al modello su cui viene montata normalmente...la puleggia in metallo misurare il diametro e lo spessore con eventuali codici...fare un ottimo allineamento con rondelle e affini e...fare un kit per entrare nel biiisnessssssss." PULEGGIA MAGGIORATA IVECO DAILY 35-12". ...EMI E CLAUDIK VIA COI CODICI E MUSURE...IL TEST DRIVE E' FINITO![:D][:D][:D] Mirko
Modificato da Mirkosway il 08/04/2015 alle 14:09:15
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/04/2015 alle: 14:05:46
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 08/04/2015  13:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo...quelli organizzati se vogliono entrare entrano... deve esserci un deterrente però! per le finestre la mia idea prima o poi è mettere dei sensori ben visibili da fuori..tipo: e collegarli all'impianto di allarme che ho fatto l'anno scorso...cosi appena si apre finestra...SUONA a bomba..[}:)]
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 08/04/2015 alle: 14:07:13
Concordo con Mirko su quanto detto per i safe door ottimi su portellone meno sulla porta... Per ricapitolare Emi, puleggia con le misure da te postate non in lega, Dado del mozzo di una polo (non si sa di che anno?) Cinghia un po piu grande dell'attuale... Il tensiometro hai scritto a12, e un unita di misura di questo utensile Voglia di inventiva... ronza75
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 08/04/2015 alle: 14:18:14
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 08/04/2015  14:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, che senso ha blindare una porta quando si hanno le finestre "aperte" anche da chiuse...ottimi i sensori da mettere sulle finestre e porte....limitano i danni "d'intrusione forzata" e sicuramente più' efficaci.... Parere personale ovviamente [^] Mirko
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/04/2015 alle: 14:41:54
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 08/04/2015  14:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d accordo ma tutto fa brodo.. Se vedo un camperozzo con i safe DOOR dappertuttot , le finestre dove si vedono i sensori, il bullock ( lo metto sempre!), la barra o simili x porte cabina... E dentro Chuck Norris...[:D]Magari ci penso prima di provare l assalto o ne vado a cerca' un altro no? [:D]
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 08/04/2015 alle: 14:53:20
Oppure qualcuno pensa che trasporti oro e ci fa un pensiero in più... ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/04/2015 alle: 16:28:04
anche la mia porta sborda un pò, un pò meno della tua, soluzioni,ti costruisci una piastra d'alluminio a misura da mettere tra parete e safe door,entra in cellula porta verso il sole oscurati alzati e vedi se passa luce dalla guarnizione porta e/o regola il tirante della porta,essendo fissato su eccentrico tende ad allentarsi
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 08/04/2015  13:09:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/04/2015 alle: 16:34:22
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/04/2015  16:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come si regola sta porta mica l'ho capito! [:(] cos'è questo tirante?[:o)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/04/2015 alle: 17:08:41
prima segna con una matita il bordo ( freccia verde ) poi allenta le 2 viti a brucola ( freccia rossa ) poi regola verso l'interno Laikista Ecovipparo x passione
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 08/04/2015 alle: 18:57:32
Camper pronto. Installato pannello da 130w policristallino con regolatore mppt dual battery e display. Inoltre cambiata pompa che era ancora l'originale ed era ormai alla frutta. Oggi dorme ancora dall'installatore così il collante si asciuga per bene. Mi ha sostituito il cappello del tubo cappa aspirante perché gli si è atomizzato in mano. Ora dovrò cercare le istruzioni almeno in inglese di cosa mostra il display (le istr sono in tedesco:/ ) Laika Ecovip 2.i (1998)
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 08/04/2015 alle: 19:25:32
Se è come il mio mostra gli ampere in entrata, e i volt della bs ronza75
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
DOVE METTERE L'ALAN 48 SUL NUOVO DUCATO?
Dovrei montare il baracchino Alan 48 sul nuovo van Fiat Ducato e avendo il monitor nel van...
juanin
17/09/26 - 19:00
CBE BDS scambiatore batterie servizi
Buongiorno, ho cambiato una delle 2 batterie dei servizi con una nuova. L’ho collegata in ...
dariods92
17/09/26 - 13:14
